Paikkailut jatkui..
Etu-umpion takaa löytyi siis toinen reikä ja oli siinä lopulta toinenkin reikä. Otin puskurin kiinnikeraudan irti etulokasuojasta, koska sen kohdalla/alla oli sanomista. Pistehitsiporalla lähti nätisti. Aluksi mallailin yhtä isompaa korjauspalaa, mutta päädyin kuitenkin tekemään kaksi pienempää lappua. Tällä kertaa hitsasin kokonaan altapäin.
On tässä jotain puuhasteltu ja nysvätty eteenpäin...
Tuossa irrotetussa puskurin/etulokasuojan kiinnikkeessä oli vähän sanomista. Pari pientä paikkaa siihen hitsasin.
Konehuoneen paikkauksia aloin pakkeloimaan. Hioin ja hapotin saumat ennen tasoittelua.
Venttilikopan otin irti ja kyllä se sieltä takosan puolikuusta on vähän vuotanut. Hommasin uuden tiivisteen ja maalasin venakopan siistimmäksi.
En vielä ole asentanut takaisin.
Kasasin maalatun venttiilikopan uudella tiivisteellä. Laitoin hieman tiivistemassaa etenkin takapään puolikuun paikkeille. Kiristin 15Nm (ohjearvo 10Nm).
Maalasin ilmansuodatinkotelon nyt uudelleen samalla maalilla kuin venttiilikopankin, niin on samanlainen kiilto. Olin aiemmin maalannut nuo mattamustalla, mutta nyt maalasin Motipin moottorilohkomaalilla (kestää n. 150C lämpöä) niin se oli kiiltävää.
Suodatinkansi jäi vielä kuivamaan, laitetaan kuvaa sitten valmiista.
Paikkalappujen paikat kitattu. Laitoin paisarin ja ASD-säiliön sinnepiäin paikalleen, kun kohta pitää siirtää auto pois tallista hetkeksi.
Hyvä, jopa museoitu ajoneuvo kun pikkuhiljaa kohta kohdalta muuttuu paremmaksi ja pikkuviat korjaantuu, se antaa tekijälle tyydytystä 8)
Juuh, eiköhän tästäkin konehuoneesta vielä siisti saada.
Harmi, kun en noita ruosteteikiä huomannut ja alkanut koluamaan silloin, kun oli muutakin hitsattavaa.
Mutta onnistuuhan se näinkin.
Siirsin auton ulos, jotta sain etulokasuojan irti. Tallissa ei mahtunut avaamaan vänkärin ovea riittävästi.
Hioin samalla ulkona hitsatut paikat ala/ulkopuolelta.
Hitsasin irroitetun etulokasuojan/puskurin kiinnikkeen takaisin.
Maalailin irrotettuja ja hapotettuja kiinnikkeitä yms pikkunippeleitä.
Myös ASD-säiliön telineen maalasin pohjamaaliin. Täytyy sille joku pintaväri keksiä. Se on alunperin ollut keltapassivoitu, mutta en nyt lähtenyt siihen hommaan.
Pikku välihommana vaihdoin monitoimiviiksen uuteen. Vanhassa (alkuperäisessä!) ei ollut mitään toiminnallista vikaa, mutta merkinnät olivat jo kuluneet pahoin. Vaihto on helppo homma, varsinkin kun on bagitön ratti. Uudessa viiksessä ei ollut ratin kontatipintaan osuvia paloja ollenkaan, ne piti sirtää vanhasta. Uusi on Vemo -merkkinen. Merkinnät ovat näköjään vähän erilaiset.
Pakkeloin etunurkkaa vielä uudestaan, koska lokasuojan kiinnikettä hitsatessa pari kohtaa otti liikaa lämpöä ja tasoite lohkesi. Hoksasin kyllä kun aloin kiinnikettä hitsaamaan, että nyt meni pakkeloidessa turha työ hukkaan... Noh, aika nopeaan tuo oli korjattu.
Jäähdytysnesteen pintavahti ei toiminut. Otin sen irti ja putsasin ruostemömmöstä. Yleismittarin mukaan heräsi henkiin.
Muutamia pikkuosia maalasin pintaväriin. ASD-säiliön telineestä tuli nyt sitten musta. Onkohan kuinka paha pyhäinhäväistys... :?: :oops:
Oli myynnissä työkalupussi työkaluineen, niin nappasin talteen. Auton omat alkuperäiset työkalut eivät ole kulkeutuneet mukana minulle asti.
Vähän hapettumaa osassa avaimia, osa siistejä.
Tässäkin jotain pientä edistymisen merkkiä ilmassa...
Vähän ollut kiireitä ja käyttöauton päästöongelmaa yms mikä on jarruttanut museoauton käpistelyä.
Nyt aloitin sen verran, että purin kaikki pois edestä konehuoneen maalattavalta alueelta. Mattasin maalattavan alueen sekä lukkopellin ja aloittelin konehuoneen suojausta. Pitää suojata koko auto + rajata konehuoneen alue + lukkopelti, jottei sotkisi muita paikkoja maaliin...
Maalia en vielä hommannut. Konehuoneen ja lukkopellin maalauksessa ei ole mielestäni käytetty lakkaa ollenkaan vaikka on metalliväri. Maali hioutuu niin nopeasti pois/pohjamaalille.
Jostain lueskelin, että värimassa + kovetin toimisi tällaisessa konehuoneen maalauksessa. Täytyy maalikaupassa kysellä, osaisivatko auttaa.
Kovettuuko se kovetin ollenkaan jos se ei pääse lakan kanssa kosketuksiin? Vai jääkö se sellaiseksi tahmeaksi kärpäspaperiksi lopun ikänsä ajaksi, saattaisin kokeilla ensin johonkin toisarvoiseen pellin palaan.
Mietin vaan että onko perus metallivärimassassa semmosia aineita että kovetin reagoisi ja kuivuisi kovaksi? Minusta ei. Saattaisin itse tehdä niin että laittaisin värimassan sekaan vähän lakkaa ja kovetinta. Silloin pinnasta tulee sellainen "puolikiiltävä" ja kovempi kuin pelkästä värimassasta joka ei myöskään yksikseen suojaa ruosteelta ollenkaan. Lakka sen pinnan sulkee.
Tai sitten vaan puolihimmeä/matta lakka päälle.
Jaa-a. Täytyy keskustella maalikaupassa kunhan itseni sinne saan raahattua.
Naapurifoorumien projekteista lunttasin tuollaisen tiedon, että värimassa + 1/10 kovetinta toisi alkuperäisen kaltaisen tuloksen.
Ei se mattalakkakaan tosin mikään synti olisi.
No nyt siihen olisi pohjamaali ruiskittu. Sävyn katsoi maalikaupassa värikoodin mukaan, että pohjamaali pitäisi tuollainen tummanharmaa olla. Hioessa näyttänyt minusta enemmänkin vaaleanharmaalta, mutta nyt se on tuollainen.
Hankala oli saada tuonne ihan umpiokehyksen taakse syvennykseen maalia. Jonkin verran sinne jäi sumurajaa, onneksi filleri niin voi hioa. Täytyy pintavärin kanssa yrittää saada paremmin osumaan.
Ei maalikaupassa oikein osannut sanoa tuohon värimassa + kovetin asiaan mitään. Suositteli mattalakkaa ja toki sillä saisi kestävämmän pinnan.
Hioin sumurajat tasaiseksi P320 paperilla ja lopuksi P800 paperilla kaikki maalatut alueet.
Otin maalissa olevat suojamuovit pois jottei niistä irtoilisi roskaa sitten pintaa malatessa. Rajasin ja suojasin konehuoneen tarvittavilta alueilta uudelleen.
Laitoin satiinilakkaa tilaukseen niin tuleepahan sitten vähän kestävämpi pinta. Alkuviikosta käyn hakemassa pintaväriä mallikappaleen kanssa. Jospa se lakkakin saapuisi ensiviikolla niin saisi tämänkin homman mahdollisesti valmiiksi.
Pintaväri ostettu, satiinilakka saapui ja nyt ne olisi ruiskittu pintaan. Lakka jäi vielä kuivamaan, kiilto selviää kunhan kuivahtaa.
Ja sävy selviää kun saa suojaukset purettua. Piiloonhan nuo kaikki jää, että sillälailla ei ole niin kriittinen.
Ihan ok onnistui, jotain pieniä kauneusvirheitä kotimaalauksessa tahtoo tulla, mutta toistaiseksi olen ihan tyytyväinen.
Saitko nippelit ja nappelit lukkopellistä fiksusti irti ? Omasta irrotin sitä muovia jota pitkin tuulihaka liukuu (kai se sellainen oli) ja ensin ihmettelin että millä se edes on kiinni, no sehän oli levittyvällä osalla pellin reikään tarttuva ja pienenpieni muovitappi lukitsee sen levittyvän osan. Sitä tappia ei saa ulospäin pois, joten painoin sen sisäänpäin ja hevon #¤%&seeseenhän se luonnollisesti meni :idiot: eli kotelorakenteen sisälle mihin lie :evil:
dealer kirjoitti: ↑11.6.2025 20:22 Saitko nippelit ja nappelit lukkopellistä fiksusti irti ? Omasta irrotin sitä muovia jota pitkin tuulihaka liukuu (kai se sellainen oli) ja ensin ihmettelin että millä se edes on kiinni, no sehän oli levittyvällä osalla pellin reikään tarttuva ja pienenpieni muovitappi lukitsee sen levittyvän osan. Sitä tappia ei saa ulospäin pois, joten painoin sen sisäänpäin ja hevon #¤%&seeseenhän se luonnollisesti meni :idiot: eli kotelorakenteen sisälle mihin lie :evil:
Noooo krhm... sain :D Tuon tuulihaan suojan olen joskus vaihtanut uuteen coupessa, joten muistin miten se purkaantuu, niin sen muovitapin taisin saada haltuun. Mutta muistaakseni runkopalkissa joku/jotkut osa(t) oli kiinni samalla systeemillä, ja ainoa mahdollisuus painaa tilipitappi sinne runkopalkin sisään :idiot:
Ja kasatessa paljastuu sitten loput hölmöilyt... :D
Tuulihaan suojamuovia sai alkuperäisosana vielä pari vuotta sitten.
No joo, ihan hyvin tuo maalaus onnistui. On siinä ihan vähän sävyeroa, mutta ei se niin haittaa kun kappaleet ovat erillään toisistaan.
Sipaisin pari kerrosta maalia myös tuohon tyyppikilpeen, mutta lakkaa en ollenkaan. Saman tyylinen kiilto kuin tuossa satiinilakassa, ehkä aavistuksen enemmän matta.
Aloin kasailemaan osia takaisn paikoilleen. Hieman hankaluuksia muistaa, miten kaikki johdot yms reitittyy, mutta kyllä ne sinne lopulta asettuu.
Totta vie, on onnistunut maalaus :idea:
Mistä kohdasta löytyy seuraava paikka jota siistiä, vai onko nyt aika hieman ajella kun kesä on kauneimmillaan ?
Kiitos.
Kyllä nyt olisi tarkoitus kasata, tankata ilmastointi ja ajella loppukesä.
Seuraava sipistely ei vielä tiedossa
No nyt se on kasassa ja ajossa :rock:
Kasasin puuttuvat osat paikalleen. Laitoin uuden paisuntasäiliön ja se alkoi vuotamaan tasoanturin reiästä. Syynä oli se, että joku oli unohtanut siirtää tasoanturin O-renkaan vanhasta säiliöstä uuteen säiliöön. Tiivisteellä vuoto yllättäen korjaantui.
Tasoanturiin tulevasta liittimestä oli toinen johto irti, sen tinasin takaisin paikalleen.
Jännästi neste "lokeroitui" paisariin, kun täytin järjestelmää. Tasoanturin kohdalla pinta ei noussut, piti puristella letkuista pitkän aikaa että sai siihenkin kohtaan nestettä. Ajoin moottorin käyntilämpöön ja nyt tasoanturin kohdalla on enemmän nestettä kuin muualla säiliössä. Kuvasta ei oikein näe, mutta myös tuossa korkin alapuolella taso on matalammalla. Näyttäisi, että tasoanturin kohdalla on oma lokeronsa.... Onkohan tuo säiliö jotenkin viallinen?
Pissapojan säiliötä en uusinut, koska äkkiseltään etsittynä uusissa on aina optio säiliön lämmitykselle. Tässä ei lämmitystä ole joten säliökin saa olla tuollainen. Laitoin säiliöön vettä todetakseni että se vuotaa pissapojan pumpun liitännästä. Itse pumppu tuntui asettuvan hyvin, mutta läpivientitiiviste piti tiivistää liimalla, niin alkoin pitämään.
ASD -öljysäiliökin löysi paikkansa, eikä musta säiliön tukirauta hyppää silmille mitenkään pahasti. Siistimpi, kuin hapettunut. Täytin säiliön ZHM -nesteellä ja ilmasin perän varulta koska säiliö oli irti välillä. Ei sieltä ilmaa tullut.
Liimasin uudet tarrat lukkopeltiin.
Laitoin umpiot paikalleen. Vänkärin puolen umpiossa yksi lasia paikallaan pitävä klipsi on mennyt rikki. Minulla oli yksi saman puolen varaosa ja ajattelin vaihtaa sen tähän. Mutta.... kun irrotin siitä umpiosta lasia niin eikö se saman kohdan kiinnike napsahtanut poikki tästä varaosastakin :P No ei korjata sitä sitten vielä... :idiot:
Kun kaikki osat oli paikallaan, löin konepellin kiinni. Piti avata se, mutta aukaisukahvasta ei tapahtunutkaan mitään. Tuli mieleen, että ehken laittanut vaijeria oikein paikalleen. Maskin säleikön välistä pystyi onneksi "murtautumaan" konehuoneeseen ja sain sitä kautta ronkittua konepelin auki. Asetin vaijerin oikein hahloonsa ja nyt konepelti aukeaa ihan hytistä käsin.
Vaihdoin vielä moottoriöljyt ja suodattimen sekä ilmansuodattimen. Nyt osasin ostaa oikeanlaisen ilmasuodattimen niin saipa senkin vaihdettua.
Sitten piti hoitaa vielä lailliset renkaat alle. Pari vuotta sitten ostetut Nokialaiset sulivat sakkorajalle joten kävin vielä ostamassa kierroksen Kumhoja alle.
Kylläpä tuntui mukavalle hypätä tämän rattiin taas pitkän talven jälkeen.
Juhannuksen jälkeen jos saisi ilmastoinnin täytettyä.
Putsasin auton sisältä ja päältä.
Ulkopinnoille kunnon pesu ja tällä kertaa Korrek Pro TFC Polymatrix "pinnoite" vahan sijaan. Oli helppo levittää ja pyyhkiä pois verrattuna vahaan. Ja sopii muovi-, kumi- kromipinnoille, joten sain levittää joka paikkaan eikä tarvinnut varoa muovilistoja tms. 6kk lupaa kestoa, joten luulisi tämän kesän menevän. Ainakin näin tuoreeltaan pinta tuntui selvästi liukkaalta sormeen. Kärpäsellä ei pito riittänyt lokasuojassa, kai se aika liukkaaksi pinta silloin jäi...
Eteenpäin :arrow:
Ajattelin lähteä tällä Mikkeliin Oldtimer Runiin ensi viikonloppuna.
Taas pientä edistystä...
Kävin alkuviikosta ilmastoinnin täyttökeikalla. Siinä ei tosin päästy tiiveystestiä pidemmälle, kun kompressorin laipassa havaittiin vuoto. Siis samassa kohtaa, mihin vaihdoin o-renkaat.
edellisellä sivulla kirjoitti:Perstuntumalla O-renkaat olisivat saaneet olla pari kymppiä paksummat, mutta mennään nyt näillä...
Pitäisi luottaa siihen perstuntumaan :D Ilmanpainetta pitivät silloin talvella kun testasin, mutta nyt typpi tuli läpi.
Ajoin auton tallille ja otin kompuran vielä kätösiin, purin laipan irralleen ja sovitettiin ilmastointihuoltajan kanssa sopivat ja varmasti tulevaa kylmäainetta kestävät O-renkaat paikalleen. Valitettavasti kokoa ei tullut mitattua, mutta hieman paksummat kuin 2mm.
Sitten kompuran kanssa takaisin tallille, kompura autoon paikalleen ja uudelleen täyttökeikalle. Ennen minun vuoroa täyttöhuollossa oli coupe 300CE-24, jossa varusteina mm. automaatti-ilmastointi ja ajotietokone mittaristossa.
Tällä kertaa vuotoja ei löytynyt, joten päästin itse asiaan. Kylmäaineet laitettiin sisään ja kompressori lähti toimimaan. Paineen noustessa flekti ei kuitenkaan lähtenyt puhaltamaan. Mittailtin etuvastusta yms tutkimusta, kunnes flektin liittimen irroitus, puhdistus ja takaisin laitto herätti puhaltimen henkiin. Järjestelmään laitettiin 900g R437A kylmäainetta ja nyt kabiiniin virtaa viileää ilmaa 8)
Ilmastoinnin kanssa touhutessa huomattiin, että moniurahihnassa oli pieni vekki. Kotimatkalla nappasin uuden hihna matkaan ja vaihdoin paikalleen.
Saapas nähdä, olisiko ilmastointimurheet viimein selätetty vai vieläkö löytyy seuraava paikka joka antautuu. Aika paljon saanut taistella tähän mennessä :|
Pieni päiväretki Old Timer Runiin Visulahteen heitetty. Hyvä, aurinkoinen keli ja jossain vaiheessa kuuluttivat, että yli 600 ajoneuvoa oli saapunut alueelle. Itse sain numeron 300, kun noin tunti porttien aukaisun jälkeen saavuin paikalle. Suurin osa autoista oli erilaisia toinen toistaan hienompia jenkkiautoja, mutta melko kattava kirjo myös muunlaisia harrastepelejä löytyi niiden lisäksi. Mersuja näytillä ehkä parisenkymmentä, W124 siihen nähden hyvin edustettuna kun oli muutama sedan, pari coupea sekä yksi avo ja yksi farkku.
Tällä reissulla ilmastoinikin tuli tarpeeseen ja sehän toimi hienosti, kuten auto muutenkin. Kumhot ovat hiljaiset renkaat ajella ja Eppu Normaali c-kasetilta on mitä kesäisintä matkamusiikkia 8)
Tyypillinen 124 omistajan tunnetila on kuvan ja lyhyen tarinan perusteella hyvinkin tuttua omilta kesäajeluilta 8)
dealer kirjoitti: ↑29.6.2025 11:58 Tyypillinen 124 omistajan tunnetila on kuvan ja lyhyen tarinan perusteella hyvinkin tuttua omilta kesäajeluilta 8)
Kyllähän nämä todella mukavia harrastepelejä ovat. Voi lähteä kuinka pitkälle reissulle tahansa tai ajella vaikkapa arkiajot koko kesän (kuten olen itse tehnyt nyt pari kesää). Ei jää kiinni ajomukavuudesta tai polttoaineen kulutuksesta. Jotain pisteosia lukuunottamatta varaosien saanti on edelleen todella hyvää vaikka ikää mallisarjan nuorimmallakin alkaa olla 30 vuotta. Myös korjauspeltejä on hyvin saatavilla. Varsinkin tällaiselle kädettömälle rassaajalle oiva harrastuskohde kun ei tarvitse kaikkea rakentaa alusta asti.
