Laatikko korjattu
jolle kirjoitti:Onkos näissä uudemmissa mersuissa muutettu jotenkin venttiilikoneistoa vai tuntuuko vaan että ongelmia on enemmän kuin vanhemmissa autoissa?
Vai huomaako nuo toimivuusongelmat helpommin kun laatikossa on vähemmän luistoa?
Näissä uudemmissä on vaihteiston huolto-ohjelmassa öljynvaihto (osittain) 60 tkm kohdalla kerran, eikä porvarit raski tehdä sitä yhtäkään. Saa siinä ihmetellä sitten kun ongelmat alkavat muutaman sadan tuhannen kohdalla. Ensimmäisen omistajan päänsärkyhän tuo ei tietenkään ole.
Rule6k
Viesti Kirjoittaja Rule6k »
termosta, nyt ois röntässä mystinen vika. Ens alkujaan näyttöön syttynyt abs, eps defective valitus. Seuraavana päivänä tekstiä ei syttynyt, lähdin ajamaan autolla ja pääsin 3km kunnes 80kmh vauhdista nakkasi vapaalle. Alko kolmio vilkkumaan jarrutin ja sammutin auton, uudestaan käyntiin ja sytty abs, eps tekstit. Ja tänään sama homma mutta ajoin 60kmh nelosella, vapaalle ja auto seis ja jatkoin matkaa ja teksti sytty lukemaan. En oo kerinny koneella käyttään autoa vielä. Tiistaina olis tarkotus jos ei täältä kunmenpaa vastausta löyvy.
Liekkö joku pyörännopeusanturi jostakin kulmasta mennyt sököksi
Rule6k
Abs anturi vaihdettu vasen taka jota herjas. Vika ei loppunut. Voisko olla kehä hajalla.. tietoa kuinka vittumainen vaihtaa?
Voi olla kehä rikki. Niitä on ollut joitain yksilöitä. Olkavarsi irti niin saa akselin pään näkyvii
maxpower07
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
Rule6k kirjoitti:Abs anturi vaihdettu vasen taka jota herjas. Vika ei loppunut. Voisko olla kehä hajalla.. tietoa kuinka vittumainen vaihtaa?
Missä asti taka-anturin liitin on? voisi mitata ennen kuin alkaa uutta tilaamaan..oireet samat kuin sulla, vaihteisto sekoilee ja herjaa ABS/esp defective...välillä pysyy pitkiäkin aikoja pois..
W639 130cdi
