Lisävalojen kiinnitysraudat
rtd
virallinen valvoja
Viesti Kirjoittaja rtd »
Miten se näissä hype-hype-piste-ämpäri-tositehokas-valoissa, onko niistä mitkään nykyään laillisia tieliikennekäyttöön? :roll: :wink:
(vieläkö niitä referenssilukuja katsastusmiehet ja/tai poliisit kattelee...?)
(joskus v*tuttaa ku joku tulee tuommoset päällä vastaan ja joutuu sammuttaan lyhyille 2km ennen kohtaamista (ja vastaantulija sammuttaa tietty kohteliaasti kans, sitte ajetaan 1.5km lyhyillä ihmetellen että nähdäänkö mitään vai ei...)) :wink:
300 D farkku
- Jos ei ole E - hyväksyntää, niin ei ole laillisia.
- Ikävä kyllä :( .
- Silloin ei osata käyttää pistevaloja oikein. Pistevalo ehdottomasti erillisen katkaisijan kautta, niin voi aikaisemmin pudottaa sen pois pelistä (ennen kuin vastaan tulijaa "häikäisee").
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
dealer kirjoitti:Muutama kuva toteutuksesta kiinnostaisi meitä kaikkia. :roll: :D
Eihän tuo tietenkään ole yhtä huoliteltu ja siisti asennus ole kuin mitä tehdastekoisella kiinnikkeellä saa aikaiseksi. Onneksi tuota asennusta ei juurikaan tuolta ämpärin takaa erota. Tässä ny muutama kuvatus tuosta toteutuksesta. Kuvien laatu on mitä on :(
Eli kilpiteline on pultattu maskin takaosaan kiinni. Maskin etupuolelle tein U-malliset kiinnikkeet (4 kpl). Jokainen kiinnike on ruuvattu kahdella 5 mm ruuvilla kilpitelineeseen, eli luulisi olevan tiukasti maskissa kiinni :wink: Maskiverkon alimmaiselta riviltä piti leikata pari pystyrimaa poikki, että sai tuon kilpitelineen lampunkiinnityspisteet mahtumaan läpi.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia Wagon A - 08
Saab 9-3 Sportsedan 2.0t A -05
Datsun 100A - 75
Seppä oot :roll: :idea: ellei tuollainen valoteline häiritsisi ilman virtausta coolerille / jäähdyttimelle voisin tehdä omaankin autooni. :D
toni1976
dealer kirjoitti:Seppä oot :roll: :idea: ellei tuollainen valoteline häiritsisi ilman virtausta coolerille / jäähdyttimelle voisin tehdä omaankin autooni. :D
Tuossahan on talveks syylärin eteen samalla vähän viimasuojaakin :wink: Ei sen puoleen että Mersu sellasta tarvis ku lämpöä pitäis riittää muutenkin :)
Datsun 100A - 75
Esitän ratkasuks pulukkaa konepeltiin. :ope:
Tekaisin omaan mersuuni kiinnityksen tonin tapaan ja hyvä tuli. :idea:
Tuossa...
toni1976
dealer kirjoitti:Tekaisin omaan mersuuni kiinnityksen tonin tapaan ja hyvä tuli. :idea:
Tuossa...
Hyvähyvä... Sit ei menny mun ottamat kuvatukset hukkaan :wink: Tosin joku muu on tehnyt tuon kilpiteline kiinnityksen jo aiemmin ja tältä foorumilta muistaakseni siitä luin. Siitä se ajatus sitten lähti :ope:
Kerrohan dealer miten tommosilla xenoneilla näkee verrattuna esim niihin neljään Hellan tonniseen :?:
Datsun 100A - 75
Kerron toki ja oikein kuvien kans - jahka tulee kokeiltua pimeässä. :roll:
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Toi teline ratkaisu näyttää aika näppärältä...
Koska tuollaisia kiinnitysrautoja löytyy 2-5 valolle tarkoitettuja,
niin ite mietin että omaan rönttään laittaisi Bosch Compact 100 tai Hella Comet FF 100 valoja 3-4kpl.
Mietin vaan että jos kiinnikeraudan laittaisi toisin päin ja nostaisi nuo pienet valot maskin yläpienan eteen. Tällöin luulisi valon kantavan hivenen kauemmaksi.
Onko kenelläkään kokemuksia tällaisista pienistä lisävaloista ?
Kiinnostavaa nähdä Dealerin Xenon testin tulos, toivottavasti voit tehdä testin samassa paikassa kuin nuo edelliset testit => olisi helpompi vertailla.
Tuosa voipi silimämääräsesti verrata nuita xenon-190:iä omiin kaukovalohin, nuin seinää vasten ... on ne tieten vähä kirkkaammat, häh:
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Kertokaas...mistä sais tilattuu tuollasen rekkarikilven alle tulevan kiinnityslevyn?Ei ole Motonetissä,KL-varaosilla,Biltemassa...onko Veho ainut paikka?Ja hinta hirvijä,veikkaan.Ei kellään ole jäänyt "ylimääräiseksi"?.Puhuin itteni ympäri asentamaan paiskarit rekkarikilpeen,ei halua uusia maskia.Juujuu,uskon,että kun kiinnittää kunnolla niin ei säre mittää mut mie mämmikoura kumminkin teen jottai huonosti ja kräks!
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Eikö siellä ole autovaraosaliikettä josta kävisit ostamassa ?
Arapaho
On toki,yksi ja hyvin palveleva vielä.Olin merta edempänä kalassa..etsin kyllästymiseen asti nettilikkeistä ja ko kävin kaupoilla Pogostalla,poikkesin myös varaosaliikkeessä(oletusajatus oli,ettei siellä tilaamatta ole) Yllätys oli mieluinen,sieltäpä löyty hyllystä!Viimenen,kylläkin,mutta sain ko sainki.
eli ei kun asentamaan ja sormet auki...
W 124 E300d vm- 91
johtaja300
Ite laittelin 3 kappaletta ralliposseja ihan vaan kilvenaluslevyllä ja se kunnon ruuveilla vaan kiinni monesta kohti ja vielä panin ne tukiraudat eikä ole valittamista ollut tähän mennessä ja nopea nykästä pois tarvittaessa, joskus nähny niitä maskiin asennettavia valoja niin ei minun mieleen ole ainakaan, liian ylös tulee ja liian leveälle.
Maskiin ne voi laittaa niin kapealle kuin haluaa / sopii. :wink:
MattiS
Viesti Kirjoittaja MattiS »
Ite laitoin lisävalot kilvetaakse puskuriin. Läpipulteilla vain puskurista läpi...(olikin yllättävän paksu puskuri tuoltakohtaa) mutta ei tunnu tärisevän pahemmin, ainoastaan oikein kiharaisella tiellä esiintyy esiintyy pientä elämistä. Mutta ei noi Boschin 175 valot oikein odotetunlaiset ollu. Eipä niillä paljon kauemmas näe kuin omilla mutta kyllähän ne vahvistaa valoa. Tietenkin ne voisi koittaa suunnata uudestaan. Piste valoja on tullut harkittua noiden lisäksi...
Leikki ikä ---> koko ikä Ei riemulla rajaa ku takavedolla ajaas
2x Toyo
4x Toyo -EX
Can-Am -EX
MB -EX
Nissan -EX
VW -EX
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
Arapaho kirjoitti:Kertokaas...mistä sais tilattuu tuollasen rekkarikilven alle tulevan kiinnityslevyn?Ei ole Motonetissä,KL-varaosilla,Biltemassa...onko Veho ainut paikka?Ja hinta hirvijä,veikkaan.Ei kellään ole jäänyt "ylimääräiseksi"?.Puhuin itteni ympäri asentamaan paiskarit rekkarikilpeen,ei halua uusia maskia.Juujuu,uskon,että kun kiinnittää kunnolla niin ei säre mittää mut mie mämmikoura kumminkin teen jottai huonosti ja kräks!
Oman tellinkin ostin Joensuun Motonetista, hinta muistaakseni 8-9 euroa.
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
Arapaho
Kympin kieppeillä hinta täällä,eli ihan oikeella tasolla.Paiskarit kiinni 8) ja odotellaan huomista,että pääsee suuntaamaan.Omalla pihalla ei oikein tasasta ole ja muuteski ajattelin säädättää ihan matolootalla.Ei sitten o vastaantulijoillakaan nokkaan koputtamista. Kolmella viillolla peukaloon selvisin,siis aika vähällä.Aina joku paikka aukijaa remontissa.Vaikka toinen tekis rempan,niin miulla vähintäänkin kädet rasvassa ranteita myöten,kait se on normaal? :wink:
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Nyt iski ropleemi.Mistä hitosta mie vejän sisälle valokatkaisijan piuhat?
