Suzuki SJ 410 ajossa - jopa katsastuksessa.
Ei tarvitse maastoverkkoa päällensä kun sammaloituu luontoon... 8)
Ensimmäisen jahtipäivänä käyntihäiriö :evil:
Varasin ajan korjaamolle, kahden viikon päästä pääsee Starin piuhan päähän niin nähdään mikä vikakoodi löytyy ja voidaan tilata osat. Jakopääköhän nyt on rikki vai suutin ? vai moottorin boksiko vetelee viimeisiään ? Missä näissä on ilimamassamittari ? Akunkengän irrotuskaan ei auttanu, pitäskö vaihtaa kokonaan uusi akku ? :eec:
Eikäkun avasin pellin ja laitoin kakkosen tulpanjohdon takaisin paikalleen :idea:
Jahtisyksy tuli ja meni. Hirviä oli kärryllä mutta pienriistaa ei kertaakaan kyydillä.
Vanhoja Tekniikan Maailmoita selatessa löytyi SJ410 koeajoa:
Hörlöplöö, kävin katsastamassa suikan kun lapsenvahtivuoro päättyi vaimon kotiuduttua töistä. Kolmastoista kerta tätä leimaamassa.
Pakokaasuista happiarvo oli kiikun kaakun vaikka paikkasin jollain sikatötkällä pari reikää pakoputkesta :) mutta nyt on taas vuosi ajoaikaa.
Mittarilukema 10665. Kuuteen vuoteen 2000 kilometriä, viimeksi kulunut vuosi 210 kilometriä. Kalliita kilometrejä, varmaan euron / kilometri tuolla ajomäärällä kun laskee katsastusmaksun, bensat, veron ja vakuutuksen.
Ihan turha toki ajatella kilometrin hintaa, niinhän se menee että parisataa / jahtikausi eli halpaa on.
Keulaan vinssi ja levee puskulevy paikalleen. Työntelee tällä lumet pihasta. Meidän jahtiporukassa on yhdellä pajero vastaavassa hommassa. Pitkä pajero ei vaan taida olla notkein auto lumitöitä aatellen.
Pappi kirjoitti:Ei tarvitse maastoverkkoa päällensä kun sammaloituu luontoon... 8)
Pesaset rakkineen ja annat klopeille hiomasienen, nipun sanomalehtiä, kilometrin maalarinteippiä, shablooneiksi risuja, saniaisia, lehviä ja havuja sekä laatikollisen erilaisia metsänvärisiä sprayautomaaleja.
Sitten sanot että yllättäkääpä isäukko positiivisesti. :idea: :D
Lopputulos on nuilla asein parhaimmillaan äärimmäisen näyttävä ja erittäin hyvin maastoutuva. Ainakin siitä tulee vähintäänkin persoonallinen. :wink:
Pappi ja hupimestari ovat hyvin pitkälti asian ytimessä :pappa:
Lumilevylle olisi oikein hyvä kiinnitysmahdollisuus, etu-karjapuskurihan on runkopalkkien päissä tukevasti kiinni ... sen tilalle levy ja rauta johon vinssi :idea: Olisi lämmin kabiini jossa istua lumitöissä. Ehkä joskus...
Maalaaminen on ollut mielessä pidempäänkin, tosin mattavihreällä SA-Int-maalilla. Easy Riderin ehdotus toteutustavaksi on kyllä erinomainen :idea: vihreän lisäksi ruskeaa ja mustaa...
Aatteleppa semmosta syksyä kun ehtii tulla lumet maahan ja muut jahtimiehet valittelee, että ei sinne mehtätielle pääse... Susukilla ajaa eeltä ja auraa mennessään tien muille. Mönkijän alueauroja saa edullisesti kuten myös puskulevyjä. Tekee vaan kunnon rungon, joka kestää vähän puskeakin :)
dealer kirjoitti:Pappi ja hupimestari ovat hyvin pitkälti asian ytimessä :pappa:
..Ja riittävästi sävyjä, eli riittävästi eri purkkeja kun maalia kuitenkin menee. Laadukkaat maalit ja niille yhteensoittava mattalakka ruiskulla. :wink:
Ihan pienet roskat ei haittaa lopputuloksessa. :D
:ei_tajuu:
http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=186845
http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=186844
Nuita offipalstan kuvia ei vissiin voi tehhä suoraan kuvalinkiksi muualle.
