Hesen mese, 123te -80, talviunilla.
No höh, oohan se minäki tätä topikkia seurannu, en vaan eilen muka muistanu siinä sähälyn tohinassa :oops:
No nytpä ainaki saapi ilimotukset suoraan :D
Mukava se on seurailla vanahojen Mersujen kans tolskausta, sitähän välillä aina oppiikin jotain !
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Jees, pientä päivitystä. Katkenneen jousen kaverista katkastiin samanverran, nytto hieno.
Paineita sain säädettyä kierroksen verran, tuo laatikko on muuten 722.122, aiheutti pientä hämmennystä kun säätö ei löytynytkään samasta paikasta ku 722.3/4 .
abs-anturit oli samanlailla haljenneet molemmin puolin, voisi kenties korjaantua vika ne vaihtamalla.
Tuulilasi ja pakarin vuoto vielä to-do.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
blacklake
Ennookkaa hoksannu tätä tpoicsia aikasemmi. Komia on yykaakoo!
Näin kerran livenäki iha josku kuukaus sitte, tulin ylivieskasta päin nivalan liikenneympyrään nii yykaakoo paineli siittä kohti sieviä :)
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Noniin, vähän päivitystä. Perjantai jo huomenna, abseja ei kerennyt saada kuntoon.
Tuulilasi vaihdettu, kiitos sviljamaa varaosasta.
Jouset kunnossa
Pakoputkessa vielä vähän ilmavuotoa, kittiä odotellessa.
Kuskinpuolen anturi antoi vastusarvoksi 2ohm, vänkärin puolella taas 8-35ohm.
Jostain luin että n. 2ohm pitäs olla vastus kun on kunnossa.
Koitin mää sitä sergeyn kanssa korjatakki, eihä siitä mitään tullu. Voi olla että piuha poikki jostainkohti vielä.
uk:n/saksan ebayt kateltu ja kyselyä laitettu absista.
tuo kuori halkaistiin ja liitin sitte apikoilla kun ei tinaa sattunu mukaan. Eihän se toimi sillain :D
Tämä kuvan osa siis abs-anturipiuhan konehuoneeseen tuleva pää. Jatkuu tuosta liittimestä pumpulle.
H
s211, 270cdi,7-p.A
ABS pois! Mitähä se vaatinee.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Hmm, löytyi ruotsin romikselta tuommonen jossa passeli osanumero, 300sek. Laitoin heti mailia.
http://en.bildelsbasen.se/?index=defaul ... d=23117057
H
s211, 270cdi,7-p.A
^^Club
Viesti Kirjoittaja ^^Club »
Hyvä että löyty se tuulilasi, nimittäin unohin ihan tyystin kattoa tallista ja vielä soittaa mikä tilanne :oops:
Mercedes Benz s124 300TD -91 "käyttis"
Mercedes Benz w123 300DA -77 "Kesä auto"
Mercedes Benz w123 200D->300D -77 "Ikuisuusrojekti"
ex:
Mercedes Benz w201 250D -87
Mercedes Benz S123 240TD -79
Mercedes Benz w123 240D -84
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Eipä se haittaa, arvasinki että unohit ja kun ei sen kanssa niin kiire ollut niin ajattelin että hyvää kannattaa aina oottaa :)
Absit tulossa, kiitos sergey.
Toivotaan että ensviikolla saa leiman!
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Tämä menikin tänään seisontaan, abseja etsiessä ja löyty sieltä vähän pohjasta hommaa, takakaaresta ja tunkinrei'istä.
Jalakamiehinä :)
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Noh, koitetaanpa jos joku pystyvämpi ois halukas tästä pajomaan vielä auton.
Vikojahan tässä on,
-nelonen ei kytkeydy, laatikko 722.122
-pakoputki vuotaa etupäästä.
-takaluukun tiiviste vuotaa vettä konttiin.
-kattoluukuun tiiviste oli loppu, tiivistetty sikamassalla.
Leimalle tarvii joko uuden absi-anturin tai absien purkamisen, ja tuon pakoputken kunnostuksen.
Vikalistassa oli tuulilasi,absit ja pakoputki.
Tuulilasi vaihdettu.
Hintapyyntö ois 800e ja vaihdossa kelpuutan katsastetun ajokuntoisen menopelin ja rahaa tietty jos halpa.
Heikki
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Hoplaa. :)
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Pientä kaupantynkää hierottuna mutta ei mitään vielä varsinaista kaupantekoa.
Kymppiviikolla jos ajelis rovaniemelle talliin ja kattelis vähän tarkemmin tätä.
Samalla talliin vois tekasta väliseinät niin sais rempparahhaa.
Jalkamiehenä on vähän hankala perheellisen kulkea, bussilippujen hinnat on pilvissä.
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Laitoinpahan nettiautoonki nyt, montako tuntia ennen ensimmäistä ooppelitarjousta, jää nähtäväksi.
H
s211, 270cdi,7-p.A
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onko pakosarja halki vai miksi se on ollut vaikea korjattava? Onko kiinnityspultit sylinteriryhmään päin ehjät?
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
on ehjät ne kiinnityspultit, ammattikoulussa korjasivat vain sen dpwnpipen ja jatkopalan kiinnityksen, sormella tuntuu että vuotaa vähän pakosarjan alta.
Ei ole vielä kerennyt rempan/muuton vuoksi sitä purkaa.
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
absien kehät puhdistettu, absi johto korjattu ja pakosarjan halkeama hitsattu.
uudet pakosarjan tiivisteet ja pultit ja eikun testaamaan josko se ois leimakunnossa :)
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Valaisiskohan joku tietämätöntä, miten abs-anturin saa pois?
johto on sisältä katki/irti kuskinpuolella, vänkärinpuoli korjaantui johdon tinaamalla kun oli katki eri kohdasta.
Mutteri on irti ja anturi pyörii vähän paikoillaan, lyyäänkö se vaan jollain läpi koneen puolelle?
Kiitos
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Noo, lähtihän se irti tampilla.
Olihan lujassa, en ymmärrä miten tuon olisi voinu saada ehyenä pois.
Ostetaan abs-anturi kuskinpuolelle eteen :)
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Jätetään tämä topikki hautumaan, mese talvehtii pihalla ellei joku haje pois halpaan hintaan :)
Seatista tarinaa:
viewtopic.php?t=53029
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Oli pakko siirtää mersua kun plokkasi parkkipaikkaa, lumilingolla paikka aurinkoon, akku jalkatilasta konehuoneeseen ja ekalla käyntiin.
Onse eto peli kyllä, harmittaa kun ei tullut laitettua kuntoon. Jospa sitä kevväämmällä sitten. Pikkuvioilla jäi seisomaan.
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Laitoin sättiautoon niin saa joku muu katsella pihassaan tätä, suotta märkänee tuossa.
[nettiauto]6376834[/nettiauto]
Vaihto mönkkäriin, about samanhintaseen.
H
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Itse itseäni lainaten, myyty!
Tämän mersun tarina loppuu, ostaja laittaa osiksi. Nyyh.
H
s211, 270cdi,7-p.A
