Tuore w211 omistaja ilmoittautuu / Mittariston valot mykkänä
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Meissenkeri kirjoitti:Toki sillä on iso merkitys että huljuttaako läpi 10eur/l vai 15eur/litra hintaista öljyä. Minä olen käyttänyt jälkimmäistä.
Tietäjät sanovat ettei asialla ole mitään merkitystä 722.6 kohdalla, kunhan luokitukset täyttyvät. Itse huuhtelin 9,90€/L Febillä.
Hammastangon puoleinen raidapää on helppo vaidettava. Sitä en tosin enää muista oliko tuolla päässä säätöä, että tarvisi käyttää kulmientarkastuksessa.
Suojakumiahan (muuta kuin hammastangon) tuossa ei ollut, minkä alle voisi ruittia mitään.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Riippuu paljonko kierrättää, perus määrä meillä 11 litraa jolloin hinta kaikkineen 280 euroa.
Tarvittaessa enemmän kierrätystä (öljyä) :arrow: hinta nousee. Harvoin tarvetta.
NotkOO
Viesti Kirjoittaja NotkOO »
Jube kirjoitti:
NotkOO kirjoitti:250e oli hintaa laatikon öljynvaihdolle ilman huuhtelua..
Ohoh :shock:
Eikö tuossakohtaa oli jo kanattanut ajella vaikka Dealerin työpaikalle vaihdattamaan samaan rahaan huuhtelemalla?
Niin siis tätähän ei ole vielä tehty, soitin ja kysyin hintoja niin sanoivat noin.
280 euroa 5-v laatikon huuhteluöljynvaihdosta on hyvä tarjous, jos ei muuta (esim. kyb-venttiilin vaihto) tarvi tehdä.
Taidan itsekin käyttää seuraavalla kerralla auton Ylivieskassa kun ko. huolto on ajankohtainen.
NotkOO
Mitä mieltä porukka on, onko tarvetta valotehon kannalta päivittää keulan valot xenoneihin?
Ite ajattelin ihan ulkonäön kannalta että ois paremman näkönen jos laittas lyhkäsiin 35w xenonit, pitkiin 55w xenonit, sumarit ja parkit ledeillä, rekisterikilven valot ledit ja sisäsarja ledeillä..
Voisko joku ohjeistaa noista polttimoiden kannoista? Mullahan siis on Facelift -07 tämä auto, ymmärtääkseni lyhyissä on d1s polttimo, entäs pitkät? Sumarit on kai t10 lasikanta? Entäs parkit, sisävalot ja rek.kilven valot?
Tokihan voisin noita tuosta omasta autosta tutkia, mutta aika hieman kortilla ja ajattelin ensin kysästä..
NotkOO
Missä asennossa pitää valokatkaisija olla että sumuvalot syttyy? Ku tuntuu että niitä ei saa päälle mitenkään, vai onko joku automatiikka että syttyy vasta ku auto liikkuu?
NotkOO kirjoitti:Missä asennossa pitää valokatkaisija olla että sumuvalot syttyy? Ku tuntuu että niitä ei saa päälle mitenkään, vai onko joku automatiikka että syttyy vasta ku auto liikkuu?
Ajovalot päälle-asentoon ja sitten vedät nuppia ittees päin. 2 naksua niin palaa sekä eellä että takana.
Pitää olla ajovalot päällä eli kytkin käännettynä, sitten vedät nupista, ei muuta...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
NotkOO
No niin näkyy, mietin että tuolla sumuvalon kuvat on mutta mistä ihmeestä ne menee päälle :D
JOS umpiot on xenon hyväksytyt, mikä merkki siitä on ja mistä sen löytää umpiosta?
Riittää, että parkit on päällä. Sehän on se tyypillinen teinix-valokombinaatio. :D
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Eikös ajovalot saa syttymään automaattisesti päälle, auton käydessä?
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ram kirjoitti:Eikös ajovalot saa syttymään automaattisesti päälle, auton käydessä?
Joo. Mutta jos haluaa käyttää sumuvaloja, pitää nappula käsin kääntää vähintään parkeille.
NotkOO
Roisto kirjoitti:Riittää, että parkit on päällä. Sehän on se tyypillinen teinix-valokombinaatio. :D
Ei tässä nyt haeta mitään teini efektiä vaan lähinnä parempaa valotehoa/auton yleisilmeen kohotusta. :roll:
sonikki
Köh... sumuvalojen loimutus heikentää näkyvyyttää pidemmälle. Eli pelkillä pitkillä tai pelkillä lyhkäsillä näet pidemmälle kun jommallakummalla em. valoilla sumareiden kanssa :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
NotkOO
sonikki kirjoitti:Köh... sumuvalojen loimutus heikentää näkyvyyttää pidemmälle. Eli pelkillä pitkillä tai pelkillä lyhkäsillä näet pidemmälle kun jommallakummalla em. valoilla sumareiden kanssa :)
Niin siis xenoneista sitä valotehoa haetaan, sumuvalojen ja parkkien "leditys" lähinnä sen takia että tyhmän näkönen jos ajovalot xenonit ja sumuissa ( jos niitä joutuu käyttämään) ja parkeissa halogeenit..
Nätti-jussi
Viesti Kirjoittaja Nätti-jussi »
Mulla keula narisi samalla tavalla ja tuli kuntoon reaktiotankojen vaihdolla. Maksoi n. 550 € töineen m-b osassa.
NotkOO
Nätti-jussi kirjoitti:Mulla keula narisi samalla tavalla ja tuli kuntoon reaktiotankojen vaihdolla. Maksoi n. 550 € töineen m-b osassa.
NotkOO
Jos oon ymmärtäny oikeen niin lähivalot ja pitkät on H7, parkit T10 lasikanta ja sumuvalot H11?
Jälkiasennus xenonit pitää siis olla H7 kannalla? Vai sitte sillä D1S vai D2S?
sonikki
No huhhu! Hyvät on veloitukset :roll:
Jos sulla nyt on H7 halogeenit siellä, niin xenonit pitää tietenkin olla myös H7-kannalla.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
NotkOO
sonikki kirjoitti:
Näinhän minä sen ajattelinki. :)
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Minkälainen xenon sarja näissä muuten toimii ilman herjoja?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Tilasin kiinasta halvimmat 55w xenonit pitkiin ja toimi. Lyhkäsissä oli alkuperäset xenonit.
Ja facelift.
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
Tabuli kirjoitti:Tilasin kiinasta halvimmat 55w xenonit pitkiin ja toimi. Lyhkäsissä oli alkuperäset xenonit.
Ja facelift.
Jos tallessa niin laitatko linkkiä :roll:
Ja facelift.
Tuleeko radioon häiriötä? Itellä on yhdet 35 wattiset. Vikakoodia ei tule mutta radioon tulee lisää kohinaa.
Kai tuossakin on se alkuperäinen xenonivalo sekä pitkille että lyhyille? Ainakin prefaceliftissä on. Se H7 on vain apukaukovalo.
Roisto kirjoitti:Kai tuossakin on se alkuperäinen xenonivalo sekä pitkille että lyhyille? Ainakin prefaceliftissä on. Se H7 on vain apukaukovalo.
Näin myös faceliftissä.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Jonkun mielestä voisi jopa sanoa, että avuton kaukovalo, mutta ei ole varaa elvistellä, kun omassa ei ole vastaavassa reijässä kuin varustelistan täytettä :oops:
Pre-facelift W204 Ceehen laitoin Cobran ihan asiallisen tuntuisen vakiotehoisen (35W) xenonsarjan havaitsematta minkäänlaisia haittavaikutuksia. Ainakin siinä kaukovalo parani mukavasti. Ongelma ei ole niinkään valokeilan pituus valkoisella hangella, vaan vähänkään huonossa kelissä H7:n valovoima ei riitä auton oman lyhyehkön xenonkaukovalon jatkamiseen edes muutamalla kymmenellä metrillä.
Ei ole halvin, mutta ainakin oman kokemukseni mukaan asenna ja unohda:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ossarja%22
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Nätti-jussi
Tuo kova hinta johtui siitä että piti tehdä myös nelipyöräsuuntaus. Itse maksoin puolet ja autoliike josta tuon ostin puolet.
Nätti-jussi
Hinta reaktiotankojen vaihdolle ja suuntaukselle olikin vähemmän eli 464 € . M-B osissa tiesivät heti vian kun muualla oli epäilty mm. Hammastangon kumia.
NotkOO
Roisto kirjoitti:
Ja facelift.
Eli siis onko lyhyet ja pitkät H7 molemmat?
NotkOO kirjoitti:
Prefaceliftissä juu, tuskin tuo faceliftiin muuttui jos alunperin halogeeneilla tilattu.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
