Öljyvuotoa V6 CDI, kaikenlaista keskustelua om642:sta
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
venetmäki tekee myös.
EVO3 Clone
Viesti Kirjoittaja EVO3 Clone »
Onko V-Wauhtipisteestä kokemuksia, tämähän tekee huoltoja Turun seudulla.
EVO3 Clone
Ei taida nää ketjut venuva Turun seudulla..
epk
Herrastuunari
Kaarinasta ojala taisi tehdä muuten myös, oisko ollut 800e pintaan kaikkinensa
EVO3 Clone
Täytyy soitella Ojajalle, kuulostaa kohtuu hintaiselta työn puolesta.
Omasta kamppeesta rupee näkymään yli puolet ketjun venymäreijästä, aika huoltaa tuonkin puolesta. Ja välillä tulee kirpee pakokaasun haju kapiiniin, taitaa jokin suuttimen tiiviste olla vinaalissa.
epk
Herrastuunari
jep, tai sitten pakosarja(t) vuotaa.
EVO3 Clone
Totta, jostain tulee satunnaisesti aivan jäätävän kirpee haju kapiniin ja
välillä pitkiä aikoja ei mitään hajua. Jostain se tiristää ajoittain niin että
joutuu hetken läpituulettamaan että saa hajut pois sisältä.
xxxjanixxx
Viesti Kirjoittaja xxxjanixxx »
Mulla rauhoittui turbon öljyyntyminen kun vaihdoin uuden huohotusventtiilin. Vanhassa kalvo aivan romuna . Huomasin nyt hehkujumpan yhteydessä että turbo olikin nyt kuiva sisältä pitkästä aikaa kun on uusi huohotusventtili ollut kuukauden kiinni.
Saa esittäytyy yyveel en oo hävinny eteläsuomest 13 vitjan kokemuksel
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Mitenkäpä tuomonen -10 120 Vito, 265 tkm mittarissa.
Suittasko pysyä erossa vai tohtiiko kajota?
Aki tietenki sannoo että hyä peli, hae pois ja lähtee raivaahmaan varastoon lavapaikkaa setelirahale...
En ole näin uussiin vehkeissiin perehtyny yhtään niin aattelin että ko tässä ketjussa on ensin haukuttu ja sitte otettu vähän takasi niin tänne soppii kysymys
No Merc at the moment
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
pp d kirjoitti:Mitenkäpä tuomonen -10 120 Vito, 265 tkm mittarissa.
Mikäs siinä, jos ei ole vitja venahtanut eikä kuse öljyä allensa, niin kättä päälle ja käsiraha vaan.
Aika vähin vaivoin mentiin meillä pari vuotta vastaavalla Vianolla, varmaan olisi talossa edelleen, mutta kun pääsi jäämään pieneksi :shock:
Hyvä on ajaa, eikä ole paha ruokanen tehoon nähden.
Edit. Sikälihän nuo on vähän ilkeitä, että konehuone on sitä luokkaa kun koittaisi sorkkia kaksion makuuhuoneeseen postiluukun kautta, rystyset tulee kipeäksi jo kun avaa pellin ja katsoo :lol:
pp d
Dieselspesialisti
Leemu kirjoitti:
Tilanne ohi.
Ei tarvi jännittää ko Möllin vaihtoarvo olis ollu hurjat 1613€ :shock:
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Näyttäisi möllin huohotin läähättävän ja ties mikä muukin, mutta aloitetaan siitä.
Kysymys tietäjille: riittääkö pelkkä kellon vaihto (parikymppiä) vai pitääkö/kannattaako kello+putkiasetelma (n.150e) vaihtaa samalla, esim. uusien tiivisteiden yms. takia? Jää putkelle aika paljon hintaa suhteessa.
Samalla varmaan kannattaa uusia turbolle menevä punainen tiiviste, kannattaako jotain muutakin?
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
isk
<b>Säätäjä</b>
Itselle vastaten: joo.
Naapurifoorumilla oli niksi, että leikkaa vanhoista sukkahousuist... eiku sammutuspeitteestä n. 25x25 cm neliön ja ujuttaa sen y-haaran alle. Tällä pystyy hieman haarukoimaan öljyvuotoa, tuleeko päältä vai syvemmältä pelätystä The Kurahaarasta.
Tilanne vajaan viikon jälkeen, lappu vedetty esiin y-haaran alta. Tämä riitti antamaan vahvistusta, että turbolle menevä tiiviste oli kunnossa, koska lapun keskellä ei ollut mitään jälkiä, mutta huohotinputken suunta on öljyinen. Vaihdoin pelkän kellon, huohotinputki, lämmitin ja tiivisteet olivat mielestäni kunnossa. Kustannukset tähän mennessä 36,50 eur.
Vaihdoin samalla kuitenkin varmuudeksi turbolle menevän tiivisteen, kun sellainen sattui olemaan käsissä, vaikka vanha saattoi olla tuorekin eikä siinä mitään vikaa ollut.
Katalysaattorin päällä oli selviä öljyjälkiä, välillä parkkipaikalla erottui selvä käry jostain, eli tämä lienee syy siihenkin. Nettitietotoimiston mukaan huohotinkellon kalvo alkaa vanhimmiten jäykistyä ja sen takia alipaine alkaa nostaa merkittäviä määriä öljyä huohottimen läpi. Tämän takia y-haara alkaa tiputtaa mm. läppämoottorin pilalle, kun y-haaran tiiviste puolestaan vanhenee ja valuttaa kurahaaraan. Mahtaako tämä ketju johtaa välillä diagnoosiin silmälasitiivisteistä, vaikka vuodon alkulähteenä olisikin huohotin? Onko juorureiän vuoto niin selvä merkki, ettei voi erehtyä?
OM642 on hieno kone toimiessaan, mutta on tämä aika paljon monimutkaisempi laitos kuin moni muu.
Viimeksi muokannut isk, 22.1.2020 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C253+A1+Q3
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kannattaa myös tarkkailla tuota y-haaraa kun tuppaa halkeamaan juuri siitä oranssin tiivisteen kohdalta mikä tulee ahtimelle. Kurahaara kun laukeaa, niin sitä öljyä on kyllä riittämiin saakka :lol:
-S204 350cdi 4matic -11
frost
Viesti Kirjoittaja frost »
Imusarjan läppämoottorista, tai paremminkin pelkistä läpistä!
Minulle tuli läppämoottori ongelma omassa 350CDIssä. Läppämoottorin ohittamisesta ja läppien auki jumittamisesta on ollut paljon keskustelua. Mutta onko riskinä, että paikoilleen jätetyt läpät irtoavat ja päätyvät moottorin sisään aiheuttaen täystuhon? Tästä en löytänyt kommentteja tai kokemuksia.
Korjaamolla sanottiin, että moottorin kuskin puolen läpät tulisi varmuuden vuoksi poistaa, jotta voidaan varmistaa etteivät ne irtoa ja päädy moottoriin. Tässä operaatiossa on noin päivän työ, eli hintaa kertyy jonkin verran. Siksi kyselen kokemuksia aiheesta, onko läppien irtoaminen todellinen riski?
Minusta ei ole riski, kun ei niitä tahdo saada millään irti silloin kun niitä poistaa.
Metallia ja akselit kyllä kestää.
miten ihmeessä ne kuskin puoken läpät on huonommin kiinni? Ja kun ne läät enää mihinkään edes liiku kun tangot jumitettu
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
frost kirjoitti:Imusarjan läppämoottorista, tai paremminkin pelkistä läpistä!
Ei mitään syytä poistaa vain toisia, jos joku syy poistaa niin sitten molemmat
Riku1111
Imusarjan läppämoottorin ohitus
Viesti Kirjoittaja Riku1111 »
Ohitin omassa OM642 läppämoottorin niin ei tarvii purkaa: liitin irti ja 3,9kohm massavastus johdon liittimeen kahden keskimmäisen navan välille huijaamaan että onkin olemassa. Läpät jäävät aukiasentoon. Ei ole tullut vajaassa vuodessa vikakoodeja tai toimintahäiriöitä tms. Ohje: liitin irti, vastuksen jalat liittimeen, sähköteippiä päälle että ei irtoa. Työaika n. 10min.
frost
Hieman tarkennusta tilanteeseen.
Läppämoottorin johto otettiin irti, jonka jälkeen muutos ohjelmaan jotta auto ei osaa enää kaivata moottoria (samalla ohjelmoitu egr pois ja hieman lisää tehoa). Tarkoituksena oli lukita läpät auki. Korjaamolla sanoivat, että kuskin puolen läppien vivuissa on jotain vikaa ja tämän takia niitä ei saatu lukittua ja ovat "vapaana" tällä hetkellä. Ja nyt on vaarana että ne irtoavat ja päätyvät moottoriin. Eli olisi hyvä irroittaa läpät kokonaan ja kummaltakin puolelta samalla kertaa.
Riku1111
läpät voivat olla irti akselista
johtaja300
Tuli tuossa jakoketjun vaihto omaan om642:seen. Sellainen töppi tuli ketjun uiton jälkeen, että nokka-akselin hammaspyörän pultti jäi alas ja ketjun liitoskohta on nyt ylhäällä. Uskaltaako pyöräyttää takaisinpäin vai hyppääkö heti? Vai pitääkö tehdä jonkinlainen väliaikainen liitostappi ja pyöräyttää vielä kone läpi? :oops:
Äh, en saa nyt kiinni tästä että mikä pultti , millainen ongelma on ?
johtaja300
Eli autodoci lähetti umpinaisen ketjun johon ei ole liitoskappaletta. Katkaisin sen työntämällä yhden tapin pois ja yhdistin työkalusarjassa tulleella kevytrakenteisella liitoskappaleella. Pyöritin vanhalla ketjulla uuden sisään, liitosta ei mahdu tekemään nokka-akseli paikoillaan työkalulla. Nokka-akselin hammaspyörä on 3 pultilla kiinni, yhtä niistä ei saa nyt pois pyörittämättä moottoria, jota ei voi pyörimissuuntaan paljoa pyörittää ettei ketjun pää karkaa, uskaltaako pyörittää vastakkaiseen suuntaan.
Aivan !
Nyt ei kyllä tohdi sanoa mitään vastakkaiseen suuntaan pyörittämisestä, ellei voi kiristimen puolelta hieman tiukata ketjua samalla. En ole kokeillut pyöräyttää.
Mutta mutta, työkalusta on korjaamollakin joutunut hiomaan jonkin verran pois että saa liitettyä ketjun irrottamatta nokkapyörää, olisiko se ratkaisu mahdollinen tässä tapauksessa ? Varmastikin on, jos työkalu on oma ?
johtaja300
Sain ketjulukon hankittua ja niittaus onnistuikin nokka paikoillaan. Ajoitus on tarkistettu kampiakselin merkki kohdilleen niin nokkien lukitustapit passaavat reikiin ja pisteet on kohdallaan. Toisen puolen sylinteriryhmästä ei pääse tarkistamaan,mutta mielestäni pitäisi olla ok? Kiristysarvoa venttiilikoppaan en ole löytänyt mistään.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
johtaja300 kirjoitti:Sain ketjulukon hankittua ja niittaus onnistuikin nokka paikoillaan. Ajoitus on tarkistettu kampiakselin merkki kohdilleen niin nokkien lukitustapit passaavat reikiin ja pisteet on kohdallaan. Toisen puolen sylinteriryhmästä ei pääse tarkistamaan,mutta mielestäni pitäisi olla ok? Kiristysarvoa venttiilikoppaan en ole löytänyt mistään.
Minkä valmistajan kejun autodoc lähetti? Itse olen tilamassa kanssa ja tuo olis tärkeää tai ainakin kätevämpää kun olis irtonaisilla päillä.
Joutuuko siis liitetyn ketjun kasaamaan jo kertaalleen käytetyillä ketjutapeilla? Krympata päät siis uudestaan?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
johtaja300
Swag ketju, niitä saa monen merkkisiä sieltä, myös katkaistavia ja umpinaisia. Mulla löytyy nuo kaikki erikoistyökalut tuohon jos tarvetta on
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Hetki sitten Febi oli iwis.
