Hesen mese, s212,220cdi 2012. Muuan kakkonen!
Makia kampe oli tää Hesen Dealerilta "pöllimä" kaksyksyks :lol: Varmaan Haapaveellä tympäsee :lol:
Eipä nyt aleta, felicia on kuitenkin ... no :supersad: sitten
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Hehe, onhan se feliciaki toki öö,kulkuneuvo :D
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Vanha paikoillaan.
Vanha irti.
Uusi vasemmalla, vanha oikealla. Ei tuo uusi osa passaa mitenkään tuonne.
Ongelmana siis että kuuluu sellanen sirkutus/kirskaus ja kun sammuttaa niin kirskahtaa isohkosti.
Mb osa oli varma että uusi passaa sinne, ei kyllä.
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Voiko olla että se kirskunta tulee sitten muualta kuin laturin tuosta vapaakytkimestä, kun eihän tuo vanha oikein mikään kytkin ole, pelkkä tyhjä rulla.
Laturin akseli pyöri molempiin suuntiin ilman vastusta.
s211, 270cdi,7-p.A
Pistä valmistenumero tähän näkyville tai yksärillä minulle, niin katsotaan, että mikä osanumero siihen oikeasti kuuluu.
Voihan se olla että siinä on nyt vääränlainen laturikin paikoillaan.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
WDB2112161A549173
s211, 270cdi,7-p.A
A0121549802 Laturi
A6461500360 Belt Pulley F V Belt
A0009980123 Protective cap
Googleen kun laittaa tuon A6461500360 niin sieltä tulee näkyville vapaakytkimellä varustettu rulla.
Olisikohan sinulla nyt vääränlainen tai modattu laturi. En oikein muuta keksi jos alkuperäismallinen vapaakytkin ei passaa paikoilleen.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Kiitos tästä, varmaan on joku patentti kun ei tuo uusi osa sinne sovi.
Pitää maanantaina soitella huoltoon.
s211, 270cdi,7-p.A
Tuossa kopassa 270 on ainakin alkupään mallit erilaisella ka-hihnapyörällä, erillisellä iskarilla varustetulla kiristimellä ja tuollaisella laturinpyörällä jossa ei ole vapaakytkintä. --> jos hihnankiristimessä on erillinen iskari jäykkä pyörä kuuluukin olla.
Tämän vuoksi saattaa tulla väärä laturi kun sitä joutuu vaihtamaan, ja juuri hetki sitten kun tätä aihetta mietin ja EPC:tä tutkin muistui mieleen että olihan tähän laturi vaihdettu :idea: vaikka aiemmin Heikille sanoin etten tiedä. Nimenomaan olikohan peräti viime keväänä edellinen omistaja itse vaihtanut vaihtolaturin, jostain Ebay tms. kautta oli tilannut eikä löytänyt enää kuittia.
(Samaten etuiskareista ei ollut kuittia, ne vaihdettu keväällä)
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Aivan, no se on hyvä tietää nyt. Luultavasti sitten noita rullia vaihtamalla loppuu se sirityskin.
Mutta antaa ammattilaisten sitä katsoa tulevalla viikolla.
Renkaat tuli vaihdettua, olikin jo korkea aika kun sisäreunat molemmista takasista oli ihan valmiit.
Kuvissa vänkärin takarengas, kuskinpuolella ei ollut vielä kuitenkaan säikeille kulunut mutta lähellä.
Viimeksi muokannut Hese126, 23.10.2017 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Semmonen teksti, 5km päähän kun kotua päästiin.
Nilkuttamalla takasin 5km, yhtäkkiä hävisi varoitusvalo kojetaulusta ja auto normaalilla korkeudella.
Venttiili? Ryynit?
Pussit on uudehkot.
s211, 270cdi,7-p.A
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Se on ammattiyhdistysedition :lol:
Perseet penkkiin ennenkuin on edes aloitettu :banni:
Ransitti
906.635
639.601
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Hehe, ilmeisesti on. Nyt on toistaiseksi pysynyt pystyssä kun kotona seisoo pihassa. Joku veikkasi kompuraa tuolla netissä, toinen ryynejä. Samassa paketissaha ne molemmat.
Edit: Saksasta uus kompura 130e toimituksineen. Jos se vain siinä vika sitten.
s211, 270cdi,7-p.A
Kompurahan tuolla ei ole syystä tai toisesta toiminut kun on kyykännyt. Muistaakseni ilmanottoletkut ja suodatin oli vaihdettu toissakesänä eli silloin kun pussitkin ?
Takarenkaat ihmetyttää sikäli että tuotahan oli nelipyöräsuunnattu pariinkin kertaan viime syksynä, eikä sen jälkeen ole takapäähän alustan osia vaihdettu.
Suuntaus oli tosin tehty ei-niin-mersuspesialisti-pajassa, mutta kyllähän auraus on varmasti kohdalleen saatu kuten suuntauslapuista voi havaitakin.
Taisivat ne tosin olla sisäreunalta enemmän kuluneet jo kesällä, että jos vaan sitä samaa loppuun asti ja kulmat on kohdallaan.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Voi hyvinkin olla renkaat vanhan suuntauksen peruja, kohdillaan ne lapuissa oli kyllä nyt.
Liekö ryynit nyt jäätynyt vähän kun eka kunnon pakkaset, toki venttiilivika varmaan näkyisi starilla
s211, 270cdi,7-p.A
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Starin kautta etsimään. Itsellä sekin tosin ohjasi tasonsäätöanturin suuntaan, joka vaihdettiin ensin tarvikkeeseen ja oireiden uusiuduttua sitten orkkikseen. Ja vähän ajan päästä ohjainlaite ebaystä n. 30 eurolla ja lopulta hävisi oireet eli tasoanturi lie ollut alunperinkin ihan kunnossa.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Joo onhan siinä monta vaihtoehtoa, ei vielä tuo paikallinen star ukkeli vastannut mutta päivitetään kunhan saadaan auto roikan päähän
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Auto pelannu hyvin, vikakoodit luettiin ja niitä jokunen oli. Suurin osa poistui nollaamalla eikä tullut takaisin, luultavasti vanhoja peruja osa kun akkua valitteli yms.
Takaluukun sähkölukko ei aina ime luukkua kiinni, siitä myös vikakoodi oli eikä poistunut.
Toinen lisäpitkä alkoi vilkutella muuten vaan vaikka auto sammuksissa, rele ottanut vettä sisäänsä.
Mutta yks ongelma, kelloja kun piti siirtää, ei se tietenkään kovin helppoa tässä autossa taida olla. Comandin kautta time napista ei tapahdu mitään, mittariston valikkojen kautta time/date asetusta ei löydy mistään.
Youtuben videoita katellut mutta kun ei sitä valikkoa ole niin ei ole :D
Valonheittimen tulovirtahäiriö:
s211, 270cdi,7-p.A
Comandin "SYS" napin kautta pitäisi päästä aikaa asettamaan, mutta ei pääse ainakaan tässä autossa, ainakaan minä. Starilla laitoin mittariston asetuksista kellonajan kohdalleen.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Joo comandista löyty Time valikko mutta ei siitä mitään tapahdu :)
s211, 270cdi,7-p.A
Eikö tuon pitäis hakea ittestään? Ainakin väykky haki kun oli ajellut pikkupätkän taivasalla?
Miksi muistelen, että Hesellä oisi ollu APS 50? Niin se aivo tökkii. :oops:
Itellä menee APS:ssä ainaskin Serv -> olikohan Settings tai Config -> Clock. Sieltä sitten puolitunneittain ylös ja alaspäin.
En minä muista tiedä mikä se audiolaite oli :lol:
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Ihan totta, aps 50 siinä on eikä komandi, mutta ongelma kellon kanssa on ja pysyy :D
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Ja taas on persamus maassa. Tilasin pumpun, 130e toimitettuna. Saa nähä, Ruotsiin ois pitäny päästä ja matkalle jäätiin.
s211, 270cdi,7-p.A
Sittenpä on uutta "kaikki". Onkohan säiden kylmeneminen tuon surma vai sattumaltako nyt alkoi oikutella...älä hukkaa vanhaa kompuraa, niihin saa osia.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Joo pitää se vanha kompura kurkata, mitä mieltä sisällään pitää. Joku mainitsikin 50e korjaussarjasta.
s211, 270cdi,7-p.A
Ebaysta tainnut parikymppiä maksaa tiivisteet + männänrengas, sitten uudet ryynit vielä jostain.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Seuraava pieni vika ilmeni, takaluukun pyyhkijä ei elä enää. Valo vain välähtää napissa kun painaa siitä. Sulakkeet nyt ensimmäisenä katsoa.
9tkm tullut ajettua, onhan se ollut mukavaa matkantekoa :)
s211, 270cdi,7-p.A
