Ei ola uudemmissa, löytyy sisäilmasuodattimen kotelon alta.
dealer kirjoitti:Usein on tapauksia joissa jatkuvat ilmoitukset kuluttajien kytkemisestä pois toiminnasta alhaisen jännitteen vuoksi saadaan poistumaan vaihtamalla lyijyakun tilalle AGM-akku, ja nämä sellaisia ettei lyijyakku ole vanha tai testerien mukaan viallinen.
Samnlaisia kokemuksia myös kuusenalla,
eli laittamlla auton semoiset akut kuin sinne kuuluu onkelmat virta puolella
usein vähenee
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Itse olen vaihtanut aivan perinteiseen malliin.
Vanha akku pois ja uusi tilalle.
Kannattaa ottaa virta avain irti virtalukosta ja pitää jonkun minuutin hiljainen hetki jotta kaikki toiminnot on lepotilassa.
Tuo pikku akku ja isokin kannattaa vaihtaa molemmat,varsinkin jos on tuo pikku akku jo noinkin vanha.
Kovilla pakkasilla on virtojen jännite todella alhaalla ja ei sbc yksikkö tykkää hyvää jos pyörii oiken vaikeasti,voi särkyä juuri huonon akun takia.
omassa autossani on amg akku ja latasin ensin ctetekin 3 jossa ei riitä kapasiteetti ,tuli silti herjoja liian alhaisesta jännitteestä akussa.
Nyt latatasin MXS 5.0 ja herjat on pysyneet pois,ei ole kyllä ollut vielä pakkasiakaan.
ctekiltä on tullut uusia malleja jotka käy agm akkuihin,pienissä on ilmoitus mille ampeeri määrän akuille ne käy.
Leemu
Leemu kirjoitti:Nyt on uusi Varta G14 AGM-akku paikalla.
Mittariston jännitenäytön mukaan jännite kävi startatessa 10,1V ja nousi hetkenpäästä 13,8V.
Vaihdoitko myös sen pikkuakun uuteen ja agm malliseen
(Mekeinpä huonoin yhdistelmä on jos ovat ns toine tavalinen ja toinen agm
Sitten jos toinen on vielä siihen päälle huono)
Leemu
janiperho
Viesti Kirjoittaja janiperho »
Mulla tekee juuri näin aina kun starttaa, autona sprinter ja nyt 100A akku, aiemmin oli pienempi ja teki saman. Mulla jälkeenasennettu volttimittari kojelaidalla ja siitä aina kattelen. Akun vaihdon jälkeen teki vieläkin samaa ja tutkin kulutukset ja poistinkin jotain laitteita, mutta silti aina startatessa haukkaa ison virran aina, hehkut luultavasti ja kaipa tuo on normaalia?
JA matkat joita ajelen välillä tosi lyhyitä ja monta.
Leemu
Joo, sökö on.
Leemu kirjoitti:Auto saatiin sunnuntaina apuvirralla käyntiin, eikä se tarjoillut muita vikailmoituksia kuin valkoisen "battery protection"-litanian.
Tiistaina käytiin merkkiliikkeen testerissä, eikä kuulemma ollut asiaan liittyviä vikakoodeja
Kyllä melkoisen turhia on tällaiset merkkiliikkeet.
Se ensimmäinen asia näillä oireilla eli akun testaus on jätetty tekemättä.
Leemu
Leemu kirjoitti:
dealer kirjoitti:J
Juu, kai sinne juuri voisi polkupyörän viedä ketjujen rasvaukseen :roll:
Tuli muuten mieleen, että sillä vastaanoton kaverilla taisi pikkaisen olla käsitteet sekaisin.
Jätkä tuumaili sanas sanaan "AGW eli akkuohjainlaite oli resetoitunut ja se on laitettu takaisin toimintaan"
Eikös AGW ja akkuohjainlaite ole kuitenkin pikkasen eri asia :shock:
Jep
Hiukan on eri asia muutenkin kuin vain lyhenteeltää...
(hoitelee ihan eri hommaa)
E: Merkkihuolto... ovat ehkä ottaneet sen hiukan kirjaimelisesti
huolto huoltaa ei korjaa, asentaja asentaa ei korjaa,
korjaamo korjaa, korjaaja korjaa
Akkuohjainlaite on BSG.
Leemu
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Oletko asennellut comandiin uusia karttoja viimeaikoina.?
:boing_boing:
Leemu kirjoitti:
Saako tuota comandia "nollattua" jotenkin ja jos saa niin miten?
COMAND head unitissa taitaa olla resetti valikoista, sulakkeella voi kokeilla myös (samalla kaikki kuituväylän ohjainlaitteet, AGW, puhelin, Navi).
Onko COMANDissa varmasti viimeisin softa (en muista auton ikää eli onko jo tehtaalta kunnossa), AGW:n softapäivitys voi vaikuttaa myös. Sitä navi-levyä voi koittaa jättää pois navi-prosessorista, jossakin R230:ssä se levy joskus esti telematiikkapuolen lepoon menon.
Nuo on vaan hankalia juttuja kun ongelmat monesti esiintyvät satunnaisesti.
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leemu kirjoitti:
Softasta ei ole mitään hajua. auto on -03 eli varmaan olisi ainakin pitänyt joskus päivittää. Sitä ei varmaan saa tarkistettua ilman staria?
Uudemman softaversion tunnistaa ainakin siitä että engineering valikkoon ei enää pääse asetuksia vaihtamaan ja normi valikoista löytyy navigoinnille mahdollisuus laittaa arvioitu saapumisaika pysyvästi näkyville niiden geo-koordinaattien tilalle.
Leemu
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Leemu kirjoitti:On se lie vanha softa sitten, en ole koskaan onnistunut saamaan saapumisaikaa esille mitenkään :shock:
Jos tökkää kartan täysruutunäyttöön napista MAP, niin eikö näytä saapumisaikaa?
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Vesqju
comandejahan oli ntg oliko 2 ja 2.5 tjsp
Ari: mulla ei näytä saapumisaikaa, tuo on se vanhempi malli
:boing_boing:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Vesqju kirjoitti:Ari: mulla ei näytä saapumisaikaa, tuo on se vanhempi malli
Rullataanpa sulle ne uudet dvd:t ja katsotaan, muuttuuko tilanne.
Vesqju kirjoitti:comandejahan oli ntg oliko 2 ja 2.5 tjsp
Eikös tässä puhuttu pikkuakusta ym. Silloin kyseessä NTG1 Comand.
Kyllä siinä Comandissa alunperinkin on valikko josta saa saapumisajan näkyville mutta se on sellainen statustieto jota vain vilkaistaan. Päivitetyllä softalla saa sen ETA:n näkyviin koko ajaksi.
Voi olla että tarvii myös uuden karttatietokannan, tuli mieleen kun Ari66 mainitsi. Lähinnä siksi että sieltä tulee Navi-prosessorille firmispäivitys.
Vesqju
Ari66 kirjoitti:
Sopii.... anteeksi topikin lainaaminen... :oops:
:D
:boing_boing:
Vesqju kirjoitti:
Ari66 kirjoitti:
:D
Eikös tämä aiheeseen liity, ainakin yksi vinkki tarkistettavaksi.
Kannattaa ottaa myös CD-mukaan (se head unit päivitys-CD).
Vesqju
ilmeisesti tuo, mikä mulla on, osanumero A2118707190, on NTG1 :?:
:boing_boing:
Vesqju
:boing_boing:
Vesqju kirjoitti:ilmeisesti tuo, mikä mulla on, osanumero A2118707190, on NTG1 :?:
Tuo on NTG1 Comand. 211:ssä NTG2.5 07/2008 valmistuspäivästä lähtien.
Tuosta linkistä naapurifoorumiin sen verran että enää ei tarvitse netistä ladata niitä Comand huoltolevyjä, NTG1:n päivityslevyn saa vapaasti ladata mersun omilta sivuilta.
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ageId=4795
EDIT: olipa taas hölmösti sanottu, netistähän tuon toisenkin joutuu lataamaan. Tarkoitin yllä virallista sivustoa versus joku epämääräinen torrent/virus-sivusto.
Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 19.11.2013 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesqju
:D Kiitos. pitääpä tutkia
:boing_boing:
Leemu
