Samin uusi kulkine, E320Te, videolinkkejä HD-videoihin!
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Oliks noissa polkimelta vaijeri vai jarruvalokytkimen kärjillä ohjattu kepin salpa
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
pekkovee kirjoitti:Oliks noissa polkimelta vaijeri vai jarruvalokytkimen kärjillä ohjattu kepin salpa
Pitäisi olla vielä kaksi vaijeria. 722.6:een muistaakseni tuli sähköohjaus jarrupolkimelta.
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Pitää tutkia, jos en saa to ite kuntoon pitää tilata huolto paikalle. Ke vasta takas suomes
Jos ei muuten ala toimimaan niin pura kepin juuresta ne lukkomekanismit pois.
ABS:t ei liity tuohon mitenkään.
kokeile ilmata jarrut nimimerkillä oli ilmaa jarruissa niin ei antanut käskyä kepille
S211.223 Eemeli
Sami R
Tämä ongelma tuli juurikin jarrunesteen vaihdon ja jarrujen ilmaamisen seurauksena. Ehkä se siis menee itsestään ohi? Hoppas so.
Olen nyt keskiviikkoon asti Moskovassa tekemässä käyttöönottoa, niin ei paljoa etänä ehdi mitään tekemään. Laiva lähtee la k.17 ja ennen sitä mulla on heikosti aikaa tehdä mitään. To iltana ja pe jotain, perkeleen pahaan aikaan tuli tuokin ongelma. Lukkomekanismin puran pois jos ei muuten lähde pelittämään. :shock:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Voisko olla että palat on kiinni levyissä eikä mee enää jarrutettaessa sisään päin. Eli jarrukengät irti, jarrupalojen levitin levyn tilalle ja jarrukenkiä auki (jarrunestesäiliön korkki auki ja rättiä ympärille) :tuumaus:
Mulla on levitin jos tarviit :idea:
Sami R
Voi olla hyvinkin mahdollista että jarrut jumissa. Toivon että ois palautuneet ittekseen. :)
Sami R
Kävin tutkaamassa, yhä on vipu jumissa ja poljin tuntuu pirun jäykältä. Huomenna sitten sen kimppuun.
Sami R
En mä mitään vaijereita siellä nähnyt, sähköjohtoja kyllä. Vai onkos ne auton alla jotenkin huonossa paikassa?
Miten ton keskikonsolin saa ehjänä irti? Jarrut sain jumista pois. Valitsin ei siirry.
Takaosan laatikon alla on ruuvi jolla puu on kiinni.
Sami R
Luin että 94-2000 malleissa saattaa olla sähköinen ohjaus, tai sitten se on se virtalukolta lähtevä vaijeri. Onko tossa jokin mekaaninen lukko josta voin vapauttaa sen pois p:ltä??? Tuli hommattua semi sliksit, aika tyyristä.
pekkovee
pelle peloton
Pyörittelepä sulakkeet varuiks
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Sami R
Katsoin sulakkeet läpi, vaihdoin hapettuneet uusiin. Körmysin auton alla ja kabiinissa. En saanut keskikonsolia irti, en löytänyt sieltä ruuvia. Huomasin kun laitoin levyn jarrulle ettei jarruvalot pala kun kone on käynnissä. Missä mahtaa katkaisija olla. Haisee sähkölle, siia vialle. Sitten tarviin jonkun mersukorjaajan yhteystiedot joka taitaa W124 mallien automaattien tämänkaltaiset viat, koska multa todellakin loppuu aika ja hermot tän kanssa. Ja koska auto ei liiku minnekkään niin pitäisi olla sellainen seppä joka voi tulla paikalle. Ois vähän kiire, tänään en jaksa enempää kun on ollut pirun raskas työmatka ja levot vähissä. Yhteystietoja kiitos, ilmatteeks ei tarvi mitään tehdä...
pekkovee
pelle peloton
Jarrupolkimen kehikossa luulis olevan
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Sami R
Siellä oli joku kytkin mikä ei ottanut mihinkään kiinni kun painelin jarrua. Yritin repiä sitä alamuovia irti, muttei se tuntunut ehjänä lähtevän. Huomenna sitten kappaleina jos ei muuten. Ihana työskentelyasento. Vaijereista nykimällä en saanut mitään tapahtumaan. Kummallista tässä on se että auto toimi viime pe ihan normisti ja nesteiden vaihdon jälkeen ei toimi enää. Onko tuolle p-asennolla manuaalista vapautusvipua jossain? :?
Terve,
Keskikonsolin laatikossa on kaksi ruuvia takapäässä (laatikon sisällä). Kun laatikko on pois tieltä, paljastuu lahopuun ruuvi. Sitten vaan varovasti nostellaan takapäästä lähtien. Siellä on muutama muoviklipsu mutta tuolloin täytyy vain terästää hermonsa ja uskaltaa nostaa (voi vähän avittaa kepin reiästä). Etupäässä on pari ohjainta, jotka työntyvät sinne alle. Vetetään lopuksi taaksepäin.
Sami R
^Kiitos, kahveet naamariin ja ropaamaan. Eka kesälomapäivä! :wink:
Sami R
"Uusilla" aivoilla on hyvä lähteä tutkimaan vikaa:
Menihän siinä sitten hetki, kunnes tajusin että jarrupolkimen asento oli muuttunut ja sen vipu ei ottanut kiinni mekaaniseen vapauttajaan. Taas toimii hienosti ja mitään ei mennyt rikki. :wink:
Tänään auton pesu ja vahaus, sekä kamojen lastaaminen kyytiin.
Tulee kyllä megee reissu!!
dry
Sami R kirjoitti:"Uusilla" aivoilla on hyvä lähteä tutkimaan vikaa:
8)
Mikä sen jarrupolkimen asennon on muuttanut?
Ei pitäs kyllä nesteiden vaihdossa ja ilmaamisessa muuttua :shock:
Sami R
Jos poljinta polkee poikittain, niin silloin se näemmä voi mennä.
Ilmaamisen kun tein yksin käyttäen pitkää keppiä. Ehkä käytin liikaa voimaa, niin meni pois paikaltaan. Nyt on auto vahattu, tekemistä tosin riittää ennenkuin pääsee viettämään lomaa. Hieno siitä tuli kun autoglymin punasella veteli!
Sami R
Miten on riittääkö kierre?
Pesin ja vahasin kulkupelin, ruostetta ei löytynyt pohjasta. Pikkasen pinnasta, ne sain vahalla pois.
Hauska peli ajella, sama teho/painosuhde kuin E36 AMG:ssä. Välitys on paljon tiheämpi-->wroom!
Laitoin originaalin takapöntön paikoilleen. sen kiillotin ensin ja lakkasin.
Sähköpenkilläkin voi ilmata jarrut. Keppi penkin ja polkimen väliin, vähän painetta jarrulle liikuttamalla penkkiä eteenpäin ja sitten ruuvia auki. :D
Sami R
Aivan, mulla on varmaan sitten liian isot hauikset kun lauta taipuu ja poljin menee väärään asentoon. :lol:
Mites nuo pultit, nämä AMG kopiot vaativat taakse lyhkäsemmät pultit kuin mitä noissa normialuissa on. Mittasin ja eroa oli joku 8mm.
Kunhan tarpeeksi ottaa kiinni. Jos liian pitkät niin pyörittämällä selviää nopeesti kun ropina kuuluu.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Sami R kirjoitti:Jos poljinta polkee poikittain, niin silloin se näemmä voi mennä...... Ehkä käytin liikaa voimaa, niin meni pois paikaltaan.
Juurikin näin! :D Tuli nimittäin tuosta mieleen, kun aikoinaan Lada Nivaan jarruja laittelin ja tuli ilmaamisen vuoro, ja paikalle sattui yksi roteva kaveri jota pyysin joutessaan painelemaan poljinta kun itse availin ilmaruuveja....pyysin painetta, painetta tuli ja seuraavaksi huikkasin että pumppaa hitaasti muutaman kerran, mutta sitten tulikin pitkä hiljaisuus ja lopulta kuului varovainen "tuus ny kuule kattomahan" ....kaveri oli ovensuussa seisoessaan polkenut jarrupolkimen kaasupolkimen alle :lol: (Ladassa on ollut säädettävät polkimet jo 70'luvulta....niitä kun tuon huomattua sai "säätää" ihan käsin taivuttelemalla haluamaan asentoon :pappa: )
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
mielestäni kierre riittää muistelisin joskus mitanneeni että pyörän navassa olis 8-9mm kierrettä
Sami R
Loput kamat kasaan ja sitten laivalle!
Turvallisuusviteoo: https://www.youtube.com/watch?v=ocdEqcZOeBk
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Asiallista toimintaa, tsemppiä reissuun!
Mitä lakkaa muuten laitoit takavaimentimeen? Ite vaihoin vasta taka- sekä keskipöntöt ja oishan se kiva, jos ei pakoputkenpäät menis heti ruosteeseen...
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
ex 190D 2.5 -92 Avantgarde
