Iston W123 300D kunnostus projekti
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Isto kirjoitti:Tämäkin on hieman edistynyt.
Kuva :)
Tulee hieno auto. Laitahan hyvin kuvia jokapuolelta kun valmistuu.
Isto
Viesti Kirjoittaja Isto »
Viimeksi muokannut Isto, 27.3.2017 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Isto
Rupee pikkuhiljaa olemaan kasassa. 8)
blacklake
8) 8)
Tse-tse kärpänen, joka suhisee kun sata pesää ampiaisia. :happy:
ZZZZ-Top. :pappa: :pappa: :pappa: :pappa:
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
Sehän näyttää miltä pitääkin ja autoa loppu iäksi onneksi olkoon :D Mutta miten katsastus puoli kun on tulla koneella ja turbolla ja vaihdetuilla osilla riittääkö prosentit tie liikenteeseen ja mitkä on tuon perän speksit?
Isto
Kiitoksia :) Kyllä sen leimaamisen pitäisi ongelmitta sujua, pitää olla alustan vertaamis todistus, kun vertailu moottorina käytän 280e moottoria. Myös tarvitaan vaihdettavan moottorin paino, alkuperäisen moottorin paino ja lisäksi myös 280en moottori teho jotta voin ottaa sen mukaan tehoja tuosta uudesta moottorista,185hp+20% . Prosentteja tulee varmaan semmoset 20%?
Moottorien painot on hankalia löytää mistään.
Tarvittaessa voin tehdä vertailutodistuksen alustasta/jarruista jos ei omatekoinen kelpaa, ja jos et ole jo muualta hankkinut.
Isto
Paperiasiat on jo lähes kunnossa. Löytyi nuo moottorin painotkin. Kiitos kumminkin. Niin ja tuo perä on 380 slc:stä. Kitkalukollinen. :wink:
Hienoa ! Mistä sait painot, löytyykö jostain nettisivulta katsastuskelpoista materiaalia aiheesta ?
Isto
KL-varaosat kirjotti mulle alustan vertaamistodistuksen ja löysi nuo painot jostain. En tiedä mistä mutta kelpasi ainakin katsastus inssille. Om617 233kg ja om606 214kg. Netistä itse hankittu materiaali ei kelpaa vaan se täytyy olla esim mbn valtuutetun korjaamon tms varaosaliikkeen allekirjoitettu lappu. Ennenhän itse tulostettu lappu kelpasi muttei enään kun trafi on muuttanut määräyksiä. :roll:
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Tuli muuten mieleen kun katsoin noita kuvia, että laitoitko takana sen pohjaanlyöntikumin kiinnityspaikan kuinka lähelle jousikuppia/jousta, näyttäis että aika lähellä on. Kun tein omaani nuo paikat kuntoon, niin se tuli toiselle puolelle vahingossa vähän turhan lähelle. Kyllä siinä vielä pitäis 5mm rako jouseen jäädä mutta sen näkee lopullisesti vasta kun taka-akselin laittaa takaisin. Ei vaan mitenkään järkevällä työllä saa sitä muokattuakaan, että miten ne sulla on?
Isto
En tommoseen asiaan edes kiinnittänyt huomiota hitsailessa. Toinen puoli säilyi originaalina, niin siitä koitin ottaa mallia toiselle puolelle jonka jouduin tekemään lähestulkoon kokonaan uusiksi. Kyllä siihen sen verran tilaa jäi että mahtuu jousi liikkumaan ottamatta pohjaanlyöntikumiin kiinni.
