LiQQen S 350 Turbodiesel
Ai tällainen?
Tällainen ratti oli ihan viimisissä Möhköissä. Niissäkään ei minusta ihan kaikissa.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Ei vaan
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Aika tarkkaan 9 litralla on mennyt nämä pahimmat pakkasjaksot. Siinä on ollut aika paljon lämmityskäyttöä joukossa.
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Kaapo kirjoitti:Aika tarkkaan 9 litralla on mennyt nämä pahimmat pakkasjaksot. Siinä on ollut aika paljon lämmityskäyttöä joukossa.
Se on kyllä aika hurjaa että kolmattatonninen möhkö menee vähemmällä kuin nippa nappa tonnin painoinen kikotin. Vaikka möhkä onkin diesel ja kikotin pesna, niin siltikin. :shock:
Kaapo
No kyllähän sen näillä huippupakkasilla saa tuta, että ihan kaikki nafta ei pala lämpönä harakoille. Kun alkaa huidella 30 astetta, niin Webasto alkaisi olla poikaa ajonkin aikana. Mutta niin jäätyi taksi-Avensis sivuikkunoistaan umpeen kolmen hengen läsnäollessa. Möhkö ei tuota temppua tee, kun on ne tuplalasit 8)
Toisaalta kulutus on aika maltillinen, kun ottaa huomioon jähmeät paikat ja sen myötä isommat ajovastukset. Rengaspaineetkin tippuvat ja pirssi ei rullaa niin notkeasti kuin säädyllisemillä säillä.
Muistaakseni tuo sähkölaatikko antaa bensakoneen jatkona pienemmän kaupunkikulutuksen kuin manuaali (S 280 verrokkina).
Ja kiisselihän kiertää alle 2000 rpm talvinopeuksilla. Ei sitä soppaa silloin määräänsä enempää kerkiä palamaan.
LiQQe
Mutta voi olla että eldorado saisi tuollaisen 300TD möhkön kuluttamaan sen 13L/100km :D
Heleposti.
ei mullakaan riittäny talvikelissä tuo 13l/100km :D
Kaapo
Jokunen huomio aiheesta.
Pidän laatikkoa talvellakin S-asennossa. Lähtee siis ykkösellä --> ei luista turhaa niin paljoa ---> kiihtyy tavoitenopeuteen ripeämmin, joka on taloudellisempaa.
Taajamassa kepakko on 4-asennossa, D on turhaa lupsuttelua 60 vauhdeissa, vaikka loota sinne vaihtaakin. Turhan alhaiset kiepit eivät on taloudellisia nekään.
Loota saa lämmetä jonkun minuutin tyhjäkäynnillä, kun kylmästä lähtee - ei ole niin nihkeä alkukilometreillä. Nuokin seikat saattavat vaikuttaa kohtuullisen polkemisen ohella :?
Kaapo kirjoitti:Jokunen huomio aiheesta.
Juuri samoin teen miekin.
LiQQe
Kun nyt ei tähän hätään ole muuta informoitavaa, laitetaan nyt pari kuvaa :roll: Suihkunraikkaana :D
LiQQe
Mites tuonne vaihdekepin juureen sais valoa? :idea:
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Mulla ei ole edes kuin 4 vaihdetta, mut lähtee kakkosella S-asennossakin jos ei paina kaasua kunnolla ripeesti.
Valoa kepin juureen kaipaan minäkin.
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
Jotenki noin se vaihtuu. :lol:
Se lamppu on tuossa vaihdekaavelin etureunassa.
Miepä pengon jos löyvvän parempia kuvia.
Onko sulla se keskikonsolin puu yksi vai kaks-osainen?
EDIT....
Tuhkakuppi pois. Sitten näkyy tuhkakupin kannen kiinnitysruuvi. Se löysälle ja kansi pois.
Sitten sieltä keskikonsolin etupäästä tuhkakupin aukon alareunasta löytyy kaksi torx-kantaista ruuvia joilla keskikonsolin puu on kiinni etureunasta.
Ruuvit irti niin pitäs palikka nousta etureunasta nostamalla pois.
LiQQe
Kyllä se on yksosainen päre :roll:
Ei ole poikki siitä vaihekepin ja tuhkakupin välistä?
Ompa kumma. Muistaaseni noissa pre-facelifteissä on sellanen yksosanen puuosa.
Mepä ei purettu puupaneelia olenkaan, vaan RJ:n näppärät sormet vaihtoivat uuden lampun sinne aikoinaan muistaakseni vielä peilin avulla sieltä tuhkakupin aukosta.
En ole varma, onko se ihan täydellisesti paikallaan, mutta kyllä se valo liikkuu kuitenkin kepin mukaisesti.
LiQQe
Kyllä molemmissa on päre yksiosainen :shock:
Ja mulla on ollu kaikissa kolmessa facelifti möhkössä kaks-osanen. :shock:
LiQQe
Huh :shock: Tässä sitä seuraava aihe pohdittavaksi mistä johtuu :lol:
Jos koittais kattoa nettiautoa ja löytäis yhteisen tekijän.
EDIT: En kyllä löytäny nettiautosta yhtäkää kaksosaista pärettä :roll:
Kävinpä tallis ihan tarkistamassa. Yhtenäinen, keskeltä kaareva, n.20cm pitkälti tuhkiksesta ylös päin ja samoin taaksepäin vaakaankin. Siks varmaan ei silloin yritettykään raplata sitä pois.
Mutta mitäs kummaa :shock:
Vänkärin ovea ei nyt imaissutkaan kiinni :roll:
Sulake kontista irti ja heti takaisin => taas imee.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3832467
tuossa ainaki näkyy sauma puuosien välissä.
Samoin tuossa...
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3834949
Viimeksi muokannut Mika.T, 22.3.2011 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LiQQe
Jo on jännä. :shock: Onko vaan tehtaalla ollut joskus noita kaksiosaisia tarjolla ja niitä asenneltu.
Jännä on tuo imuovikin. Joku siellä laittaa alipainepumpun vikatilaan. :roll:
LiQQe
Mika.T kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3832467
On siellä joku sauma näemmä. Ja tuo nimenomaan EI ole facelift :shock: :shock: :shock:
Mulla on ainakin yksiosainen ja on taatusti original. :roll:
Aiheeseen liittyen: miten tuon puun saa takaosastaan irti? Sieltä vaihdekepin kolosta löytyi paaka josta piti vetää mutta ei irronnut, enkä uskaltanut vääntää takaosasta ettei lakka lohkea.
Kaapo
LiQQe kirjoitti: Jännä on tuo imuovikin. Joku siellä laittaa alipainepumpun vikatilaan. :roll:
Jos ulkoiset kanitukset kuten jäät, lumet, liian jäykät lukkoöljyt (erittäin yleinen vikatilan aiheuttaja pakkasilla) lasketaan pois, niin tavallinen vikaan tilaan menon syy on hetkellisesti liian alhainen akkujännite.
Kompuran tulee pystyä kehittämään tietty alipaine, en muista lukuja, että imaisu onnistuu. Jos paine on liian alhaisen jännitteen vuoksi matala, systeemi koittaa imaista sen kolme kertaa ja jos ei onnistu, niin luovuttaa homman ja menee siestalle.
Vikatilaan meno voi johtua myös tukkoisesta suodattimesta pumpun ilmanotolla, näin ovat viisaat kertoneet. Muitakin syitä löytyy, mutta ei nyt näin selvästä päästä tule tarkasti mieleen :shock:
Akun jännitteen ja varaustason saa ilmastointilaitteen kautta luettua, kun pitää REST-nappia pohjassa muutaman sekunnin (salavalikko). En nyt muista niitä numeroita, voin tarkistaa illempana.
Mulla näyttää akun varaustasoksi 51%, ei ihme kun pyörittää vähän laiskasti kovilla pakkasilla.
LiQQe
Mistäs nuo näki mitä ne tarkoittaa?
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
Tuossa on jotaki...
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
LiQQe
Tässä teille lisää ihmeteltävää :o
Kokonainen päre
Ajoneston venttiilikin tuli "asennettua" :D Enää ei vilku disko taustapeilissä.
Takaluukun "Addittional locking mechanism" Menee keskuslukon mukana lukkoon tuo. Joku ottanut joskus irti :shock:
Tuonne se tulee kiinni
Voimasavua :oops:
LiQQe
Oli pakko koittaa :D
Tuninkia? :escape:
