CDi - mersun tyypillisiä ongelmia. (ja omistajien...)
Noppakarva
Viesti Kirjoittaja Noppakarva »
Se mersu kerkeskin jo mennä. Seuraava kysymys EI liity cdi koneisiin vaan 220dsl mese menee kuulemma välillä vikatilaan jarrutettaessa, mikä siinä vois olla vikana?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
jarruvalokytkin
Jallu1970
Viesti Kirjoittaja Jallu1970 »
Mulla on A 170 CDI vm -02 ja Moottorin kierrokset rajoittuu vain 3.000 rpm ja huippunopeus siksi noin 120 kmh. Missä lienee vika? Liekö vikatila päällä? Lieko vika vaihdelaatikossa vai ilmanotossa? Onkohan isokin korjaus edessä? Muuten ihan soiva peli vaikka etupää koliseekin kovasti epätasaisella tiellä (liekö koiranluut/kallistuksenvakaajat tai joku muu).
Jallu1970
Kyseessä on siis automaattiloota...
Jallu1970 kirjoitti:Missä lienee vika? Liekö vikatila päällä? Lieko vika vaihdelaatikossa vai ilmanotossa? Onkohan isokin korjaus edessä?
Vikatilassa. Starin nokkaan niin selvinnee syy/syyt :wink:
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Persiin alta löytyy tollanen w202 220cdi ja ostamisesta lähtien mietityttäny että kuuluuko näitten olla noin laiskoja yläkierroksilla. Mietitään vaikkapa 120 rajotuksella motarille liittymistä, kaasu pohjassa automaatti huudattaa punarajalle asti mutta 100-120 tuntuu ikuisuudelta mutta kappas kun laatikko lyö isompaa tupaan niin alkaa taas vauhti nouseen. Paremmin kiihtyy oikeestaan kun houkuttelee laatikon vaihtaan isommalle aikasemmin että saa koko kiihdytyksen vedettyä alta 3000rpm. Eli tiivistettynä siis kerkeää motarille paremmin puoli kaasulla kun täys kaasulla :shock: Jos näin ei kuulu olla niin heittäkääs viisaammat veikkauksia että mistä lähteä vikaa tonkiin!
Edit. Niin ja toinen mikä häirittee on toi älyttömän laiska liikkeelle lähtö, joku 3-4sekunnin mietintä kun lyö lanan lattiaan, sitten alkaa vasta kierrokset nouseen ja auto kiihtymään, lieneeköhän ton automaattilootan ominaisuus?
JSO kirjoitti:Persiin alta löytyy tollanen w202 220cdi ja ostamisesta lähtien mietityttäny että kuuluuko näitten olla noin laiskoja yläkierroksilla. Mietitään vaikkapa 120 rajotuksella motarille liittymistä, kaasu pohjassa automaatti huudattaa punarajalle asti mutta 100-120 tuntuu ikuisuudelta mutta kappas kun laatikko lyö isompaa tupaan niin alkaa taas vauhti nouseen. Paremmin kiihtyy oikeestaan kun houkuttelee laatikon vaihtaan isommalle aikasemmin että saa koko kiihdytyksen vedettyä alta 3000rpm. Eli tiivistettynä siis kerkeää motarille paremmin puoli kaasulla kun täys kaasulla :shock: Jos näin ei kuulu olla niin heittäkääs viisaammat veikkauksia että mistä lähteä vikaa tonkiin!
Laiskojahan nämä on kaikki alle 1hv/kg
mutta ei ihan non laiska pitäisi olla
alkuun tarkistella ahto vuodot,
Kickdownin käyttö cdi:ssä turhaa.Kannattaa se eliminoida.
Muutenkin kun paras vääntö siinä 2000-2500 rpm.kohdilla,niin kannattaa ajella silleen että kierrokset niillä alueilla.
JSO
CDI203 kirjoitti:
Mitään suhinaa/vihellystä ei hyttiin ainakaan kuulu, mutta välijäähdyttimelle menevä ahoputki on vähän öljynen yhen liitoksen kohdalta, kerran sen putsasin ja taas 10tkm jälkeen uudelleen katsoessa oli taas samannäkönen. Mites voiko tukkonen katti vaikuttaa yläkierroksiin tollain vai puutuuko lähinnä alakierroksilta? Imusarja voi toki olla karstanen myös, sitä en kyllä ala näillä keleillä purkaan kun autonkin pitää joka päivä olla ajossa.
Mites ton kickdownin voi helposti eliminoida? Jotkut piuhat irti vaan vai? Ei sitä tuu kyllä käytettyäkään muutakun tiukassa paikassa ihan vahingossa :lol:
JSO kirjoitti: Mites voiko tukkonen katti vaikuttaa yläkierroksiin tollain vai puutuuko lähinnä alakierroksilta? Imusarja voi toki olla karstanen myös, sitä en kyllä ala näillä keleillä purkaan kun autonkin pitää joka päivä olla ajossa.
Tukkoinen katti/pakoputki/imusarja vaikuttaa juuri yläkierroksille, kun ilmaa pitäisi saada menemään mahdollisiman paljon läpi.
Se pilleriturbo siellä eniten ahdistaa korkeiden kierrosten vetoa. Toki ohjelma on tehty myös silmällä pitäen pientä turboa ja jouhevaa ajettavuutta.
JSO
Kiireiltä ei oo vielä kerennyt muuta kun ajamaan, välillä tuntuis olevan laiskempi ja välillä taas kosteella asfaltilla kun kunnolla kiihdyttää ja tomaatti vaihtaa kakkoselle niin kolmio vilkkuu taulussa :shock: Toissa päivänä alko kuuluun resonointia konehuoneen puolelta, sisälle ääni tuli repsikan jalkatilasta eli juurikin ensimmäisen katin kohdilta? Sammuttaessa kuuluu konehuoneesta pieni ns kolahdus ja välillä tuhahduskin.. Kaasua vapaalla painaessa kuuluu pieni ulina kierrosten mukaan mut tästä en ole varma vaikka olis kuulunut ennenkin, kierroksia kyllä tuntuis ottavan vapaalla huonommin kun ennen.. Tästä kaikesta olen nyt päätellyt että katti olis entinen mutta millä kilsoilla noi on yleensä mennyt? 460tkm taulussa nyt.. Millään ei mieli tekis tuola pimeessä, märässä ja kylmässä ruveta pakoputken kaa tappeleen mut näyttäis olevan pakko, varsinkin kun välillä ei meinaa keretä motarin rampista liikenteen mukaan ja huiputkin toisinaan huonommat kun ex w124 200d:ssä :lol:
Tämä saattaa olla tukkoisin omalle kohdalle sattunut imusarja, kyseessä siis ahtoputken lähdön tienoo EGR kohdalla (vanha kuva jo...)
Kissa
Viesti Kirjoittaja Kissa »
Kirjoitan nyt tänne koska en jaksa omaa aihetta. Voi tällainen olla jo keskusteltukin, mut en osannu löytää.
2.7 cdi vuotaa jostain naftaa (enimmäkseen) ykköspytyn suuttimen juureen. Sitä on muidenkin suuttimien päällä, mutta reilusti vähemmän. Jotenkin arvelen, et ehkäpä valuu taaksepäin sitä mukaa kun pääsee seinän yli.
Oon kyl yrittäny etsiä vuotokohtaa, mut ei löydy. Ei tunnu kosteutta missään, eikä oo jättäny tota lätäkköä kummempaa jälkeä. Veikkaan et falskaa vain kuormittaessa, ku tyhjäkäynnillä ei oo mitään erikoista nähtävää.
Onko ollu vastaavaa, ja mikä komponentti oli viallinen? Tai onko valistunutta arviota mistä vian löytäis? No joo, eihän siellä kovin montaa mahdollisuutta ole, mut ku kuukausitulot on koti-isällä vähän alta kolmesataa ni ei tee mieli summassa vaihdella osia.
