Kolopalloon vaihdettin tänään yksi parkkianturi. Uuden hinta noin 200€ plus työt. Otettiin purkuautosta anturi ja korjaamolla asennus. Ohjeen mukaan olisi pitänyt irroittaa takapuskuri mutta näppärä asentaja sai vaihdettua paikallaan. Nyt pelaa park assistance yms avustimet oikein. Kustannuksia koko savotalle noin 150€. Moottorin suojamuovin päällä oli ollut aika paljon hiekkaa. Liittimet oli ok kuntoiset, missään ei näkynyt hapettumia ja akkukotelo naarmuton.
Kulutus nyt kesäkelissä 14-20kwh/100km.
Mittarissa noin 178tkm. Ostettu takuu ei korvannut parkkianturia, joten tämä meni omasta lompakosta. Onhan tuohon kilometrejä kertynyt.
Muutama kokemus nyt kun nuo tutkat toimii oikein.
* Peräkärry / traileri aiheuttaa hätäjarrutuksen, mikäli pistoke ei ole kytkettynä. Varsinkin venetraileri tuotti äkkipysäyksen kun käytettiin venettä vesillä. Järjestelmä varoittaa sivistyneesti "valmistaudu jarrutukseen". Ei tarvi ihmetellä jos jonkun kanssa autoilijan peruuttaminen näyttää tökkivältä. Kyseessä ei ole huonoin kuski ohjelman peruutusrasti.
* Saman jarrutuksen aiheuttaa myös pyöräteline, jossa ei ole valoja. Liikkeelle lähtö onnistuu hyvin, mutta kiinnitysremmin heilahtaessa tutkaan tai kameraan sama homma kuin kärryssäkin. Toinen teline missä on valot ei tätä sirkusta aiheuta.
Traileri ja teline näkyy kamerasta hyvin, joten peruuttaminen on helppoa. Itse kun en tykkää traileria uittaa kovin syvässä niin näkee hyvin milloin ollaan riittävän syvällä vedessä. Hurjalta tuntuu jättää yhdistelmä luiskaan kun pitää vaan luottaa P tekstiin näytössä. Oispahan uutiskynnys ylitetty kun "sähköauto meni jokeen venettä laskiessa".
* Itsestään ajoa ruutuun en ole kokeillut. Meidän kylän kauppojen ruudut on niin kuluneet, että käytännössä niitä ole. :happy:
Näiden havaintojen osalta voidaan todeta auton olevan kunnossa ja varusteet toimivat.
11 päivää reissussa ja noin 1600km. Poika piti kirjaa kuluista ja tekoälyllä sitten taulukkoon.
Levillä cokis 5.20€. Siitä oli erillinen maininta
Puolangalla oli laturit remontissa. Type2 sai sen verran lounastauolla rangea että pääsin Paltamoon. Oikeastaan ainoa hidastava tekijä matkalla. Tuohonkin sattui sopivasti lounas ja jäätelöt. Lomalla ei nyt saa olla mikään hoppu.
40 vuotta on nyt käyty jokivarressa. Tällä reissulla vähän historian siirtämistä ja muistelemista. Paljon on vettä virrannut joessa tuona aikana.
Skoda Enyaqilla ajoin viikonloppuna pari sataa km ja kyydissä kuusisataa. Miellyttävää kyytiä ja helppo ajaa. Kohtuu hyvin tilaakin matkustamossa. Tällä hetkellä 3. koppainen Superb TDI:nä Mersun kaverina, voi hyvin olla että seuraava auto on jo täyssähkö. Latauksiin taisi mennä noin 40€ koko retkellä kun otettiin suurteholatureilta pari kertaa, muuten ei oikeastaan ladattu. Olikohan 39snt/kwh. Akku täyttyi ennen kuin matkaseurueen mahat, eli ei viivyttänyt matkan tekoa.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Hinta vähän vaihtelee tehojen mukaan. Halvin oli tuo ABC type2 lataus, mutta sehän ei nyt ollut kotilatausta nopeampaa. Aika hyvin sain pikalatureista sen mitä auto ottaa vastaan. 20-80% menee kohtuullisen nopeasti. Täydemmäksi jos haluaa niin sitten vaatii vähän odottamista. Muistan kyllä neloskoppasen kolffin... senkin tankkaaminen täyteen vaati jonkin verran kikkailua. Aika kultaa tuonkin muiston.
Mökille kun ajaa niin 78 tie on luonnollinen reitti. Hiukan vähemmällä sähköllä pääsisi kun ajelisi Ouluun ja sieltä kohti Kuusamoa, mutta ei vaan järki kestä tuota nelostietä.
Mökillä ollessa kun pitää huolen, että kauppareissulla lataa myös autoa niin pärjää. Maitopurkin haku 50km lähikauppaan ja sääskiöljyt jos semmosta tarvii vaatii 100km lenkin.
Id Buzz kyllä kummitteli koko Levillä olo ajan mielessä. Siinä olisi vähän isompi kontti, mutta on ne kyllä kalliita ja V2L puuttuu siitäkin. :supersad: Sille olisi ollut nyt käyttöä kun taisin p@skoa sähköpyörän laturin huonolla invertterillä... :idiot: Oppirahat maksettu kun uusi laturi maksaa 200€. Olisi pitänyt vaan suosiolla laittaa Timco tulille latauksen ajaksi.
Siitä huomaa ID4 leveyden kun pakkaa pyörät mukaan. Pojan Canyon on aika pitkä ja sekin jää mukavasti piiloon auton taakse. Katollahan nuo pysyisi puhtaampana mutta nostaisi varmasti kulutusta. Kulutus pyöri nyt välillä 18-20kWh/100km.
Uudet kesäkumit alle. Hankook ion evo suv. Nämä sai nyt kohtuu nopeesti. Luottokauppias J.Hartikainen hoiti homman avaimet käteen periaatteella. Eihän nuo halvat renkaat olleet mutta ei kalleimmatkaan. Katsotaan kauanko kestää. Kustannuksiin 890€.
Eihän tuo mitenkään kauhea hinta ole, kuitenkin Hankook tunnettu laadukkaana renkaana ja iso koko.
Juniorin Teslassa näkyi olevan 235/45/18" ja viime viikolla juuri laskeskeltiin autoilun kuluja sillä, niin todettiin että tuollainen 18" rengas on jo aivan "normihinnoissa". Muistan kun ostin tutulta Audi 80 1,6 turbodiesel -86 joskus kolmisenkymmentä vuotta sitten ja sen mukana tuli hienot (todella hienot, leveällä huulella, Remotec tms.) vanteet, niin myyjä sanoi että ne tuli hänelle auton mukana mutta ei ole raskinut kertaakaan niille renkaita ostaa kun on niin kalliita. Kokohan oli 195/55/15"
Vaihtoehtoja löytyy muitakin. 750€ oli halvin sarja kun selviteltiin saatavuutta. Jätettiin kuitenkin kaiken halvimmat pois. Takarenkaat varmaan menee vaihtoon ennen eturenkaita mutta se nyt on hyväksyttävä kun takana eri profiili. Vanteet mahdollistaisi samanlaiset eteen ja taakse. Akseleiden välillä on 2 luokkaa eroa kantavuudessa.
Tuossa halvimmassa sarjassa renkaat olisivat olleet saman merkkiset mutta malli eri akseleiden välillä.
Nyt on viikko jyrrätty työmatkaa Hankookeilla. Täytyy kyllä sanoa, että renkaat on hiljaiset. Kestosta ei voi sanoa vielä mitään kun vasta 1000km ajoa takana. Työmatkalle osuu noin 30km päällystys työmaa ja siinä on ollut hyvä verrata äänimaailmaa. Vesikeliin en vielä ole joutunut, mutta eiköhän niitäkin tule.
Kulutus on välillä 14-18kWh/100km. Iso huoltokin alkaa lähestymään. Siinä taisi olla tuon ilmalämpöpumpun huolto.
Sokota halusi hoivaa aamulla. Jostain syystä oli jännite alhaalla. Oma vara-akku meni mökille joten boosterin etsintään. Onneksi oli kaverilla Nocon laite antaa lainaan. Onhan tuolla akulla jo ikää. Jos tämän päivän reissun saa ajettua niin vaihtaa uuden akun. Mittaristo oli kuin Ivecosta konsanaan kun lähti käyntiin. Melkein teki mieli laulaa "joulupuu on rakennettu" :rock:
Tuommonen boosteri olisi hyvä itselläkin. Hintaluokka noin 150€.
Minulla on Osram OBSL300, on nuo boosterit käteviä tilanteissa joissa ajoneuvon oman akun "voimat" ei riitä. Ei ole pariin vuoteen tarvinnut raahata lisävirta-akkua tallista kun on tilanne päällä.
Tänään Sokota lähti temppuilematta käyntiin. Sen verran aattelin varautua, että Akku Ässän kautta tilaukseen Nocon 40+ boosteri. 93e sisältäen rahdin. Kuitenkin pihassa muitakin vehkeitä, joille saattaa joutua antamaan virtaa. Varautuminen taitaa olla päivän sana. Poikakin ihmetteli minun auton konttia kun yhdessä pussissa retkikeitin ja päivän ruoat (4000kcal). Mistä sitä tietää milloin tulee tarvetta. :roll:
https://www.akku-assa.fi/product/1682/n ... gIBmfD_BwE
EDIT: Boosteri on nyt ollut kotosalla ja ainoa selkeä miinus on virran ulostulo varavirtapankkina. Tässä versiossa ulostulo on usb A ja lataus usb C. Uudemmassa sekä lataus ja ulostulo on usb C:llä. Selviää yhdellä kaapelilla mikäli ladattavat laitteet C liittimellä.
Sokotaan nakkasin nastarenkaat alle. Ompahan yksi vähempänä. Kesärenkaat saa ostaa ainakin toiselle akselille. Saattaa mennä koko sarja vaihtoon. Pikkunen lenkki ja kyllähän nuo pyörii alla. Mittarissa nyt 410tkm. Taitaa tylsyys iskeä tuon auton kanssa ennen yhteiselon loppumista.
Id:llä kävin syyslomalla reissun. Arviolta 800km. Kirjanpidon mukaan sähköihin meni 68€. En viitsi laskea mitä olisi maksanut sokotalla. Piippolan Seo näytti dieselin hinnaksi 2,59€.
Ainoa laturi mikä temppuili oli Pulkkilan apsilla. Jostain syystä keskeytti latauksen. Tauko venyi kun en huomannut katsoa latauksen edistymistä puhelimesta.
Kallein lounaspöytä oli Syötteellä. 17.50€. Jätin väliin.
Id:n mittariin tuli 190tkm täyteen.
Kolopallo huollettu. Jarrunesteet vaihdettu, ilp huollettu ja täytetty. Paljon tarkastuksia ja mittauksia, joista monen sivun mittainen raportti. Valot ja pissapojan suuttimet olivat säätäneet kohdalleen. Erikseen maininta pohjamuovien päälle kertyneestä sorasta, joka poistettu.
Loppuun laadunparannus. Tässä tapauksessa ovenkahvoihin liittyvä päivitys.
Laskun loppusumma noin 650€. Seuraava huolto 24kk päästä.
Auto oli pihalla laturissa odottamassa. Tästä pisteet huoltoliikkeelle.
Tuolta voi katsella vähän suuntia huoltojen hinnoista. https://www.samiakkala.fi/skoda-enyaq-j ... kaishuolto
Volkkarin käytin tuulilasin korjauksessa. Saivat kiveniskun mukavasti pois. Saa ajella nyt rauhassa tuonkin osalta.
Hyvä kun lasiliike tekee vahinkoilmoituksen ja muut paperityöt. Aikanaan näkee sitten summan omilta vakuutus sivuilta.
