Moniurahihna ei pysy paikoillaan, OM603
Mikko K kirjoitti:350 turbo koneesta saa hyvän ohjain rullan siihen ylävesiletkun alle kanteen . Tulee kolmella ruuvilla kiinni, ei pääse hihna väpäjämmään. Tänään tilasin kyseisen osan ex 190:n
[OT] Tuollainen kokonainen konehan se kiinnostais :roll: [/OT]
mm. OM602 290 suoraruisku koneissa on kans tuo ylempi ohjain rulla.
Sprintteri ja 290 väykky.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
XUX63 kirjoitti:
Mikko K kirjoitti:350 turbo koneesta....
Tilaappa teräsveivit samalla. :wink:
Pro HVM
joooti
jakohihna löysällä...
Viesti Kirjoittaja joooti »
Eli mul olis tämmönen kysymys, et mikä maksaa, kun jakohihna löysällä ja pitää ääntä, eli onko hihna venynyt tiensä päähän (en tiedä, milloin viimeksi vaihdettu), vai onko kiristäjän laakerit, pyörijä yms. mennyt, mistä voisi johtua?hankala paikantaa, mikä on yleinen/yleisimmät syyt jakohihnan löystymiseen?Minkähän hintasta mahtas olla, jos veis korjaamolle vaihdattaan hihnan...?Kiitti etukäteen :oops:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Jaahas...Josko aloitettais siitä, minkä merkkisestä -ja mallisesta autosta on kyse, kun ei taida olla Mersu?
Edit: Näköjään jatkettu toisaalla...
EEdit2: OHO, tuli viisisataa täyteen.
Rässi66 kirjoitti:
XUX63 kirjoitti:
Juu, tullee tullee.... ja hyvä keraaminen pinnoittaja sekä männille että kannelle. Pidemmät männäntapit tullee kans....
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Olikos kallis ja mistä tilasit veholta vai kl-varaosista :?: :?: :?:
Joutaisi vara ylävesiletku ja neste pänikkä pois sitten peräkontista... :lol: :lol: :lol:
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vähän toista sataa :oops: Aamulla käyn hakemassa niin hinta selvii sentilleen :wink:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Rässi66
XUX63 kirjoitti:Pidemmät männäntapit tullee kans....
Et kehtaa selittää? Tapit hakee tukea pytyn reunoista?
Kallis oli Mikolla rulla, huh huh.
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:
Kallis on joo, tosin on nuihin hihnoihinkin uponnut toistasataa kesästä lähtien :oops:
Samallai kun tuossa nykyisessäkin koneessa eli tapit on niin pitkät kuin sopii olemaan ja teflonilla päät tukkoon. Fordin tapit tais olla nuo nykyiset mutta 3,5 litranen vaatis vielä vähän lisää pituutta :roll:
Rässi66
No mäntääkö se tappi siellä tukee vai mitä helekkaria?
Siinon tapit. Mäntä+tappi+renkaat melekeen 2kg.
Pro HVM
No suoraan sanuen en tiiä liekkö tuolla mittään halavatun merkitystä mutta uskaltasin väittää että kuiten tuo kone on eniten ajettu superi Suomessa ja ehkä tuo voi olla yksi konetta vahvistava seikka. 130tkm+ on nyt ajettu ja ekat 40tkm 435hp konetehoilla ja sittemmin 429hp rengastehoilla... ei kuitenkaan hassumpaa :wink:
Mikko K
Lukko renkaita ei käytetä kun teflonit pn paikallaan. Yksi vika kohta on silloin eliminoitu pois kun lukko rengas ei voi pettää :roll: Männän kulumisen ja vahvistuksen kanssa ei mitään tekemistä :!: Tuki rulla kaikkine hilippeineen maksoi tänään 118€ :shock: Mutta eipä hihna hypi silmille :lol:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Mikko K kirjoitti:Lukko renkaita ei käytetä kun teflonit pn paikallaan. Yksi vika kohta on silloin eliminoitu pois kun lukko rengas ei voi pettää :roll: Männän kulumisen ja vahvistuksen kanssa ei mitään tekemistä :!:
Minä kun pohdiskelin että pidempi tappi myös jakaa paineen isommalle alalle mutta voihan se olla että kangen yläpäänkin pitäis olla leveempi että niin ois :roll:
Mikko K kirjoitti:Tuki rulla kaikkine hilippeineen maksoi tänään 118€ :shock: Mutta eipä hihna hypi silmille :lol:
Eipä tuo ole kuin parin kolmen hihnan hintainen :lol:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
XUX63 kirjoitti: Eipä tuo ole kuin parin kolmen hihnan hintainen :lol:
Asennus ainakin näytti plug&play-tyyppiseltä.
Daimler kirjoitti:
Ei sulla ois siitä rullasta kuvatusta ?
Daimler
XUX63 kirjoitti:
Daimler kirjoitti:
No eipä tietenkään,kaikki muu tuli kuvattua Mikon talilla kyllä.Mutta eiköhän tuo Mikko varaosanumeron tempaise esille... :oops:
Palaa sivulle “W124 moottori”
