25 - 35 mA on ihan hyvä lepovirta. Sen täytyy vaan satunnaisesti jäädä tuosta reilusti isommaksi ja sehän ongelman löytämisen tekee hankalaksi.
Pitäisi olla pihtimittari että saisi kohtuu helposti kiinni sen tilanteen jossa kuluttaja jää päälle.
Olikos 211:ssä vielä sähköpenkkien (muistipenkit) ohjainlaitteessa tuota nukkumisongelmaa, tai pikemminkin valvomisongelmaa? Sieltä voisi johdot napata kokeeksi irti. Se AGW myös olisi ollut hyvä päivittää tai softaversio tarkistaa.
tähtikuljettaja kirjoitti:25 - 35 mA on ihan hyvä lepovirta. Sen täytyy vaan satunnaisesti jäädä tuosta reilusti isommaksi ja sehän ongelman löytämisen tekee hankalaksi.
On noita tullut vastaan millä on uni vajetta
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leemu
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Ite kolvilla lämmittelin kylmäjuotokset kiinni niin alkoi toimimaan.Hurjimmat on vaihtaneet sen painonappulan,kuoriakin saa uusia mun käsittääkseni ihan edukkaasti :?
Leemu
Leemu kirjoitti:Koodeja oli siis ainakin:
-radion haku taaksepäin painike ollut jumissa tai painettu yli 120 sekuntia
-oikea peili lämmitys ja poistumisvalo katkos tai oikosulku maadoitukseen
-vasen peili molemmat sähkösäädöt katkos tai oikosulku maadoitukseen
-takaluukun painike asento epäuskottava
Tilannetta seuraillaan ja jos vika uusiutuu, niin tutkitaan lisää. Epäilys kohdistuu oviin/kahvoihin tms. sisätilan väyläkomponentteihin.
Iso kiitos CDI203:lle, vihdoinkin sai sellaisia vastauksia joista on apua :D
Hyvä :) jos oli apuja pienestä pika tutkailusta
Leemu kirjoitti:
Leemu kirjoitti: akkuohjainlaitteessa on kuulemma uusimmat päivitykset.
Niinhän ne väitti niin. Sanoivat, jotta jos tahtoo uudemman ohjelmistoversion niin pitää ostaa uusi BSG :?
Kummasti vaan etelä-suomalaisen pubin parkkipaikalla tyrkättiin uudempi ohjelma sisään :D
Vikakoodejakin löytyi: comandista, ovi-ohjainlaitteista, takaluukusta, lisälämmittimestä jne.
Autoa on tutkittu kahdesti Forssan autocenterissä joka on maahantuojan valtuuttama huoltokorjaamo. Molemmilla kerroilla on autoa noudettessa sanottu, että akun purkautumiseen liittyviä vikakoodeja ei ollut muistissa :?
Älkää herrajumala viekö tuohon nyrkkipajaan edes sitä polkupyörää ketjujen rasvaukseen :idiot:
Ne on kuusenalusta ja
Pubin parkki paikkaita, paikkoja missä välillä
tapahtuu kaikenlaista ;)
Leemu kirjoitti:Kyllä se jaksaa vastustaa :?
Emäntä soitteli äsken, jotta hajosi viimeinen (toinen) ehjä avain.
Ovia ei enää saa lukittua. Sama juttu kuin ensimmäisessäkin avaimessa, ensin menee napista "kuori" rikki ja hetken kuluttua ei painike enää toimi.
Tilasin uuden, on aika halpa. Vain 430€.
Ei enää edes jaksa v*tuttaa :lol:
Nohinki vois autaa käynti kuusenalla tai pubin parkipaikalla ;)
Leemu
Leemu
Leemu
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Olikohan siihen joku nollakohdan haku ei paljon muuta. Sen käännön voi myös ottaa starilla poikkeen, ei tarvi johtoja irrotella. Siellähän on useampi niitä säätöruuveja ja kato että polttimo on kunnolla kii, silloin ei meinaa säädöt riittää.
YV:llä kii
Leemu
Leemu
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Nuo kääntyvät valot on kyllä niin loistava varuste, että niiden korjaukseen näkee mielellään vaikka vähän rahaa ja vaivaakin..!
Leemu
Vesipumput on kulutustavaraa cdi:ssä ja varsinkin OM646-648 tuntuu "syövän" niitä, tänäänkin yksi W203 nilkutti pajalle lämmöt tapissa pumppu leikanneena ja remmi pohjamuovin päällä.
Melkein kannattaa pitoautoon vaihtaa varmuuden vuoksi, alle satasen osa kuitenkin ja helppo homma. Tai onhan se kuutoseen vähän enemmän aikaa ottava kuin neloseen, mutta silti...
Jaanika
Viesti Kirjoittaja Jaanika »
Kuulostaa tutulta... täältä meni myös vesipumppu. Meni koko systeemin huuhteluksi, sillä pumppu oli syönyt itseään niin paljon että järjestelmästä löytyi huolella alumiinisulppua :) Pohjamuovin päältä sitä sitten löytyikin huuhtelun jälkeen...
The harder you try, the dumber you look.
-Despair.com
http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.mummonmokit.fi/
mazza
Vesipumppukohan se minullakin kahisee? :shock: No, senhän näkee, kun tuon remmin, rullat ja kiristimen jaksais vaihtaa...
Leemu
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Olisi ylimääräisenä 04 mallin xenon valo myytävänä 100€ pitäisi saada.
On korvakko poikki muuten kuin uusi.
Voi olla tuo sama herja mittarin näytössä ,mutta muuten toimii kuin uusivalo.
Vehon hinta 1600 €.
Niinkannattaa ostaa vaikka varalle 8)
Viimeksi muokannut 204, 05.6.2014 13:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leemu
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Service brake tarkoittaa yleensä huoltokynnyksen saavuttamista taikka käyttöikää. Molemmat tarkoittavat virallisesti yksikön väihtoa.
Epävirallisesti tarkoittaa SBC:n salat osaavaa starin käyttäjää ja 10 minuuttia käyttöiän kohdalla. Huoltokynnys taitaa johtaa aina yksikön vaihtoon, mikäli herjan kattominen ei kiinnosta.
Tähdellisen parantola
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Jarruputken hikoilua ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Leemu
tapio89
Jarruputken hikoilu lyö punaiset terveiset näyttöön :)
Leemu
