Pukkas öljyt sylintereihi
En ole kyllä ennen törmännyt siihenkään että moniurahihna menee moottorin sisälle.
Minä törmäsin viikolla sellaiseen että moniurahihnasta laitimmainen "harjas" oli mennyt jakopäänkoppaan ja siellä remmin väliin ja venttiilit osuneet mäntiin ja nokkapyörän pultti poikki.
Peugeot 406 2.0HDi.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Hei.
Mulla ois tuommonen 240 kone hyllyssä :idea: peräisin w203:sta eli käy öljypohjan ym. puolesta suoraan tilalle.
EDIT: sehän olikin 320 kone tässä tapauksessa
Kerran oli vastaavan näköinen suora bensakone jossa tuommonen piki sisällä.
Kaavittiin kans kopan sisältä mitä sai ja liqui moly puhdistusaineet pyörimään uusien öljyjen kans pihalle. Sitten vielä toiset öljyt koneeseen ja ajamaan, sen jälkeen suodatin ja uudet öljyt. Ei ainakaan vielä oo räjähtäny.
Tuli hinurilla kun ei kone pyörinyt :lol: vähän aikaa oli hallissa ja alkoi pyörimään...
Viimeksi muokannut Aki P, 15.11.2014 14:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Ompa ihme kun viestiketjuun ei ole vieläkään tullu yhtään 9-5 omistajaa "hymyilemään" kuvien kanssa kun huohotus ei toimi millään vaikka tehdas teki uusi päivitysversiota huohotus putkesta :)
Odottanu että edes nix0n tulis kertomaan kuvien kanssa "hauskoja" juttuja, mutta onkohan se joutunu sairaalaan vatsansa vuoksi... :(
et kirjoitti:Ompa ihme kun viestiketjuun ei ole vieläkään tullu yhtään 9-5 omistajaa "hymyilemään" kuvien kanssa kun huohotus ei toimi millään vaikka tehdas teki uusi päivitysversiota huohotus putkesta :)
Moneskohan versio se yhdellä työkaverillakin oli – kolmaskohan? Oli letkua ja purkkia kantopussillinen. :shock:
advance
Viesti Kirjoittaja advance »
Olihan tuo ihmetystä saanut aikaiseksi ja yksi arvaus oli josko kansi ollut irti ja hinnanpätkällä yritetty pitää jakoketjua paikoillaan joka luiskahtanut koneen sisään eikä viitsitty ottaa pois öljypohjan kautta tai silkkaa ilkeyttään vain tungettu koneeseen.
Nyt löytyi oikea onnen potku saksanmaalta 8km ajettu 10v varastossa ollut samanlaisen 4-matic auton moottori ja vieläpä edullisemmin kuin 150 000km ajettu käytetty suomesta.
Saksan firmaan jäi vielä kyseisen auton automaatti loota kuin uusi.
Motti on jo paikoillaan ja katsastettu ,ainoastaan bensa suuttimet olivat uudessa tukossa eikä käynnistynyt niillä mutta vanhasta vaihtamalla auto käyntiin ja taas matka jatkuu sisään ajaen.
Uusi moottori oli täydellinen ns. ilman apulaitteita eli uusi johtosarja vain kiinni sulakeboksiin ja vanhan apulaitteet kiinni ja hivuttelu paikoilleen.
Meissenkeri kirjoitti:Öljynpaineen mittaria ei varmaan ole ollut mutta ihmettelen jos ei öljynpaineen valokaan ole varoitellut.
Mikä valo? w211 ,320 bensa v6 vuodelta 09/2004
tähtikuljettaja kirjoitti:
Pilkun viilaminen piristää aina kummasti näitä keskusteluja. Korjataan tässä taupauksessa ilmaisua niin että ei "valo" vaan "monitoiminäytölle tuleva punainen alhaisen öljynpaineen ilmoitus".
Pilkun viilaaminen piristää aina kummasti näitä keskusteluja. Korjataan tässä tapauksessa ilmaisua niin että ei "valo" vaan "monitoiminäytölle tuleva punainen alhaisen öljynpaineen ilmoitus".
Kummasti piristää päivää kun lukee kohteliaita kommentteja foorumilta.
Entäpä jos ei ollutkaan kyse pilkunviilauksesta? Jospa olikin perustavaa laatua olevasta moottorin rakenteen huomioimisesta (en sano ymmärtämisestä kun en itse ymmärrä moottoreita ollenkaan). Jospa se mittaristo ei olekaan mikään taikuri, mistä se "monitoiminäytölle tuleva punainen alhaisen öljynpaineen ilmoitus" sitten tulee?
Ei siellä ole öljynpaineen mittausta lainkaan.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
edit. Mika.T tuossa jo vastasikin....hyvin ja selkeästi! :)
Meinasin jo ääneen kritisoida että miksi pitää vastata vihjailemalla jos kerran jotain varmaksi tietää.... :?
Mutta meleko p*rseestä, jos asia tosiaan on näin, että mikään järjestelmä ei valvo öljynpaineita....kas kun eivät jätä seuraavaksi polttoainemittariakin pois :?
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Tuo paineenmittaus on jäänyt pois jo W202/210:ssa.
Eli ei mikään uusi säästökohde.
tähtikuljettaja kirjoitti: Mikä valo? w211 ,320 bensa v6 vuodelta 09/2004
Asia selvisikin jo myöhemmistä kommenteista. Luin vielä ohjekirjasta ilmoitukset läpi. Öljynpaineen varoitusilmoitusta ei ole ja varmaankaan ei myöskään mittausta. En olisi uskonut aivan lievällä vihjailuilla, mutta näin sitä oppii uuttaa moottorin perusasioistakin. Öljynpaineen varoitustoiminto olisi todennäköisesti estänyt tämän moottorivaurion.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Mika.T kirjoitti:Tuo paineenmittaus on jäänyt pois jo W202/210:ssa.
Siis TÄ? Moottorin ehkäpä olennaisin asia, öljynpaine, ja sitä ei valvota ollenkaan, kun ennen oli mittarit ja kaikki? :shock: :shock:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Montako moottoria tiedätte hajonneen öljynpaineen puutteeseen, kun moottoriöljyt on vaihdettu oikein max 10-15tkm välein?
Ja ei. Nyt ei puhuta ajotietokoneen ilmottamista järjettömän pitkistä öljynvaihtoväleistä vaan vanhan kansan ajomäärä perusteisista vaihdoista, jota näiden uudempienkin moottoreiden kanssa olisi syytä käyttää.
...Niin. Ei niitä suoranaisesti öljynpaineen puutteesta hajoa. Jokin muu vika tulee ensin joka syö moottorista öljyt.
Öljynpinnan matalalle tasolle näissä sitten onkin valo/varoitus.
Eipä oo muuten tullut ajatelleekskaan... Ei saatana! Nyt alkaa pelottamaan...
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Multahan on mennyt tämä ihan täysin ohi! Kyllähän se yks smetanavatkain olis hyvä elämänsä aika omistaa, niin tietää mitä huohotus on :D
-S204 350cdi 4matic -11
Näin se on mitä tähtikuljettaja tuossa kirjoitelee kyse ei ole pilkun viilaksesta vaan ratkaisevasta erosta
ja lisäksi useimiten homma menee niin että
öljyn painetta vielä olisi sen verran että valo ei syttyisi
siinä kohdin kun tuo Öljyn vähydesstä varoiteleva valo/ilmoitus
näytöön tulee (siinä kohdin kun paine valo sytyy semmoissa missä se on on useinmiten jotain vaurioita jo syntynyt isompia tai pienpieä mutta näkyviä kuitenkin)
piippu
Savunpoistaja
Juu ei ole itsellä muistaakseni yhtään konetta lauennut siksi että olisi ajossa paineet kadonneet, mutta Lada Nivan se painevalo&mittari pelasti kerran.....oli ollut kone kuivana pitkään ja käyntiin tärskäyttäessä ei alannutkaan nostamaan öljyä-> valo paloi ja mittari ei noussut muutamasta lyhkäisestä käynnistyksestä huolimatta, joten ei muuta kuin pumpun akseli esiin ja porakoneella pyörittämään pumppua, ja Ta-Daa taas rokkasi 8) (sai muuten pyörittää meleko kauan) :lol: Eli toisinsanoen sitä olisi saattanut olla jo useamman sadan metrin päässä kotoa ennenkuin tuo paineen puuttuminen olisi tullut "käsille" :no:
Ja mielestäni sillä painevalolla pystyisi kyllä vähän jotain seuraamaan koneensa tilasta tutussa vehkeessä, kuten esim. just tuo käynnistyksessä normaalia pidempään palamaan jäävä valo saa aikaan jotain muitakin toimenpiteitäja kuin vain kaasun polkeminen, jos nämä asiat yleensäkkään kiinnostaa (ettei kuulu siihen porukkaan jolle auto on vain ruhonsiirtoväline ja merkkihuollossa saavat korjata/hoitaa kusipojan täytönkin, ettei oma käsi likaannu :D )
Mutta toisaalta.....Pystyisihän sitä viisarikelloakin seuraamaan vaikka tuntiviisari puuttuisikin-> sitä kun riittävän usein vilkaisee, niin pystyy päättelemään mikä tunti meneillään :opel:
W220 320CDI -03
Tuon laatokan onkelmankin olis voinnut välttä kasaamlla sen kuten kullu... eli ei kuivan ja lisänä siinä vielä semmoinen että melkoinen ääni kuluu
kun öljy ei nouse ventiili koneistoon,
mutta autoissa(siis mersuissa)näissä mistä tässä on ollut juttu niin on mekaniselle öljyn painelle mittus piste siinä öljyn putsarin lähellä koneen etureunassa, mistä sitä piti jonkun remontin/huollon yhteydesä
mittailla nyt ei muista minkä mutta siitä se on kätevä tarkistella jos epäilee paineen puuttumista eikä ole sotkemassa mitkään rikki hinkaantuneet johdot/vialiset paine anturit mitkä moskaa täynnä ollessan näytävät etä paine ok
Maikki
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Juu 20tkm öljynvaihtoväli oli ihan liian pitkä 9-5:lle kun huohotinsysteemi oli suunniteltu vanhemmille männille. Toisaalta oman femman moottori vajaa 80tkm viinalla-ajelun jäljiltä oli kuin nuoltu puhdas :shock:
Pitännee kaivella kuva 1.4TSI ocun öljypohjasta. 1v11kk/28tkm longlifeöljyillä ja lietettä oli vaikka muille jakaa. Isäukon 1.4TSI ocuun vaihdetaankin 0W-40 ölpät 15tkm välein
