w202 -99 Virtalukko ei tunnista avainta? (Star:ia oulussa?)
t.p.k kirjoitti:Virtalukko, rattilukko ja avaimet kävivät raahessa Elehuollossa. Totesivat kaikkien osien olevan ehyitä ja että toimivat oikein.
Kytkin osat paikalleen. Avain kääntyy virtalukossa virrat normaalisti päälle ja käynnistys, oho sehän hyrähti käymään. Annoin käydä noin 5minuuttia ja sammutus. Avain pois virtalukosta, ei lukenut avainta ulos eli ei rattilukko napsahtanut lukkoon.
Siinä aikani ihmeteltyä käytin kaikki virtalukon ja rattilukon liitimet irti ja laitoin takaisin. Sitte uus yritys ja avain virtalukkoon. Avain rupesi taas kääntymään virtalukossa ja rupesi toimimaan normaalisti. Ränkläsin avainta lukkoon ja pois noin 10 kertaa. Sitten taas mykäksi.
Käyttämällä tuota liitintä irti rupesi taas toimimaan. Käynnistelinkin molemmilla avaimilla useita kertoa. Pari kertaa välissä kuitenki veti virtalukon mykäksi ja tuota liitintä irtikäyttämällä aina heräsi uudestaan henkiin.
Eli mahtaako siellä olla jokin johtovika vai mikähän tuota aiheuttaa..
Kannattaa kysy sieltä missä osat kävivät
t.p.k
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
Mysteeriksi jäi missä vika oli. Joku oikosulku jossain kenties? Tähän päivään asti toiminut moitteitta :o Toivottavasti jatkossakin :lol:
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Itsellä kanssa avaimen kanssa ongelmia. Kylmänä tuntuu toimivan oikein hyvin. Kerrasta tunnistaa avaimen helposti. Kun auto lämpiää niin sen jälkeen alkaa ongelmat. Avain ei meinaa tunnistua ja välillä saa ränklätä useamman kerran virtalukossa avainta jotta tunnistuu. Carsoftilla tuli luettua vikakoodeja ja myös sama B1156 toistui useamman kerran. Jännittää vaan ruuvata tuota eis:iä irti jos ei sitten uudelleen liittämisen jälkeen saakkaan enään yhteyttä. Missä järjestyksessä tuo kannattaa purkaa, jotta mahdollisesti saisi vaikka vielä hinattua korjaamolle? Virrat päälle, rattilukko irti, vaihteiston lukitusvaijeri irti ja sitten eis irti?
t.p.k
Kannattaa purkaa juuri tuossa järjestyksessä. Helpottaa kummasti auton siirtelyä kun rattia voi pyöritellä :D
isopahkala
Viesti Kirjoittaja isopahkala »
Selviskö sulla vika tuohon lopulta? ittellä sama ongelma, mutta ongelman ilmetessä ei myöskään keskuslukitus pelaa? Tuntuu et kaikilla muilla pelaa kauko-ohjattava keskuslukitus vaikka virtalukko ei anna avainta kääntää.
w202 220cdi 1998 manuaali.
Viimeksi muokannut isopahkala, 19.4.2017 8:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
isopahkala
ja tota noin, virtalukon aukasusta; onko se helppo purkaa? ei oo liimoi tai mitää et aukee nätisti? aattelin jos käyttäs auki ja suhuttelis vaikka elektroniikka crc:tä ja tarkistas silmämääräsesti sen. Sama pitäs tehdä avaimelle... oma tosiaa oireilee niin että 1.avain ei toimi enää ollenkaa ja vara-avain toimii "silloin tällöin" eli varmiten aamun ekas käynnistykses. seuraavan sammutuksen jälkeen oireilut alkaa ja saa ootella (tällä hetkellä ainaki näyttää siltä) useita tunteja ennen ku avain taas kääntyyki virtalukossa.
t.p.k
Mitään selvää vikaa ei löytynyt. Avain ja virtalukko kävivät Elehuolossa reissun ja totesivat siellä ne ehyeksi. Sen jälkeen toiminut moiteitta eikä ole juonitellut. On se helppo purkaa kun rauhassa ja varovarsti etenee.
isopahkala
Onko se kiinni muutaku sillä isolla kierremuovi"mutterilla" etupuolelta? Itte tos vikaa etsies kävin kaikki releet ja sulakkeet läpi ja releiden jalkoja hioin paperilla jos vaikka ois kosketusongelmaa, no ainut mitä sain aikaan on että sähköikkunat ei liiku enää automaattipainalluksella ylös eikä alas, ainoastaa sillä osa-painalluksella jolla saa ite määrittää paljoko aukee/menee kiinni? :D Mitähä ne teki sun virtalukolle jos totesivat et vikaa ei ollu mutta nykyään toiminu? oO
isopahkala
Niiin ja ootko vielä joutunu käyttää tota virtalukon 4-pinnistä adapteria irti aina silloin tällöin? Millaset kustannukset tuli ele-huollolta kun vikaa ei löytyny?