Siispä pelkät linkit.
Vähänku nuinikkään, muttei sittenkään sinnekäänpäin. Ei sovi kuviot suo-maalaiseen ympäristöön. Miettikää ja suunnitelkaa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e75FrBuJXnE[/youtube]
Parempi se keskenkasvusten on Susukin kylykiä töhriä kun infrastruktuuria. :lol:
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Olikos tuossa jakohihnarempassa mitään huomionarvoista?
Tarttis tehä se pikapuolin, kun edellisestä vaihdosta voi olla 20 vuotta :roll:
Tai enemmän, mutta maksimissaan 34 vuotta.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Eipä siinä mitään erikoista ole. Apulaitehihnan ja uudet pakkasnesteet voi vaihtaa samalla työllä.
Joko on färit määrätty? :D Isommista oksista voi tehdä myös varjon avulla pahvisapluunia "negatiivina", eli maalataan se risu lopuksi päälle.. :idea:
Ei ole tohtinut pojille asiasta mainita, kun meinaa vielä ajoittain olla pakkasta ja maalaamisolosuhteet näinollen turhan haastavat :(
Jäi tälle vuotta maalaamatta :(
Hirvijahti lähestyy, latasin akun ja höräytin pirssin käyntiin.
Mönkijässä oli ledbarit mutta kyllästyin niiden kokoon ja muutenkin olen huomannut että mönkkäriin riittää oikeastaan kunnollinen otsalamppu jolla valoa on aina siellä missä sitä tarvitsee eikä rasita pientä laturia.
Siispä ruuvaamaan ne susukin katolle apukauko- ja työvalojen tilalle, siinähän niitä tarvitaan kun syksyllä ajetaan ne 100-150 kilometriä joista 10% pimeässä :mrgreen:
Pellin alla kaikki kunnossa
...kuten myös peräkontissa, mukava tervatuoksu muuten autossa
Ostin IKH:lta kytkentävarustuksen valoille eli tinaa, kutistesukkaa, butaania ja tällaisen kaasupolttimen kun oli niin kätevän mallinen
Sittenpä johtoja tinaamaan, poltin paketista ja kaasua täyteen ja kääntö nokasta; ei naksahda --> ei syty. Erinäistä veivaamista ja käyttöohjeen lukemista (ei englantia, ei saksaa, ei tietenkään suomea, "tutuin" kieli varmaan italia tai mikä lie. Lopulta hoksasin vilkaista pakkauksen taakse ja siellä kerrottiin että flame sytytetään esim. tulitikulla :ttu: Olikin oikein tosi kätevä vehje :ttu:
Mikäpä siinä muu auttoi kuin tikut mukaan ja uudelleen aloittelemaan tinausta. Polttimen nokkaa kierros auki ja raapss, ja ei syty minkäänmoista liekkiä :idea: eikun toinen kierros ja rrraapsss :arrow: ei liekkiä :ei_tajuu:
Vielä pari kierrosta ja rraWSUHSUHSUSHUSHS just :shock: :shock: :shock: :firing: :evil: :shock: :shock: :asd: metrin liekki kuskin penkkiin :shock: :evil: :shock:
Säikähdyksestä selvittyä pakkasin tuon paholaisen välikappaleen vapisevin käsin takaisin pakkaukseensa ja hain tallista sähkökolvin, yhtään ei sillä tinatessa meinannutkaan palaa mies eikä auto.
Tänään palautin liekinheittimen IKH:lle ja kuinka ollakaan sattui sama myyjä kävelemään vastaan, huomasi polttimen kädessäni ja kysyi että "Tuliko siihen liekkiä ? "
Minä kerroin :twisted: Mukava kun saa joskus antaa palautetta tuotteista :twisted: :whistle:
dealer kirjoitti:Jäi tälle vuotta maalaamatta :(
Luukku auki ja risut kyytiin. Junnuille sitten käläkälä-kannut käteen. :idea:
dealer kirjoitti:Pellin alla kaikki kunnossa
Voi kuule... Millä kohalla katseen tulisi oikein nauliintua? :lol:
Olisipa oikein soma...
[nettiauto]8165010[/nettiauto] Meille "köpöukoille" passeli kun vinssit ja pelit. 8)
boogieman
Tänne pääsee vaikkei jalka enää nousis :shock:
Viime syksynä ei tullut ajettua kuin parikymmentä kilometriä, melkein koko syksyn kun oli jahtiautona maanmainio 250TD.
Viikolla latasin akun -> vaihdoin akun ja kokeilin käynnistellä. Hyvin toimii.
Syksyllä olin huomannut etteivät kaukovalot toimi eikä ne olleet itsestään kesän aikana korjaantuneet joten niitä tutkimaan -> sulakkeella huono kosketus.
Aamulla 8.59 soitto katsastuskonttorille että täältä tultaisiin nastat rapisten katsastamattomalla liikennekäytöstä poistetulla susukilla 8)
Kello 9.10 konttorilla, Minna otti avaimet ja maksun ja valittelin että rekisteriotetta ei ole, se oli päässyt vähän vettymään hanskalokerossa.
Tähän katsastusmies Matti sivusta että "Susukillakonää tulit ?"
Silläpä, ja lähdettiinkin samantien tarkistamaan auton kuntoa.
Jarrut OK paitsi kuskin puolella etujarru jää hieman laahaamaan.
Helmassa kohta johon voisi koputella reiän ja laittaa pienen paikan (5x5 cm). Rungollisessa autossa ei aiheuta hylkäämistä.
Pakokaasut toissakevään sikatötkäpaikkauksen jäljiltä vielä rajoissa; CO 3,75, happi 4,75. HC ei ole koskaan ollut korkealla, moottori on erinomaisen hyväkäyntinen ja kunnossa.
Suunniteltu maalaus taitaa olla turhaa, lähivuosina väri muuttuu omia aikojaan vihreäksi sammaloitumisen myötä 8)
Ajattelin hankkia sytytysosille huoltopaketin ennenkuin ongelmia alkaa olla. Kärjet, tulpat, sytytysjohdot. Samalla pyyhkijänsulat, vanhoista puuttui jo osa :D VJ-kansi ja pyörrin pääsi unohtumaan, tilaan nekin kunhan tässä työmaalle taas menen.
Vanhat kärjet olikin jo kuluneet. Kertaalleen ne olen vaihtanut, kuten tulpatkin joissa ei vielä kulumista näkynyt.
Tulpat on suunnilleen ohjeen mukaiset:
Tyhjentelin romua kontista, tarkistin polttopuutilanteen, varmistin että saha ja kirves on mukana.
Kyllä se vaan paremmin käynnistyy huollon jälkeen - eikä ihmekään, kärjethän oli jo aika huonot.
Tulevana lauantaina alkaa hirvijahti.
Tämön ihan kun mun Gazi, kerran kahessa vuojessa tosin vain on vietävä neuvolaan tuo vehes.
Pärryyttää mitä hurruuttaa, muutaman kymmentä kilometriä vuoteen ja korjaa puutteet mikäli vakavampaa ilimaantuu. Yleensä on kuitenni hytistä käsin lähteny ruplattammaan ja totellu riittävästi ohjaksia. "Ptruu"-komentoa ei vielä ymmärrä, mitä lieneekään vennääksi...:lol:
Vaihdoin myös virranjakajan kannen ja pyörtimen. Bosch osat maksoivat päälle parikymppiä yhteensä.
Ajovaloumpioista on heijastinpinnat turmeltuneet oikeastaan tyystin. Ne olivat aivan uudet kun auton ostin meseläinen "pulkkroopen" isältä aikoinaan. En tullut katsoneeksi minkä merkkiset umpiot on, mutta lasiltaan asiallisen näköiset kyllä eikä näissä ole koskaan kosteutta ollut sisällä.
