C sarjalaisen keskuslukitus/käynnistysavain ongelmia
W124 300D
Viesti Kirjoittaja W124 300D »
No nyt on ainut järkevä vaihtoehto se, että kaveri käy lävitse kaikki ohjausboksin piirilevyt ja korjaa, jos vikaa löytyy juotokset.
Mitä boksia tarkoitat ? YJ-suojarelepaketti on vaihdettavissa autosta toiseen.
Väsynyt Mies kirjoitti:
W124 300D kirjoitti:Kun löytyisi joku samanlainen auto, josta voisi käyttää eri komponenttejä tuossa meidän autossa niin löytäisi sen vian. Vahva epäilys olisi nyt siinä konehuoneessa apukuskin puolella olevassa boksissa.
Ei mahda olla ihan niin yksinkertaista. Tuskin voi yhtä komponenttia vaihtaa ihan tuosta vaan niin, että muut toimii sen kanssa yhteen. Juuri sen takia ne on koodattu toisiinsa, että niitä ei olisi niin helppo vaihdella.
Taitaa nyt sentään voida jotain vaihtaa testimielessä.
Viisaammat taas oikaiskoon mutta käsittääkseni voi kokeilla näin:
1. Vaihtaa virtalukon ja avaimen toimivasta ja kokeilee aukaiseeko rattilukon ja antaako startata.
2. Kokeilee toisella rattilukolla (jos vaikka söisi virtaa liikaa ja romahduttaisi virtalukonkin jännitteen tjsp)
Jos muistelen väärin niin sehän nyt on ainakain varma tapa saada tähän oikea vastaus, toisen virheellinen väittämähän on vastustamaton asia vastata :D
Jos toi cdi203 ois lähempänä niin suosittelin että veisit kuusen alle potilaan.
W124 300D
No nyt se on ollut "valohoidossa" aika pitkään.
Soitin tänään Jyväskylän tähtihuolton ja siellä tuli yksiselitteinen vastaus virtalukko pitää vaihtaa.
Se maksaakin sitten kohtuu paljon. Tuskin tonnilla selviää. Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta ja miten siitä voisi saada edes jonkinverran hintaa pois?
No jokatapauksessa se on kuljetettava trailerilla, kun ohjauslukko on lukossa.
Olisiko mitään konstia saada edes se auki?
Auto on muuten hyvä ja juuri katsastettu, joten ei nyt paaliinkaan viitsisi laittaa.
Väsynyt Mies
Omaan Väykkyyn vaihto maksoi 800€. Eipä siinä oikeen pysty juurikaan säästämään. Hintahan koostuu pääosin osista, eli virtalukko ja mahdollisesti uusi avain, töitä tuossa ei kaiketi ole kovinkaan montaa tuntia. Ainoastaan valtuutettu merkkihuolto voi ne vaihtaa, ainoastaan merkkihuolto voi tilata osat saksasta.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
W124 300D
No niin... Nyt ovat tilanneet sen koko paketin. Ehkä auton saa huomenna liikenteeseen. Tonnia köyhempänä.. :roll:
W124 300D
Jepulis!
Nyt soittivat tähtihuollosta, että eipä pelitä uudella lukollakaan. Ja olivat saaneet sen käyntiin vanhalla lukolla. Nyt sitten diagnoosi muuttui, että vika onkin avaimissa. Uusi avain tilaukseen ja viikon odottelu. Jotenkin on pieni pelko per... ssä, että ei pelaa silläkään, mutta saapa nyt siten nähdä. Tuntuu oudolta, että molemmat avaimet sippaa samaan aikaan. :twisted:
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko vielä tullut avainta? Kiinnostaa avaimen hinta.
Väsynyt Mies
juu-zo kirjoitti:Onko vielä tullut avainta? Kiinnostaa avaimen hinta.
Mulla maksoi uusi elektroninen avain 250€, kun jouduin pari vuotta sitten sen uusimaan. Jouduin silloin tähän samaan savottaan, mitä W124 300D nyt käy läpi.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies kirjoitti:Omaan Väykkyyn vaihto maksoi 800€. Eipä siinä oikeen pysty juurikaan säästämään. Hintahan koostuu pääosin osista, eli virtalukko ja mahdollisesti uusi avain, töitä tuossa ei kaiketi ole kovinkaan montaa tuntia. Ainoastaan valtuutettu merkkihuolto voi ne vaihtaa, ainoastaan merkkihuolto voi tilata osat saksasta.
Ei tarvitse vehoa sotkea näihin, onnistuu muiltakin. Ostin avaimen toista kautta kun veho ei suostunut myymään ilman että olisin hinauttanut auton heidän pihaan tunnin matkan päästä.
Muoviavain jossa rauta-avain mukana maksoi 300eur.
Autoon voi vaihtaa käytetyn virtalukon jossa avaimet mukana. Ainakin "kuusen alla" onnistuu.
juu-zo
Itselläni ei ole virtalukko eikä mikään rikki, mutta toisen avaimen tarvitsisi varalle niin siksi kyselen hintaa. Varmaankin kuitenkin veholla halvin tuo avain niin täytyy käydä tilailemassa.
Väsynyt Mies
juu-zo kirjoitti:Itselläni ei ole virtalukko eikä mikään rikki, mutta toisen avaimen tarvitsisi varalle niin siksi kyselen hintaa. Varmaankin kuitenkin veholla halvin tuo avain niin täytyy käydä tilailemassa.
Sen 300€ se maksaa siellä Vehollakin, jos joudut ottamaan sen rauta-avaimenkin siihen mukaan, niin kuin todennäköisesti joudut. Tuo 250€ on pelkän elektronisen avaimen hinta.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Ehkä kannattaa jossain tilanteessa uusia avaimen vialliset kuoret, ennenkuin avain lakkaa toimimasta. Vanhoissa avaimissa kuori on usein napin kohdalta rikki. Pöly ja kosteus ei tehne hyvää elektroniikalle.
W124 300D
Veikeä homma. Avain toimii ihan hyvin, mutta taas muutaman kerran on jättänyt starttaamatta. Virrat lukitukset ja hehkut pelittää ihan ok, mutta ei starttaa. Sitten noin kolmen-viiden yrityksen jälkeen starttaa ja pelaa hyvin.
Pelottaa vaan, että milloin taas jäädään jonnekkin hinattavaksi. Näinhän se vika alkoi ilmetä aiemminkin.
