Renkaat
Alfa Romeoon oli 9 ehkä vähintäänkin surkea. Tehokkaahko etuveto ei ollut ollenkaan yhteensopiva ja minusta pito oli muutenkin huono.
Samaan aikaan rouvan KIAn alle ruuvatut Linglongin nastat olivat erinomaiset.
Täytyy katsella asiaa... Talviauton mukana tuli 2012 ja 10 paistoleimalla olevat talvireuhkat. Jos ei värise suuremmissa nopeuksissa, niin en ala uusimaan.
Jackpot2
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Jackpot2 »
Auton kanssa mennyt niin hyvin että oli käyttäjätunnus ja salasanat vanhentuneet.
Mutta nyt on ongelmaa oikean takarenkaan kulumisen kanssa,mersu syö sitä tiedetään mutta jos kulutus pinta katoaa viikossa aivan sisäsyrjästä mistä talvi-tai kesärenkaan kuvio alkaa. Vaihdoin takajarru palat pikkusen ennen vappua ja katsoin että rengas alkaa olemaan sakko kumi sisäsyrjästä,huoltoon auto oli menossa niin varasin samalla nelipyörä suuntauksen. Suuntauksessa ei ollut mitään suurta heittoa missään. Kärry perässä kesti 350km taka oikea kuni räjähti ja rautalangoilla oli sisäsyrjä. Siinä kohtaa vaihdoin kesäkumet alle ja ajattelin että normi oloissa niillä ajaa puoli kesää. Ei ajanaut. Siitä viikko räjähti oik taka uudelleen ja samalla tavalla sisäsyrjä aaltoilemalla kulunut raudat näkösälle.
Voimakas kuluminen tapahtuu 3-4 cm leveästi aivan siitä kuvion reunasta.
Eli nelipyöräsuuntaus tehty n kk sitten ja rengas kuluu sisäsyrjästä mistä kuvio alkaa kumissa.
Loppuu järki. Nyt parasta aikaa auto on taka iskareiden vaihdossa.
Re: Renkaat
Jackpot2 kirjoitti: 02.6.2022 8:26 Auton kanssa mennyt niin hyvin että oli käyttäjätunnus ja salasanat vanhentuneet.
Luulisi pitävän aika jyrinää jos noin pahasti haraa vastaan että viikossa menee reuna puhki. Onko momminen ajaa? Mikä paikka ne kulmat oli katsonut? En oikeen luota että olisi kulmat kunnossa.
Re: Renkaat
Haritustahan siellä täytyy olla melkosen paljon että noin käy.
Tai campperi silmin nähden päin persettä.
Tutkikohan suuntaaja ollenkaan alustan osia vai säätikö vaan välittämättä mistään mitään.
Kaikissa tukivarsissa on kumipuslia jotka voi antaa myöten vasta kun ajossa vetävä rengas vetää jolloin paskat puslat antaa periksi.
Näissähän (w212) on myös apurunkoja ruostunu puhki jolloin taas menee kulmat päin perc.
Ja joo, tuollanen täytyy olla jo melkosen vikuroiva ajettava.
Jackpot2
Re: Renkaat
Sehän tässä vekkulia on että auto menee suoraan ja ajaessa ei huomaa. Itse olen kolmeen erikertaan tukivarsia yms katellu ja huollossa katselivat myös.
Jackpot2
Re: Renkaat
[quote=Mou post_id=785206 time=1654149763 user_id=13405
[/quote]Luulisi pitävän aika jyrinää jos noin pahasti haraa vastaan että viikossa menee reuna puhki. Onko momminen ajaa? Mikä paikka ne kulmat oli katsonut? En oikeen luota että olisi kulmat kunnossa.
[/quote]
Rovaniemen Wetteri säätäny kulmat .
Kaks kappaletta voi itte helposti vaihtaa noita tukitankoja ja meinasin tilata ne molemmat nyt.
