Webasto
Valvoja: Kaapo
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Viimeksi muokannut MB, 01.2.2021 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
MB kirjoitti:Tälle viikolle sai ajan webastohuoltoon. Onneksi kelit lauhtuu jotta uskaltaa ilman lämmitystä starttailla. :roll:
Minäkin sain Weban asennuksen kahden viikon päähän :) Kylmillä keleillä kehno akku pitää huolen siitä, ettei mun Mersu edes yritä käyntiin :lol:
MB
Viimeksi muokannut MB, 01.2.2021 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
peltsipuskuri
Jos se käynnistyy mutta sammu parin minuutin päästä, vika on yleensä ohjainkortilla. Jos hehku ei toimi liekkivahtina oikein, webasto ei edes yritä käynnistyä.
Niin se uusi hehku multa kyllä löytyy, epäilen vaan ettei se auta. Pitäiskö mun sen sijaan korjata se ohjainkortti?
peltsipuskuri
MB kirjoitti:Huollossa sanoivat, että liekinvahti olisi rikki. Oisko jollakin tarjota varaosaa/vinkkiä korjaukseen? Kyseessähän on siis Webasto Thermotop C.
Niinköhän tuo vaan pelas koko kesän ilman isompia murheita. :wink:
Hemingway
Mr. Alipaine
Webasto lakkas toimimasta ykskaks yllättäen. Ei edes yritä. Jos ajastaa ajotietokoneelta, vihreä valo sammuu, mitään muuta ei tapahdu. Webaston käynnistyspainike ei aukaise ajotietokoneelle sitä kellonäyttöä kun auto on käynnissä.
Missä webaston loput sulakkeet sijaitsee, kojelaudan kupeesta nro 25 on tsekattu.
Alkuperäinen weba telestartilla, s211 320cdi -03
124.023
Hemingway kirjoitti:Webasto lakkas toimimasta ykskaks yllättäen. Ei edes yritä. Jos ajastaa ajotietokoneelta, vihreä valo sammuu, mitään muuta ei tapahdu. Webaston käynnistyspainike ei aukaise ajotietokoneelle sitä kellonäyttöä kun auto on käynnissä.
Jos sulakeet on ok niin jonekin *:rin piuhan päähän
saa suunta mikä sitä vaivaa
Hemingway
Mr. Alipaine
CDI203 kirjoitti:
Jos kuitenkin ehtis ne loput sulakkeet ennen testerireissua.
Konehuoneen sulakepoksissa on kovasti sulakkeita, muttei sulakekaaviota. Peräkontin ja kojetaulun sulakekaavio tuntuu olevan monella eri kielellä kirjoitettu, siis yks ja sama kaavio ja kieli vaihtuu välillä :shock:
Siksi kyselin vinkkiä, missä webaston loput sulakkeet. Ja kysyn edelleen. -36 asteen pakkasessa ei kehtaa alkaa kaikkia sulakkeita irti riipimään, autossa kun on myös lohkolämmitin.
124.023
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei niissä ole kuin se yksi sulake kojelaudan päässä webastolle.
Jaahas, samaa oiretta omassa W211ssä orggisweballa kun monella muullakin tässä... Starin koodit nuo edellä mainitut 9800 ja 9802 eli liekki sammunut, ei syttynyt yrityksestä huolimatta, ja liekki ei syttynyt. Testejä menin läpi, kaikkia en vielä ehtinyt koluta kun en löytänyt kiertopumpulle mitään vaikka tongin vähän joka paikasta. Viittaa siksi siihen että käyttötesti kuolee parin minuutin kohdalla kun lämpö nousee yli 85. Ja lisäksi kone käynnissä äkkipäätään tuntuisi pysyvän päällä. Sulake 25 ehjä. Polttoainepumppu puksuttaa. Tankki täynnä. Akkujännite ok. Mutta eikä viallisestä kiertovesipumpusta pitäis koodi tulla? Missä sen testi löytyy starista?
W212 350CDI -09
Olisko sullakin sitten ohjaunkortin puolella vikaa?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tuo liekki ei syttynyt vikakoodi taikka liekki sammui on korttiviasta merkki. Hehku mittaa palotapahtuman lämpötilaa sen jälkeen kun hehkutus on loppunut ja siihen mittaukseen tulee ajan myötä joku häikkä. Sillon se alkaa näyttämään 100-200c liian vähän liekin lämpötilaksi.
Korttikorjaajia löytyy pitkin suomea.
Tähdellisen parantola
No voihan perhana. Vesipumppu olis vaan ollu niin helppo. Ei huvita alkaa kaivaan koko vempainta autokatoksessa ja pakkasessa esille.
Tänä aamuna kokeilin taas empiirisiä testejä, weba käyntiin ja auto het perään. Kymmenen minuutta ajoa ja auto sammuksiin - webasto pysyi päällä ainakin 5 min kunnes sen sammutin. Eli nyt vesi ei kuumennut liikaa joten pumppu varmaankin toimi.
Katselin vähän ebayta tuohon korttiin liittyen mutta pitäsi vissiin kaivaa oikea ohjainkortin tyyppi kun en ainakaan heti löytänyt 'MB original'-versiota. Vai mitähän korjaus näillä pajoilla kustantaa, onko jollain heittää korjaajaa pirkanmaalta?
Edit:
Starin testit menty läpi, yksitäiset komponentit sekä toimintatesti. Kaikki läpi. Täysteho saavutettiin n. 3 minuutissa. Olisko kuitenkin ollut jotain ongelmaa polttoaineen saannissa, jos AaBeeCeen diesel ei ollut vielä ihan talviplaatua... no nyt läpiää kelit joten taitaa mennä kenttäkokeet myöhempään ajankohtaan :roll:
W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:No voihan perhana. Vesipumppu olis vaan ollu niin helppo. Ei huvita alkaa kaivaan koko vempainta autokatoksessa ja pakkasessa esille.
Edit:
Jos on kesä laatua tai ollut pitkään käyttämättä
(siitähän ei voi olla kyse koska sitähän käytetään vähintään kerran kuussa kesät talvet samoin kuin ilmastointia :) ) voi olla aineensaanist kiinni (siitäkin pitäis tallentu tieto mikä näkyy *:rila samoin jos on vesipumppu vika tai joku muu vika mikä ylikuumentaa sen niin että sammu kuumenemisen takia)
Jampe_MB_E320
Viesti Kirjoittaja Jampe_MB_E320 »
peltsipuskuri kirjoitti:Jos se käynnistyy mutta sammu parin minuutin päästä, vika on yleensä ohjainkortilla. Jos hehku ei toimi liekkivahtina oikein, webasto ei edes yritä käynnistyä.
Moro,
Vieläkö korjailet ohjainkortteja?
Tehdasasenteinen webasto ei toimi.
Star ilmoitti polttoainepumpun maadoitushäiriö.
Pumppu toimii kun antaa suoraan nastoihin 12V.
Liittimestä antaa webaston ollessä päällä vain 0.2V.
Ilmeisesti ohjainkortti ohjaa suoraan tuota pumppua.
Tästä voisi päätellä että korti on sökö?
Ei tosin lähtenyt käyntiin vaikka yritti pumppua pitää päällä syöttämällä 12V suoraan liittimiin.
