Vito pikkubussi -97 edullisesti - moottori rikki
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Empä usko että 500e riittää työnosuudeksi. Ainakaan pk-seudulla.
vito 110D
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
vito500tkm kirjoitti:Empä usko että 500e riittää työnosuudeksi. Ainakaan pk-seudulla.
Ei riitä missään muuallakaan 500€... tai sitten tekijä on joko Tyhmä tai PA ja tekee homman vielä "verottomana" :evil:
On kuitenkin kyse koko keulan purkamisen vaativasta projektista :oops:
Minä siltikin vielä purkaisin vanhasta koneesta kannen pois ennen koko koneen irrotusta ja tarkastaisin onko männät ehjänä eikä ole kanki mutkalla. Jos lohko ehjä niin 350 ässän mäntiä ja kankia (muistaakseni samat mitat) kyllä löytyy hetikin 5kpl ja 200D:n kansi käynee semmossaan. Kansia löytyy vain vaivaiset kolme kappaletta ja hinta koneistuksineenkin pysyy kohtuullisena. :idea:
Aki P kirjoitti:Jos lohko ehjä niin 350 ässän mäntiä ja kankia (muistaakseni samat mitat) :
Samaten ko. koneeseen taisi käydä esikammio 2.9:n männät.
Tosin ne on vaparin mäntiä.
Katsoin niitä kansien hintoja: Uusi ilman vermeitä 1000€ ja vanhan kunnostus 300€.
Nyt tulee päivän tyhmin ehdotus: Vanha moottorihan on joko venttiilivammanen tai ehyt. Laittaisin jakoketjun paikalleen ja jaon kohdalleen. Sitten kampiakselilta ensin räikällä pyörittelyä että ottaako mihinkään kiinni -> jos ei niin polttoaineen syöttö poikki ja startilla kieroksia moottorille niin että öljynpaineen merkkivalo sammuu.
Jos tökkää räikällä tai startilla ja ei öljynpaineen merkkivalo sammu niin kansi auki mutta jos kaikki toimii normaalisti niin ei muuta kuin polttoaineen syöttö päälle ja kokeilee käyntiin.
Tällähän saa testattua moottorin ilman kallista aukomista. Muutenkin alkutilanteessa moottori on joko paskana tai ehyt joten jos se sattuu olemaan ehyt niin tällä konstilla säästää siitä turhasta aukomisesta mutta jos motti on sökö (kuten todennäköisesti on) niin ei noilla konsteilla kovin suurta lisävahinkoa tapahdu.
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Meissenkeri kirjoitti:Katsoin niitä kansien hintoja: Uusi ilman vermeitä 1000€ ja vanhan kunnostus 300€.
No ei kai sitä huvin vuoksi ole hinattu pajalle. Jos jakoketju on poikki, niin ei konetta tarvitse pyörittää millään. Kansi on venttiilien osalta sökö, muu selviää purkamalla.
Oikeassa olet, minähän tuollaista summaa aiemmin veikkailin mutta kyseessä on ajatus- / laskuvirhe.
Rydman
Viesti Kirjoittaja Rydman »
veskola kirjoitti:Missään tapauksessa tuota ei kannata teettää, vaan se pitää tehdä itse, muuten menee budjetti reisille ! (mulla on molemmat koneet täällä, tulee kattomaan jos kiinnostaa)
Käytetyn vaihtokoneen saa noin kolmella tonnilla, sille pieni huolto. forumilla oli myös myynissä purkuViton kone ja se oli halpa.
Niin ja minua kiinnostaa tuo koneen raato, jos se vapautuu tuosta.
Voisin kyllä ostaa koko autonkin, ja laittaa kuntoon :roll: MUTTA ajatellaanpa että tuollaisen ehjän saa näköjään nettiautosta noin 7900 € rahalla. Mikäli käytetty vaihtokone maksaa 3000 ja vaihtotyöllekin pitää jotain laskea niin 7900 - (3000 + 500) = 4400 €. :roll: ja tuo 500 € on vähän tuosta remontista, kun merkkihuolto nysvää pelkästä kannentiivisteen vaihdosta yli tonnin.
Minä en todellakaan osaa vaihtaa siihen konetta tai korjata vanhaa itse... Se olisi pakko teettää.
Peristelusi hinnalle on kyllä hyvä, minä olin nähnyt muualla korkeampia hintoja.
No jos hinta olisi 4000, niin koneelle ja työlle jäisi toinen samanlainen. Olisiko sellainen reilu kauppa?
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Laskin että se 500 € saattaisi riittää minulle, jos sen tekisin ikään kuin itselle. Onhan se nyt nähty, että ammattimies tekee ihan eri jälkeä ja eri hintaan.
Oikein kun tekisi budjetilla tuon (ja myisi äkkiä pois) niin laittaisi vaparin männillä sen 200 d koneen (eli ei aukaisi konetta ollenkaan), ja jättäisi tehot jonnekin 90 hp:n tuntumaan (syöttöä puoli kierrosta kiinni ja ahtopainetta pienemmäksi). Ei se ainakaan pahempi olisi kuin 108D :roll:
Ei maksaisi remontti kuin jonkun satkun koneen verran ja öljyt etc. ryjät päälle.
Rydman kirjoitti:No jos hinta olisi 4000, niin koneelle ja työlle jäisi toinen samanlainen. Olisiko sellainen reilu kauppa?
No eikös se olisi, jos auto on muuten järkevä ja siten säilyttämisen arvoinen. Nettiautosta tuon hinnan löysin...kait niissäkin vaihtelua alkaa olla.
Uuden kannen saa kyllä 200 d vaparista, pienellä rahalla saa toimimaan...
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Yläpäästähän se on RIKKI ja varmasti. Nokka poikki yms. Järkevintä vaihtaa koko kansi jostain 200d:stä.
vito500tkm
Nyt jos sitä vanhan koneen kunnostamista aatellaan niin varmaan on jakopäässäkin vaurioita.
Ja vielä, jostain se ketjun katkeaminen on johtunut. Onko sitten alipainepumppu vai ennakonsäädin tai joku muu.
Että varmaan koko koneen joutuu purkamaan ja koneeseen vähän kaikkea uusimaan. Koneella ajettu +400tkm, laakerit ym.
Sitten jos vielä pitemmänkaavan mukaan tuota vitoa miettii niin jossain vaiheessa se viton automaattilaatikkokin sanoo poksista.
Että töitä siinä varmaan on jos siitä meinaa ajoauton vuosiksi tehdä.
Aki P
Ainahan sitä vanhoissa tekemistä piisaa.
Viton lohkoja vaan ei liika ole kaupan, että siinä mielessä siihen kannattaa ainakin jonku kone tehä.
Auto ois jo täällä jos sen sais rekkaan nostettua etelässä :wink:
Rydman
No nyt on alustavasti sovittu Vito500tkm:n kanssa kaupoista (kamalan halvalla :cry: ), sai minut vakuuttuneeksi, että viisaampi on myydä, kun ei osaa korjata. Tässä Kauhia linkki se muuten on
Että ei kun pankkiin ja kauppoja kiertelemään ja "uutta" peliä etsimään.
vito500tkm
Työntäyteinen loppukesä tais tulla taas järjestettyä. No, eipä se mitään uutta ole.
Rydman
Eiköhän ammattimies sen koneen viikossa vaihda...
Kaupat on tehty, korkeampiakin tarjouksia tuli, mutta kaupat oli jo sovittu ja niin ne tehtiin.
Vito lienee jo liikenteessä, tarviko vaihtaa muuta kuin ketju ja ennakonsäädin ? :roll:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Kahvimaan Autosta ehkä kannattaisi kysellä koneen laittoa tai vaihtokoneen metsästystä/asennusta.
Tuntuu siitä putiikista löytyvän apu vaivaan kuin vaivaan, kohtuuhintaan.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
vito500tkm
dealer kirjoitti:
Joo, perjantaina sain savut. Konetta ei tarvinut alkaa uusimaan. Onneksi.
