300 td väyrynen
n.miettinen84 kirjoitti:Miten voiko mersua hinata? Auto tosiaan vm 97 ja 300td ja automaatti laatikolla. Jostain luin että pitäisi voida hinata mutta tiedä sitten. Mistä saisi varman tiedon? Kun ei innostaisi ruveta vaihdelaatikkoa vaihtamaan...
Ohjekirjasta pitäisi löytyä tiedot hinausta varten.
n.miettinen84
Viesti Kirjoittaja n.miettinen84 »
Niin jos kardaanin irrottais ni sit vois hinata kyllä. Mut ku auton alle ei ei pihalla oikein pääse,ni hankala irroittaa.hinattava matka olis alle 5km.Pitää jostain varmistua siitä hinaamisesta koska tiistaina pitäis auto viedä korjaamolle ennen neljää ja jos en saa johtotähteä käyntii ni jollain pitäis auto saada korjaamolle.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Hinaamisesta on kahta näkemystä: saa hinata ja ei saa hinata :)
Joku automaattiasiantuntija sanoi että 722.6 laatikollista autoa voi hinata max 50 kilometrin matkan max 50km nopeudella, vai oliko se max 60km nopeudella... omaani hinasin 10km eikä hajonnut. Mutta sitten on se toinen näkemys ettei saa hinata...
n.miettinen84
tietääkö kukaan mikä tuuletin/jäähdytin ropeli on pelkääjän puolen etu renkaan edessä puskurin alla/sisällä? sisä lokarin edessä kuitenkin. meinaan vain kun näytti olevan aika likainen ja tuskin on vähään aikaan pyörinyt, päätellen siitä että siipiä paikoitellen oli hankala erottaa kaiken moskan keskeltä.
niin ja kyse siis vm. 97 300td
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
webasto ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
n.miettinen84 kirjoitti:tietääkö kukaan mikä tuuletin/jäähdytin ropeli on pelkääjän puolen etu renkaan edessä puskurin alla/sisällä?
Automaattilaatikon öljynjäähdytin.
Muistelen kyllä että sen pitäs olla kuskin puolella, mutta voin muistaa väärin.
Oikealla puolella tosiaan useimmiten on Webasto, mutta se on kompakti kampe, eikä erillistä tuuletinta ole näkyvissä.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
juitto
Viesti Kirjoittaja juitto »
Vasemmalla puolella taitaa olla laatikkoöljyn jäähdytin, oikealla moottoriöljyn, keulassa maskin alla kaikkein etummaisena kiertää ohjauksen jäähdytin putket ja coolerin ja syylärin varmaan tunnistattekin :)
juitto
Vasemmalla eli kuljettajan puolella on moottoriöljyn jäähdytin.
