Valojen kans ongelmia!!!!!!Apuja kaivataan!
No ei tuo niin monimutkainen systeemi ole 210:ssa että kannattaisi lähteä erillistä katkaisijaa rakentamaan. Jos on valoyksikössä, eli juuri siinä osassa missä katkaisija ja sulakkeet on, jotain vikaa niin käytettyjä ehjiä saa muutamalla kympillä.
Jos vika on viiksessä se ei myöskään ole uutenakaan kallis, no luultavasti vika ei nyt siinä ole.
Sitten jää johdot, polttimot, ballasti.
Muistelen että ballastin osalta ei ole ongelmaa; ottaa alkuperäisestä johdot ja kytkee vastaavasti tarvikeosaan ja laittaa väliin johdon joka käy tarvikeballasti-D2R (vai D2S kumpi se nyt on, sama johto kuitenkin)
cemersu
Viesti Kirjoittaja cemersu »
Jees kiitoksia..kokeilen huomenna antaa suoraan virtaa ballastille. Kattelin kaavioo itekin ja ei näyttäs cannit menevän sinne asti. Ehkä kannattaa silti varmaan katkasta virtapiuha että ei ainakaa mitää piikkiä tee väärään suuntaan..
Mutta minäpä ilmottelen lisää kun oon kokeillu suoralla virralla.
Ja ballasti on uus ja polttimot myös..ja katkaisijayksikön vaihdoin tänään ja ei vaikutusta. Joten johdoissa kai sitten vika ja pitänee purkaa jonkun verran että sais niitä vaihettua vai?
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Koko auton johtosarja on yhtenäinen.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
cemersu
Johtosarja yhtenäinen...?
cemersu
Kiitokset vastanneille. Nyt on xenonit kunnossa. Oli katkaisijan kupeesta pari johtoa kyrvähtäny ja näin muodoin xenonit ei saanu tarpeeksi virtaa.
Olipa mukava kuulla että löysit vian :idea:
