startti
outi2
Viesti Kirjoittaja outi2 »
joo ostin napa harjan.tähän asti nauranut koko harjalle.mutta nyt kuuluu vakio varustukseen.
v6sa
Mesen Viron suurlähettiläs
Viesti Kirjoittaja v6sa »
audimies kirjoitti: Onkpo kellään ½ miljoonaa ajettua mersua? Kaikkihan on alle 300 tkm..
Meillä on! Nimittäin mersu, ajettu aamun lukemilla 523 tkm. Näkyy starttikin olevan joko alkuperäinen tai sitten alkuperäiseen vaihdettu joskus.
Varaosiksi ostetussa, vain ~260 tkm ajetussa, oli Bochin startti "made in Spain" :lol: Eikä sakaramerkkejä ollenkaan...
Mikä tulee akun napoihiin, niin näkyy tavallinen halparasvakin haittavan melkoisesti oksiidikerroksen muodustumista. Tottakai on parempiakin mömmöja, mutta vuosia ei ole akunnapojen kanssa ollut ongelmia.
Peku124
Viesti Kirjoittaja Peku124 »
Mullakin 200d :n startti oirehtii, usein kuuluu vain naksahdus kun kääntää avaimesta. Tämä vika on ollut jo niin kauan kun autokin mulla ja oli jo edellisellä omistajalla.
Akun navat ja akkukengät putsasin eilen, mutta aamulla taas sai kääntää n.20 krt avaimesta ennen kuin lähti, loppupäivän taas toimi normaalisti.
Sinänsä kumma kun vika ei ole pahentunut vaan yhtä usein toimii/on toimimatta kun ennekin. Mistäs päin lähden vikaa etsimään?
Peku124
No löytyykö ideoita?
johtaja300
No itellä oli joskus jotain samantyylistä kun oli virtalukonpohja huono.
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Mulla oli edellisessä mesessä startin bendix kytkimessä vikaa,eli joutui vaihde silmässä heiluttaan autoa vähän jonka jälkeen starttas normaalisti :shock:
outi2
bendix kytkin
mikä on startin bendix kytkin onko se startissa itessään kiinni. nimittäin taas mese teki sen saman että ei pyöritä starttia vaikka uusi startti ja virtalukon pohja. sain käymään kun yhdistin solenoidin plussan ja heräte virran.mitä tekis seuraavaksi että sais kuntoon.kun vaimo ei pysty nyt autoa käyttään.
Bendix on vaihtunut samalla kun olet vaihtanut uuden startin.
Olisikohan nyt vikaa automaattilaatikon kytkimessä joka estää käynnistyksen vaihteen ollessa päällä...
outi2
voiko hälytin systeemi aiheutta tuommoista. vai lieneekö noin vanhassa autossa käynnistyksen estoa 90vm 300tdt. tarkistin akulta lähtevän maa kaapelin onko muita maadotus kaapeleita mitkä pitäis tarkistaa.
Palaa sivulle “W124 moottori”
