Yks megaohmin vastus
RoopeK kirjoitti:Hae akkutalosta siihen kunnon akku... :lol:
Kannattaa vielä miettiä sitä MattiH.lla olevaa uutta akkua. 30€ halvempi kuin esim tämä motonetin 100ah akku, jossa käynnistysvirtaa vain 800a.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=90-3004
:wink:
Akkutalosta hain Vartan H3:sen. 130e paikalleen asennettuna. Vanha akku oli ihan kaput mutta kummasti se vain käyntiin vielä pyöräytti :shock:
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Muistakaa tarkastaa onko lämmitysroikan toinen pää pistorasiassa :oops: Oli päässyt irtoamaan niin oli melko kylmä rauta mersu aamulla :D Kouluun oli jo muutenkin kiire niin ei ehtinyt bussilla menemään, ei muutakuin tuplahehkutus ja nokileka kerrasta tulille 8) Pakkasta oli vaatimattomat 32 astetta, lupaan ettei tule tämmönen toistumaan hyvä mersuni :?
Hmm... Pitää vaihtaa apulaiteremmi kun ulisee kuin susilauma pakkasessa tällä hetkellä :D Pitäis ennen kesää hieman takaa lyhentää jousia kun meinaa olla melkoinen etukenotus tällä hetkellä päällä...
Eipä ole tarvinnut muutakuin ajaa ja tankata ( :twisted: )
No pitikin mennä sanomaan :D
Kivasti kolisee jokin etupäässä, eipä oikeen pysty juuta eikä jaata sanomaan kun keula on maassa. Pitäis tunkata ilmaan mutta tunkki on 20km päässä :D Mikähän sieltä on hajonnu, päivällä ei vielä mitään mutta auto seiso tien varressa n17h ja siitä kun lähdin seuraavassa kuopassa kuului "klonk". Nimismiehen kiharaa ajaessa klonksuu kokoajan, oisko voisko joku iskarin yläpää/jousi poikki aiheuttaa tuommosta ääntä? En usko että alapallo tai laakeri ois nuin nopeeta väljistyny...
Taktik
Viesti Kirjoittaja Taktik »
Multiviri kirjoitti:No pitikin mennä sanomaan :D
Kallistuksenvakaajan kiinnitysrauta poikki? Se saattaa toisinaan olla kyllä enemmän pauketta kuin kolinaa kun se katkeaa. Auto kun on pyörillään ja katkoskohdat sopivasti kohdillaan niin sitä ei edes huomaa että se on katkennut, vähän kun toista etupyörää nostaa niin alkaa näkymään jos vika on siinä.
Oikealla edessä väljää joko laakerissa tai pallossa. Ei oikein selvää kummassa kun ei ihan täysin poistunut kun jarrua painoi. Pitää tunkata niin että alatukivarrestakin nostaa nii kokeilla onko se alapallo... Nyt ei taas kolissut kun piti näyttää miltä kuulostaa :D
Alapallonivelen välys ei renkaasta väännellen yleensä tunnu, ainakaan jos ei ole nostettu koholle alatukivarren alta.
Mitenköhän tuota lämmönsäätöä sais herkisteltyä? Joskus toimii niinkuin pitääkin että tulee haaleata ilmaa, yleensä se on joko kuumaa tai kylmää mitä tuo puhaltaa :D (elikkä min asennossa tulee kylmää ja muilla sitten kuumaa). Närhenmunat lienee kunnossa kun kokeilin toisella sillä lämpötila-anturilla (NTC-vastus?) niin pelas oikein eli kun sormilla lämmitti sitä niin alkoi ilman viilenemään ja kun puhalsi siihen tai piti ovea auki alkoi lämmetä ilma. Saman efektin sain anturilla joka on tälläkin hetkellä paikoillaan kun sitä lämmitti ilma kylmeni ja päinvastoin.
Onko nuissa kaikissa lankuissa se imumoottori tuolle haistelijalle? Itellä se ei ainakaan pelaa jos pitäis olla. Eikös se oo vänkärin jalkotilassa oikealla puolen?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
oikean suulakkeen alapuolella
potkusuojamuovin yläpuolella
autodidakti
Näkeekö imurin kun ottaa hanskalokeron pois vai pitääkö purkaa enempikin?
felmit
haskalokeron takaa on oivat työskentelytilat
http://www.w124performance.com/service/ ... 83-637.pdf
autodidakti
Käytin tuon imurin näkösällä, liittimen irroitin ja laitoin takaisin niin alkoi pyörimään :D nyt tuntus pelaavan tuo lämpötila-automatiikka. Jos ei enää tarvis hikoilla/palella
Ääh, eihä se pelannutkaa :D pitää kaivella varaosa-auton sisuksista "uus" ja kokeilla sillä. Parkissa pelas muttei ajossa enää. Pitää ottaa auki ja kokeilla josko tuota vanhaa sais elvytettyä. Hikoillaan siis vielä :D
uuelle tuommoselle imurille olis tarvis, onko jollakin purkuautoa missä olis ehjä semmonen?
Imuri käyty hakemassa tänään, huomenna laitella paikalleen ja nauttia toimivasta lämmönsäädöstä 8)
Flektin laakeri ainakin pitäis uusia, miten tuota onkohan se laakeri vaihdettavissa? En oo kerenny tutkimaan asiaa vielä... Aivan umpiväljä se laakeri. Kuulostaa lintuparvelta mersu kun hiukan vinkaisee se... :D
Imuri laitettu paikoilleen, samalla iski inspiraatio hanskalokeron kannen jalopuulistan vaihtoon :D Alkuperäsessä kannessa oli ruuvin reikiä joten vaihdoin varaosa-autosta otetun kannen jossa oli erilainen jalopuu. Puoli vuotta se kiusas ja häirihti se lista, ei loppuunsa ollut paha homma vaihtaa paitsi että jokainen ruuvi joka siinä hanskalokeron kannessa on piti käyttää auki :D
Pesin ja vahasinkin osittain tuon :shock:
Lämmönsäätö rupes pelaamaan täysin oikein uudella imurilla. Vissiinkin hihnan kiristinrulla paskana ku pitää melkosta ulinaa, johan se kymppitonnin kestikin. Motonetin laatukuraa sekin.
Viimeksi muokannut Multiviri, 18.3.2012 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Kappas, täytynee itelläkin hommata jostakin uus imuri. Kuuma meinaa tulla nimittäin.
Sama homma täällä myös kiristinrullan kanssa. Viime kesänä vaihdoin iskarin, keinun laakerin ja rullan, jonka jälkeen rullattu vajaa 20 tkm --> taas kuuluu vikinää. Tiiä sitte tuleeko rullasta vai mistä, KL:n osia kuitenkin...
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
ex 190D 2.5 -92 Avantgarde
Laturin akseli kiero, siitä johtuu ainakin hihnan kirskuminen. Kävin hakee jo uuden laturin, pitää vaihdella kuhan saa inspiksen. Samalla vois pumpun kylestä kääntä modulaattorin "tappiin" ja laittaa lootan alipaineen paikalleen... Kohtahan sitä saa jo kesärenkaita käännellä alle :)
Laturin vaihtelin päivällä. Laatikon modulaattoria säädettiin ja väliaikaiseksi tarkotettu alipaineletkun irroitus korjaus korjattiin eli laitettiin letku takaisin laatikon kylkeen. Luistaa, luistaa ja luistaa :D Vaihdoissa kiekat käy korkeella varsinkin pikku kaasulla, olihan se niin että modulaattoria piti kääntää vastapäivään? Saapa nähhä pitääkö se laatikko puottaa kohta poies, täyskaasulla ei vielä vaihdoissa luista, ykösellä kun lähtee tuntuu että se luistas...
Onkos tietoo...
Säädä myös se syöttöpumpun kyljessä oleva säädin...
Kone sammuksiin...
Alipainesäätimen ruuvit löysälle....
Kaasupohjaan...
Käännetään alipainesäädintä MYÖTÄPÄIVÄÄN sen verran että tuntuu jousivaste ja ruuvit kiinni...
Kaasun voi löysätä.
:D
Laatikon kyljestä paineita kiriessä pyöritetään normaalin kierteen suuntaan.. Eli myötäpäivään paineet nousee (vaihdot kovenee) ja vastapäivään laskee (vaihdot pehmenee)
Ja sitten vaijerin kireydellä säädetään osakaasun vaihtokohdat.
Aaahh.. Löysin jonkun kirjotuksen jonka mukaan sitä pumpun kylen modulaattoria käännetään vastapäivään. Täytyy siis tehä uudestaan, onneks se ei oo iso homma.
Multiviri kirjoitti:Sama pumppu on näissä kuin kapeissa. Varaosanumero alkoi 602...
Onkos alkuperäisessä sitten muovi- vai metallisiivet? Vaihtoivat mulle Veholla vesipumpun viime kesänä.
Ei hajua, mulla tais olla paikoillaan motonetin malli. Ei kestänyt kuin hiukan yli 30tkm.
Joopasen joo, eipä näy kansi pitävän ilman seetirenkaiden vaihtoa. Nyt hakusassa vähäpäästöinen turbo OM603, mieluiten koko auto niin saa laatikonkin.
No sehän vastustaa :(
Jep, ei etes öljyjen vaihtoväli tullu täyteen...
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Voe ärkele :cry: On se tääläki vastustanu että ei tarvi yksin olla :D
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