Yllättäen Motonetissa oli tarjolla H4-umpioita hintaan 11,90€/kappale. Sikäli yllättäen että esimerkiksi kahalta ei enää saanut.
Tilasin sellaiset, ja on kyllä omituisen näköiset puolipallot :shock: olin aika varma että ne olisivat kuitenkin hehkulankapolttimolle, mutta ei, kyllä siellä H4 paikka on.
Pitää vaihtaa joskus kunhan säät lämpenee.
Toivottavasti ei ehdi mennä näistäkin heijastimet pilalle ennenkuin saan ne paikalleen :oops:
Sata kilometriä ajettu tänä syksynä. Kalliita mutta iloisia kilometrejä.
Oliko Saturnussi -merkkiset tuikuttimet? Ostin arviolta dekadi sitten samanmoiset seiskatuumaset Ladaan samoihin hintoihin, kyseisestä puodista.
boogieman
Easy Rider kirjoitti:Oliko Saturnussi -merkkiset tuikuttimet? Ostin arviolta dekadi sitten samanmoiset seiskatuumaset Ladaan samoihin hintoihin, kyseisestä puodista.
Minulla oli jossain koslassa Saturnussit. Ettei peräti käkkylässä, kun piti toinen pari Suljettuja Säteitä vaihtaa H4-tyyppisiksi koska ameriikan valo ei kelvannut enää suomalaisen tienpientareen valaisuun tietyn vuosimallirajan umpeuduttua.
No, olipa nuo missä tahi sitten ei, niin toinen toimi kuten olettaa sopii, ja toinen keräsi huurua sisäänsä. Tällä otannalla puolet ko. valoista ovat siis sutta ja sekundaa ja puolet kelvollisia. Tilastot eivät valehtele.
Otin pois tieliikennekäytöstä. Katsotaan nyt vieläkö hirvijahtiin joutaa....
dealer alun toista vuotta sitten kirjoitti:Viikolla latasin akun -> vaihdoin akun ja kokeilin käynnistellä. Hyvin toimii.
Samalla kaavalla mentiin, eli latasin akun -> vaihdoin akun ja pelaa 8)
dealer vajaa vuosi sitten kirjoitti:H4-umpioita ..........Pitää vaihtaa joskus kunhan säät lämpenee
Nyt lämpeni, kun ei kehdannut vanhoilla umpioilla tarjota katsastukseen. Umpion irrottamiseen autosta ei muuten tarvita mitään työkaluja. Umpion vaihtaminen kiinnityskehykseen vaatii ristipäämeisselin :(
Soitto konttorille ja eikun rohkeasti leimalle. Toissakeväästä edellisen kevään sikatötkäpaikkaus oli varissut pois ja happiarvo aika korkealla :oops: mutta siitä selvittiin :D
Jarrut oli hyvät kuten muutkin olennaiset jutut. Toinen pyyhkijänsulka lervahti :evil: pyyhkijöitä kokeillessa ja taitaa olla 20 senttiä pitkät sulat tilaustavaraa joten puhuin katsastuksen yhden sulan varassa :pappa:
Ajoaikaa on vuoden päivät, ja ihan tarkkoja jos ollaan niin nykyisellä systeemillä kannattaisi tarjota leimalle vasta hirvijahdin aattopäivinä, olettaen ettei sentään punaista tarraa tule lasiin. Sitten olisi seuraavana vuonna mahdollisuus käyttää viimeisenä mahdollisena päivänä saaden ainakin kuukausi ajoaikaa = riittävästi hirvijahtiin meillä :lol:
No, eipä ole ollut stressaava toimenpide tämän leimaaminen.
Jos tilaisi katolle "kokopitkän" ledbarin :idea: :arrow:
Tällä päivämäärällä liikennekäyttöön :banni: ja aamulla käväisinkin susukilla teerinevalla yhden laukauksen verran.
Ei voi valokuviosta puhua noiden kympinumpioiden kanssa 8) mutta lähivalot näyttää alemmas kuin kaukovalot, ja valoteho riittää kun mittarissa on 80km/h (todellista 65)
Loppuviikosta "tositoimiin" :kuski:
