Zum teufel! Ässän ohjurinkumit vaihdettu- alustaremonttia
Jarno.V kirjoitti:Se yksikkökö siitä on rikki?
ei, en luonnollisesti lukenut koko topiccia
Pakko olla, olen ostanut niitä jo kolme. :lol: Päälle toki sytkäpiuhat, puolan jne. Nyt katotaan kerralla peli loppuun, eli löytyykö ässään salama jos kaikki virtavehkeet uusitaan. :idea:
Vaihdan kaikki osat kerralla kun ne ovat saapuneet kotosalle, vika jääköön hämärän peittoon. 8)
No ei, tehdään tästä nyt kallis oppitunti jota joku muu voi joskus siivellä hyödyntää. Ratkaisu hakataan Mekkaan jahka aika on kypsä. 8)
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
HVM kirjoitti:
Noin ne täällä korjaa valtuutetussa huollossakin. Arvomme vian aiheuttajan, äh, ei se se ollut, pitää vaihtaa tämä ja tuo. No perskule, ei siinä ollu sekään vika, vaihetaan vielä tämä tuo ja se.
Lopulta kaikki on vaihdettu keulatähdestä takavaimentimeen ja kappas, vika on poissa, voilaaa. (ja tässä tämä 17.000€n lasku) köhköh
Mainitaan nyt tännekin: Sytytyspiuhat ja puola vaihdettu tuliteriin :arrow: ei vaikutusta polttoaineen syttymiseen. Alkaa olla pikkuhiljaa vikakohteet vähissä. :idea:
Janmorin pojat oli muuten lähettäneet varmaankin takapotku-skodan piuhat, sellaisen jossa on kone takana ja virranjakaja syylärin kaverina keulalla - piuhat piti laittaa rusetille auton katolle, etteivät ne jää renkaiden alle. :shock:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
HVM kirjoitti:Janmorin pojat oli muuten lähettäneet varmaankin takapotku-skodan piuhat...
No niin, pitikin kysymäni miten passasi ja vaikuttiko laadukkaalta.
Piti nääs laittaa palaute sinne eBayhyn.
Pistin sitten summassa, et hirttäkää ittenne niihin piuhoihin...
Pro HVM
Boss
Luupiä
HVM kirjoitti:Mainitaan nyt tännekin: Sytytyspiuhat ja puola vaihdettu tuliteriin :arrow: ei vaikutusta polttoaineen syttymiseen. Alkaa olla pikkuhiljaa vikakohteet vähissä. :idea:
Se o hyvä että on varaa, liikas lyhyttä on paljo hankalampi jatkaa ko lyhentää liian pitkää :lol:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Bossi, sie oot väärässä. Tunnettu sähkömiesten sananlasku kuuluu: "pitkä on pilalla, mutta lyhyttä voi aina jatkaa". 8)
-Jokaisella kukalla on juuret
Jos sytytys äkkiä lakkaa toimimasta on siihen todennäköisesti syynä lyhytsulku magneeton maajohtokaapelissa.
Vian voi todeta irroittamalla kaapelin tai katkaisialaitteen kannen. Samoin on tarkistettava jakajan laahaushiili, jonka voi nähdä aukaisemalla jakotaulun.
Edelleen tarkastetaan onko platinakärkien väli, niiden ollessa erossa, tarkalleen 0,4mm, tarpeentullen on väli oikein tarkistettava.
Erikoisesti on katsottava että vasara liikkuu herkästi.
Tämän vivun akseli jota ei voi voidella on laakeroitu fiiberiholkkiin.
Uusissa koneissa voi joskus sattua, että tämän holin paisuminen aiheuttaa akselin puristumisen ja estyy vasara siten liikkumasta.
Varovasti suurentamalla holkin reikää avarrusporalla on tämä vika ainaiseksi korjattu.
Ellei yllämainituilla tarkastuksilla ole voitu todeta vikaa eikä moottoria mitenkään saa käyntiin on moottorin sytytysasento tarkistettava.
Jos sekin on oikein, on parasta lähettää magneetto kokeneen ammattimiehen tai tehtaan korjattavaksi, koska sen korjaus on vaikeata erikoistyötä. :pappa:
dealer kirjoitti:Jos sytytys äkkiä lakkaa toimimasta on siihen todennäköisesti syynä lyhytsulku magneeton maajohtokaapelissa.
No selevispä lopulla tämäkin, kiitos! :D Ja kärkiviilan kanssa talliin :idea: :arrow:
:lol:
Sytytystulppia tarkastetaan siten, että moottori pannaan käymään ( :( ) jonka jälkeen kunkin sylinterin puristushana avataan vuorotellen.
Äänestä voi tottumatonkin ( :lol: ) kuulla onko eroa eri sylinterien sytytyksessä.
Jos kaikki on kunnossa, kuuluu selvä räjähdys kun hanaa avataan, muussa tapauksessa ainoastaan kova sihisevä ääni.
Viimeksimainitussa tapauksessa otetaan sytytystulppa irti ja puhdistetaan.
Jos on kiire :shock: pannaan sen sijalle toinen kunnes vanha on puhdistettu.
Kun puristushanoja avataan ei saa olla kasvoineen kovin lähellä, sillä muuten voi saada öljyä :lol: ja nokea :lol: silmiinsä. :ope:
Nyt muuten mäni lusikallinen kakkoo housuun, söin justiisa pahimmoilleen äsken nakkikastiketta.... :lol:
Diileri on jostain tainnut löytää näihin uusimpiinkin autoihin sopivan korjausoppaan. :D
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Roisto kirjoitti:Diileri on jostain tainnut löytää näihin uusimpiinkin autoihin sopivan korjausoppaan. :D
Lintosen pojat ovat mersulla kursseilla, jossa saavaat lisäoppia väykkyjen korjaamiseen :roll: :D
:eec:
:eec:
Rässi66
No huhhuh. Tuollako se sitten hörähtää? *pitää peukkua*
Pro HVM
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Äkkiä metsurikuvaaja paikalle historiallinen hetki on koittamassa 8)
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
No joko :?:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Rässi66 kirjoitti:No huhhuh. Tuollako se sitten hörähtää? *pitää peukkua*
Loppuviikosta seleviää mistä nousee savu, vaiko mistään. :eec: Odotukset ovat kovat, joten pettymyskin lienee sitä luokkaa. 8)
Lucky-Dog
Näyttäis testatulta peliltä kun hyppylangatkin ovat valmiina :lol:
Toivotaan kipunan löytävän perille :pappa:
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Harju kirjoitti:Äkkiä metsurikuvaaja paikalle historiallinen hetki on koittamassa 8)
Joo, kuva kannattaa ottaa nyt kun tuo poksi on vielä ehjä 8)
Heikki :D
heikki5 kirjoitti:
Heikki :D
Kiitos näistä rohkaisevista sanoista. :supersad:
Stuttgart
Viesti Kirjoittaja Stuttgart »
Mä en tajua sähköstä mitään, mutta ei taida kipuna hypätä näillä jännitteillä tosta pöydältä tulpille... :o
Stuttgart kirjoitti:Mä en tajua sähköstä mitään, mutta ei taida kipuna hypätä näillä jännitteillä tosta pöydältä tulpille... :o
Joo, kyllä se pitää tuo loota leipoa kiinni autoon, jahka se nyt tänne saapuu. :D
Enkä mie sitäpaitti uskalla etes kokeilla poksia paikalleen, entäs jos se vika ei nyt ookkaan sitten siinä? :hang:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
HVM kirjoitti: Enkä mie sitäpaitti uskalla etes kokeilla poksia paikalleen, entäs jos se vika ei nyt ookkaan sitten siinä? :hang:
Se on sitten voi voi.... :wink: Saatuuhan niitä paremmissakin piireissä.
big jopo
Alahan kohta kiirehtiä sen poksin kans. Saat kohta puoliin tehhä oikiasti sen kone rempan kun männärenkaat on jumiutuneet uriinsa ja mäntään palaa reikä kun lähdet ässällä seuraavan kerran tienpäälle. :D
nm. Yhden M110 koneen korjannut seisomisen jäljiltä. :shock: Männärengakaat jumissa ja mäntään sulasi reikä. :shock:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
HVM kirjoitti:
Kyllä sinä uskallat. Foorumin tuki on takanasi. Täällä ei ole nukuttu kunnolla viikkoihin, niin jännittävä tämä vikakertomus on ollut.
Jos auto ei tuollakaan boksilla toimi, niin tehdään siitä porukalla ns. suomiauto. Suomiautohan tarkoittaa sitä, että siihen on vaihdettu suomessa tekniikka. Ehdotankin jotakin vähän ajettua ( alle 1.5mkm) ja kohtuu tuoretta vm. 76-79, 200D tekniikkaa, 4v manuaalivaihteistoa ja rattivaihdetta. Jotta, suomi-ilmiö olisi täydellinen, samasta autosta voisi vielä vaihtaa siihen sisustan ja kromikaaret. Kulutus ei todennäköisesti pienene yhtään, mutta kulkupuoli sitten senkin edestä. Huomannet eron välittömästi. :hehku: Kannattaa muistaa, että tällä reseptillä on noita V8 ässiä rakennettu koko 90-luku.
Viimeksi muokannut Perttu K, 14.2.2007 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Mika.T kirjoitti:Alahan kohta kiirehtiä sen poksin kans. Saat kohta puoliin tehhä oikiasti sen kone rempan kun männärenkaat on jumiutuneet uriinsa ja mäntään palaa reikä kun lähdet ässällä seuraavan kerran tienpäälle. :D
No tätä on kyllä starttailtu ihan starttailemasta päästyä, ei se katti muuten pansalla täyty. :shock: Eli osat on kyllä olleet liikkeellä. Eläkä pelottele! :protest:
Olipas vilikas cargo-päivä, totta tosiaan! :shock:
Yhtä aikaa tulla tupsahti postiin ja matkahuoltoon vaikka mitä, kuten:
- Nokkaketju ässään
- Ohjurinkumit ässään
- Sytkäboksi ässään
- Nokka-akselien voiteluputkien korjaussarja ässään
- Venttiilikoppien tiivisteet ässään
- 10" Pneumaattiset hukkaporttien avarrustapit Lempäälään ja Tajunkankaalle :shock: Voi olla, että kohta hukkaportit yskii ja räpättää. 8)
Illalla pitää vissiin yrittää ainakin testata toista noista hukkaportti-kikottimista, sekä varovasti aloitella ässän käyntiin yrittämistä. :eec: Mistäs kaivetaan sitä piitahnaa? :evil: No testatessa sitä ei tarvita, mutta on sitä boksin ja lokasuojan väliin jossain välissä röplyytettävä. :idea:
Tässä saalis ryhmäkuvassa:
http://i132.photobucket.com/albums/q36/ ... G_1664.jpg
HVM kirjoitti:8)
Vastaus: Paikallisen varaosan kautta pikku-tuupi 25e, tilaamalla. :evil: Mutta nerona kysyin samalla paljonko maksaa ne ooppeli-saappi poksit ja onko mukana töhnää? Vastaus on, ja 20e/kpl. :idea: Ostan siis pari halpaa poksia ja niinpäinpois. :idea:
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Piitahnaa saat tietokonekauppiaalta :idea:
Terve,
Itsekin ajattelin, että jos ostaisi moista mönjää ja turvaisi yöunet voitelemalla sen syttyboksin tauksen uudelleen. Paikallisesta elektroniikkaliikkeestä (SP-Elektroniikka) saapi tuubillisen 2,5 eurolla. Ei kait siinä monta millilitraa ole, mutta sen verran, että saapi nuo osat sotkettua. :D
Jos et tietokoneliikettä löydä, niin ilmoittele.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
