Lomareissut on nyt tehty ja ens viikolla alkaa taas työmatkan hierominen. Mietinnässä on laittaisko tuohon keulalle vielä lisävalot. Voipihan se olla, että ei tule laitettua.
Suksipoksi ois pitänä ottaa käyttöön jos ois halunna koiran mukaan perhelomalle.
Ens kesäksi sitten renkaiden ostoa yms, jos tuo sattuu pihassa vielä olemaan.
Pappi kirjoitti:AM, jos maltat niin otappa kuva väykyn takapuskurin päällisestä. Mie otan vastaavan kuvan huomenna tuosta Volvosta.
Vähän myöhässä huomasin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan :lol: : http://i66.photobucket.com/albums/h267/ ... c26b44.jpg Kaippa sen lumen/jään kerää perän muoto, pölyytti älyttömästi perään. Nykyisessä autossa pelastaa pahimmalla myräkällä aukaistava luukun lasi.
Am. Mie voin ottaa kuvat noista nykyisistä tulppaanipuimureista :lol:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Onkos Volvon sieluun päästy jo kiinni testerillä?
Kein siknatuur
On...
Minullahan oli noita 2 kpl. Toisen jätin itselle ja toisen pistin kaverille kun välimatkaa sen verran, ettei kehtoo iltakahville ajella.
En vaan ole päivittänyt tuonne malmivaunu topicciin aiheesta sen enempää. :)
Sampo N.
Hyvä hyvä. :D
Kein siknatuur
Hopee sai öljynvaihto huollon osakseen. Vihreeseen teetätin sitten isomman huollon. Laitettiin jakopää kaikkine kilkkeineen uusiksi, samalla meni moniuraremmi ja kiristinpaketti uusiksi. Takajarrut uusittiin täydellisesti. Töitä 300e ja osia 700e... Nyt ei tärise, eikä vapise. Nytpä tuolla saa ajella rauhallisin mielin.
Viikonloppuna oli semmonen sopiva fiilis, että nakkasin Teknon koukkuun ja käväsin tuolla Askolan atv puistossa viettämässä vähän laatuaikaa. Matkan saldo 950km ja kulutus 8.6ltr/100km. :) Tullessa mönkijä oli pikkusen painavampi tämän päivän pesun perusteella :lol:
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Pappi kirjoitti:Hopee sai öljynvaihto huollon osakseen. Vihreeseen teetätin sitten isomman huollon. Laitettiin jakopää kaikkine kilkkeineen uusiksi, samalla meni moniuraremmi ja kiristinpaketti uusiksi. Takajarrut uusittiin täydellisesti. Töitä 300e ja osia 700e... Nyt ei tärise, eikä vapise. Nytpä tuolla saa ajella rauhallisin mielin.
Lähellä oot käyny jos tarkoitit uudellamaalla sijaitsevaa askolaa.
Muutamansadan metrin päässä ko. puistosta tulee oleiltua. :shock:
250D -92
190D 2.2turbo
Siellähän minä oleskelin viikonlopun. Kun tuli mahdollisuus lähteä tutustumaan niin miksei. Viikonloppu mielekkään tekemisen parissa.
Hopeelle tuli vuosi täyteen.
Yhteistä matkaa taivallettu noin 26tkm. Matkan varrelle sattunut yksi etupyörän laakerin vaihto, noin 200€ ja öljynvaihtohuolto 110€.
Tulevalle vuodelle tulossa jakopään täydellinen huolto. Mittarissa nyt 410tkm. Taivalta olisi tullut enemmänkin, mutta vetokoukun puuttuminen on siirtänyt osan ajoista toiseen autoon.
Tankkaustietojen perusteella:
ja
Kulutustietojen vertailussa ollaan sijalla 11 kun verrataan vastaavia malleja spritmonitor.de palvelussa. Työmatka on sen verran mäkinen ja mutkainen, että pienempään kulutukseen on vaikea päästä. Ainakaan tällä autolla. Tietty jos kävisi jonkun ammattilaisen opissa taloudellisen ajon suhteen, voisi kulutusta saada hierottua alemmas.
Matka jatkuu.
haju
Viesti Kirjoittaja haju »
Minulle tupsahti näppärästi vaihdossa tommonen -02 mallin V70 D5 Ocean Race automaagi. Onhan siinä metrejä jo lähes 390 tuhatta mutta ihan kopsakan oloinen peli. Perusvarusteet on ja se webasto vai ardic löytyy myös. Ruostetta näissä ei näyttäisi juurikaan olevan. Moottori tuntuu äkkiseltään aika "rujolta" mutta eihän tuo ihan nykyaikaisimmasta päästä olekaan.
Osaiskos Pappi sanoa, mistä olisi näppärin voidella lämppärin laakeria, kun oikealla kaartaessa hieman vikisee? Tai liekkö sitten kova homma vaihdella koko puhallin? Sitten taitaa joutua myös tukivarsi/puslakauppaan, kun reippaammin jarruttaessa puoltaa vasemmalle. Talvirenkaat menee heti uusittavaksi mutta muutoin tuntuisi kaikki toimivan ja onpahan kaksi päivää vanha leimakin taskussa :D
Äkkiseltään kun katselin niin hanskalokero pois ja sen takaa löytyy moottori. Mikäli moottori menee vaihtoon niin uuden mukana ei tule etuvastusta.
Xc90.sen purkuvideo josta saa vähän suuntia. http://youtu.be/urdwPD6G43A Samoilla töillä uus puhallin paikalleen?
Otahan jokunen kuva tästä kulkineesta pestynä. Ocean Race sininen on tyylikäs väri.
Voin vielä kaivella tuota purkuohjetta ko aiheeseen liittyen.
Antikainen
Viesti Kirjoittaja Antikainen »
Vaikka Pappi on siirtynyt tuoreempaan Volvokantaan, niin kysyn silti.
Mulla on meneillään -99 V70 TDI:n muutos automaatista manuaaliksi. Onko kellään mitään hajua mihin asentoon vauhtipyörä pitää laittaa? Siinä kuitenkin näkyy jotain tasapainotuslimppua olevan. Ja pumppua ajoitettaessa katsotaan merkit kohdilleen vauhtipyörästä.
Ei pitäisi sopia paikalleen kuin oikeassa kohdassa. Tämä yleisesti merkistä riippumatta.
Joko pulttien jako epämääräinen tai ohjaritappia tms. estämässä väärä asennus.
Harmaaseen pitäisi vaihtaa puskurin alaosa... Routaheitto teki jälleen tehtävänsä. Ei vaan opi ajamaan tuossa "kotitiellä"...
Hyllyssä on yksi valmiiksi ostettu lippa, mutta pitää käyttää maalaamolla. Taidan jättää kesään.
:roll:
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Pappi kirjoitti:Routaheitto teki jälleen tehtävänsä. Ei vaan opi ajamaan tuossa "kotitiellä"...
Niin.... eikös samainen pikataival aikoinaan koetellut öljypohjien kestävyyttä :roll:
Samoilla suunnilla mentiin nytkin... "minä en ajanut tällä kertaa" :oops:
:lol:
L.Samarialainen
Sinun pitäis maksattaa tiekunnalla. Olis siinä laskua tutkiessa R****n silmät :shock:
:D
Vähintään "kuovit parittelisi yöhön asti", jos moiseen ryhtyisin. Eipä tuossa ole kuin henkinen trauma päällänsä. Unettomia öitä ja ruokahaluttomuutta :lol:
Kun ehtisi käymään maalikylillä niin veisi tuon varaosalipan maalaamoon. :roll:
Vihreeseen vaihdettiin tänään toinen etupyörän laakeri. Tai siis koko napa kuten näissä tuumataan tehdä.
Tuttu kauppias hankki osat ja työ tehtiin kaverin kanssa jutustelun lomassa. Tunteroinen ja hallin pesua päälle. Samalla pudotin kevään kelirikon hiekat alustasta ja pesin muutenkin tuon maataloustraktorin. Mittarilukema noin 276tkm. Kustannukset noin 150€. Laakerin merkki Fag.
