O: W123 tiisseli/turpotiisseli
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Hemingway kirjoitti:Siitä tinkaten..
Ei paha, pikkasen on vaan kaukana :shock:
Onkos tuossa talvikuvassa tuo takakaaren pokkaus mutkalla vai näenkö harhoja ? Vaihdelaatikon mittatikun pääkin on kadonnut jonnekkin :S Kilometrit jos paikkaansa pitää niin luulis olevan mahdollisesti muutoin hyvässä kunnossa, vois olla soittamisen arvoinen auto :)
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Hemingway
Mr. Alipaine
Malm kirjoitti: Vaihdelaatikon mittatikun pääkin on kadonnut jonnekkin
124.023
Malm
No ei ole ikinä 123:sta automaattia itsellä ollut mutta eikös siinä pitäisi olla mittatikun päässä se punanen pää jossa on se lukistus salpa ? Luulen näin, mutta emmie kaikkia tiiä.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Hemingway
Mr. Alipaine
Malm kirjoitti:
-Risto
W123:ssa on sellainen pyöreä musta nuplukka mittatikun päässä. Hyvin näkyy tuossa kuvassa..
124.023
Malm
Hemingway kirjoitti: W123:ssa on sellainen pyöreä musta nuplukka mittatikun päässä. Hyvin näkyy tuossa kuvassa..
Nonni, nyt ollaan sitten taas vähän viisaampia :D :D
-risto
W203.016
Emännällä Passatti
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Malm kirjoitti:
Hemingway kirjoitti:?
-Risto
Minulla on kyllä W123 automaattilootassa juuri tuollainen punainen Riston kuvailema juttu. W123 turbodieselin laatikko kyseessä. Olisiko noissa vuosimalleissa eroja?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Hemingway
Mr. Alipaine
Taitaa tulla tuo uudempi mittatikku vuosina -82/83..
124.023
Malm
Mitäs ne asiantuntijat ovat mieltä muuten tuosta sisustuksesta ?
Autohan on vm. -80 mutta eikös tollaset penkit tule vasta 3.s sarjassa ?
Hmprh, näillä näkymin lähden puolentoista viikon päästä saloon työhommissa ja tuohan olisi siinä vieressä :D
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
kerosiini
Malm kirjoitti:
-Risto
Joo 3.sarjan sisusta näyttää olevan mittaristoa myöten :shock:
Malm
kerosiini kirjoitti:
Malm kirjoitti:
-Risto
Mistä sie sen mittariston näet ? Lukkooko siellä että OEL vai miten, täytyykö töissä tsuumata miljoonan tuuman näytöllä että minkänäköinen se mittari?
Herääkin siis kymysys miksi näin, noin pienet kilometrit ja ainakin penkit sekä ehkä mittaristokin vaihdettu ?
Ovipahvit on vissiin sitä vanhempaa mallia ?
Mitä muuta siellä näkyy ?
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Joku paikallinen foorumilainen katsomaan tuota autoa kameran kera. Kuvia, kuvia ja kerran vielä kuvia. Pääsee Malm vähemmällä stressillä :D
Heavy
W123-Spesialisti
Hemingway kirjoitti:Taitaa tulla tuo uudempi mittatikku vuosina -82/83..
No sen vuoksi se sitten on erilainen minulla ja se laatikko on 1984 vuosimallista eli uudempi mittatikku.
V123 & W123
Leka
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Leka »
Heavy kirjoitti:
Niin mittatikku muuttui samalla kun tuli uusi matikki kesällä -83.
Malm kirjoitti:Mitä muuta siellä näkyy ?
3.sarjaa se näyttäisi koko peli olevan.
Hemingway
Mr. Alipaine
Vaihdetuista ovipahveista en ole varma, mutta ikkunaveivit on ainakin uudempaa mallia. Penkit on tosiaan vaihdettu, se on vain plussaa, ovat paremmat.
Uudemman mittariston tunnistaa ilman miljoonan tuuman näyttöäkin. On "ryhtevämpi." Ts. öljynpaine/lämpötila mittareiden asteikot ovat hivenen ylempänä, neula ei pääse uudemmissa niin alas kuin vanhemmissa mittareissa. Myös tuo polttoainemittari on erilainen, vanhemmissa lukee jotakin, muistaakseni "oel."
Etsin jostakin kuvia todisteaineistoksi..
124.023
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Hemingway kirjoitti:Myös tuo polttoainemittari on erilainen, vanhemmissa lukee jotakin, muistaakseni "oel."
Vanhanmallisessa mittaristossa lukee TEMP, TANK ja OEL 8)
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
Malm
Leka kirjoitti: 3.sarjaa se näyttäisi koko peli olevan.
Hmm...ei taida olla mahdollista että kaupasta olisi vuonna 80 saanut kolomossarjan peliä, ei sitten millään ? Onkohan tuo sitten jokun peräkammarin tallissa nuorennusleikkauksen saanut miljuuna ajettu lahna ? Noooh, kuntohan se ratkaisee mutta tälläset asiat saattaa kertoa että autossa on enemmän "ominaisuuksia" kuin mitä kuvista voi nähdä :? :? :? :(
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Hemingway
Mr. Alipaine
3. sarjaa tosiaan sisältä kokonaisuudessaan. Tuntomerkkejä mm. Apparin peilin sähkösäätö, pieni ja sievä hätävilkkukatkaisin jne..
Ratti on kulahtanut, huono kuva tosin ja väliäkös tuolla :roll:
124.023
Malm
Hemingway kirjoitti:3. sarjaa tosiaan sisältä kokonaisuudessaan. Tuntomerkkejä mm. Apparin peilin sähkösäätö, pieni ja sievä hätävilkkukatkaisin jne..
Kakkossarjassa n. vuonna -81 tais tulla tuo pienempi hätävilkkukatkaisija ? :)
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
SamuliS
Käkisalamen Kuatro
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Malm kirjoitti:Tuota kävin kattoon tänään:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1103441
-Risto
Toihan on todella hienon olonen, haje pois.
Korinvaihto, soitin siitä pari viikkoa sitten.
Malm
SamuliS kirjoitti:
-Risto
Joo, ihan OK tuo oli, mutta mietin hieman että onkos hintansa arvoinen, pikkasen siinäkin kyllä sanomista mutta vielä se on mielessä.
SamuliS kirjoitti:
Mjaa...korinvaihto mistä mihin ? Rekisteritiedot tekstiviestillä ei käynyt tuo ilmi vaikka ylleensä käy. Mitä muuta se siitä sano ? No korinvaihto selvittäis kyllä tuon että vaikuttaa kolomossarjalta :D 8)
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Malm
daerok kirjoitti:Mites tuosta pikkulohko?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=47222
Jeps hokasin tuon:
"Sen verran vielä että auton konehuonetta ei ole esim. ikinä pesty koska se voi ruostua sen jälkeen."
Siltikki konehuone noin puhdas :?:
Ja eikö tuo ole entinen taksi kun tuossa on tuo metalliteline kuskin lokarin päällä :?: :D Kilometrejä vain 470 000.
Nooh...ei passaa olla liian ranttu, ensviikon maanantai illan olen helsingissä joten voisipas vaikka soittaa ja kysäistä että tuletkos näyttämään :) :)
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Malm
Heh, oikeassa olin, taksihan se on. Uusi kuva nettiautossa todisti sen ja soitinkin tänään myyjälle. Osasipas olla pahalla päällä :shock: :shock: :shock: Mutta parikymmentä minuuttia juttelua ja sovittiin että näillä näkymin tullee mua maanantaina Helsiki-Vantaan asemalle vastaan :D :D :shock: :P :D Pyyteli kyllä anteeksi että oli pahalla päällä mutta aluksi vähän säikäytti :shock: :D
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Höh? :roll: Oisit ostanut meijän pihalta ton kakkosnelosen.... Hinnankin oisin laittanut kohilleen :wink:
big jopo
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Malm kirjoitti:Ja eikö tuo ole entinen taksi kun tuossa on tuo metalliteline kuskin lokarin päällä :?:
Mitä siihen on ollut kiinnitettynä?
Malm
audimies kirjoitti:Höh? :roll: Oisit ostanut meijän pihalta ton kakkosnelosen.... Hinnankin oisin laittanut kohilleen :wink:
Nooh autimies...mie kun oon niin ranttu näitten 123:n suhteen ja emäntä huutaa vieressä :shout: :quarrel: että auto pitää saada kun ei voi kauan pitää tuota anopilta lainassa olevaa autoa niin eipä sitä tiiä jos vaikka laitan emännän viikon päästä linja-autoon jyväskylään että haeppa tuosta tuo auto itelle :D :D :D :D
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
osta sille jostain 200eur nissani eka autokuumeeseen ja kattele mersua rauhassa
Malm
Todih,
Tommonen tuli pihaan:
Tommosia varusteita:
VIN WDB1231301A135918
Model 300 D
Chassis 1231301A135918
Engine 617912 12 159234
Transmission 722405 02 091734
Order 0 4 529 10667
Approx. year 1984
Dealer Finland (529)
Interior cloth galaxy blue (052)
Paint
735 astral silver metallic (с 01.01.1972 по 31.12.1990, с 1994)
Options
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
436 elimination of front and rear safety belts (с 01.05.1979 по 28.02.1986)
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
483 harder springs and undershields (с 01.01.1964 по 31.07.1996)
504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right
542 lockable glove compartment (с 01.02.1963 по 29.02.1986)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
870 electric seat heater for left front seat (с 01.01.1974 по 31.07.1984)
871 electric seat heater for right front seat (с 01.10.1972 по 31.07.1984)
Aamulla lähettiin tolla:
Onneksi otin arskat mukaan kun oli niin kirkasta:
Ja maisema oli välillä tommosta:
Auton mukana tuli pari satsia barokkeja, hirveesti huolto-osia(mm. suodattimia, uudet käsijarruvaijerit eestä taakse ja tiivisteitä) ja pikkunippeliä, jopa keskikonsoliin muoveja ja sillipurkillinen lasinpyyhkijöiden pidikkeitä :D :D
Kyllä sitä oltiin yli kymmenen tuntia matkassa, käytiin heavyäkin moikkaamassa ja nyt ollaan väsyneitä niin ei jaksa kirjottaa enempää. Kiitos heavy lämppäriroikan lainaamisesta :D
-RIsto
W203.016
Emännällä Passatti
Salmi
Kokkolan kuiskaaja
Viesti Kirjoittaja Salmi »
Kyllä tuo 123 vain on kaunis auto...
Onnittelut hankinnasta :D
Länsi-Suomen lääninhäirikkö
W201 190 D -85
W123 220 D -77 eläkeläinen
Autuaita ovat puupäät, sillä he eivät tuskaa tunne...
Ja pysyvät myöskin hyvin pinnalla.
Onnea uudelle hankinnalle, hyvältä kuulostaa. :D
Lisäkuvia odotellaan innokkaasti...
Hyvät on varusteet. :shock:
