SRS-valo palaa W202 (Vika löytyi ja on korjattu)
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
tähtikuljettaja kirjoitti: Siis noissa liitin yleensä sellainen että irrotettaessa se kytkeytyy oikosulkuun sen takia että joku ei saa vahingossa bägiä poksahtamaan vaikkapa mittailemalla vastuksia johtojen väliltä jos airbag on toisessa päässä vielä paikoillaan. :)
Aa ok kiitti :D Täytyypä tutkailla uudelleen, yrittäen olla räjäyttämättä bägiä.
Edit: ei löytynyt vikaa ja valo palaa vielä :(
Ja toinen Edit: Jotain taikaa oli liittimien irrottelussa ja piuhojen mittailussa, liekö oli sähkö jäänyt jumiin :roll: Eli testerissä nollauksen jälkeen pysynyt SRS-valo pois :!:
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Nostellaas vanhaa nii ei tarvi uutta tehdä.
Eli loistaa se airbagin valo tääläkin.
Stari kertoi viaks sivu airbagin anturin tms, siis sen joka on penkin alla. Otin sen esille ja kuten arvasin niin kosteaa oli ja liitin hapettunut, putsailin kunnolla ja kuivasin paikan mutta edelleen palaa. Semmosta mulle kerrottiin että jos tossa on vikaa nii ei tarvi testerillä sammuttaa airbag valoo pitääkö paikkansa? Vai lyönkö taas euroja tiskiin että yrittävät poistaa vikamuistin jonka jälkeen voi taas todeta ettei auttanut vieläkään ja pistää kasa euroja lisää että saan uuden anturin(100e)?
Enpä tullut kokeilleeksi kun vaihdoin yhteen tuon sivutörmäystunnistimen.
Putsailu ei auttanut vaan piti asentaa uusi osa, sitten tyhjensin vikamuistin ennen kuin kokeilin toimiiko.
Yleensähän SRS vaatii vikamuistin tyhjentämisen jotta saa valon toimimaan oikein.
kuten dealer jo tuossa yllä maintis niin yleensä pitää nollatta
hyvin harvassa on tapukset että ei
JSO
Jaaha eli taas pitää vaan kädet ristissä toivoo että sammuu nollaamalla. Nii suolasissa hinnoissa noi pelkät nollaamisetkin, on se kumma juttu että 5min hommastakin otetaan tunnin velotus.
"Tunnin veloitukseen" en ota kantaa, mutta Starin leasing maksaa aika pahuksen paljon oli testattavaa eli ei.
Lucky-Dog
JSO kirjoitti:Jaaha eli taas pitää vaan kädet ristissä toivoo että sammuu nollaamalla. Nii suolasissa hinnoissa noi pelkät nollaamisetkin, on se kumma juttu että 5min hommastakin otetaan tunnin velotus.
Viides minuutis se auto on bout korjaamossa sisällä.
Plekseri kiinni, auton valinta, vikakoodien luku jne., niin kyllä ei kukaan tee
tuota viidessä minuutissa :wink:
Palaa sivulle “W202 sähkö”