Juhoooo
Viesti Kirjoittaja Juhoooo »
Nyt on hienoo tekemistä, ei voi muuta sanoo😁👍 Ite yritän tehdä samalla tyylillä siististi paitsi en täysin alkuperästä.
Kiitos 8)
Mikäs auto on siistiytymässä?
Pariin viikkoon ei päässytkään ajelemaan, kun hihnankiristin antautui. Eräänä aamuna ihmettelin kun hihna luisti pintakaasulla ajaessa. Ilmastoinnin kytkeytyessä päälle luisti vielä enemmän. Minähän vaihdoin uuden hihnan alkukesästä eikä se ole tietenkään aiemmin luistanut. Hihna oli löystynyt vaikka sen ihan oikein kiristin alkukesästä. Kokeilin kiristää hihnaa, mutta eipä se enää kiristynyt mihinkään. Hihnankiristin oli päässyt pyörähtämään ja siten hihnakin sitten löystynyt. Meinasi olla vähän hankalaa löytää merkkiosaa, mutta Mister-Autosta löytyi INAn valmistama kiristinhässäkkä. Sellainen paketissa oikeatikin oli, joten asensin sen paikalleen. Hieman muutoksia vuosien varrella mm. asteikon näkymässä. Mukana tuli uusi kiristimen tanko, viisari, pultti ja jokin kiinnitysrauta joka ei tähän autoon kuulu, mutta vanhasta kiristimestä sai siirrettyä levyn johon kiristimen iskunvaimentimen toinen pää kiinnittyy. Tuon asteikkotarran olisi voinut siirtää uuteen kiristimeen, mutta en katsonut sitä tarpeelliseksi. 39 vuotta kesti tuo hyvin todennäköisesti alkuperäinen kiristin.
vasemmalla uusi
vasemmalla uusi
Päivälleen 10 vuotta sitten ostin tämän auton läheisestä pienehköstä autoliikkeestä. Parempi puolisko tarvitsi auton työmatkaansa varten ja tämä sitten valikoitui kulkineeksi. Matkamittarissa noin 343700km lukema. Kauppahinta silloin tasan 2000 euroa.
Oston jälkeen pari viikkoa ja auto sammui risteykseen, eikä millään enää käyntiin. Hinattiin pihaan ja pääsin heti tutustumaan KE-jetronicin ihmeelliseen maailmaan. Tutkin/vaihdoin syttyosia, mutta syynä oli se, ettei auto saanut bensaa. Vaihdoin polttoainesuodattimen, mutta se ei auttanut. Polttoainepumppu kyllä surisi, muttei sitten mitään muuta. Uusi käytetty tilalle ja matka jatkui. Tuo käytettykin vaihtui pari vuotta myöhemmin uuteen.
Auto oli huono lähtemään kylmänä käyntiin. Tähän auttoi lämpötila-anturin vaihto. Humppava tyhjäkäynti korjaantui potentiometrin puhdistuksella ja säädöllä.
Jossain vaiheessa puhelu; auton alta kuulluu ajaessa kauheaa rohinaa. Neuvoin kurkkaamaan auton alle jospa vaikka pakoputki olisi irronnut. Olikohan muistaakseni keskivaimennin katkennut jostain kohtaa ja raapi sitten asfalttia. Vaihdoin keski -ja takavaimentimet uusiin.
Mittaristo piti irroittaa jostain syystä. Purkaessa onnistuin leväyttämään sen pyöreän 15napaisen liittimen johdot irralleen. Löysin pinnijärjestyksen netistä, mutta jotenkin sain pähkäiltyä johdot 180 astetta pieleen. Oli mielenkiintoinen mittaristo kun kaikki varoitusvalot olivat sekaisin. Käsijarrun kytkiessä pitkien merkkivalo saattoi syttyä ja vilkuttaessa besavalo ja öljymäärän valo tuikkivat. Positiivisena puolena tankki oli koko ajan täynnä :)
Viimeisinä hetkinä ollessaan käyttöautona auto hyytyi toiselle paikkakunnalle. Oli ajettu parkkiin, mutta siitä ei enää käynnistynyt. Kävin tutkimassa sen verran, että polttoainepumppu ei pyörinyt ollenkaan. Se oli uudehko Bosch. Hinasin auton työpaikkani parkkipaikalle.
