simoksin paluu väykkykantaan
Taski
Viesti Kirjoittaja Taski »
Sekin paskoo renkaat aika hyvin jos säilyttää kuumassa / auringonpaisteessa.
edit: jaa täällon jo seuraavakin sivu :D
Muotiallekirjoitus
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Nakataan nyt tännekkin kuvatus juur vahatusta väykystä ja keskikupitkin palloissa paikallaan :wink:
Kimmo Koo
jos yksinkertaisesti on komee niin se on Simoksin sedan väykky :!:
Ei kikään koree vaan komee kun ei ole mitään sateenkaaren värejä vaan arkisen harmaa. Viel kun vanteiden värityksen saat lähemmäksi "maata" niin sopivat tähän syksyyn :idea:
simoks
Retro-HVM
Kimmo Koo kirjoitti:jos yksinkertaisesti on komee niin se on Simoksin sedan väykky :!:
Kiitokset! Joskus tosiaan tullut kommenttia kun on ajanut jostain syystä ilman valoja(päiväsaikaan tietysti) ettei meinaa erottaa koko autoa kun sotkeutuu niin tuohon harmaaseen massaan :D Vanteet piti tänä talvena maalata mustaks mutta se nyt jäi sitten taka-alalle se idea..
Taski
Muotiallekirjoitus
simoks
Retro-HVM
[quote="Taski"]Stealthmaster
http://www.supraclubfinland.com/forum/i ... cseen.html
Vanteita hakemaan! ;)
Muuten ihan jees mut ihan tommosia rahoja ei oo nyt pistää mihinkään valsseihin :D Ja ei noi mahtuis ees pyöriin edessä ainakaan..
Taski
Pesismailaa väliin ni johan vörkkii
Muotiallekirjoitus
simoks
Retro-HVM
Niin tosiaan väykky leimattu tässä kuussa ilman huomautuksia :D
Laitoin H&R:n vakaajat tilaukseen ja niitä sitten asennellaan joskus muutaman viikon päästä kun ne saapuu..
simoks
Retro-HVM
Mites tuo webaston kello oikeen pelittää? siis tuo alkuperäisasennus mikä sijaitsee tuhkakupin vieressä... Tähän asti käyny aina ite laittamas sen päälle napista :x
simoks
Retro-HVM
Hmm... tänään teki hassusti ettei avaimesta kääntäessä tapahtunu mitään? Yhen kerran vain tosin, sen jälkeen starttailtu pari kertaa normaalisti kuitenki.
Onko se ny joku avaimen patterit lopussa vai joku käynnistyksenestoon liittyvä hommeli? Ettei kohta lakkaa starttaamasta kokonaan.
simoks kirjoitti:Hmm... tänään teki hassusti ettei avaimesta kääntäessä tapahtunu mitään? Yhen kerran vain tosin, sen jälkeen starttailtu pari kertaa normaalisti kuitenki.
Startti oireilee monesti noin enne lopullista hajoamista
(ota varoiksi kyyttin joku millä saat kolautettua solenoidin kylkeen samalla kun toineen käänttä avaimesta, kun seuraavan kerran temppuilee)
simoks
Retro-HVM
CDI203 kirjoitti:
startti uusittu tehdaskorjattuun vähän alle vuosi sitten? :shock: Kertoo kyllä jotain niiden laadusta kun se ensimmäinen minkä vaihdoin silloin oli valmiiks paskana ja jäi pyörittämään starttia ja piti kiskoa akunkenkä irti.. Onko toi nyt ainoo vaihtoehto että se on tuo startti mikä on menossa TAAS paskaks?
simoks kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Vio sieltä relekin olla tai sitten herätevirta
Yleensä noilla oireilla startti
todellauupunut
Luupiä
Ja tuohan ei tapahtunut webaston käytön jälkeen ?
simoks
Retro-HVM
todellauupunut kirjoitti:
No webasto nyt hyrrää aina kun oon näillä pakkasilla liikenteessä, eli joo oli webastoa juuri käytetty kun kävin abc:lla syömässä ja noin puolentunnin päästä lähdin ja ei tapahtunu mitään ku kääns avainta :roll: Avain takasin alkuun ja uusiks niin sit lähti taas normaalisti?
todellauupunut
Luupiä
simoks kirjoitti:
Okei, mutta ei ollu siiskään webasto päällä just ennen starttia.
Mulla meinaan pari vv sitten teki huonon akun takia webastoa esim30min käytön jälkeen just noin.....eli webasto oli päällä kun menin autolle, käänsin starttiin eikä mitään....webasto pois ja 1-2min odotusta ja starttasi....
En ole varma mutta onko mahdollista että ei koita starttia jos jännite laskenut jonkin hälyrajan alle hetkellisesti tms ?.
Ei ole mulla temppuillut akunvaihdon jälkeen koskaan....
simoks
Retro-HVM
simoks kirjoitti:
todellauupunut kirjoitti: Ja tuohan ei tapahtunut webaston käytön jälkeen ?
Hmm... Kuulostais oudolta kun vaikka weba huutaa joka aamu sen 30-40min niin työmatka on 40km pelkkää motaria ja siinä sen luulis ehtivän lataantua sopivasti, ja käynnistyksen kanssa ei oo koskaan ollu muuten ongelmia, eli pari pyöräytystä ja tulilla on :shock:
Täytyy katsella ja tutkiskella jos se vielä tekee tuota..
