laturiko rikki battery charge - latur ol rikki...
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
kolme ruuvia ja huomaathan että sivuilla on kolme leparetta, niitä piti muistaakseni jotenkin vääntää.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
tulleeko se kummin päin se säädin sinne ku tippu silimille ku irrotin niin ei oo havaintoa kummin päin....
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
No eihän se mene sinne kuin yhdessä asennossa. Lukitse nuppineulalla tms. hiilet sisään ja sitten paikoilleen (siinä paketissa on sellanen pieni reikä tuota varten), niin siis tietysti hiilet akselia/liukurenkaita kohti....vai mitä sinä nyt irroititkaan :shock: :shock:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Siis akunjännite 11 volttia :roll: Ja lähtee vielä käymään omillaan?. Taitaa olla maavika jossain ja paha! Ei taida 11 voltilla pyörähtää pakkasesta tulille :wink:
big jopo
InsaneMe
ei prkl ruvennu toimimaan tuo mikähän siinä on sitten vikana kun se ei ruvennu lataamaan vaikka vaihdoin ne hiilet....
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
InsaneMe
audimies kirjoitti:Siis akunjännite 11 volttia :roll: Ja lähtee vielä käymään omillaan?. Taitaa olla maavika jossain ja paha! Ei taida 11 voltilla pyörähtää pakkasesta tulille :wink:
Nyt ois neuvot kalliit kun ei ole mitään millä lähteä täältä ja rupesi vituttamaan aivan prkl :evil:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Täältäkatsoen laturi on rikki.
Varmaksi paha sanoa etänä...johdot OK eikä lataa, kovin paljon ei ole muuta vaihtoehtoja.
Ellei akku ole jonniinlaisessa oikosulussa ?
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Vaihdoitko säätimen?? vika siinä tai sitten itse laturi tosiaan sökö. Katsohan vielä ne akunkengät.
InsaneMe
dealer kirjoitti:Täältäkatsoen laturi on rikki.
Sinnehän siis meni kaksi johtoa, ohuempi ja paksumpi hiilet ei ollu kovin kuluneetkaan...laturi siis vaihdettu 2 vuoden sisään ja n.60 tkm mennyt tuolla laitteella.
T.Sankari
Ps. Aiemmin siis on korjattu kun ei ladannu kun ei saanut herätettä mutta rupesi toimimaan kun käytettiin vierimaalla
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Siis ei saanut herätettä...vieläkös tuossa tulee heräte latauksen merkkivalon kautta...onkos se ehjä?
InsaneMe
se siis latasi 11-11.1 ja sitten tein semmoisen ohituksen että heräte tulee suoraan tuolta virtalähdöstä niin se nousi 11.3-11.4 mut ei toiminu siis ja eihän tuolla uskalla lähteä ajamaankaan ja hinausautoa tuota täytyy varmaan ruveta tillaileen....
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
InsaneMe
Kuvaja kirjoitti:Siis ei saanut herätettä...vieläkös tuossa tulee heräte latauksen merkkivalon kautta...onkos se ehjä?
Herjat tullee siis vikailmoituksina, ei pala mitään merkkivaloa.
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Kokeiles täräyttää auto käyntiin ja johdolla virtaa suoraan herätenapaan.
InsaneMe
Mika.T kirjoitti:Kokeiles täräyttää auto käyntiin ja johdolla virtaa suoraan herätenapaan.
Kokeilin jo periaatteessa eli laturin heräte oli suoraan tuohon napaan kiinni missä on se virranantohommeli. Käyntiin se kyllä saa kun se on latauksessa nytten mut se ei vaan toimi. Se ei kyllä oo nikotellu aikaisemmin millään lailla niin siksi olen yllättynyt et mikäs tuossa on.... hälytinhän on reistaillu tuossa eli välillä huutanut.... mut koko reissun ajan on käyntiin lähtenyt vaikka odootin ettei oikeen lähde tuosta paristakymmenestä asteesta käyntiin.
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
InsaneMe
millä lailla tuo on maadoitettu sitten tuo laturi eli siihenhän taitaa olla sama maadoitus kuin koneella joten jos tuota kattelis tuota koneen maadoitusta ja käyttäis samalla akunkenkiä irti niin jos se sitten vorkkais... rupiaa suomeksi sanottuna v*tuttaan vähitellen
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Maadoittuu lohkoon, kastohan tosiaan koneen maadoitus (maadoitukset). Hyppylanka moottorista runkoon on se helpoin konsti...jos tuo ei auta, ja kun kerran tuota suoraa herätettä olet kokeillut, niin kyllä se vika on sitten laturissa.
InsaneMe
niin misä ne on suunnilleen ku en löytäny niitä maadoituksia...?
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Tilanne Levillä näyttää kulminoituneen siihen pisteeseen, että keinot ja konstit on loppu, hyvistä neuvoista huolimatta. Nyt vois vakuutusten myyjät astua foorumille ja kertoa minkälaiset kuviot "kaikenvaravakuutus" korvaa tällaisessa tapauksessa, johon sankarimme on joutunut.
Jaksamista sinne Leville, nyt mitataan sitä kuuluisaa paineensietokykyä. Ota tämä mälli elämänkokemuksena, sillä sitähän se loppujen lopuksi on; oppii ainakin suhteuttamaan myöhemmissä elämänkuvioissa eteen tulevia asioita.
Siltä näyttää. Varmista nyt vielä se akku että ei ole kenno/kennoja oikosulussa. Sulla on vissiin akkulaturi siellä käytettävissä. Kun akussa on vähänkään virtaa pitäisi jännite olla ilman kuormaa (akkulaturi irti) n. 12 volttia. Jos olet ladannut akkua ja silti näyttä esim. 10,2 tai jotain selvästi alle 12 volttia niin akku on sökö.
Kun auton käynnistää niin nouseeko jännite ollenkaan akun navoilla? Jos ei, niin ei se silloin lataa, jos nousee yhtään niin silloin se yrittää ainakin jollakin teholla ladata vaikka esim. akku olisikin sökö.
Ja vielä kysymys siitä pissapojan nesteestä, niin kyllä se voi aiheuttaa laturin ennenaikaisen rikkoutumisen, samaten jäähdytinneste.
kondivo kirjoitti:Jaksamista sinne Leville, nyt mitataan sitä kuuluisaa paineensietokykyä. Ota tämä mälli elämänkokemuksena, sillä sitähän se loppujen lopuksi on; oppii ainakin suhteuttamaan myöhemmissä elämänkuvioissa eteen tulevia asioita.
Samat sanat minunkin puolesta. On tullut aivan vastaava taistelu joskus käytyä. Tosin valoisan aikaan oli se hyvä puoli että parkkivaloilla ajaa yllättävän pitkään ennenkuin virta loppuu kokonaa.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
InsaneMe kirjoitti:niin misä ne on suunnilleen ku en löytäny niitä maadoituksia...?
T.Sankari
Saattaapi olla jossain vaihdelaatikon ja moottorin välisissä kiinnityspulteissa.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
InsaneMe
joo kyllä tuossa on aika puhki olo ja hieman suattaapi v*tuttaa, mutta täytyy soitella sinne korjaamolle rovaniemelle jos sais heti sen korjaukselle ku se ei vastannu nytten puhelimeen tuossa 9 aikaan illalla.... Mourujärven korjaamo tms. oli se mitä tuo kaverin sukulainen hinausautollaan ajatteli soveliaisimpana...mut suositelkaa muitakin jos ei saada sinne mourujärven korjaamolle.
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
InsaneMe
Meissenkeri kirjoitti:
no mullahan ei näy tuossa laturissa ollenkaan sitä jännitettä tms. mut vois tuossa katella et mitä se sannoo kun antaa olla yön latingissa...? noo veikkailen et laturissa on sit jotakin vikkaa jos tuohon mennee virtaa nytten yön aikana. Noo täytyy testailla ja ihmetellä :roll:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
kondivo kirjoitti: Nyt vois vakuutusten myyjät astua foorumille ja kertoa minkälaiset kuviot "kaikenvaravakuutus" korvaa tällaisessa tapauksessa, johon sankarimme on joutunut.
Riippuu yhtiöstä :!:
Se mitä minä edustan korvaa tuossa tapauksessa hinauksen lähimpään merkkiliikkeeseen, toki saa hinauttaa muuallekin, mutta matkallisesti ei paljoa pitemmälle kuin lähin merkkipaja. Toki jos on järkevää hinuuttaa kotipaikkakunnalle asti sekin sallitaan. Mikäli auto jää pitkäksi aikaa pajalle koko revohkalle kyyti kotia ja auton haku pajalta maksetaan. Nuo on aina semmosia tapauskohtasia säveltämisiä* että mikä on järkevintä.
Jos auto ei lähde koti pihasta käyntiin vakuutus ei korvaa (eli pitää lykätä tien varteen :lol: ), myöskään polttoaineen loppumisen tai rengasrikon yllättäessä ja varakumi tyhjä ei hinausta makseta.
*Kerran asiakas soitti että on 400km päässä kotoa ja autosta porsi laatikko, muuten ihan helppo juttu, mutta matkassa oli hevonenkin
:lol:
Ratkaisu kotipaikkakunnalta semmonen hinuri hakemaan joka sai samalla kertaa auton, hevoskärryn ja 4 ihmistä kotio. Oli muuten muhkea hinauslasku (tietenkin tämä sattui pyhäpäivänä)
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Moottorin maadoituskaapeli löytyy altapäin, kun moottoritilan alasuoja on irti...
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Oiskohan laturista diodisilta kaput? Ei kai satu olemaan vaihtolaturi jostain peräkylän laturikorjaamolta, kun ittellä oli kerran työnnetty mersun laturiin 50amppia antavat sisuskalut minkä sain vaihossa, joutu aika koville ja kyrvähti kun autossa olikin vähän poppikoneita. Myönsivät ongelman kun katottiin laturin amppeerit penkissä ja sen jälkeen että mitä löytyi auton paksista/penkin alta/sisältä/konehuoneesta. Ei piisannu tuotto pilipalikasauslaturissa.
Ainiin, se 2 ruuvia mitä muistelin ja olikii kolme, kuten sanoin niin niin muistelin, ei noita ole tarvinnu montaa kymmentä auki riuhtoa vielä :?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
kondivo kirjoitti:Nyt vois vakuutusten myyjät astua foorumille ja kertoa minkälaiset kuviot "kaikenvaravakuutus" korvaa tällaisessa tapauksessa, johon sankarimme on joutunut.
Tai sitten joku kotipaikkaa (Oulua?) lähellä asuva ja riittävän ison auton alleen saava vois käydä nyppäämässä trailerilla koko auton ja porukan kotio :idea:
Täällä päin ainakin Shellit vuokraavat isoa (ja erinomaisen hyvää) traileria kaikkine tarvittavine varusteineen hintaan 64 e/vrk (74 e jos omavastuu puolitetaan).
Tuleehan sille hakureissulle tietty hintaa, mutta jos se on kätevin tapa, niin....
Sorry, etten asu lähempänä.... :oops:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Harju
Ari66 kirjoitti: Tuleehan sille hakureissulle tietty hintaa, mutta jos se on kätevin tapa, niin....
Vakuutusyhtiö voi maksaa myös yksityiselle km-korvausta, jos käy kipasemassa jonku tien päältä :wink: toki vain olikos se nyt 0,42€/km :roll:
Toki tämäkin riippuu yhtiöstä :wink:
Boss
Luupiä
Harju kirjoitti:
Perus km-korvauksen toisinsanoen, mikä on vakuutusyhtiölle kannattavaa verotuksen kannalta, koskisiko lähinnä ns.omistaja-asiakas yhtiöitä, vai?
Harju
Boss kirjoitti:Perus km-korvauksen toisinsanoen, mikä on vakuutusyhtiölle kannattavaa verotuksen kannalta, koskisiko lähinnä ns.omistaja-asiakas yhtiöitä, vai?
Verotuksesta en tiijä mitään :lol: enkä osaa vastata tuohon omista-asiakas juttuunkaan :shock:
