Kaukosäätöinen keskuslukistus
stlkr
Viesti Kirjoittaja stlkr »
Ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan :D. Tulipahan opittua taasen paljon uutta, kiitosta vaan ja huomenna tai joskus tässä kun jaksaa niin kokeilisi uudelleen :).
Tero
´AMG´ 91 coupe
hellte
Viesti Kirjoittaja hellte »
Asennus jäi tänään vaiheeseen ku tuli muita ropleemia eli mese ei suvaitse käynnistyä ku kylmänä :roll:
pitäiskö ottaa kaljaa ja miettiä mikä on vikana?
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
dealer kirjoitti:
eki kirjoitti:Jos miekin olen sitten mukana hankinnoissa?
Passaa, ilmoittelen jahka paketti saapuu. :idea:
Nonniin, värkkäilin tuon kaukkarisarjan Rotollaan tuossa iltapuhteina, ja hyvin pelittää! :lol:
Väykän avaimella pitää olla melkein sisällä, ennenkuin kaukosäätimellä saa ovet auki. Tällä vehkeellä ovet aukoo ja sulukoo melkeinpä kotisohvalta käsin. 8)
Mutta, semmonen kysymys paukahti mieleeni, jotta entäs kun kaukkarista patteri loppuu. Milläs tämmönen vehjes opetetaan uudelleen? :roll:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Ei tarvi opettaa, lykkäät vaan uuden pariston paikalleen ja taas mennään.
Piti kokeilla ihan mielenkiinnosta taannoin...
eki
Hyvä tietää. 8)
Ja, kiitokset dealerlle. :D
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
ruoska
Viesti Kirjoittaja ruoska »
dealer kirjoitti:Kyllä vaan.
Tarvitsisitko edullisen kaukosäädinsarjan ? :roll:
NO KYLLÄ!!! Käytkö tiileri hakemassa mulle yhden, joka sopinee kytkentäkaavioihisi!
W210 Väyrynen, ex. kiinan lähetystö:n
ruoska
ruoska kirjoitti:
Ai se olikin kimppatilaus :oops: No jos yksi jäi jäljelle..
Ei oo yhtään mutta jos vaikka taas tilataan, laitan korvantaakse. :roll:
ruoska
dealer kirjoitti:Ei oo yhtään mutta jos vaikka taas tilataan, laitan korvantaakse. :roll:
Eivät lähetä mitään pientä määrää? 1-3, dealirin pajallakin on varmaan kysyntää?? :shock:
eki
eki kirjoitti: Mutta, semmonen kysymys paukahti mieleeni, jotta entäs kun kaukkarista patteri loppuu. Milläs tämmönen vehjes opetetaan uudelleen? :roll:
dealer kirjoitti:Ei tarvi opettaa, lykkäät vaan uuden pariston paikalleen ja taas mennään.
Morjens, pitkästä aikaa.
Kyllä tuo näköjään unohtaa koodinsa tämäkin vermes, jos patteri vaan on tarpeeksi kauan irti. :P Tässä meinaan vaihdoin kaukkarista kahden napin paikkaa (k-lukko auki <> Vilkutustoiminto, vai mikä se on se pikkunappi missä kellon kuva...), kun meinasi takkuilla tuo toinen nappi.
Mutta nou panik, meinaan uudelleenopetus sujuu näköjään aika helposti:
1. Vastaanottimelta virta veks (itse kytkin tuon samaan virtaan keskuslukituksen kanssa, niin siltä sulake veks)
2. Pari sekuntia odotellaan
3. Virta takaisin
4. Heti virran laiton jälkeen kaukkarista "lukitus auki" painiketta painamaan. Pitäisi suuntavalojen vilkahtaa miltei samoin tein, jos homma meni oikein.
(Vai olikos se "lukitus kiinni" -painike... Noh jompikumpi... Ihan kokeilemalla nimittäin pähkäilin tuon opetusjutun ja itselläni toimi kyllä.)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Kyllä tuo näköjään unohtaa koodinsa tämäkin vermes, jos patteri vaan on tarpeeksi kauan irti. Razz Tässä meinaan vaihdoin kaukkarista kahden napin paikkaa (k-lukko auki <> Vilkutustoiminto, vai mikä se on se pikkunappi missä kellon kuva...), kun meinasi takkuilla tuo toinen nappi.
3. Virta takaisin
Hyvä tietää, kiitos !
Minäpä kopioin tämän topikkiin jossa on asennusohjeet. :arrow:
kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja 502900 »
Kyselin toisessa kohtaa jo, mutta kysyvä ei eksy, jos vastaajat tietää, mitä kysyjä oikeesti tahtoo...
Siis mlla on -91 mersussa sellainen 6 x 3.5 x 1 kokoinen kaukosäädin, jossa vain yksi nappi ja punainen ledi.
Laite nimittäin ohjaa ovet, on ajonesto ja murtohälytys samassa.
Saakohan uutta kaukosäädintä mistään?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Mistähän tämmönen lukitus zydeemi nykyään kandee tilata? eli oliko tuo jateki.fi sarja hintansa väärti? vai ostanko katuauto.fi sarjan? vaiko mistä sen hommais :roll:
eli tämä: http://jatekimport.fi/autosahko/kauko-o ... milla.html
vaiko tää: http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=62
vaiko jokin muu? ulkomaatkin käy :roll:
en tiedä mistä tuo pikkumesen sarja on tullut aikanaan tilattua.Varmaan tämän tai jonku muun topikin kautta kimppatilauksena mutta on kyllä kestänyt ja toiminut älyttömän hyvin :!:
ps: voin tilata halukkaille samaan kasaan ja toimitus vaikka miittiin niin välttää kuluja :wink: (jos suinkin vain pääsen miittiin mutta näillä näkymin pääsen)
Rimeltä ihte tilasin Kaappiin sarjan, hyvin on pelannut :idea:
Dealextremestähän nuita tietysti saisi kanssa ja varmaan halavalla :wink:
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
ebaysta alle 15€ ei stilettimalli ja stilettimallin avaimella alle 20€ suomeen. tulee kiinasta ilman postikuluja :roll:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Terho P
antti86 kirjoitti:ebaysta alle 15€ ei stilettimalli ja stilettimallin avaimella alle 20€ suomeen. tulee kiinasta ilman postikuluja :roll:
ääh.. mä en löydä sitä stilettimallia :oops: paahny linkkiä
antti86
valontuoja
tuon itelle ostin vuosi sitte alle 20€ nyt näköjään 22€ :roll:
http://www.ebay.com/itm/CAR-KEYLESS-REM ... 4d&vxp=mtr
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Tämä on ollut toimiva ja edullinen paketti. Olen jo kolmeen w124:seen asentanut. Rimellä nopeta toimitukset ja muutenkin palvelu kohillaan!
http://www.rime.fi/ke117n-kaukoohjattav ... -1004.html
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350 CDI -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Palaa sivulle “W124 sähkö”
