mersu meinaa keittää tyhjäkäynnillä??
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
moukari kirjoitti:mitä vittuu :?:
Minä ajattelin ihan samaa :lol:
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
ou812 kirjoitti:
Sitä minäkin ihmettelin kun ekakerran asiaa ihmettelin, mutta niin se vaan toimii :D :D :D :P
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
JVC
Viesti Kirjoittaja JVC »
Kun ottaa sen satasen anturin töpselin irti, ja laittaa johdon siihen väliin pitääkö flektin alkaa pyörimään heti?... jos pitäisi niin missähän vika kun ei lähde pyörimään vaikka laittaa sen johdon siihen väliin..? Pitäisikö töpsellille tulla virtaa toisesta johdosta?? :oops:
Joo, jos auto on käynnissä.
Kokeile auon ollessa sammuksissa virta päällä kytkeä ne navat yhteen, jos loksahtaa ja siipi ei enää pyöri kevyesti käsin niin magneettiosa on kunnossa.
Useimmiten virta puuttuu, sama virtaska kiertää ainakin joissain lasinpesimensuuttimien kautta ja käy kaasarillakin ...
Kyllävaan. :D
Maca
Viesti Kirjoittaja Maca »
Emännän 190 oli sama vika että lämmöt nousi aina kun oli parkissa. vika oli siinä kytkimessä joka kytkee sen flektin pyörimään. Laitettiin siihen ropellin ja sen rungon väliin pellinpaloja joten se nyt pyörii koko ajan. Mitenhän on kun ilmat kylmenee että lämpeneeköhän se hytti ollenkaan? :D
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Maca kirjoitti:Emännän 190 oli sama vika että lämmöt nousi aina kun oli parkissa. vika oli siinä kytkimessä joka kytkee sen flektin pyörimään. Laitettiin siihen ropellin ja sen rungon väliin pellinpaloja joten se nyt pyörii koko ajan. Mitenhän on kun ilmat kylmenee että lämpeneeköhän se hytti ollenkaan? :D
Lämpenee, onhan koneessa termostaatti joka säätää kiertoa jäähdytimestä, lämmityslaittelle menee vesipumpulta oma putki ja sitä rajoitetaan käsisäätimellä.
Nyt kun olet laittanut tuulettimen siiven pekko-ohauksella tavallaan niin se ottaa vaan julmetusti teho kun iso propelli riehuu ilmaa jatkuvasti täysillä ja kuormittaa hihnaakin hiukkasen reilusti.
Kyll se olis hyvä olla lämpöanturilla ohjauksessa, eihän se normaaliajossa juuri kytke ollenkaan.
Mie otin aikonnaa pystylamppu 220D:stä ropellin talveks kokonaa pois ja tuntu vedossa ja eikä kuumentunu liikaa, ei keittännä +12 ulkolämpötilassa kun oikein paikallaan tyhjäkäynnillä testasin. Samoja kokoja oli jäähdyttimen kenno siinäkin, niin ja lämmityslaite oli suljettuna kokeilun ajan.
VALMET 5oo -69
Logistiikkapäällikkö kirjoitti:Nyt kun olet laittanut tuulettimen siiven pekko-ohauksella tavallaan niin se ottaa vaan julmetusti teho kun iso propelli riehuu ilmaa jatkuvasti täysillä ja kuormittaa hihnaakin hiukkasen reilusti.
Komppaan. Muutenkin olo voi tuntua kummalliselta, kun moottori pitää samanlaista huminaa kuin 80-luvun Volvot. :lol:
Käy ostamassa dealerilta uusi lämpökytkin ja vaihda pois. Maksaa 15-20 eypoa. Nesteitä pitää ehkä pikkuisen laskea pois, etteivät ne pari desiä purskahda sieltä anturin reiästä – muuten helppo homma. Itse vaihdoin kesällä samasta syystä. Samalla tosin vaihdoin myös termostaatin, kun kerran nesteiden kanssa aloin räplätä.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Näyttää olevan todellakin melko korkea tuo flektin käynnistymislämpötila, Matikissa (M103) se rupeaa pauhaamaan vasta siinä 108-110 asteen tienoilla.
Kauhulla katselin kesällä kaupungilla ajaessa kun mittarissa lämpötilat nousi yli sataan asteeseen :arrow: ikkunat ja kattoluukku auki ja kuumaa puhaltamaan täysillä.
Ja oli muuten kuumaa :oops:
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Tälleen minä ratkaisin puhallin ongelman
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Perunankeittäjä
Nii, me eilen kaa tuota sähköflektii meinasin kaa kirjottaa mutta kun moni on sanonu että rouva ajaa samalla autolla myös.
Kyll sen mittarin iha vaistomaisesti oppii vahtimmaa kun sillo ku hijastaa tai pysähtyy valolihi. Eihä sitä ajossa tarvii vahtii ku testin luontoisesti.
Joku on sanonu että tuuletin riuhtoo voemoo Hevosvoeman (1hv) verran, mie mietin että kunha ei vaan jopa enemmänki.
Kyll sähköflekti on hyvä kun ei ota kuormaa kuin tarvittaessa ja eise iso tarvii olla, kunha ilma liikkuu.
VALMET 5oo -69
piku
Lievä Eskoriihelä
Meillä ol mennyt se magneetti kytkin mie heitin siivet takavasempaan tallin nurkkaan
Toimii omalla anturilla ja sisällä on vielä katkasia
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
semmonen tuulettimen ropelli saattaa viedä jopa 7heppaa koneesta,eli kannattaa pistää kuntoon ropeli,niin ja tuleehan siihen suuret lämpötilan vaihtelut tuskin kansi siitä suuremmin tykkää :idea:
juhh190
Viesti Kirjoittaja juhh190 »
Itellä ei flekti ei toimi ja tämä juttu on kokeiltu ja flekti pyörii kunnolla ---> "Flektin toiminnan voit todeta niin, että otat sen töpselin irti, ja kytket niihin kahteen reikään uunmuotoisen rautalangan, jos pyörii, niin flektissä ei ole vikaa, kun kokeilet näin, auton pitää olla käynnissä"
ELIKKÄ kysyisin että minkä niminen osa mun pitää vaihtaa ja mikä on suunnilleen hinta???????
Palaa sivulle “W201 moottori”
