Skiben ML W164 pikkukauppakassi
Vissiin turbon/ilmaputken välistä heittänyt kunnolla öljyä johtosarjaan ja imuläppien moottorille..
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
kilander kirjoitti:Vissiin turbon/ilmaputken välistä heittänyt kunnolla öljyä johtosarjaan ja imuläppien moottorille..
Niinhän tuo on tehnyt
Pienehkö vika jolla kalliit seuraukset
Tällä on sellainen työllistävä vaikutus
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
ePa-
Viesti Kirjoittaja ePa- »
Täytyypä ottaa omassakin tämä positio seurantaan.
Aavistuksen tuossa turbon/ilmaputken välissä on öljymöhnää eli parempi aikasemmin kuin liian myöhään työstää tuo kuntoon.
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
moi.
pari tyhmää kysymystä..
jos imuläpät on pois eliminoitu(käsitinkö väärin)täytyyhän ne viel ohjelmoida ettei niitä ole?eiks se vaikuta egr puolelle kans..
pitkät xenoneina..mul on möllissä kaksoisksenonit ja ovat kuin salamat nopeita.pitkät oikein välähtää päälle ja on kirkkaat ku mitkä.sit kaikiis tyhmin kysymys:missä´vaiheessa toi 7-G laatikko ehtii luovuttaan sitä newtonmetriä ku lappaa koko ajan vaihtei eestaas??kuin herkästi se pudottaa pienemmäl ku annat happea sille?
skibe
G280E kirjoitti: jos imuläpät on pois eliminoitu(käsitinkö väärin)täytyyhän ne viel ohjelmoida ettei niitä ole?eiks se vaikuta egr puolelle kans..
ne läpät on tosiaan irroitettu sieltä kokonaan ja läppämoottori on siirretty toisaalle heilumaan. ei tullut kysyttyä että ohjelmoiko sitä pois, tuskin.. vai voiko sitä edes?
tuo egr nyt työntää p***asavuja turhaa vieläkin.. pitäisi saada sekin pois käytöstä. saisi puhdasta ilmaa kokoajan.
G280E kirjoitti: pitkät xenoneina..mul on möllissä kaksoisksenonit ja ovat kuin salamat nopeita.pitkät oikein välähtää päälle ja on kirkkaat ku mitkä.
sulla on varmaankin tehtaan tuplaksenonit eli ainoastaan yksi polttimo jossa vain läppä valokeilan edessä. niissä sisemmissä umpioissa varmaankin normi halogeeni?
itsellä oli hetken nuissa sisemmissä umpioissa jälkiasennusksenonit
huonot hitauden puolesta, hyvät valotehon ansiosta.
G280E kirjoitti:.sit kaikiis tyhmin kysymys:missä´vaiheessa toi 7-G laatikko ehtii luovuttaan sitä newtonmetriä ku lappaa koko ajan vaihtei eestaas??kuin herkästi se pudottaa pienemmäl ku annat happea sille?
saattaahan se tuntua ettei vääntöjä keritä saada käyttöön mutta mielestäni se ihan hyvin sitä käyttää.. tai no mitä sitä nyt on tuossa möhkäleessä.
luonteeltaan tuo laatikko on samanlainen kuin 5vaihteinen, viatkin tuntuisi olevan samoja :lol:
kenkää kun antaa niin samalla tavalla alkaa pykältää pienemmälle.
varmaankin kybbiä kiristämällä saadaan turhat vaihtamiset pois mutta ei tuo itseä ole vielä häirinnyt.
ennemmin tämä kuin 5vaihteinen, vaikka onkin kalliimpi korjata.
tämä on sitten minun mielipide.
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
G280E
jepsistä.mä kyselin tuolta huollosta kerran niistä läpistä ja egrristä, ni meinas ihan järkeenkäypäsesti et ne tarviis sit ohjelmoida toimiin ilman niitä,sulla näyttää tosin olevan kulutus enempi maltillista tasoa,joten siitä sit tiedä,ku sanoivat et ilman pois ohjelmointia kasvaa näläntunne jossainpäin ojain laatikostoja.
niin on tuplaksenonit tosiaan ja ihan hehkulangalla sisemmät.
nii tosta laatikosta..sitä mietiskelly töiden lomassa ja ihan järkevään lopputulokseen omasta mielestä pääsinkin..alkuun mietin et mulle riittäis kaksikin vaihdetta kunhan voimaa vain on riittävästi..jaapa jaa..näillä useammilla vaihteilla tietysti optimoidaan moottorin paras vääntö alue tehokkaimmin käyttöön.
jotenkin vain tuntu tuos ex 211/320:ssa et joa anto kerralla kunnon hapet ja anto längen laulaa,ni johonni 80-100kmh pintaan meni ihan suht nätisti.sit ku esim 60kmh vaudis lähti painottaan ni eipä tuntunu vääntöö enää juur kummosesti.tässä tietysti saattaa olla mun kohdal et laatikko ei ollukkaan parhaassa mahdollisessa syngroonissa moottorin vääntö alueen kanssa..ja ku kiihdytti sillai et maltillisesti anto vaihtaa isommalle ja sit alko antaan kaasua,niin ettei pudottanu pienemmälle,ni vääntö tuntu tosi mukavasti..näin niitä asioitaki laitellaan syngrooniin todellisuuden kans..luulisin:))
edittii:
mistä sä hankit ne jälkias.xenukat niihin keskimmäisiin?alko tahtoon kans,valoa ei ole kyl ikänä liiaksi..
skibe
G280E kirjoitti: mistä sä hankit ne jälkias.xenukat niihin keskimmäisiin?alko tahtoon kans,valoa ei ole kyl ikänä liiaksi..
nii vastataanpa pienellä viiveellä
tallin perukoilta löyty tuo setti.. joskus ostin xenonkauppa.fi
onhan noita netti pullollaan
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
nii että löytyihän se vika tökkimiseen
ahtopaineensäätimestä löytyi vikakoodi.
tuossa maanantaina lähetin sen postin kautta turbotohtorille ja torstaina sen sai hakea postista.
ne hammasrattaat sieltä meni vaihtoon ja jotain juotoksiakin oli tehty.
on muute aika kuumat paikat vaihtaa tuo säädin heti ajon jälkeen, ja sitä sokkaa ei sitten kannata pudottaa sinne pohjapanssarin päälle.
reilu parisataa tuli posteineen hinnaksi.. onhan tuo halvempaa kuin mennä liikkeeseen vaihtamaan.
aika jännästi tuo siipi on saanut väriä.. onkohan lie käynyt lämpimänä jossain välissä.
saapa nähdä milloin se tuo alkaa itsestään huutelemaan.
kulutusmittari vaikuttaisi pitävän paikkaansa
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
G280E
skibe kirjoitti:
Jeps,vähänlaisesti tulee netistä mitään tilattuu,varmaan löytyy jostain paikallisesta autotarvikeliikkeestäkin..
W163 400CDI
skibe
nyt on kyllä pakko saada :lol:
http://www.chrome-tec.com/ml-w164/sport ... -W164.html
..ja jotain suhinaa/vihellystä tulee kajuuttaan :roll:
eli veikkaan että ahtoputki jossain revennyt
hyvä kun viikon pysyy kasassa kun jo seuraavaa palikkaa saa vaihtaa
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
skibe kirjoitti:veikkaan että ahtoputki jossain revennyt
eipä tuolta vuotoja löytynyt pikaisella tutkimisella
ja tuota suhinaa/puhallusta ei sitten välillä kuulu ollenkaan
enemmän jos haluais tutkia nii pitäs purkaa nii prkl:sti ettei jaksa
voipi olla että suhisee/puhaltelee omassa päässä
etelässä käytiin yks viikonloppu ja reissun keskikulutus oli 8,7litraa
eipä ny nii järkyttävä kulutus omasta mielestä ole
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Arde
Viesti Kirjoittaja Arde »
Ootkos tsekannut huohotin separaattorin kalvon? Mulla oli halki ja piti juurikin tuollaista ääntä.
