W/S211 bi-xenonvalojen parantaminen (+muut mallit)
500S 4-matic
Re: W/S211 bi-xenonvalojen parantaminen (+muut mallit)
Viesti Kirjoittaja 500S 4-matic »
Tuolla Retrofitlabilla ei näyttänyt olevan W220 ässään ajovalojen muoveja, kaveri kysyi mahtaisiko löytyä mistään? Ei taida löytyä, on harvinainen tuote...
500S 4-matic
Noita kirkkaita löytyy vaikka kuinka, mutta ei ole sama.
Re:
Onkohan tämmöinen retrofitlamp juttu ja vastaavat - ratkaisu myös umpioiden kätisyyteen?
Siis esim japsituontien umpioiden valokuvioihin esim w220, w209 malleissa ja miksei muissakin uudemmissa?
500S 4-matic
En ymmärtänyt mutta auto on kuulema japanin tuonti.
Re: Re:
AK47 kirjoitti: 18.5.2021 11:54 Onkohan tämmöinen retrofitlamp juttu ja vastaavat - ratkaisu myös umpioiden kätisyyteen?
Kirkaslasisissa joo.
500S 4-matic kirjoitti: 17.5.2021 16:27 Tuolla Retrofitlabilla ei näyttänyt olevan W220 ässään ajovalojen muoveja, kaveri kysyi mahtaisiko löytyä mistään? Ei taida löytyä, on harvinainen tuote...
Tuohan menee vielä kiillottamalla oikein hyvin. Mutta jos auto on Japanin tuontia niin toivottavasti siihen on vaihdettu euromallin umpiot...
500S 4-matic kirjoitti: 18.5.2021 13:12 En ymmärtänyt mutta auto on kuulema japanin tuonti.
Prefaceliftiin löytyy kyllä xenon euroumpioita puretuista, mutta saako niihin kirkaat "lasit" ja käykö tuo retro juttu? Kiinasta saa kirkkaita laseja irtotavarana mutta lienevät tarjoitettu facelift umpioihin.
Itse lähinnä ajattelin miten tuo faceliftin xenon umpio on w220 rakennettu saako japsien vääräkätisistä muokattua osia ristiin vaihtamalla euroumpiot ja mikä vielä topikin aiheeseen enempi liittyvää noilla retrofitlampsin tuotteilla tehokkaammat. Näemmä tälle jo vahvistustakin MikaT vihjaissut.
Tossa ois 209 japseista mihin pitäis umpoit laitella ja kun vasen valmiiksi rikki niin jotkut orkkis xenonit sinne jos laittais ja mahdollista lisätehoa sitten näillä parantelusarjoilla.
Siksi orkkisumpiot ja mahdollinen modaus että liittimet laadukkaita ja vedenpitäviä ja auto ei herjaa korkeus säädöistä yms ties mistä.
Mutta laitelkaapa W220 ja w209 omistajat tarinaa jos olette näitä askarrellut. Miksei uudempienkin.
On se ratkaisu. Ja jos vielä valitsee oikean projektorin, niin se sopii jopa suoraan ruuvin reikiin
Mou kirjoitti: 18.5.2021 17:47 On se ratkaisu. Ja jos vielä valitsee oikean projektorin, niin se sopii jopa suoraan ruuvin reikiin
Joo, semmoinen legopalikkatyylinen se pitää olla että saa tarvittaessa purettua jos vaikka katsastusmies tulee kateelliseksi modifikaatiosta. Pistää orkkis euro-osat takas jos uusintanäyttöä vailla... Vai saakos näihin jonkun todistuksen että ovat katsastusmiehelle kelpaavia...? :roll:
500S 4-matic
Re: Re:
[/quote]
Siis kuvan umpiot on.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
