W124 Farmarin laitto helppiä
Smeagol91
Viesti Kirjoittaja Smeagol91 »
No niin tänä aamuna se tapahtu tähti "sammui" pihaan.
Vieko se mukavuus nappi virtaa kui paljo siinä ovessa, jos on kokoajan piuhat yhessä? akku tyhmä aamulla :shock:
Smeagol91
No onkohan nyt sitten kansipahvi menossa, paisuntasäiliö kerää painetta hetkessä sinne. nesteet tulee pihalle ylipaine letkusta oikein maukkaasti kun kiihyttää esim 3 tappiin, niin sitä suihkuaa oikein kunnolla. auttasko järjestelmän putsaus konetiskiaineella vai vaihdetaanko kenno jossä näyttäs olevan pari riviä lytyssä vähän niinku ois painettu yläältä alas kasaan kennoa.
ei nostele lämpöjä ja välillä kiihdytyksen jälkeen saattaa öljyn katku hetken tuoksua nenässä.
Tarviikos tuossa olla kiertovespumppu ku ne letkut on vaan vedetty yhteen putkella ja lemmareilla? saattas ainakin vaikuttaa tyhjäkäynnillä lämpösen ilman tuloa kabiniin
nesteen seassa ei mielestäni ole öljyä ja öljytkin näyttäs puhtaalta
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Moottorin valmistaja on näemmä Mersedes-Benz.
Jarkko N kirjoitti:Moottorin valmistaja on näemmä Mersedes-Benz.
:shock:
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
oh hoh.. joku kiinalainen feikki! ihan selvästi.. väärin kirjotettu ja kaikkee!
Smeagol91
Eikö kukkaan ole kiinnittäny tähän huomiota?
Smeagol91 kirjoitti:No onkohan nyt sitten kansipahvi menossa, paisuntasäiliö kerää painetta hetkessä sinne. nesteet tulee pihalle ylipaine letkusta oikein maukkaasti kun kiihyttää esim 3 tappiin, niin sitä suihkuaa oikein kunnolla. auttasko järjestelmän putsaus konetiskiaineella vai vaihdetaanko kenno jossä näyttäs olevan pari riviä lytyssä vähän niinku ois painettu yläältä alas kasaan kennoa.
Pitikin purkaa se, nyt sit mietitään miten se kasataan
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Tämä on aika erikoista. No, tuolla valmistenumerollahan voi sitten katsella onko kyseessä alkuperänen turpokone vai vapari. Tuo kirjotusvirhe on aika uskomatonta joka tapauksessa.
Nojuu, enpä osaa noista paineista sanoa. Kiertovesipumpun pitäisi olla siinä paisarin vieressä, siitä vähän alaspäin. Sellainen vähän paksumpi mötikkä niissä vesijohdoissa.
Kein siknatuur
Smeagol91
Sampo N. kirjoitti:Nojuu, enpä osaa noista paineista sanoa. Kiertovesipumpun pitäisi olla siinä paisarin vieressä, siitä vähän alaspäin. Sellainen vähän paksumpi mötikkä niissä vesijohdoissa.
Siis kyllä tiedän mikä kiertovesipumppu on mutta auttaako se mitenkään toho nesteitten kiertoon ettei synny liika painetta?
raaka-roki
Viesti Kirjoittaja raaka-roki »
Ei vaikuta paineisiin, vaan juurikin siihen, tuleeko tyhjäkäynnillä lämpöä kapiiniin.
Vaikuttas kansi / kansipahvi vaivalta :!:
Eipähän tuossa muuta kuin kantta irti...
Sampo N.
dealer kirjoitti:Eipähän tuossa muuta kuin kantta irti...
Diileriltä on hyvä kysyä tässä neuvoa, ukolla meni oliko se nyt 4,5 tuntia irrottamiseen ja kasaamiseen. :D
Kein siknatuur
Sampo N. kirjoitti:
250D 4.03