Sprinter on pakettiautojen Mersu.
Kissa kirjoitti:Kirjoitan nyt tänne koska en jaksa omaa aihetta. Voi tällainen olla jo keskusteltukin, mut en osannu löytää.
Onko suutin märkä rungosta, se ei kunnossa ollessaan oikeen voi suotaa kuin siitä päältä t-haarasta tai paineputken liittimestä.
Monasti pohjaprikan vuoto voi tuupata löpöt kannelle, kupliiko suuttimen juuresta kun auto käyninssä, näkyykä suuttimen tyvessä mustaa?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Kissa
MHe kirjoitti:
Ei siinä pohjatiivisteessä oo mitään. Sattumalta toi suutin on vasta vaihdettu uuteen, teki samaa ennen vaihtoa, eikä sillä parantunu. Märkää en näe tai tunne muualla ku mihin se nafta kertyy. En tiiä miten tota tutkis, paras kai kömpiä pellin alle lampun kanssa ja pyytää naapuria vähän ajelemaan.
Edit: siis on ihan puhdasta naftaa, ei mitään polttoaineensekaista pohjaanpalanutta pikeä.
Kissa kirjoitti:
MHe kirjoitti:
jos se ei tule kuparipiran vuodosta niin
hollki mutteri rikki, sähköpää löysäällä, runkohalki on yleisiä
Kissa
Arvelisin, et uus suutin ei olis halki. Vanha oli, ja siksi siis meni vaihtoon. Kuuli jo äänestä. Holkkimutteri? Siis se joka kiristää "suihkuputken" suuttimeen? Vai voisko sen koko putken varmaan uusia varmuudeks? Saaks niitä yksittäin vai romiskeikka?
Ei kun se holkki joka pitää ite suutinkärkeä paikoillaan, helppo halkaista jos kiristää liikaa (suutin purettuna osiksi). Homma pari uutta pulttia ja prikkoja, ota suutin irti ja kato. Rungon hiusmurtuma voi olla hankalampi löytää jos irvistää vaan kun paineet ylhäällä.
Edit: katso samalla millaisessa kunnossa korkeapaineputken tiivistinpinta (kartio) on, ne kyllä yleensä kestää ottaa irti useita kertoja, mutta loppuks sinne jonkun naarmun voi saada mikä vuotaa.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Kissa
Mulla on luottoa korjaamoon joka suuttimen vaihtoi, eivät olis suostuneet asentamaan mun itse tilaamaa käytettyä suutinta oikein millään. Uskon sokeasti ettei voi olla niin paska tsägä että olisivat asentaessa mokanneet tai että suutin olis valmiiks klesa. Joten siitä en nyt lähde liikkeelle. Pitää vilkaista sitä kp-putken tiivistepintaa ensin.
Putki käteen kunnolla puhtaaksi ja kuivaksi, kirkkaalla valolla silmä kädessä... meillä oli aikanaan töissä yks protomoottori, missä noita saatiin muutama vuotamaan kun parhaimillaan 2-3 kertaa päivässäkin piti ruisku irroittaa...
Sen solenoidin kiinnityksen mitä CDI203 edellä sanoi voit tarkistaa kans samalla.
Kuivaat samalla kaikki paikat kannestakin ja kun höräytät käyntiin niin het kuikuilua mistä kostuu...
Editttiä: ja ruiskuhan on helppo testata kympin investoinnilla; ostat neljä prikkaa ja pulttia, vaihdat ykkösen ja jonkun muun ruiskun keskenään ja kokeilet mihin alkaa naftaa kertyä... sitten takaisin että pysyy ruiskun koodaus eculla oikein (starilla sen sais muutettua)
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Stein
Viesti Kirjoittaja Stein »
Itellä Väyrysessä 200 cdi - 00 vikana oli ilmamassamittari ..