Ei kannata tutkiskella mitään. Minulla oli väykky viisi vuotta ja kerran tai pari vuodessa se teki niin että ei avainta kääntäessä tapahtunut mitään. Avaimen kun otti pois virtalukosta ja laittoi takaisin, niin aina toisella yrittämällä starttasi. Ei hajonnut startti ainakaan niin kauan kuin se auto oli minulla..
simoks
Retro-HVM
Meissenkeri kirjoitti:Ei kannata tutkiskella mitään. Minulla oli väykky viisi vuotta ja kerran tai pari vuodessa se teki niin että ei avainta kääntäessä tapahtunut mitään. Avaimen kun otti pois virtalukosta ja laittoi takaisin, niin aina toisella yrittämällä starttasi. Ei hajonnut startti ainakaan niin kauan kuin se auto oli minulla..
Toivotaan että tämmöstä tuuria sitten on mullakin :D Huomenna olis tarkotus vetästä noin 1500km matka väyllä :oops: Luotan ratsuuni :jerkit:
simoks
Retro-HVM
Dodii justiin kerkesin kehumaan tuota mun boschin akkua ja nyt se sitten vissiin sippas... Ei jaksanu aamulla pyörittää ollenkaan 30min webaston jälkeen, vaikka eilen vielä oli ihan täydessä iskussa..
Eikai tässä auta muu kun mennä akkukaupoille? :?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
pitääkö sitä webastoa tosiaan käyttää puoltuntia :shock: mulla kans on auto pajassa ollu koko talven ja paripäivää laturissa ja auto tunkilla. Eilen kun kuuntelin niin akku sihisi kovasti,otin irti laturista pois,saa nähdä kuoliko :? ei viitti koittaakkaan ku se on otsiaan tunkin nenässä vielä,laturi ainakin kummaili kun laittoi uudestaan töpseliin :?
simoks
Retro-HVM
Terho P kirjoitti:pitääkö sitä webastoa tosiaan käyttää puoltuntia :shock: mulla kans on auto pajassa ollu koko talven ja paripäivää laturissa ja auto tunkilla. Eilen kun kuuntelin niin akku sihisi kovasti,otin irti laturista pois,saa nähdä kuoliko :? ei viitti koittaakkaan ku se on otsiaan tunkin nenässä vielä,laturi ainakin kummaili kun laittoi uudestaan töpseliin :?
Sihisi? :roll: Ei tuo mitään ääntä pitäny.. Ja puolituntia nyt on sellanen sopiva että on jäähdytysnesteet sen 60astetta ja kopissa vähän lämpöö :D
Ihme juttu vaan kun aivan niinku seinään tuo ny meni sit, eilenki lähti ihan parilla pyöräytyksellä käyntiin.. Noh tuossa se ny on latauksessa niin katotaan saadaanko edes vehkeet tulille.
Starglazer
Kaikkihan tämän varmasti jo tietääkin mutta tavalliset akut ei tahdo kestää webastoa... Ostin syksyllä uuden akun tarvikeliikkeestä ja kysäisin että onko tullut näitä akkuja takuuseen. Vastaus oli että ei oikeasta syystä, mutta jonkin verran akkuja yleensä tulee palautukseen kun on webastolla tapettu akku.
Edit: Tämä oli siis tarvikeliikkeen myyjän mielipide, minähän en noista tiedä :lol:
simoks
Retro-HVM
Niin tuohan on siis ihan webastokäyttöön tarkotettu akku, boschin s5 100ah..
Olikos näissä diisseleissä aikas kookkaat laturit? Tulee mieleen 115ah,150ah ja jopa 190ah ?? Mistähän sen näkis mikä mulla tuola on :o
Eikös sulla ole tuossa 115 ampeerin laturi? Ainakin vastaavan ikäisessä C:ssä on.
simoks
Retro-HVM
jolle kirjoitti:Eikös sulla ole tuossa 115 ampeerin laturi? Ainakin vastaavan ikäisessä C:ssä on.
Onko sulla webastoa? Kaippa se 115 suht iso on sekin.
Pitäskö pistää tommonen AGM -akku? maksaa kyllä 50e enemmän kun tuo samanlainen S5 kun nyt on.. Mites toi letkunpätkä mikä tulee akun kylkeen tonne yläosaan? Meneekö sen kautta noi akusta purkautuvat kaasut pois? Meinaan ku toi muovi osa oli niin jäässä että se olla meni poikki, jotta onko tommonen uudessa akussa paikallaan vai pitääkö mun nyt hommailla uus/liimata toi muovi ehjäks? :roll:
simoks
Retro-HVM
Latasin akkua 2-3h ja nyt hörähti ihan parilla pyöräytyksellä käyntiin.... mikähän siinä nyt sitte oli aamulla? Voiko se olla et oli vaan jäässä?
Käväse kulkiessasi jossain akkuliikkeessä mittaamassa akun kunto. Saat selvyyden lähteekö mersu käyntiin jatkossa :wink:
simoks
Retro-HVM
Pappi kirjoitti:Käväse kulkiessasi jossain akkuliikkeessä mittaamassa akun kunto. Saat selvyyden lähteekö mersu käyntiin jatkossa :wink:
Niinpä melkein pitää tehdä. 14.3V näytti ajossa tuo soittimen jännite että kyllä se ainakin nyt pelitti tossa kun kävin heittämässä pitkän lenkin ja ottaa virtaa vastaan :?
Mulla meni vartan akku samanlaiseksi tuossa kesällä että ei kestänyt kuormittaa ollenkaan kun piti jo antaa apuvirtaa. Sitten hiukan apuvirtaa niin taas lähti käymään ihan kunnei olis tyhjä ollutkaan.
Sitten meni vaihtoon kun meni sellaiseksi että 10 min radion kuuntelu oli jo liika sille akulle :D
