spöke
Viesti Kirjoittaja spöke »
spöke kirjoitti:Daimler-Chrysler- kokeilu jäi vuoden mittaiseksi. Ei mulla riittäneet rahat
300C:n ylläpitoon. Vuoden aikana vaihdettiin laatikon johdinlevy, kardaanin tukilaakeri, virtalukko ( skim- moduuli) ja pakosarjat. Vajaa neljä tonnia ja 47tkm. Nyt tuli tilalle -08 530D hyvillä varusteilla. On comfortpenkit, laajat ilmastoinnit ja navit. Ja Karalan softa. En tiedä, olisko 212 mersu ollut parempi, mutta kokkeillaan ny tämmöstäkin. Aika näyttää, onko tää yhtä hyvä, mitä aikoinaan E39 oli.
Bemari vaihtui 250d:iin, samalla lähti runsas 200tkm mittarista pois.
Kuva[/img]
Mou kirjoitti:Jaah noh... Tulihan se tuo Maximakin tehtyä Infinitiksi. :lol:
Katsotaan saako paremman hinnan.
Maxima myyty Kemin kupeeseen. Oli kyllä erikoinen kokemus. Autona oikeen mieluisa. Vakaa ja mukava ajaa. Kansalaisissa se ei kyllä herättänyt mitään ostohaluja ja otin siinä 400€ takkiin. Toisaalta ajonhan mä sillä talven yli ja melkeen 5000km. Että ehkä se oli sen 400 arvoista. Ja eikai kaikista autoista tarvi saada tiliä?
Mitäs sitten? Tässon kai jotain lumen paskaa vielä luvattu mutta lienee niin olematonta että pärjää kyllä keskustassa ilman autoakin nämä pari viikkoa. Toisaalta jotain vois ostaakkin... Emt.
Nyt ainakin meen Traficomin sivuille ja klikkaan Mersun liikenteeseen ja lähden kävelemään kohti parkkihallia. Kyllä mää vähän Mersua ulkoilutan.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Tuli vaihteeksi kokeiltua japanin huutokauppaa kun tajusin, että olisi optimaalinen aika kesäauton tilaamiseen. Katselin CL:iä, mutta ei oikein sopivia osunut ilman että hinnat karkaa käsistä.
Napsahti sitten tämmöinen avopostiauto, 73 tonnia ajettu Toyota Soarer, 4.3-litrainen V8 ja gradet 4/B eli samat mitä ässässä pari vuotta sitten, ja se oli aika huikea. Odotukset korkealla, toukokuun puolessavälissä Hangossa, jos ei laivaliikennettä korona hidasta.
KuvaKuva
On kyllä erikoinen sukkula :D
Mikä vuosimalli?
luokyio
Meissenkeri kirjoitti:On kyllä erikoinen sukkula :D
Mikä vuosimalli?
2005. Sama vehje kuin Lexus SC430. Tojotina ei ole verotettu koskaan Suomeen, saa nähdä mistä keksivät markkina-arvon...
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Mielenkiintoinen kampe tosiaan. Paljon on kojelaudassa samanlaisia yksityiskohtia kuin samanikäisessä Avensiksessa. Ja keskikonsolin radio/ilmastointikompleksissakin on hyvin paljon samanlaista tunnelmaa.
S204, AZT250
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Miten luokyio elo Teslan kanssa on lähtenyt sujumaan? Siitäkin voisit kirjoitella.
Latailut, ranget, kustannukset, ajettavuus, melutaso yms nämä perusjutut. Vaikka vertaillen w213.
Postiautokin on hieno.
luokyio
karvine kirjoitti:Miten luokyio elo Teslan kanssa on lähtenyt sujumaan? Siitäkin voisit kirjoitella.
Onhan se auto, jonka jälkeen oikein mikään ei enää tunnu miltään. Tuohonkin on jo tottunut, pitäisi varmaan saada ludicrous-malli, että saisi samat sävärit mitä heti oston jälkeen. Mutta polttomoottoriset vaan tuntuu todella lussuilta, että pitäisi varmaan olla aika hurja laite, että käyttöautossa voisi palata nesteellä tankattaviin. Ja sitten karkaa hinnat ihan lapasesta.
Latailu on todella vaivaton. Ajelen päivässä n. 100 km normaalisti, joten asiaan ei yksinkertaisesti tarvitse kiinnittää huomiota. Kotiin kun tulee, niin kolmen sekunnin homma pistää piuha kiinni. Asennutin sähkömiehellä 16A kolmivaihepistokkeen autokatokseen, maksoi jonkun 300 €, josta tarvikkeiden osuus mitätön, eli kotitalousvähennyksiin melkein koko summa. Alkuun käytin auton omaa matkalaturia, mutta sattui jäämään ebaystä voimavirtatöpselillä varustettu latausasema 400 eurolla, jolloin matkalaturi saa olla kontissa koko ajan, ja lataus on vielä helpompaa.
Useampi yli tuhannen kilometrin päiväsuorite myös takana, ja pienellä ennakkosuunnittelulla ei ole yhtään sen hitaampaa kuin bensa-autoilla. Rakosta loppuu range ennen akkua. Realistinen pitkän matkan range on talvella ollut 350 kilsan nurkilla. Ja se perinteinen kysymys, että pärjääkö sähköautolla talvella? Kyllä pärjää, siitä pitää 6 kW sisätilanlämmitin huolen. -20°C pakkasesta kun laittaa 5 minuuttia ennen lähtöä kännykällä lämmöt päälle, sisällä on 30 astetta lämmintä kun menet autolle. Ikkunoita ei tarvinnut skrabata kertaakaan.
Huoltojahan näissä ei juuri ole. Nyt tuli ensimmäiset korjauskulut kun alkoi alustassa kolisemaan, menee ylätukivarsi ja kallistuksenvakaajan pystytanko uusiksi. Teslalta 378€ yhteensä, tarvikkeena saisi puoleen hintaan, mutta liekö fiksu paikka säästää, kun painavan auton alla nuo varmasti kuluu aika nopeasti.
Kahvat on yleinen ongelma näissä, ihan turhaan ylitekniseksi tehty. Ja se kostautuu. Myyjäliikkeen piikkiin meni apukuskin kahva, ja nyt sama alkoi kiukutella uudestaan. Parin viikon päästä aika Vantaalle, jossa vaihtavat takuuseen uuden. Tässä isoin ongelma, kun ei asu pk-seudulla, Suomessa on vain yksi huolto tällä hetkellä. Normaalit korjaukset voi tehdä missä vain, hyvin yksinkertaisesti rakennettu auto monelta osin, mutta milloin merkkihuoltoa tarvitaan, on Vantaan reissu tiedossa. Lisäksi huoltoon ei saa yhteyttä puhelimella eikä sähköpostilla. Huolto varataan applikaatiolla, ja yhteyden saa tekstiviestillä vasta, kun huollosta ovat vahvistaneet ajan ensin tekstiviestillä. Tähän pystyy sitten vastaamaan aidosti ihmiselle.
Kuskin oven kahva hajosi myös, mutta sen sai korjaussarjalla (jonka sain myyjän piikkiin alussa, maksaisi parikymppiä oikeasti) itse korjattua.
Kotona ladaten dieselauton kulutus pitäisi olla vajaa kaksi litraa sadalle, että pelkkä polttoainekustannus olisi samassa. Tätä laskentaa toki sotkee julkiset asemat, joista osa ilmaisia, osa ylihinnoiteltuja. Superchargerit tässä yksilössä ilmaisia, eli roadtripit ovat halpaa hupia.
Tilaa on paljon. Takapenkki on tosi tasainen, joka omassa käytössäni on iso plussa, kun siellä matkustaa kolme lasta. Takakontti on iso, ja lisäksi edessä toinen tavaratila, eli yhteensä tavaratilaa enemmän kuin isoimmassakaan farmarissa.
Painopiste on todella alhaalla, eli painosta huolimatta nautinnollinen ajaa mutkatietä, vaikkakin vasta kitkoilla kokemusta.
Suhinoita on karmittomien ikkunoiden takia enemmän kuin Mersussa. Huonolla tiellä räminöitä siellä täällä. Yleismeteli ihan suht alhaalla, mutta ei mikään superhiljanen lähellekään. Panoraamakattoluukku vuotaa vettä sisään pesussa, eikä muutenkaan yleinen laatuvaikutelma ole lähellekään Mersun tasoa.
Nämä ajatukset nyt vajaan viiden kuukauden ja 13 000 kilometrin jälkeen. Puutteita on, mutta voimalinjan huikeus kattaa ne aika hyvin.
Joitakin Tesloja näkyy meilläkin päin... Mielenkiintoinen video Teslaan liittyen.
Vantaalta ouluun ja takaisin? https://www.youtube.com/watch?v=wV0HIAmIou4
Voisit kirjoitella tästä enemmänkin... Teslaan liittyy varmasti paljon sellaista esson puarin lekendaa, mitä voisit auton omistajana hälventää. :?
luokyio
Pappi kirjoitti:Joitakin Tesloja näkyy meilläkin päin... Mielenkiintoinen video Teslaan liittyen.
Heti alkuun tuossa videossa pistää silmään kaksi turhaa virhettä. Jos auto antaa arvioksi 5 % jäljellä latauspisteellä, niin sillä pärjää todella hyvin perille, jos ajelee normaaliliikenteen tahtia. Ihan turhaa kiertää pitempää reittiä. Sitä paitsi superille kannattaa mennä mahdollisimman tyhjällä akulla, sillä lataus on huomattavasti nopeampaa, mitä tyhjempi akku on. Latausajat tippuu selvästi. Polttisten kanssa harrastin monesti, että en päästänyt juuri alle puolenvälin tankkia. Näiden kanssa kannattaa muuttaa ajatustapa niin, että mitä tyhjempi tankatessa, sen parempi.
Saahan sitä energiaa toki kulumaan miten paljon haluaa, kun polkee, jolloin arvio ei pitäisikään paikkaansa. Käytännössä aina on itselläni ainakin jäänyt ennustettua enemmän latausta jäljelle kun pääsee laturille.
Lisäksi pitkät roadtripit kannattaa suunnitella sivulla https://abetterrouteplanner.com/ eikä auton omalla navilla pelkästään, näin saa muutkin pikalaturit hyödynnettyä kuin pelkät Superit. Viimeisimmässä päivityksessä tosin tuli myös kolmannen osapuolen laturit navigaattoriin, mutta tämä tuli vasta muutama päivä sitten, eikä sattuneesta syystä ole tullut nyt ajeltua reissuja.
Heittäkää legendoja, minkä vuoksi Esson puari sanoo ettei sähköauton kanssa voi elää. Tyrmään ne yksitellen. :lol:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
luokyio kirjoitti:
Osallistun myös. Vaikkakin vasta viikon kokemuksella ja aika pienellä ajosuoritteella, vaikkei mulla ole edes Teslaa... Olen tässä nyt tehnyt jotain sellaista, mihin en juuri koskaan ennen ole sortunut, nimittäin ajanut reilusti alle kilometrin työmatkaa autolla, tuo kun ei tämmöisestä pätkäajosta ole moksiskaan. Tänään aamullakin oli auto pihassa ja lasit nollakelin tuntumassa umpijäässä. Hyppäsin autoon, laitoin puhalluksen täysille ja kytkin lasilämppärin päälle, odotin kymmenen sekuntia ja pyyhkäisin tuulilasin pyyhkijöillä puhtaaksi ja ei kun menoksi. Puhalteli siinä jo mukavan lämmintä myös :D .
Tommosen Mondeloisen pelastin. Katsotaan jos tekis siitä talviauton. Tai sitte myyntiin. On hieno. V6 ja 6-vaiht manuaali.
luokyio
Viimein! Venyi laivamatka yli kuukaudella, mutta annettakoot anteeksi.
Väri on vielä parempi mitä odotinkaan
Kuskin penkki vaatii putsausta
Ja akku toi boosterilla avustettuna kotiin, mutta siihen hyytyi. Huomenna akkukauppaan, lieköhän auton ensimmäinen tarvikeosa, en taida marmorilta hakea.
Ensimmäistä kertaa ajoin vääränpuoleisella ohjauksella, ja yllättävän nopeasti siihen kotiutuu. Suurin ongelma on, kun vilkkuviiksi on oikealla, joten meinaa aina lähteä pyyhkijät päälle kääntyessä...
