Eukon kiroolua--> s203 2.7cdi=terhon kiroolua.apuva!
Terho P kirjoitti:Laitoin topikin pystyyn josko sais kunnon keskustelut pystyyn :shock:
viewtopic.php?t=48873
putsailin piirilevyä ihan vanutupolla ja ehkä paineilmaakin tuli annettua kun muulla en uskaltanut :? Vikakoodeja en kiiruuksissani sen jälkeen sitten nollaillut,tuntui toimivan hyvin hetken. No nyt nollailin kahden vikatila ja yhden viattoman reisun jälkeen. Nähtäväksi jää että oliko se vain haamuvikaa vielä aamupvällä :? tuskin. Eiköhän se vika sieltä palaa viimestään sillon kun töissä pitäs alkaa kulkemaan :evil:
Olihan... paineilma puhdast/kuivaa olihan...
Ja vanutupposta ei mitään jäämiä jäännyt
(Molmista voi lisähauskuutena tulla vielä kissasähköä)
Mutta jos toimii niin tuskin tuli tuhoja
E: olikos vika koodit samoja
Putsaus, liitimen kosketuksen varmistus,
Kolvilla piirilvyn tinauksien tökkiminen(siis uudellen kolvailu)
Sitten mistä ei vielä mainitaa niin onko väylässätä mitään vikakoodeja,
Tarkistella myös se johto kepiltä boxsin suuntaan
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Jatketaanko tuolla siltikin :arrow: viewtopic.php?t=48873
:help:
Terho P
CDI203 kirjoitti:
Terho P kirjoitti:
Paineilma puhdasta.. tuskin.
Väittäsin että vanutuppo jäämiä ei jäänyt.
Toimi tovin,hetken seisonnan jälkeen ei toiminut kunnolla ja siitä pian ei toiminut lähes ollenkaan.
Vikakoodit oli samoja: P1858Valitsinvivun asentotunnistin ei toimi.
Kolvikauppaan huomenissa :arrow:
Väylistä ei ole vikakoodeja ja taidampa marssia nyt talliin takasin ja koittaas mittailla tuota piuhaakin,sen kosketushäiriöltä tms tämä vika kyllä minun mielestäni eniten vaikuttaisi enkä oikein tiedä että miten tuo varmistellaan muutakuin yleismittari piuhan molempiin päihin ja piipityksellä kuunnella että josko löytyisi huonosti yhdistävä johto :? pian muuten tulee kuva kenties eyhdestä liittimen jäljestä jota ei ole :shock:
Tuus keltsi käymähän,tarjuan tupakin,tarvin varmaan käsiparin :shock:
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
enmä nyt enää soffalta viitti nousta,olisit sanonut että polttelukaveria oot vailla.ennemmin siis(kun kaffeella käytiin).mulla on työpäivä huomenna myös :wink: jotkut saa harrastella vapaalla :roll:
mihinä kuhuna mies
Kuvatus vois virkistää muistia mitä
kaikkea ronkimalla on tilanetta saanut joskus paremaksi
Mutta kaannatta kohdistaa mielen kiintoo siihen kohtaan mikä on kepin
Liiken likellä ja siitä sitten eteenpäin
Kuuma ilma puhallin on kohtuulinen reflow uunin korvike
Kunhan varoo tunan ollessa sulaa siinä kohdin heilutelamasta/puhkumasta
Mittään kikkaroita liikkeele ja ennen suojaille konkat ym kuumuta hunomin kestävät vaikk kinkkupaistosta jääneelä alu foliolla ja muutenkin varoo niihin turhia puhaltamasta kuumaa(alu foliolla voi ohjailla sitä kuuma pois )
Myöskään mirriä tms ei kannata silitellä ennen kuin piirilevyn koskee,
Sitten siihen mölypuhdistukseen jos muu ei auta niin
sitäkin kannatta kokeilla jos/kun vika on siihen varmistunut/paikantunut
Koska silloin ei voi kuin "voitta" rikkihän se jo on niin tillane ei voi kun parantua
Terho P
Terho P kirjoitti:Kauan sitä taas mentiinkin :shock: Tää CDI alkaa oikeesti vaatimaan enempi huomiota kun st-mese :shock:
Alkaa huumori olla koetuksella. Keppihässäkkä saitiin kuntoon ja TOTTAKAI se tilaamani vivusto on tulossa tänneppäin vaikka sen peruin,postikulut oli 50e luokkaa :evil: Eikä siinä vielä kaikki :!: Autohan piti laitella laturin nenästä käyntiin viimepäivät jotenka tänään eukko haki uuden akun siihen ja tottakai se herjaa sitä akua/laturia edelleen :kele: Mnkäslaisen johtosarjan vaiko hiilet vaiko seuraavaa laturia sitten laitetaan??:?: Akku oli alkuperäinen vuodelta-01 joten ehkä se oli jo loppu myöskin. Tuo kuitenkin lataa tai ainakin on ladannut kunnon lukemia kun olen sitä useasti mittaillut :evil:
Terho P kirjoitti:
Jos akku oli noin vanha niin ihmeen vähän on onkelmia ollut...
Alkuun
Laturin
vapaa kytkin tarkistella, heräte tarkistella,
ja tietysti mitata että laataako mikä on jännite oikeasti,
varalta että herja on jotain muuta
Tänään pajalla facelift 203 jossa battery alternator herjaa ruudussa, samaten esp, bas, srs... latausjännite 8,5 volttia, akun lepojännite 11,5 volttia.
Taitaa olla laturi kaputt...
Terho P
Kyllä tuo on tähän saakka ladannut kun on katteltu jännitteitä useasti,vika lienee pätkivä tai muutenvain olematon kun esiintyy lähinnä enää startin jälkeen. Aattelin koittaa vähän katella johtoja ensin ja sitten on varmaan hiilien vuoro, Tuolla on sitten vissiinkin sittenkin se vesijäähdytteinen laturi =halpaa taas :evil:
Pitäs ny saada taas tuota kääpiötä kans välillä vähän eteempäin,kulkekoon eukko töissä sit mun puolesta vaikka linja-autolla,toki ei sillä oo korttiakaan semmoseen :?
Tuos paikallises varaosaliikkees jo vihjattiin että pitäs hommata vanhee auto, totesin vaan et mulla on niitäkin jo jne mut tuosta kun ymmärtäis nykästä sen joulukuusen sieltä mittaristosta huis helkkariin niin tuollakin ajeltais varmaan paljon kauemmas yms :roll:
Terho P
Autolla ajeltu abaut 1500km viimesen päivityksen jälkeen ja laturinvalo on oikeastaan rauhoittumaan päin :? Hain uudet hiilet ja kontaasin auton alle ja irrotin pohjamuovin,laitoin muovit takasin paikalleen,loppui huvitus kun sitä hetken siinä pällisteli :? odotetaan pakkasia ja akuutimpaa hätää tms :shout: tai sitten etsitään toinen laturi jne ja käytetän sepällä :shock:
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Mihinäs kaikis näis ny sitte oli se vesilaturi? :oops:
Terho P
LiQQe kirjoitti:Mihinäs kaikis näis ny sitte oli se vesilaturi? :oops:
Ainaki 270cdi malleis ja isommis
Terho P
Tänään tuli soitto töihin. Keppi temppuaa jälleen :arrow: ajoi sitte kakkosella kotio asti :arrow: vähä varaslähtöä töistä ja auton kimppuun,laitoin nyt sen käytetyn kepin sinne :roll: toistaiseksi ainakin toimii,jos toi vielä temppuaa niin täytyy olla johdoissa vikaa :evil: pikkusen kun johtoihin koski niin alkoi vanhakin toimimaan mutta nyt sielä on toi toinen osa. Ristusku alkaa ahdistaa,saa nähdä kauanko tuota vielä jaksaa,vaatiiko tuollaasenki pitäminen jonku vara-auton kaveriksi tuohon pihaan :evil: Alkaas sit olemaan kakkos autoja piha täys :evil:
keltsi
3 autoa per immeinen :roll: usko vaan...rupeaa pärjäämään jopa mersuillessa :twisted: tuo väyskä perkules on vaan taas pelannut :? katoin että 7 tonnia ajeltu joulukuusta :x
mihinä kuhuna mies
Terho P kirjoitti:Tänään tuli soitto töihin. Keppi temppuaa jälleen :arrow: ajoi sitte kakkosella kotio asti :arrow: vähä varaslähtöä töistä ja auton kimppuun,laitoin nyt sen käytetyn kepin sinne :roll: toistaiseksi ainakin toimii,jos toi vielä temppuaa niin täytyy olla johdoissa vikaa :evil: pikkusen kun johtoihin koski niin alkoi vanhakin toimimaan mutta nyt sielä on toi toinen osa. Ristusku alkaa ahdistaa,saa nähdä kauanko tuota vielä jaksaa,vaatiiko tuollaasenki pitäminen jonku vara-auton kaveriksi tuohon pihaan :evil: Alkaas sit olemaan kakkos autoja piha täys :evil:
Jos johtojen sorkiminen vaikuttaa niin tarkistella johdot,
liitimet ja sieltä kepakon sisältä liitmen tinaukset