Kelpaa nakata kärry perään ja poistua lomille viikonloppuna :D
Reissu tehty. Rapea tonni taisi tulla autoon ja mönkijään loput. :D
Mitattu kulutus mennessä avokärryllä 8.4 ja savoon ajellessa kuomukärryllä 8.6. Ei ihan mahotonta.
Tänään loisti hopeen mittaristo kaikissa joulukuusen väreissä ja koodeja pääsi lukemaan. Oli vaikka mitä. Muut sain poistettua mutta ilmamäärämittari menee vissiin vaihtoon. Täyskaasulla kiihdyttäessä alkaa nilkuttamaan ja antaa vikakoodin ko mittariin.
Hiukkasloukun pakkopolttoa ei kannata tehdä heinikolla eikä suljetussa hallissa. :roll:
Aika lämmintä. Savut sen mukaiset. :lol:
Aamulla kuunneltiin suhinoita nosturilla ja kas... Ahtimen putkella vuoto. Onneksi löytyi tiivisteet hyllystä. Vikakoodien nollaus ja ajoon. Koeajolle ja rivakka kiihdytys. Mittaristoon teksti "Hiukkasuodatin täynnä, katso käyttöohjekirja".
Joo joo... Vähän googlaamista ja konsultaatiota. Taitaa mennä "ohitusleikkaukseksi" tämä homma. Halvempi näyttäisi olevan tuo toimenpide kuin uusi dpf.
Onneksi on lomalla ja tuota autoa ei tarvita kuin välttämättömään kulkemiseen. :roll:
boogieman
Pappi kirjoitti:Aamulla kuunneltiin suhinoita nosturilla ja kas... Ahtimen putkella vuoto. Onneksi löytyi tiivisteet hyllystä. Vikakoodien nollaus ja ajoon. Koeajolle ja rivakka kiihdytys. Mittaristoon teksti "Hiukkasuodatin täynnä, katso käyttöohjekirja".
Jopas vastustaa. Mistä vuosimallista lähtien tuo DPF on riemuna?
Ihan varmaksi en sano mutta ainakin mallivuodessa 2008 :lol:
Saattaa olla vanhemmissakin. En tuon kanssa ala paljoa säätämään. Ulkoistan projektin ja katsotaan milloin ehtii käymään pajalla.
Pitää ajella silleen hissukseen ja rauhallisesti. :roll:
Mites DBF poisto Volvossa, purkki tyhjäksi ja ohjelmamuutos ?
Kyllä. Juuri näin. Aika paljon jaksaa käyttäjät näiden kanssa pelata mutta selvät merkit on ilmassa. Kerralla vaiva pois niin loppuu se tuskailu.
Tein eilen vielä yhden polton testerillä ja tänään ajellessa ei herjaillut mitään. Saa nähdä milloin napsahtaa seuraavan kerran vikatilaan. Pitäisi muistaa lukea nokiarvo suodattimesta.
Tarvikeliike olisi myynyt nämä aineet kiitolliseen 110e hintaan. http://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Pro-L ... 0896573984 Korjaamolla missä kävin aiheesta keskustelemassa, ovat onnistuneesti saaneet suodattimia puhdistettua.
https://www.youtube.com/watch?v=lAxF258p0Gg
Juhannusta en aatellut noen kanssa tolskata, joten jätin aineet vielä hyllyyn. Tuon aineen käyttö vaatii paineanturin irroituksen ja se ruiskutetaan suodattimen sisään liuottamaan nokea irti? Kuulemma käsittelyn jälkeen nokea on ilmassa _kohtalaisen paljon_
Hyvää juhannusta.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Juhannusta vaan
Datsun Bluebird
Mb Vito
LiquiMoly aineet toimii, meillä on noille laitteet joilla puhdistus onnistuu.
Ei kannata suorittaa käynnistystä minkäänlaisissa sisätiloissa noiden tököttien lotraamisen jälkeen 8)
Näyttää nuo aineet saavan motonetistäkin. Eihän tuossa ihan mahottomasti metsään mene jos testaa. Mietintään.