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Tämmönen rinkelipussi tuli ostettua, a4 b5, 1,8t quattro. Siistihkön oloinen, ja siistitään vielä lisää. Kuvassa toki likainen :lol: Manuaali 5-lovinen, joitakin kivoja varusteitakin ruksittu, kuten automaatti-ilmastointi. Suomiauto, alusta ja pohja nopealla vilkaisulla kova. Väri jakaa mielipiteitä, omasta mielestä ei ehkä ihan osuvin. Ainahan sen voi paal.. eiku maalata. Ensimmäinen nelivetoauto omassa omistuksessa :shock:
-kuluttaa muttei kulje
man 12-224
Veronkierto lankku-penkki pakettiauto
Nyt alkaa talvi-Mondelo olla mieleisen näkönen. Etuvalot kiillotettu, puuttuva pesurin kansi paikallaan ja isot taulutelkkarit korvattu sirommilla.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ekalta omistajalta tuli mulle. 1998 classic polo. 188tkm ny mittaris.
Kauhee o,mut leiman sain taas just vuodeks eteenpäin. Halpa ollu ny pari vuotta pidellä... Leimalle tuulilasi ja pari jarruputkee.
Star
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Mou kirjoitti:Nyt alkaa talvi-Mondelo olla mieleisen näkönen. Etuvalot kiillotettu, puuttuva pesurin kansi paikallaan ja isot taulutelkkarit korvattu sirommilla.
Olikos Moulla joku sopiva katsastusmies joka myöntää noita pikkukilpiä ilman kyselyitä? Paikallinen oli täällä sitä mieltä ettei niitä niin vaan saa vaan pitää olla selvä ettei isompi kilpi mahdu... Ajattelin omaan C218 kävisi paremmin tuo sirompi malli.
Dieselross kirjoitti:
Ei ole... Takakonttia modasin sen verran että iso kilpi ei sopinut ja horisin jotain kanada-mallista ja siitä miten nyt on soft-close toiminnot ja jne.
Matti H
ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Matti H »
Jos nyt jollain sattunu menee ohite :lol:
"Meillä olikin saldovirhe"
Ford Mondeo Mk4.5 2.0TDCi '12
ex-Ford Mondeo MK3 2.0 '03
ex-Ford Focus MK1 1.6 '02
ex-Sammale-Rimera UGGly '95
miqum_86
Corollan hain tossa syyskuun alussa Hämeenlinnasta.
Toiselta omistajalta autoliikkeeseen menny vaihdossa, ja tämä toinen omistaja oli ajanut vain pari kk. Eli ensimmäisellä omistajalla tähän vuoteen asti.
1,3xli eli 16v kone. Ei mikään raketti. Tässä vuosimallissa jo keskuslukko ja tehostin vakiona (95). 270tkm mittarissa. Hyvin kulkee ja pelaa, todella siistikorinen. Ja kova pohjastaankin. Japanilaiseksi yllättävän mukava istua pitkiäkin matkoja ja kesärenkailla melko miellyttävä melutaso. Nyt nastoilla vähän meinaa olla vollotusta.
Kuvasta poiketen nostin talveksi maskin aukkoon istuvan leditangon tilalle ja myllytin ja vahasin yltäpäältä.
Jos jollain on tälläseen orkkis pölykapselit tai ajan hengen mukaiset aluvanteet, voisin ostaa poies. Niin joo, ja vetokoukkua saa kans tarjoilla jos jollain sellanen hyllyssä on😅
miqum_86 kirjoitti:Kuva
Onpa hieno Corolla... ja kun on 1,3 kone niin tilaa huoltaa ja remonteerata löytyy...
Passaa corollaan värikin mitä parhaiten. Onpa niissä isot etuvilkut :shock: päässyt jo unohtumaan.
miqum_86
Vanja-eno kirjoitti:
Onpa hieno Corolla... ja kun on 1,3 kone niin tilaa huoltaa ja remonteerata löytyy...[/quote]
No täytyy myöntää, kun tän livenä näin, että kerrankin oli myyntikuvat huonommat kuin auto. Ei ollut 15 vuotta sitten otetut myyntikuvat, niinkuin pahimmillaan on eteen sattunut :lol: mutta tosiaan, siistinyt olen tuosta vielä melkoisesti. Täytyy tarvikekapselit hakea, jos ei muuta keksi talveksi. Nastarenkaiden vanteet on rupiset :?
Re:
Mou kirjoitti: ↑20.6.2020 22:42 Kuva
Ja tämä lähti Espooseen. Nyt on autoja myyty kuluneella viikolla.
miqum_86
Re: Forumilaiset, esitelkääpä ajopelejänne ! Muutakin kuin MB.
PostiHelkama.. Olenhan toki alalla, ei sillä. Mutta tää hankinta yllätti hieman itsenikin :mrgreen:
miqum_86
miqum_86 kirjoitti: ↑14.5.2021 22:56 PostiHelkama.. Olenhan toki alalla, ei sillä. Mutta tää hankinta yllätti hieman itsenikin :mrgreen: d01be599-f55f-4f1a-b503-16422b19d746-large__r_0.jpg
Postipyörällä alla nyt vajaa 50km ja uusi takavanne alla. Kyseessä ns Kargo-malli tuplaholkeilla ja tässä on pinnat eri ilmatilassa kuin sisäkumi. Nexuksen raksutus on aivan oma äänimaailmansa ketjujen rohinaan tottuneelle. Töissä en ole tuota käyttänyt, ensi sunnuntaina olis mahdollisuus vielä ennen syksyä. Koetan jumpata muuten töissä, juoksuraput menee ylös ja alas juosten jo nykyään. Ennen oli hengästyminen päällänsä kun autosta ylös nousi :o
Tarvis vissiin alkaa orjentoitua talviauton metsästykseen. Nopea NettiAuton vilkaisu lähinurkista ei tuottanut tulosta. Yhdestä S60:stä soittelin, mutta olikin ilmoitus unohtunut poistaa. En tiiä sitte saatana... Nyt jotenkin sellanen fiivis ettei jaksa yhtään merta edemmäs mennä jotain paskakasaa ostamaan.
AkiH
Viesti Kirjoittaja AkiH »
Menneenä kesänä tuli elvyteltyä latolöytö takaisin elävien kirjoihin.
Sieltä se löytyi tuttavan vihjeen perusteella autiotilan tallista seitsemän vuoden seisonnan jälkeen. Kilven perusteella sai omistajan selvitettyä.
P1300241 by Aki Härkönen, on Flickr
P1300243 by Aki Härkönen, on Flickr
Hieman erinäistä pientä hierontaa ja hipistelyä ja tässä sama kottero katsastettuna.
P1300673 by Aki Härkönen, on Flickr
P1300689 by Aki Härkönen, on Flickr
Lopuksi vielä ryhmäkuva sisaruksista.
P1300835_sc by Aki Härkönen, on Flickr
NIssan Sunny (B11) 1.5 GL (Sedan '85, '86, Coupé '85, Wagon '85), (N13) 1.3L HB '87
Nissan Primera (P11) 2.0 GT '99
Nissan Micra (K12) 160 SR '05
Datsun Patrol (160) 3.3D STW '83
Mesen Porkkanaklubi ®
Mesen Coupeklubi ®
Tuommosen ostin kaverilta syksyllä huokealla hinnalla. '03 2.0i Automaatti Ghia 340tkm. Suhteellisen ehjä yksilö, luukut esim ehjät. RT-pää ja 4-pyöräsuuntaus oli ainoat tarvittavat pikkuhommat. Ajelin autolla melkein 3kk kunnes myin Turkuun jollekin lemmikkiruokakauppiaalle. Kyllähän tästäkin jotain jäi käteen.
Nyt otin käyttöön suvussa uudesta asti olleen 37tkm ajetun '03 1.6i Automatique Kangoon. Kuvia tästä tötteröstä en kehtaa laittaa. :oops: Ajatus oli vähän semmonen että sain autoon täyden käyttöoikeuden lopputalveksi, kunhan hoidan kaikkia pikkujuttuja. Ja niitähän piisaa... Autoa ei ole oikeen huollettu millään tavalla yli 10 vuoteen. Esim jakohihnalla ei oltu ajettu kuin 13tkm mutta aikaa kulunut yhdeksän vuotta, eli mennyt yli 5 vuodella. Raikkari oli alkuperäinen ja hautautunut pihlajan marjoihin ja männyn neulasiin. Pesurin pumppu ei ole toiminut moneen'moneen vuoteen. Moniurahihnasta puuttui palasia. Pelkästään auton perus-pesemiseen meni useampi tunti johtuen siitä että tota on säilytetty puun alla.