Terho P
Keppiremontit jäny vähemmälle kun laitto sen käytetyn koloonsa :shock: Jos ei se muuten hajoo tai tuntuu olevan liikaa vapaa aikaa niin:
Elikkäs ipana kipeenä=eukko ei tarvi pariin päivään autoa :arrow: ruosteita pois katolta ja konepellistä ny ensalkuun,aikataulu ei tahdo antaa myöten tehdä muuta vielä. Töiden jälkeen vähä pöperöä naamariin ja sit pajaan nyt se on tuollasella tällillä:
sattui vaan vähä turhan vaalee villeri mukaan vaikka sekin piti erikseen hakee työmaalta :? no,laitetaan sit helmoihin ees oikeen väristä :lol:
keltsi
Näköjään melkein yliveto tulee 203 seen :roll:
mihinä kuhuna mies
Terho P
keltsi kirjoitti:Näköjään melkein yliveto tulee 203 seen :roll:
saa nähdä koska ehtii seuraavankerran paneutua :? ovien listasta ylöspäin ja takaluukun kansi ois vissii ainoot jotka jää maalaamatta :shock: katto ja konepelli ois ny maalissa kuitenni ja huomenna "leppoosta" hietapuhallusta het aamusta muutamaksi tunniksi. Jarrupalojakin tuo vissiin pyytelis vaihteleen etupäähän äänestä päätellen :?
Terho P
Kasattuna,pestynä en sitte alkanutkaan kuvaamaan :shock: En tiä onko alkanu jo autojen suojaukset unohtua vai mahtaako tuo olla vähä tavallista kettumaisempi katto suojata :shock:
keltsi
yli sä tuon loppujen lopuksi vedät 8) niin sun autoilla pakkaa käydä :lol:
mihinä kuhuna mies
Terho P
HEEI MIKÄS JUTTU TÄÄ ON!!?? ihan tuliterät UUDET jarrupalat kii ja vanhalla tunnistinpiuhalla kasaan.. Joulu meni mutta valot palaa mittaristossa edelleen :?: :?: Mikä meni pieleen?
Pieleen meni :(
Terho P
dealer kirjoitti:
Pieleen meni :(
eli kertakäyttö kamaa?? :shock: no,paree tuokin kuin alkaa myöntämään mitään asennusvirheitä 8)
keltsi
pitääkö nuo johdot vaihtaa joka palanvaihdon yhteydessä?
mihinä kuhuna mies
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Kyllä ne kannattaa vaihtaa, ku maksaaki jotain 3€ kappale...
EX-mersut:
Terho P
RoopeK kirjoitti:Kyllä ne kannattaa vaihtaa, ku maksaaki jotain 3€ kappale...
täälä maksoi 15e kpl :? no tulipa laitettua kesärenkaiden kanssa.
Lähtee laiskasti käyntiin... toi riepu lataa 14.14 ..luulis että vähemmän lataisi tms jos noin oirii jo :? Laitoin akun lataukseen,jos lähtee huomennakin yhtä nihkeesti niin sitten vika lienee muualla ja laturi ostolistalle jokatapaukses :?
Terho P
Vai starttiklo nuosta menöö kans ku pyörittelee laiskaa? tuli vaan mieleen ku sen mun ex cdi pyöritti kans tuollalailla vaikka uusiin akunki,samaa ominaisuutta tais keltsin cdi ceessä.Sanoo kuka mitä tahtoo mutta on tuo cee paljo löyhemmillä palikoilla kasattu kun ee :evil:
keltsi
Ethän sä väykyistä puhu :roll: mutta ex cee pyöritti kylmänä niinkuin akussa olis vikaa :? Ei ollut, mittasin ja se perhana ei ollut millänsäkkää vebastosta talvella.
mihinä kuhuna mies
Terho P
Sopiiko tuohon startit alkaen -85 vuodesta?? :shock:
Mistä mä saan tuolle startille varaosanumeron kun alkaa haisemaan siltä jälleen että kolmanneksen maksaa kun ulkoa tilailee :shock: Tarvis vaan kerrasta ostaa oikea :?
Terho P
MItes näppärästi tälläsestä irtoo takapuskuri? Jos alkais maalaus urakan tähänkin vihdoin,ottais ees pensselillä tai sit paineilmapensselillä nuota ruskeita kiinni :shock:
