Outo käyntihäiriö W124 230i -91
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Katosivat kun pieru saharaan...
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
mersufoorumin puolelta löytyy kattavat ohjeet miten todetaan toi ilmamäärähässäkän kunto ja siinä kiinni olevat säätimet jne, niiden vastus arvot ja muut. En nyt tähän hätään niitä sieltä jaksa tonkia kun paskan läppärin kautta kirjoittelen -> mersufoorumin puolelle ja haku laulamaan, löytyy roppakaupalla tietoa.
Lucky-Dog
epk kirjoitti: -> mersufoorumin puolelle ja haku laulamaan, löytyy roppakaupalla tietoa.
Hienoa , että hakua ostaan edelleen käyttää :lol:
jupasierra
Ilmamäärämittarin säätämisestä en löytänyt mitään tietoa, eikä tietoa näköjään heru "asiantuntijoilta"-kaan. No ei siinä mitään, myyn pois tällaisenaan ja kierrän mersut kaukaa jatkossa. Eipä ole harmia näin paljon mistään muusta merkistä löytynyt, tämä käyntihäiriö on pohjasakkaa omistamani yksilön kohdalla. Eipä muuta kun jatkoja vaan !
thabandit^
Mun käsittääkseni viallista ilmamäärämittaria ei voi mitenkään "säätää" ehjäksi. Tuo edellisen sivun kuvassa neuvottu säätö liittynee enemmän uuden ilmamäärämittarin hienosäätöön tms.
epk ei tietääkseni maininnut mitään ilmamäärämittarin säätöohjeista, vaan kertoi mersuforumilta löytyvän ohjeet siihen, miten todetaan ilmamäärämittari vialliseksi tai ehjäksi. Kannattaa ottaa rauhallisesti, apujahan on jo jonkin verran tullut. Kaikkihan täällä toki auttaa koittavat, usein jopa ilman palkkaa. :wink:
Mutta jos siltä tuntuu, niin hävitä mersu toki pois. Toivottavasti löydät paremman pelin tilalle. :idea:
530d Touring -01
250EXC-F -04
jupasierra
Niin katsos, asia on niin että tarvitsen toimivan auton itselleni. Pieniruokaisempikaan ei olisi pahitteeksi. 2v työtön ja peruspäivärahalla josta yli puolet menee asumiskustannuksiin. Elämiseen jää niin vähän rahaa että autoon ei siitä liikene enää yhtään egua. Liikaa on jo mennyt mokomaan. Jäähdyttimen vaihdoin tänään, vanha kusi päädyistä. Käytetty löytyi mersuforumin kautta, mutta kusettajaksi osoittautui se myyjä. Piti olla priimakuntoinen, mutta oli kaukana siitä. Aika happamalta näytti päällisin puolin, ja pellistä piti rakennella uusia kannakkeita happamien tilalle. Kehui vielä olevansa rehellinen myyjä !
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Kokelehan käydä vaikkapa kirjastosta hakemassa alfamerin virittäjän käsikirja 3: Polttoainelaitteet, siitä löytyy toistakymmentä sivua ke-jetin sielunelämästä, vianhausta sun muusta. Myös se aiemmin mainostettu kirjanen voi hyödyttää.
Elkäämme myöskään unohtako ihan perus googlettamista, mm. tämmöinen löytyi heti ekojen sivujen joukosta.
Mersusta, erityisesti 124 koppasesta, kannattaa muistaa että se on peruskulutusosien suhteen lähes ilmainen pitää, mutta jos jotain erikoisempaa hajoaa niin sitte se onkin kalliimpaa. Mut toisaalta, niinhän se on kaikissa merkeissä. Ei se nyt niin huono laitos ole, kun vanhoja on vielä niin suuri määrä liikenteessä.
Ymmärrän taloudellisen tilanteen aiheuttamat ongelmat, mutta kannattaa pitää mielessä vaihtoehto Boschin huollosta, itellä maksoi reilun 100€ et kattoi testereillä kaikkin mahdolliset läpi. Se maksaa, mutta saa kerralla varmuuden ongelmien lähteestä. Hyvällä tuurilla on vaan jonkun säätö pielessä, jonka korjaaminen onnistuu samalla vaivalla ja saattaa pitkän päälle tulla jopa edullisemmaksi (polttoainekulut/varmuuden vuoksi vaihdetut osat). Nuo ke-jetit alkaa olla semmoisia harvinaisuuksia et ei ihan joka huoltamolla niiden päälle ymmärretä.
jupasierra
Olen kiertänyt kaikki paikkakunnan korjaamot merkkiliikettä myöden, eikä kellään ole niitä Boschin laitteita. eli se siitä huollosta !
Tuosta ohjeesta en saanut mitään selvää, koska en osaa englantia. Olen jo luovuttanut asian suhteen. Kiitos vaan kaikille jotka yrittivät auttaa, vian etsiminen tuntuu olevan kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Kyllä on hankala auto ei voi muuta sanoa. Enää ei riitä rahat eika voimavarat. Paska mikä paska.
Maapisteet kannattaa rassata vaikka huvikseen, eipä maksa ainakaan mitään.
jupasierra
Todella outo juttu. Ajoin mersun leimalle, ja leima tuli heti. Päästötötkin oli muuten kunnossa, mutta se mikä vähäpäästöisissä saa olla max.100 ja ei vähäpäästöisissä max.200 oli mulla 189 eli juuri rajoilla. Muuten päästöt oli kuulema tosi hyvät. Mitään en tehnyt leimalle, ja katsatusmies yltyi vielä kehumaan hyväkuntoiseksi. Auto kuitenkin käy edelleen huonosti, liikennevaloissa pitää aina heittää vapaalle kun rynkyttää pahasti. Nyt myyntiin !!
Huippunopeus ? :?
HC-arvon rajat on 100, 600 ja 1000 vuosimallista / vähäpäästöisyydestä riippuen.
Edit; olin laittanut luvut päin honkia, nyt korjattu edes sinnepäin :roll:
Mikä lie oikosulku.
http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... ulukko.htm
Viimeksi muokannut dealer, 20.1.2011 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jupasierra
Ei ne olleet HC-arvot koska insinööri konttorilla sanoi että ei vähäpäästöisissä se raja on 200, ja vähäpäästöisissä 100 ?!
jupasierra
Seokset
Mihin suuntaan sitä seosruuvia käännetään jos halutaan että menee laihemmalle. Kiinnipäin vai aukipäin ?
Palaa sivulle “W124 sähkö”