isopahkala
Mite helvetis virtalukon peräst irtoo toi 2johtosen pieni vihree liitin. Nii heppasta muovii et hajoo kohta käsiin. Siin on pieni kaatolukitus meisselil mut ei vaikutusta irtoamiseen. Pian apua kiitos oon just lukko käes täs
isopahkala
Katkes saatana.... Tuli viitenä palasena ku veti pihalle. kiva juttu. Tietääkö kukaan myydäänkö noita tms? tai kellää rikkinäisestä mesestä tilalle Oulus tohon palasta. Mitähän toi 2 -johtonen ees tekee siinä (valko/vihree-johto)
edit: veholta uutta hakemaa onneks.
t.p.k
Ei ole muuten kiinni kuin sillä "mutterilla". Opeta ikkunat uudestaan. Opetus tapahtuu niin että ajat ikkunat ala-asentoon ja pidät nappia pohjassa 5sek kun on ala-asenossa ja sama yläasenossa. Testasivat vain virtalukkoa, rattilukkoa ja avaimia useaan kertaan ja totesivat ne toimivaksi. Sen jälkeen toiminut moitteita, liekkö vain valohoitoa sillon kaipasi. Kustannukset taisi olla noin 50-70€ muistaakseni.
isopahkala
Thanks. Ei tepsiny ikkunan opetus. Varmaa pitää painella eri taktiikal. No lukosta. Sain auki ja oli ihan hirveen paskanen. Puhistus ei kuitenkaa tepsiny. Auto käy taas toisinaan mut semmone uusi käyttäytyminen tuli et auki nappia samaa aikaa ku työntää avaime nii saattaa aktivoitua?
isopahkala kirjoitti:Thanks. Ei tepsiny ikkunan opetus. Varmaa pitää painella eri taktiikal. No lukosta. Sain auki ja oli ihan hirveen paskanen. Puhistus ei kuitenkaa tepsiny. Auto käy taas toisinaan mut semmone uusi käyttäytyminen tuli et auki nappia samaa aikaa ku työntää avaime nii saattaa aktivoitua?
Kokeile vielä kerran niin että painat aukinappia siihen ekaan asentoon asti - et pohjaan. Sit annat mennä lasin alas ja kun on alhaalla painat napin noin kolmeksi sekunniksi pohjaan - kuuluu pieni napsahdus releltä tms. Sit ajat napin eka pykälällä samallalailla ylös ja taas kun ylhäällä niin nappi pohjaan hetkeksi. Kuulet kun joku toimilaite tai rele pikkuisen naksahtaa kummassakin asennossa. Sit se pelaa. Sama joka lasille.
isopahkala
Kuskin ikkuna automatisoitu. Vänkäri ei jostai syystä. Hemmetti mitähä tolle virtalukolle keksis kans. Näkyyköhä sitä vikakoodina?
juu-zo
Jälleen haastaa kovin. Eli kaksi vuotta ollaan oltu yhteisymmärryksessä melko hyvin auton kanssa, mutta jälleen temppuilee avain. Voisin nyt koittaa uuden avaimen tilausta ensiksi kun ei vara avaintakaan ole. Vaatiiko muuten starin käyttöä jos EIS yksikköä käyttää piuhoista irti?
juu-zo
Laitetaas tännekin että tieto pysyy asianmukaisessa ketjussa. Väyrysten kanssa on siis kamppailtu samasta ongelmasta ja toisessa ketjussa oli muutama hyvä kuva avatusta eis:istä. Tässä linkki kyseiselle sivulle. viewtopic.php?t=62222&postdays=0&postorder=asc&start=30
Avasin itsekin siis virtalukon ja puhdistin kuvassa näkyvät osat. -99 faceliftissä ei siis ainakaan ole mitään kuituja vaan lika kertyy itse virtalukon anturiin sekä tuohon sisään työntyvään silmään. Nuo putsaamalla tuo minun virtaukko on taas lähtenyt pelaamaan hyvin.
Ja vielä selkokieliset ohjeet tuon eis:in irroittamiseen.
Avain tunnistumaan jos mahdollista ja virrat päälle.
Alapaneeli ratin alta pois.
Rattilukon 10mm mutteri irti ja pultti pois.
Avain pois virtalukosta ja taskuun!!!
Virrat pois eli akku irti.
Virtalukon rinkula vaikka kahdella ruuvimeisselillä pyöritellen pois.
Virtalukon liittimet irti. Jokaisessa liittimessä hieman erilainen lukitussysteemi joten ota järjellä pois.
Automaattivaihteisissa vielä vaihteiston vaijeri irti virtalukosta ja sitten on eis jo käsissä.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