Tänään ajettu 200km ja hyvin toimii.
rtd
virallinen valvoja
Viesti Kirjoittaja rtd »
dealer kirjoitti:
Eikös aikasemmin tässä topikissa meinattu että aina menee kone paskaksi näissä tapauksissa, vai ymmärsinkö jotain väärin?
Eli ketju poikki ja venttitlit osuu mäntiin = täystuho?
vito500tkm
Ei näköjään aina. Auto on sammahtanut pienillä kierroksilla ja tämä on pelastanut koneen. Myös tuuria on ollut matkassa. Konetta on vielä startattu sammumisen jälkeen. Ennakonsäädin, ketju, ketjunlaahain ja nokka-akseli oli rikki. Nokan sai hitsattua kuntoon. Nokka-akselin hammaspyörän tappi oli irti ja nokka-akseli oli sen kohdalta halki. OM601 koneissa jako kestää olla hampaan pielessä. Tällöin kone rallattaa todella pahasti kun männät lyö venttiileihin. Se ei kuitenkaan riko mitään. Ja nyt kun kone vain sammahtanut nätisti niin mitään suurempaa tuhoa ei ole tullut.
Viimeksi muokannut vito500tkm, 12.8.2007 0:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fantasos
Nyt meni jauhot suuhun ja löysät housuun
Viesti Kirjoittaja fantasos »
Elekää p****le kirjoittako tällaisia kauhutarinoita! Tajuatteko mitä autokuumeiselle ihmiselle tekee ajatus siitä että heti huomenna oma auto saattaa olla romuraudan hinnoissa ilman ennakkovaroitusta? Sillä olisi kuitenkin tarkoitus maksaa 20% tulevan auton hinnasta... :shock:
-Fantasos, autokuume siirtymässä toiseen luokkaan.
"Jos ajan Volvolla, olen vastuuni tunteva perheenisä.
Jos ajan Mersulla, olen ällöttävä ökyjuppi."
rtd
virallinen valvoja
Ei näköjään aina. Auto on sammahtanut pienillä kierroksilla ja tämä on pelastanut koneen. Myös tuuria on ollut matkassa. Autoa kun on vielä startattu sammumisen jälkeen. Ennakonsäädin, ketju, ketjunlaahain ja nokka-akseli oli rikki. Nokan sai hitsattua kuntoon. Nokka-akselin hammaspyörän tappi oli irti ja nokka-akseli oli sen kohdalta halki. OM601 koneissa jako kestää olla hampaan pielessä. Tällöin kone rallattaa todella pahasti kun männät lyö venttiileihin. Se ei kuitenkaan riko mitään. Ja nyt kun kone vain sammahtanut nätisti niin mitään suurempaa tuhoa ei ole tullut.
ok. tämä selvensi hämmentynyttä mieltäni.. :)
JP74 kirjoitti: Kansi on venttiilien osalta sökö, muu selviää purkamalla.
Ei ollut eikä näköjään tarvinnut purkaa.
Rydman
rtd kirjoitti:
dealer kirjoitti: Vito lienee jo liikenteessä, tarviko vaihtaa muuta kuin ketju ja ennakonsäädin ? :roll:
No näinhän asia minulle esitettiin joka paikassa... myy pois, valtavasti korjattavaa ja kalliiksi tulee, ei kannata edes avata... :evil:
Hyvä auto se oli. Tai siis on taas.
rydman kirjoitti:No näinhän asia minulle esitettiin joka paikassa... myy pois, valtavasti korjattavaa ja kalliiksi tulee, ei kannata edes avata...
Ei kai ihan joka paikassa :shock:
Ainahan tuollaisen jälkeen kannattaa katsoa mitä on hajonnut, se on sitten ihan sama mitä Veholla houritaan tonnin hintaisesta venttiilikoppaan kurkkaamisesta tai toistakymmenentuhannen koneenvaihdosta.
Noinhan me kirjoiteltiin:
dealer kirjoitti:Konetta pitäisi aukoa jossain niin selviäisi mikä on viisainta...
Meissenkeri kirjoitti:Vanha moottorihan on joko venttiilivammanen tai ehyt. Laittaisin ... jos kaikki toimii normaalisti niin ei muuta kuin polttoaineen syöttö päälle ja kokeilee käyntiin.
Tällähän saa testattua moottorin ilman kallista aukomista. Muutenkin alkutilanteessa moottori on joko paskana tai ehyt joten jos se sattuu olemaan ehyt niin tällä konstilla säästää siitä turhasta aukomisesta...
rtd
virallinen valvoja
Rydman kirjoitti:
rtd kirjoitti:
vito500tkm kirjoitti:Joo, perjantaina sain savut. Konetta ei tarvinut alkaa uusimaan. Onneksi.
Tätä just ajattelinkin, eli mulle tuli just sama kuva kun rydmanille, eli että paskana on ja uuden koneen tarvii...
No mun sympatiat rydmanille, vaikka tuskinpa ne paljoa lohduttaa enää tässä vaiheessa...
rtd
virallinen valvoja
dealer kirjoitti: Noinhan me kirjoiteltiin:
Kirjoitit sinä dealer paljon muutakin, satuit vaan lainaamaan tuohon just sopivat kohdat...
esim. noin:
dealer kirjoitti:Suuntia:
Työlle tulee hintaa ehkä 500 euroa, lisäksi öljyt, suodattimet, nesteet, mahdollinen muu huolto / korjaus.
Käytetty kone maksaa korkeintaan pari kolme tonnia jos sattuu löytymään.
valvoja kirjoitti:satuit vaan lainaamaan tuohon just sopivat kohdat...
Niin tosiaan satuit, lainataanpas edellinenkin lause mukaan. :wink:
dealer kirjoitti:Koneen vaihto 110TD Vitoon onnistuu korjaamolla kuin korjaamolla jossa on edes jonkinlaista ammattitaitoa.
Suuntia:
Kyse oli siitä mitä koneen vaihdolle voisi tulla hintaa, ei siitä mitä kyseisen Viton moottorista mahdollisesti on hajalla. :roll:
Selvänäkijöitä tältäkään foorumilta ei löydy, auttamisenhalua kyllä. :D
rtd
virallinen valvoja
dealer kirjoitti:
Suuntia:
Jep, käsitettiin kumpikin rydmanin kanssa siten että tuommoisessa tapauksessa menee aina kone vaihtoon... :?
Sattuuhan näitä, mutta ymmärrän kyllä rydmanin v*tutuksen määrän, vaikka en häntä henkilökohtaisesti tunnekaan.
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
noh ei se iliman remonttia kävis vieläkkään... 8) minäki kyllä olen luullu että se on aina kone kaput jos tuolleen käypi.. mutta aina sitä jotaki uutta oppii :roll:
MB 230 CE vm.89
Jiitek
Todella vähällä tuossa on päästy. Kuitenkaan KOKO moottoria ei aivan vähällä kannata alkaa vaihtamaan koska alakerta säilyy yleensä jakoketju/hihna vaurioissa ehyenä.
Nokka-akselin korjaaminen hitsaamalla... jaa? Itellä meni vähän vastaavassa tapauksessa mukaviin "kahden nokan" pätkiin ja lisäksi akselipukki poikki ja suurin osa nostajista sai viivan niskaansa. Itse vaihdoin koko koneen mutta w124:een se on huomattavasti helpompi homma kuin vitoon ja jälkeenpäin ajatellen olisi kuitenkin vielä kannattanut vaihtaa pelkkä kansi.
Vanha alakerta sai vielä vähän aikaa rääkkiä Jubella.
Summarum:
Ei tuon korjaaminen aivan halvaksi olisi kuitenkaan tullut jos liikkeeseen olisi vienyt mutta Vehon hintoja ei tietenkään kannata ensimmäisenä alkaa maksamaan.