Ei o ennen sattunut nuin täynnä kamaa olevaa pannuhuonetta,niin tökkäs homma silmille.Veikkaan akun taustaa :?: Sieltä piuha sisälle ja vimmattua räpläämistä että löytää väylät kojelautaan.Onko muuten tuossa hianossa jalopuujäljitelmälaudassa "valmiita"asennuspaikkoja katkaisijoille?Ostin tosin pyöreän katkaisijan,mutta vaihtuu samanmalliseen kun on muutki,menee harmonia hajalle jos pyöreän laittas :shock:
W 124 E300d vm- 91
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Arapaho kirjoitti:Veikkaan akun taustaa
Jep sieltä se löytyy :D
Arapaho
Bingo!Täsähän on riski että alan ymmärtää saksan inssin ajatuksia,huh.
Pitää kaivaa akku ulos,kohaa valkenee.
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Niiiii,sitte on tietty tuo lisävalon tuenta...miten olette ratkaisseet tuennan?Siis jokka on laittanu kilven alle kiinni.Eräällä,en muista kellä,on jokii nivelsöteemi omissaan ja kehui toimivanki.
Tietty voihan nuo kuupat naittaa toisiisa kiinni ja siitä tangosta vetäis kiinnityskilpeen tai naskin läpi.Jäis vain 1 tanko hijastamaan niitä harvoja kertoja ko peltiä pitää aukoa.
W 124 E300d vm- 91
Arapaho kirjoitti:Nyt iski ropleemi.Mistä hitosta mie vejän sisälle valokatkaisijan piuhat?
Ensinnäkin se on ihan oikeaa puuta. :ope: :D En yhtäkkiä muista onko siellä takapuolella "uritettu" katkaisijoiden paikat, mutta sen tiedän että reiän teko siihen puuhun on hyvin hankalaa. Kysyy aikaa, hermoja ja Dremeliä. Ja sitten kun se reikä pitäisi saada tasaisesksi ja röysteettömäksi... Itse laittaisin kytkimen siihen valokytkimen oikealle puolelle paneeliin.
Arapaho
:shock: :oops: Tulipas sammakko textimuodossa.Vastaus ratkaisee paikan,saap olla valokatkaisijan viekossa.EN halua pilata konsoliani..ei o nii paljon timpurin vikaa.Oishan tuon iteki voinu kassoa,onko oikeeta puuta..vaan se laiskuus,tai mukavuuden halu.Samalla voiki selvittää mikä vaivaa valokatkaisijaa.Taustavalo pimeenä,eikä oranssi sumarivalo pala muutenkuin takasumarien palaessa?Tackar och pockar!
W 124 E300d vm- 91
Arapaho kirjoitti::shock: :oops: Tulipas sammakko textimuodossa.Vastaus ratkaisee paikan,saap olla valokatkaisijan viekossa.EN halua pilata konsoliani..ei o nii paljon timpurin vikaa.Oishan tuon iteki voinu kassoa,onko oikeeta puuta..vaan se laiskuus,tai mukavuuden halu.Samalla voiki selvittää mikä vaivaa valokatkaisijaa.Taustavalo pimeenä,eikä oranssi sumarivalo pala muutenkuin takasumarien palaessa?Tackar och pockar!
Juu se puupaneeli on kalliimpi uusia kuin se valokatkaisijan viereinen muovipaneeli. :D Ja muovipaneelista puheenollen: nykäise valokatkaisijan nuppi pois paikoiltaan, lähtee ihan ulospäin vetämällä. Alta löytyy takasumarien merkkivalo (palaa siis pelkästään kun takasumari kytketty). Siellä on myös mutteri, jonka irroittamalla katkaisijan ympärinen muovipaneeli irtoaa. Alta löytyy muistaakseni kaksi pientä lasikantahehkua, jotka hoitavat valokatkaisijan ympäryksen valaistuksen. Katkaisijassa olevassa suuntanuolessa ei kuulu palaa valoa.
Arapaho
Puu on kallista juu...
Tuopas selittääkin,miksei sytytä..pläh,ja mie ko pelekäsin rikkoneeni jottai,huh.Paljon on valisuun panostettu näissä,ei japseissa o kaikissa valoja.
Löytyykö muutes sisävalon katkaisjalta(mistä valitaan mikä valomuoto syttyy ko ovi avataan)valo?Kaiketi,kun jokapaikassa muuallakin on.
W 124 E300d vm- 91
Palaa sivulle “W124 kori”
