w210 jousikuppi ratkesi.
Voi sun saatperkvittkelettana. Jos joka poppakonstiniitin sijaan laittaa mikkihiirisähköliimalla esim 7mm reikään tuostavaan tulppahitsin, niin lujempi kai tuo on kun vastushitsattu tai nitojalla kasattu ja auto ympäriltä repeää ennen saumoja. :?: Hitsatessa ainakin seleviää pohjapellin paksuus, niittaamalla ei niinkään. Jos kerran valokaari räpsähtää ja tulee sentin reikä, niin ei siinä haperossa pitäsi niittikään. :roll:
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
voi jeesus millä te ootte noita 6.4mm teräs niittejä vedelly kiinni, töistä otin lainaksi paineilma niittivetimen, ei mitään jakoa että jaksais vetää kiinni noita. Vinkkejä otetaa mistä sais vuokrattua laitteen....
tuolla ehkä menis, mutta ei taida mahtua ko. tilaan :/ : http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... lla-12915/
et
Viesti Kirjoittaja et »
epk
Herrastuunari
jop , konerentin listassa oli ainakin ko. vehjes , sinne soitella huomenna.
epk kirjoitti:voi jeesus millä te ootte noita 6.4mm teräs niittejä vedelly kiinni, töistä otin lainaksi paineilma niittivetimen, ei mitään jakoa että jaksais vetää kiinni noita. Vinkkejä otetaa mistä sais vuokrattua laitteen....
Mahtuuko tämmöinen sinne?
Jos ammattikoulussa osaa 17v tyttö tehdä täydellisen pallopääniittauksen tuommoisella, niin eiköhän aikuinen mieskin luulisi niittaavan samalla vehkeellä, vaikka asento ja tila haastavampi :D Tosiaankin ainoa nais-oppilas teki parhaan niittauksen tänä syksynä Tosin niitti oli 5mm teräsniitti. Mutta tuplamäärä iskuja niin 6.4 millinen menee kanssa.
Minkäslainen ihmeniitti siellä väyrysen jousikupissa on?
epk
Herrastuunari
teräsniittejä mallia 6.4mm ja 3kpl aluniittejä....
homma hoidettu :)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Onhan nuita hitsailtu vuosikaudet, viimeisen kuukauden sisälläkin puolenkymmentä ja lisää varauskirjalla. Tänään tuli hinurilla auto jossa alatukivarsi "peruspaikasta" poikki ja olihan siellä sitten kuppikin revenny ja lokasuoja rutussa ja ja ja ... :wink:
"Piristetään" väyrystopikkia kuvalla, kun ei tässä vielä sellaista ollut.
Vielä näitä löytyy, vaikka viime vuodet on ollut hiljenemään päin. Siis pettäviä 210 jousenkuppeja.
Väsynyt Mies
Alkuperäiset kupit on vielä meidän Väykyssä, vuosimalli -99 ja mittarissa 220tkm. Aina pesun yhteydessä painepesurilla pesen pienellä paineella kurat ja suolat pois kuppien ympäriltä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
