Kaiuttimien tasapainosäädin pois vaihdekepin alta?
vitonen
Viesti Kirjoittaja vitonen »
Jepulis... laitoin tilauksen vetämään. :)
Ei varmaan ton kokoisilla saa mitään bassotykkiä aikaiseksi mut riittää kunhan nyt vähän paremmin soisi läpi äänialueen verrattuna alkuperäisiin.
vitonen
Nonni... kaiuttimet on, enää puuttuu vaan asennus... mistäs nurkasta noita kajarin ritilöitä aletaan kampeamaan irti etten vaan särkis niitä? Onko ne muovikynsillä kiinni vai millälailla?
Etukajarissa on vissiin semmoinen kapea lista. Tämä lista lähtee nostamalla pois (pienellä tasakärkisellä meisselillä voit avittaa). Listan alta löytyy kaksi ruuvia, jotka aukaisemalla saat kajarin näkösälle. Alkuperäiset ämyrit on kiinni sellaisilla jousiklipseillä, eli nätisti lähet kampeamaan elementtiä pois reiältä. Minulla oli omassa w124:ssa kolot joihin nämä klipsit piti kääntää, jotta elementti nousee pois ilman suurempaa väkivaltaa.
Oleppa sitten tarkkana, ettet tee turhia jälkiä kojelautaan. Materiaali kun ei anna anteeksi meisselin lipeämistä. :)
Olisko apuja? :o
Juu ja vielä lisäksi mainittakoon, että noin 15 cm päässä kaiuttimen johdossa on liitin, josta kajarin saa näppärästi irti. Sitten voi helposti juotella pöydällä uusiin kaiuttimiin sen johdonpätkän kiinni. Kaiuttimen vaihdonkin Mersun insinööri on suunnitellut helpoksi. :P
vitonen
Pappi kirjoitti:Etukajarissa on vissiin semmoinen kapea lista. Tämä lista lähtee nostamalla pois (pienellä tasakärkisellä meisselillä voit avittaa). Listan alta löytyy kaksi ruuvia, jotka aukaisemalla saat kajarin näkösälle. Alkuperäiset ämyrit on kiinni sellaisilla jousiklipseillä, eli nätisti lähet kampeamaan elementtiä pois reiältä. Minulla oli omassa w124:ssa kolot joihin nämä klipsit piti kääntää, jotta elementti nousee pois ilman suurempaa väkivaltaa.
Olisko apuja? :o
Jepulis... oli apuja!! noilla ohjeilla lähti ritilät irti ilman mitään vaurioita kojelaudassa/ritilöissä.
Ja kuten Wikke tuossa mainitsikin niin huomasin myös johtoja venyttäessä nuo liittimet joten vaihtotyö kokonaisuudessaan oli lasten leikkiä.
Ja vielä edelleen... kyllä äänenlaatu parani todella paljon... nyt sentään autossa on jonkinasteista bassotoistoakin havaittavissa... :shock:
Vielä jos joskus satsaisi tohon aktiivisubiin niin... Kuva
Palaa sivulle “W124 sähkö”