Tutkittiin vaikka ja mitä kunnes työkaverini hoksasi sähkökaaviosta koettaa irroittaa lambda-anturin johdot --> auto käyntiin. Lambdan lämmityspiiri oli mennyt jotenkin rikki ja samaa reittiä kulki virta (tai maa, en muista) polttoainepumpulle. Vaihdoin uuden lambdan, mutta hetken päästä auto ei taaskaan käynnistynyt kunnes taas käynnistyi jne. Polttoainepumpun rele oli tullut tiensä päähän ja se uusimalla ongelma korjaantui. Käyntihäiröt ovat toistaiseksi jääneet pois.
Nelisen vuotta oli oikeaa käyttöä kunnes 2019 syksyllä aloin miettimään kunnostusta ja kartoittamaan kunnostuksen laajuutta. Vähän mietitytti aluksi, kannattaako tällaiseen ykkössarjan pikkubensaan uhrata aikaa ja rahaa... mutta uhrasin kuitenkin. Hieman reilu 60tkm on taitettu matkaa lisää mittariin.
Tänään ajelin viimeistä kertaa tälle vuodelle. Pesin auton ja vein säilöön. Reilut 4000km tuli mittariin lisää tänä kesänä, kokonaislukema nyt 407000.
Mitään ongelmia ei esiintynyt tänä kesänä, paitsi soittimen kasettipesä alkoi pyörittää kasettia jotenkin liian hitaasti ja "wouaamaan". Radio toimii normaalisti. Otin soittimen irti, jospa nyt talven aikana saisin sen kuntoon.
Sen kummempia autoretkiä ei tullut ajeltua, mutta kahdessa kansallispuistossa ja muilla luontopoluilla tuli vierailtua.
Etelä-Konneveden kansallispuistossa kävin kiertämässä vajaa 5km mittaisen Kalajan kierroksen. Kahden vuorilammen välissä kohoaa Kalajanvuori, josta aukeaa kauniit maisemat niin lähelle kuin kauaskin. Ihan mukava parin tunnin kävelyretki vaihtelevassa maastossa. Korkeuseroa reitillä oli jonkin verran, joten välillä kiivettiin jyrkästi ylös ja myöhemmin tultiin sitten alaspäin. Paluumatkalla pysähdys Kivisalmen kievarissa, jossa nälkää sai siirrettyä burgerilla Keitelejärven maisemissa.
Saarijärven Summassaaresta löytyy upea Haikonkärki. Hiekkaharju, joka kapenee ja loppuu lopulta "keskelle järveä". Tämäkin on aika lyhyt pyrähdys, noin 3km edestakaisin. Toki, samalta alueelta löytyy luontopolkua kilometritolkulla jos niin haluaa. Alueella oli ennen myös kylpylä, mutta se ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Rakennus on vielä pystyssä.
Niin ikään Saarijärvellä sijaitsee Pyhä-Häkin kansallispuisto. Siellä kiersin vajaa 7km mittaisen Kotajärven polun, jonka maisemat koostuvat ikimetsistä sekä suoalueista. Helppokulkuista reittiä ja suurissa keloutuneissa männyissä riittää ihasteltavaa. Suoalueiden yli pääsi vaivatta pitkospuita pitkin. Paluumatkalla poikkesin tienvarsiopastreiden viittomana riihikahvilaan. Vanhaan komeaan hirsiriiheen oli avattu kahvila. Kesäisin näitä pikkukahviloita yms on Suomi pullollaan, todella harvoin tulee vierailtua yhdessäkään, nyt tein poikkeuksen.