Tätä seuranneena voisin sanoa että ei ihan helpoin kapine ole ollut :shock:
skibe
XUX63 kirjoitti:Tätä seuranneena voisin sanoa että ei ihan helpoin kapine ole ollut :shock:
eihän tässä olla vasta kuin moottorissa menossa
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
no se kuulerin jälkeinen pömpeli oli hieman irrallaan josta ilma karkasi
laitoin uuden o-renkaan niin alkoi pitämään
mikä lie äänenvaimmennin
Arde kirjoitti:Ootkos tsekannut huohotin separaattorin kalvon? Mulla oli halki ja piti juurikin tuollaista ääntä.
katsoin myös tuon separaattorin jossa oli tuo kalvo halki
hihnakiristimen rullallakin tuntuisi olevan jotain asiaa... :lol:
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Arde
Se kalvo kun on halki niin räkii sitä öljysotkua helekutisti sinne huohottimeen ja sitä kautta turboon. Mulla oli se huohotin putki pompannu siitä oranssista tiivisteestä irti ja hönkiny pitkin konehuonetta. Prkl....
Ai niin ja mullakin hihnan kiristin pitää pientä ääntä.
Lieneekö veljeksiä nuo meidän autot ku ihan samat viat näyttää olevan.
Kovasti ulkonäöltäänkin ovat samanlaisii ja saman värisii.
skibe
Eipä tullut hihnakiristimesta ylimääräinen ääni
ihme kahnaus, aivan kuin olisi kuiva laakeri tai jotain.
Ilmastoinnin kompura on kyllä äänen lähettyvillä.
pistetäänpä ilta-ajelu kuvaa
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
tulipa vaihdettua jakolaatikkoon ja perämorkuloihin öljyt
näppärä homma oli
eipä ollut perien öljyt saanu väriä ollenkaan.. tai sitten on vasta vaihdettu
jakolaatikossa oli hieman tummepaa tavaraa
eipä välttämättä olisi ollut tarvista vaihtaa mutta onpahan tuokin katsottu
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
tuohon lauantai illan harrasteluun vielä lisäksi yritin tutkia noita pakosarjoja kun nosturin päällä auto oli
hankalasti sinne näkee
vaihto tapahtuu näköjään yläkautta
vasen pakosarja näytti ihan ok
oikeassa näytti olevan juuri ja juuri pieniä halkeimia mutkan kohdalla
pitihän sitä väkisin yrittää paukuttaa jollain pitemmällä tikulla.. ummessa pysyi.. vielä
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
toissapäivänä pyörittelin päätä tuolla konehuoneen puolella ja yritin kuunnella mistä se ylimääräinen ääni tulee
turhaan taisin vaihtaa hihnan kiristimen
työkaveri sanoi kuulostavan kuivalta laakerilta tai siihen suuntaan
ääntä ei ole aamuisin kun töihin lähtee
kun kone on lämmin on ääni läsnä
sitten se puhaltaminen/hönkääminenkin ilmestyy kanssa "lämpimällä koneella, ei aamuisin kaasua painaessa
paitsi kun kaasu on melkein siellä pohjassa
ääni ei ole sellainen vuotava ääni
eli sama vikaan liittyy kahnaukset ja puhallukset
siinä sitten käsi eksyi ilmaotto aukon eteen
sieltähän se hyökkää
johan hiljeni tyhjäkäynnin kahnaus kun tukki molemmat ilmaottoputket
minun matematiikalla turbo siellä ääntää
onkohan meillä sellaisia korvatohtoreita täällä?
ja se tökkiminen on ilmestynyt takaisin
eli startin jälkeen nilkkaa kun suoristaa kunnolla.. alkaa pätkiminen
tämän vian sain silloin katoamaan kun huollatin sen ahtopaineensäätimen
jotkut kerää postimerkkejä, harrastaa urheilua tai käy kalalla
onneksi näitä harrastuksia on moneen lähtöön :roll:
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
enpä ole jaksanut alkaa autoa remppaamaan, normikäytössä kun tuntuu toimivan ihan hyvin.
pitäisi olla toinen tötterö pihassa, joka päivä kun tuolla mennään niin eihän sitä kerkeä huvin vuoksi purkamaan.
pakosarjathan tuohon kuitenkin joutuu uusimaan, ja turbon huollattamaan,
on tullut lueskeltua toiselta foorumilta tuota 642:sen virittämistä.
tuon ahtimen rimmaaminen ei paljoa tule kalliimmaksi kuin normaali huoltaminen, ja cooleri kun on normaalia isompi niin ei sitäkään tarvitsisi heti vaihtaa.
etelässä kävästii ja lentokentältä kotipihaan ihan hyvällä kulutuksella päästiin
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Täältähän löytyi mielenkiintoinen ketju, itse vastaavan vehkeen juuri hankin ja kokemuksia on nyt vasta parilta tuhannelta kilometriltä. Tonne mersufoorumin puoelle tein projekti kertomusta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=167475
Sulla ei vissiin ole Offroad pakettia, muuten saattoi mennä perään väärät öljyt. Tuon paketin mukana tulee myös lukot ja jakolaatikko on siten erilainen. Kuulemma ESP toimii myös erilailla, eikä jarruta menoa talvella, niin pahasti.
Mitä huomioita nyt itse olen tehnyt (ja mitä tuolla ketjun alussa myös kerrottiin):
- Takavalojen tiivisteet vuoti ja vettä valui takalokeroihin, toiselta puolelta, kun oli vedenpoistoreikä vielä tukossa, niin siellä oli 5 cm vettä pohjalla. Onneksi takaSA on toisella puolella.
- Sulla noi ovet on jo vähän ruostunut ulkopuoleltakin, kannattaa katsoa sinne tiivisteen alle, sieltä löysin omastakin jo ruostetta, vaikka ulkopinta on ruosteeton.
BOSCHin hehkut tilasin juuri autoon (0 250 403 008) ja kaikki suodattimet. Noi öljyn vaihdot on seuraavaksi listalla.
skibe
noroljan kirjoitti:Täältähän löytyi mielenkiintoinen ketju, itse vastaavan vehkeen juuri hankin ja kokemuksia on nyt vasta parilta tuhannelta kilometriltä. Tonne mersufoorumin puoelle tein projekti kertomusta:
juu on tullut seurailtua
noroljan kirjoitti: Sulla ei vissiin ole Offroad pakettia, muuten saattoi mennä perään väärät öljyt. Tuon paketin mukana tulee myös lukot ja jakolaatikko on siten erilainen. Kuulemma ESP toimii myös erilailla, eikä jarruta menoa talvella, niin pahasti.
juu ei ole pakettia eli samat öljyt meni kumpaankin
noroljan kirjoitti: - Sulla noi ovet on jo vähän ruostunut ulkopuoleltakin, kannattaa katsoa sinne tiivisteen alle, sieltä löysin omastakin jo ruostetta, vaikka ulkopinta on ruosteeton.
se menee koko ovi vaihtoon, pitäisi vain jaksaa katsella uutta jostain
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
G280E
skibe kirjoitti:enpä ole jaksanut alkaa autoa remppaamaan, normikäytössä kun tuntuu toimivan ihan hyvin.
kyl on maltillisella tasolla kulutuslukemat.keskinopeus 97km/hmatkan kokonaispituudesta 634km, juoruaa et on neula viihtyny enempi 120kmh:n paremmalla puolen pitkäänki ja silti noin mukavia lukemia.Kyl se kertoo et täytyy siel jotain olla kunnossakin:)
W163 400CDI
skibe
G280E kirjoitti:
sekin vielä että tuo kulutusmittari näyttää omien mittausten perusteella oikein
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
wtf
leima tuli
ei muka ollut ainuttakaan niveltä väljänä
päästötkin muka nollat
no ens vuonna uudestaan
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
jaa.. että tämmöstä tämän luukun alla :lol:
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
On muuten näiden omistajille yksi tarkastuskohde tuo ... oliko etu-sam yhtä homeessa ? :lol:
skibe
dealer kirjoitti:oliko etu-sam yhtä homeessa ? :lol:
eiköhän tuo luulis olevan
en alkanut putsaa.. ei kerenny
viikonlopuksi touhua
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe
no olihan jotain hyötyä noista kattokaiteista ja telineistä.
noissa alumiiniputkissa on mersun merkit eli kaippa ne alkuperäiskeksintöä on.
jotenkin nihkeää oli noihin kaiteisiin sitominen.. eivät sovi kuin yhteen paikkaan, niihinkin jotenkin vasten tahtoaan.
thulelta löytyi sitten tuollaisen "freeride" telineet pyörille. kalliimpaakin näköjään tarjolla.
kaippa noissa pyörä pysyy, manuaali sanoo max 130km/h.
koukkumallin teline ei käy kun sen apinan pitää välillä päästää kuselle sieltä kontista.
aikamoista äheltämistä jonku pyörän laittaminen tuonne katolle.. eli astinlaudat on vähän niinkuin pakollinen varuste tällaisessa touhussa.
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
