nix0nin S211 työmatkakulkine
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kiitos tiedosta! Vaihdoin siihen kyllä uuden holkin kun kasasin imusarjat. Pitääkin katsoa kun laittaa auton käyntiin, että tuleeko siitä nestettä pihalle. Mukavasti saa vaan sitten kaiken purkaa jos sieltä laskee alleen :?
-S204 350cdi 4matic -11
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Joko on nipussa? :?: :roll:
nix0n
Surkeat ilmat tuli eikä ollut tallia käytössä, joten vein korjaamolle. Siellä seisonut 3vkoa pihalla, jos sen tällä viikolla saisi pois. Samalla vaihtuu jakoketju ja kiristin, sekä dpf tyhjentyy. Kun tätä nyt on alettu kerta laittamaan, niin tulipa tuossa tilattua PT Racingiltä pakosarjat :twisted:
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Porttaa samalla se y-haara samaan kokoon, niin virtaa hyvin.
YV:llä kii
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Tämähän on vähän meinannut vastustaa. Toisaalta onpa sitte huolella laitettukin kun saa viimein nippuun ja pelaamaan.
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
nix0n
kumipää kirjoitti:Porttaa samalla se y-haara samaan kokoon, niin virtaa hyvin.
Selvennätkö vähän, ei meinaa ajatus näin aamusta toimia :roll:
Hese126 kirjoitti:Tämähän on vähän meinannut vastustaa. Toisaalta onpa sitte huolella laitettukin kun saa viimein nippuun ja pelaamaan.
Alkutaival ei ole ollut helpoin, mutta toivottavasti siitä paranisi. Eniten tässä ihmetyttää korjaamon toiminta. Ollut siellä 3viikkoa, eikä sille ole tehty mitään. Aina on luvattu, että joo saat silloin sen takaisin. Noh kohta siitä on akku mennyt kuiviin, joten pääsen ostamaan uuden akun. Toivon vaan, että eivät riko sam-yksiköitä jos sille pitää antaa apuvirtaa. Noh nuo ovat pieni juttuja siihen verrattuna, että mulla on työmatka 270km yhteensä päivässä ja auto seisoo vaan korjaamolla :shout:
Väsynyt Mies
nix0n kirjoitti:
Tuossa Korelassako se seisoo vai minkä pajan pihamaata se on noin pitkään koristanu?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
kumipää
nix0n kirjoitti: Selvennätkö vähän, ei meinaa ajatus näin aamusta toimia :roll:
Nii meinaan notta se y-haara, missä ahdin on kii, on aika ahdas sisältä,
sen kun matsaa pakosarjoihin ja ahtimeen, niin virtaa paremmin.
YV:llä kii
nix0n
Väsynyt Mies kirjoitti:
nix0n kirjoitti:
Keltakalliolla on koristellut pihamaata. Tänään näytti illalla makaavan nosturilla, kun ajelin sieltä ohitse.
nix0n
Eilen tuli mersulla ajettua kk seisottamisen jälkeen. Nestevuodon syy löytyi egr:n lauhduttimesta. Siitä nousee se pilli imusarjaan, löpösuodattimen kohdilta. Siitä oli jäänyt o-rengas jonnekin :oops: Mutta jakopäätä ei ollut tehty, kun kiristin ei ollut vielä täysin ulkona. Anteeksi että mitä, minähän toin tämän jakopään remonttiin :protest: Sunnuntaina päivitetään softa, jossa dpf ja läpät otettu pois käytöstä. Pitää tänään vielä soitella, että saisi jonnekin jakopään tekoon.
laineracing
Rasvanäppi
Mullakin oma rönttä työnalla... Pikkuhiljaa jossain välissä kerkee kasaileen.. Imusatsit tyhjätty ja puunattu.
nix0n
Hyvältä näyttää siellä suunnalla! 8)
Jakopää kuulemma hyvässä kunnossa, minkä takia ei vaihtanut sitä. Noh dealerin hyvät kuvat katsoin om642 jakopää topicista. Kävin äsken katsomassa omaani tuossa pihalla. Kiristimestä näkyy tuo reikä eli on ihan tapissa :justiina:
laineracing
Rasvanäppi
Joo kannattaa se ketju vaihtaa. ja cooleri, ja putki, ja mappi ja ja ja ja turbo Anttonille :lol:
nix0n
Juu sille varasin nyt ajan vaihtoon. Cooleri pitää kyllä tässä talven aikana päivittää ja asennella nuo pakosarjat kun saapuvat sekä tehdä tuo kumipään kertoma muokkaus. Takapöntöistä olis tarkotus poistaa sisukset ja laittaa suorat putket sisälle. Softa hommista en tiedä oikeastaan mitään, niin jos joku asiaan perehtynyt voisi vähän valoittaa. Korjaamolla tyhjennettiin dpf, eikä softaa ole vielä muokattu. Niin eikö tuon pitäisi nyt mennä vikatilaan, kun siellä on vaan tyhjä pönttö :roll: Olishan tuossa vaikka mitä tehtävää, laatikko ja peräkin listan jatkoksi :lol:
Väsynyt Mies
Kummaa touhua, jos asiakas nimenomaan tilaa jakopääremontin niin korjaamo päättääkin ominpäin, että eipäs laitetakaan.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
kumipää
Jos sulla on staari niin voit sillä kertoa uuden dpf:n, niin pääset 1000km ilman vikatilaa, mutta eipä se niin vakavaa ole ajella vikatilassa tyhjällä pöntöllä.
YV:llä kii
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
Miten sulle sen hyvän C-Mersun tilalle tällainen ilmestyi? Eikö nu vanhat V6 -dieselit ole kaikki tuollaisia "projekteja" jos haluaa hyvän saada...
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
nix0n
Väsynyt Mies kirjoitti:Kummaa touhua, jos asiakas nimenomaan tilaa jakopääremontin niin korjaamo päättääkin ominpäin, että eipäs laitetakaan.
Oli kyllä pettymys kun ei ollukkaan tehty. Eniten tässä ärsyttää kun tuo työmatka on pitkä ja joutuu taas turhaan seisottamaan autoa.
kumipää kirjoitti: Jos sulla on staari niin voit sillä kertoa uuden dpf:n, niin pääset 1000km ilman vikatilaa, mutta eipä se niin vakavaa ole ajella vikatilassa tyhjällä pöntöllä.
Kaverilta löytyy stari kyllä, mutta kiirehän ei nyt ole ennenkuin tuo jakopää on tehty. Kiitoksia inffosta! :)
C-Klasse kirjoitti:Miten sulle sen hyvän C-Mersun tilalle tällainen ilmestyi? Eikö nu vanhat V6 -dieselit ole kaikki tuollaisia "projekteja" jos haluaa hyvän saada...
Nyt kyllä vähän kaduttaa, että ceemeli tuli myytyä. Toisaalta taas kun 4kk aikana tuli jo 30tkm ajettua, niin kauhean uutta autoa ei viittisi heti pilata. Kunhan tässä työkuviot selviää tarkemmin, että tarviiko joka arkipäivä ajaa Helsinkiin vai ei. Voisi mahdollisesti suunnitella auton päivitystä. Tosin vasta tuli tuo toinen päivitettyä..
nix0n
Mistähän konehuoneesta löytäisi jatkuvan 12v? Pitäisi mallikohtaiset drl valot kytkeä. Valot on itse kiinni autossa ja piuhat vedettynä. Herätteelle ja himmennykselle löytyi jo paikat, kiitos sonikki. Virtapiuha ei riitä tuonne plus napaan konehuoneessa. Lisäksi kun sumareiden liitännät jäi ylimääräiseksi, millä ne saa pois päältä, starilla? Kun tuo tykkää herjailla polttimoista.
EDIT TÄLLÄISET drl valot siis kyseessä.
Jatka virtajohtoa. Lienee helpoin ratkaisu.
nix0n
Kävin tänään hakemassa lisää johtoa. Täytyy tulevalla viikolla asentaa loppuun. Nyt on eemeliin softa päivitetty eli dpf ja imusarjan läpät otettu pois. PT Racingin pakosarjatkin saapui 8)
nix0n
Nyt on drl vihdoin kytketty. Jos muut meinaa samanlaisia kytkeä niin ei tarvi painia samojen asioiden kanssa kun minun. Eli tässä tulee neljä johtoa, punainen 12virta, musta maa ja valkoinen sekä sininen valojen ohjaus. Maan kytkin konehuoneen plus navan vieressä olevaan maadoitukseen. Virran otin sulakerasian etuosasta. Kolmas piuha oikealta, sieltä tulee 12v kun kääntää virrat päälle. Sininen piuha parkkivalojen liittimeen, siihen ohkaisempaan piuhaan. Ajotietokoneessa valot manuaalikäytölle. Nytten kun valokatkaisin on nollassa, palaa pelkät päivävalot kirkkaana. Kun laittaa valot automaatille, syttyy parkit ja ajovalot, sekä päivävalot himmenee. Valkoista piuhaa ei tarvi kytkeä, jos haluaa valojen toimivan näin.
Sähköistä kun liiemmin ymmärrä, niin emännän kaveri on sähkäri ja sekä valmistuu sähköinssiksi. Hän ratkaisi ongelman. Esitteli pihalla 940 diesel volvoa, johon oli itse asentanut mersun 5g sähkölootan 320cdi perästä. Lisäksi oli itse tehnyt sähköt ja ohjauksen sekä ohjelman autolle :D
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Itellä oli tuommoset päiväajovalot myös ja kun valokatkaisija oli automaattiasennolla niin toimivat kuten 212 koppaisessa oletuksena eli kun valoisaa niin palaa pelkät päiväajovalot ja kun hämärtyy ja auto haluaa valoa niin päiväajovalot himmenee ja syttyy ajovalot.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
nix0n
Nyt saapui tänne joulu :) Lisää vielä mahdollisesti luvassa :twisted:
laineracing
Rasvanäppi
Tännekin tuli joulu 8) Pyryn sarjat tulikin jo aikasemmin, ketjun vetelin koneeseen ja imusarjat kasailin paikalleen.
nix0n
Voi juku, aiheuttaa kateutta täällä 8) :D Mitähän tuon ketjun vaihto kustantaa? Kotkassa ei oikein kukaan suostu tuohon v6 sitä tekemään ja useammasta paikasta kysellyt. Vastaus että ketju ok, vaikka olen yrittänyt selittää kun tuosta kiristimestä reikäkin näkyy...
Meillä käy autoja melkein voi sanoa ympäri Suomea ketjunvaihdossa, eräskin oli kysellyt kotikaupunkinsa korjaamoilta OM642 ketjuremppaa niin vajaata paria tonnia olivat ehdotelleet. Meinasi että hyvän tilin teki vaikka otti vapaapäivän ja ajoi 800 kilometrin mutkan Ylivieskassa :lol:
Reilusti alle tonnin korjaus alkuperäisiä osia käyttäen.
nix0n
Jos noin on niin lähetän serkun mukana Eemelin teille laittoon, sillä serkut Ylivieskasta kotosin :D
EDIT: laittelin Dealeri sulle privaa
nix0n
Noniin nyt alustavasti sovittu, että ensi viikon perjantaina menee Ylivieskaan ketjun vaihtoon tämä eemeli, mikäli saan sovittu perjantain vapaaksi töistä. Matkaahan tuossa tietysti tulee, mutta onhan tässä työn puolesta totuttu ajelemaan :)
nix0n
Olisikohan ketään meseläistä perjantaina Ylivieskassa, voisi käydä kahvilla? :)
