312D Sprinter ja kannentiiviste
electra2dht
Viesti Kirjoittaja electra2dht »
Jaon tarkastin useampaan kertaan kasatessa. Dampperi nollassa, nokassa viivat kohdallaan. Täytyis varmaan vielä kerran nostaa vena koppa pois. Tosin ylä pyörä oli nippareilla kiinni ketjussa, eikä konetta pyöritelty ennen kun yläkerta oli kasassa.
Pilottiakin sorruin epätoivoissani kokeilemaan, käy tasan sekunnin-kaks. Mutta omalla aineella ei jää käymään.
Nii-i, minunkin mielestä sen pitäis käydä. Paine+aine ei se muuta tarvi, muttako ei...
Kyllä se sitten täytyy olla ilmavaivaa kuten nimimerkki "et" on pitkin aikaa arvellut...
electra2dht
Mitäs tiivisteitä sieltä vois vielä vaihtaa? Tulopuolella ei kuplia ole. Eli ilmaa voi vetää pumpun ja tuloletkun liitoksesta? Mistä muualta? Sammutin solkun alta? Muita paikkoja? Tietäis käydä marmorilta tilailemassa?
Jupu85
Viesti Kirjoittaja Jupu85 »
Olikos tämän tarinan Sprintterissä lopulta mikä vikana, ilmako vaan vaivasi?
Meikäläisellä sama tilanne muuten, mutta kansirempan jälkeen lähti hienosti käymään ja kävi noin puoli minuuttia. Sit sammu eikä millään enää suostu lähteä käyntiin..
Jupu85
Jupu85 kirjoitti:Olikos tämän tarinan Sprintterissä lopulta mikä vikana, ilmako vaan vaivasi?
Pumpun ajoitus oli tässä tapauksessa pielessä.
Palaa sivulle “Moottorit”
