Tähtikuski
Viesti Kirjoittaja Tähtikuski »
Mika.T kirjoitti: ↑02.3.2023 20:18 Missä tilanteessa 47astetta?
En ole itellä ahtolämpöä saanu noin korkealle koko talvena vaikka mulla on kuuleri peitetty kokonaan.
Melkein aina torque auki kun seurannu egr:n sekoilua ja dpf polttoja.
Toki pienihän se vakio kuuleri on pidempiin kiihdytyksiin sillon lämmöt nousee varmasti, mutta vauhtikin reippaasti toisella sadalla.
Tuossa käytiin laukaassa niin adapteri näytti imu lämmöks 47°c ajettiin 80 -100kmh kiihytykset oli välillä ärhäköitä mutta pääsääntöisesti nättiä ajoa
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo V70 Ocean Race
Ex Mersu W211 320cdi 4matic
Ex Volvo s60 2.4D
Ex Mersu w202 c180vm 94
Ex Mersu w201 190d vm 90
Ex w212 350cdi 4 matic
Nykyiset:
Mercedes s203 c30 amg
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Lakkapinta on kova mersussa. Varmaan viisainta tehdä 2steppinä myllytys.
Vakio cooleri on kyllä onneton, mutta outoa että viileällä kelillä nostaa lämmöt noin ylös. Minulla on do88:lta ostettu cooleri keulilla. Ei tarvitse miettiä nouseeko lämmöt.
-S204 350cdi 4matic -11
EGR-offi (jos sellainen on ohjelmoitu) kyllä nostaa ahtolämpöjä kun ahtopainetta on kokoajan enemmän kuin tarve vaatii mutta ei siltikään noin korkealle pitäs nousta, varsinkaan nätissä ajossa.
Pitkässä rajussa kiihdytyksessä varmasti nousee mutta tippuu heti alas kun kiihdytyskin loppuu. 1bar ahtoa on 100 astetta ahtolämpöä.
Kuinka lie kenno suolapaskasta ja sääskien/kärpästen raadoista tukossa.
Mika.T kirjoitti: ↑06.3.2023 16:02 EGR-offi (jos sellainen on ohjelmoitu) kyllä nostaa ahtolämpöjä kun ahtopainetta on kokoajan enemmän kuin tarve vaatii mutta ei siltikään noin korkealle pitäs nousta, varsinkaan nätissä ajossa.
Mitenkäs se EGR off ohjelma tuon tekee ?
itse tehnnyt ties kuinka monet EGR off ohjelmat ja missä on ahtopaineet kyllä pysynyt siinä mihin on laiteetu eli vakioan tai sitten nosteetu tarpeen mukaan jos muutakin nosteltu
lisäntyvän vedon toivossa
Kylläpä ne egr-off ohjelmien tasaisen vauhdin / osakaasun ahdot näkyy olevan järjestään kaikilla bitin vääntäjillä koholla, vs egr käytössä.
Eivätkö ole muuttaneet ilmamäärä karttaa tms ahtokarttaa kun ovat egr:n sulkeneet. En tiedä.
Tähtikuski
Egr off ja pönttö tyhjä pitää tutkia minkä kokoinen cooler mahtuu keulalle ilman muokkausta?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
nix0n kirjoitti: ↑06.3.2023 8:38 Lakkapinta on kova mersussa. Varmaan viisainta tehdä 2steppinä myllytys.
Juu 2 steppinä ajattelin.
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
nix0n
Tähtikuski kirjoitti: ↑07.3.2023 16:54
204 keulalle meni ainakin 550x180x65 2,5" lähdöillä.
Tähtikuski
nix0n kirjoitti: ↑08.3.2023 6:46
Selvä kiitoksia pitää löytää tuollainen!
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: ↑08.3.2023 18:45
Joks siis vika löytyi ?
ennen ei kanata lisää viritellä vian haku mutkistuu mitä enemän on muuteltu
Tähtikuski
CDI203 kirjoitti: ↑08.3.2023 20:51
Ei oo vielä selvinny kaupunki ajossa lämmöt pysyy siellä 15°c - 20°c välillä ja matkassa kiihyttelyillä 20°c - 30°c
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Sanooko katsuri mitää jos 190d vetää putken suoraks!? Miks kysyn no se on liitoksesta poikki...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Riippuu katsurista ja liitoksesta - jos ei jää yhtään vaimenninta, niin moitteet tulee varmasti. Jos vain takavaimennin jää pois niin luultavasti kelpaa leimalle.
Tähtikuski
dealer kirjoitti: ↑12.3.2023 8:17 Riippuu katsurista ja liitoksesta - jos ei jää yhtään vaimenninta, niin moitteet tulee varmasti. Jos vain takavaimennin jää pois niin luultavasti kelpaa leimalle.
Siitä aika keskeltä jatkoliitoksesta poikki jos siitä vetäs suoraks vaikka on mopon kone...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Niin ei kai se kone asiaan vaikuta, ei sillä voimaa isommastakaan koneesta saa jos jättää vaimentimen pois.
Ääni voi olla ikävä, tai no meillä on 250TD ja siitä on takapönttö pois mutta ajossa ei huomaa mitään, paikallaan kaasuttaessa örisee.
Tähtikuski
W212 takatutkat pimeänä herjaa vasenta reunimmaista tutkaa. Ilmeisesti joutuu ottaa puskurin irti. Onko täs ryhmäs äänekoskelta ketää tai tästä läheltä? Joka vaihtais maksan kyllä! ( Tutkat on jo) Itse en kerkeä vaihtamaan pitää olla töissä koko ajan
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tuossa äiteeni laittoi entisestä mersustani että auton kuva ja nuoli ylös että mikä hajos Vuosi sitten autoliikkeen toimesta uusittiin joka nurkkaan ilmajouset kompura ja ilmalinjat oikea taka matalempana kun vasen taka vuotaako nyt pussi vai ilmalinja?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tuossa huoltelin salmiakkia. Ajattelin katsoa ahtimen kunnon. Onhan siellä jo välystä kivasti siivet ei ota kiinni ainakaan vielä.. Joko teidän mielestä ahtimen saisi vaihtaa? Uusi vakio ahdin vai mitä tilalle??
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: ↑25.3.2023 8:20 Tuossa huoltelin salmiakkia. Ajattelin katsoa ahtimen kunnon. Onhan siellä jo välystä kivasti siivet ei ota kiinni ainakaan vielä.. Joko teidän mielestä ahtimen saisi vaihtaa? Uusi vakio ahdin vai mitä tilalle??
Jos toimii kaikin puolin niin mitä sitä vaihtamaan
Tähtikuski
Toimii öljyä oli vähän hävinnyt oli melkein min merkin kohalla lisäsin ei vuoda. Ajattelin kun on välystä että rupeeko turbo jo syömää öljyä.
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Taitaa 190D tulla myyntiin jossain vaiheessa rupee toi manuaalilla ajo ketuttaa.....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Onkos tuo etukardaanin vaihto millainen homma ja mitä kaikkea särkee kun lahoaa??? :? En löytänyt dokumenttia että olis koskaan vaihdettu :shout:
En tunne ainakaan pahaa välystä kannattaako huolestua ja vaihtaa varmuuden vuoksi vai oottaa että kuuluu pam! Kohta 400tkm....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Turhaa kait sitä etukäteen vaihtaa, toki jos on taskussa ylimääräistä rahaa niin samahan se on vaihtaa noin niin kuin ennakkohuoltona
Ja olihan vaihdevalinta vapaalla kun kokeilit jordaania? Väljäähän kardaanissa ei saa olla yhtään, mutta toki jos kiertämällä kokeilet niin pyörähtäähän voimansiirto aina vähän eestaas.
Voihan sen mielenrauhan takia käyttää irti ja pyöritellä niveliä ja tunnustella jumeja/välyksiä, paikalla ollessaanhan nuo nivelet ei juuri liikettä saa.
Eikös ne tuon 7vaihteisen jakotoosan laakerit ennemminkin räjähtele, muistelen jostaki moista lukeneeni.
Juu täältäkin kannatusta sille että jos ei kardaanissa vikaa ole, säästää nekin rahat jakolaatikon laakeriremppaan.
Toki jos ei ole noilla kilsoilla menneet jo vaihtoon, olisko sinne jo aikaisempi omistaja huoltotoimenpiteitä kohdistanut.
Tähtikuski
Mika.T kirjoitti: ↑05.4.2023 11:18 Turhaa kait sitä etukäteen vaihtaa, toki jos on taskussa ylimääräistä rahaa niin samahan se on vaihtaa noin niin kuin ennakkohuoltona
Oli vapaalla kun kokeilin ei ollut kovin isoa välystä mitä se särkee jos se kardaani sanoo poks 118€ autodocilla kyseinen osa..
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
kilander kirjoitti: ↑05.4.2023 11:40 Juu täältäkin kannatusta sille että jos ei kardaanissa vikaa ole, säästää nekin rahat jakolaatikon laakeriremppaan.
Ei ole saksassa eikä suomessa tehty kardaanille mitään mitään dokumenttia ei ole saksan dokumenteissa ja suomen dokumenttejä lukiessa kardaaneista ei sanaakaan!!
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Voi ny *itun w212 auto sammu 100kmh vaudista yskien eka ei vastannu kaasuun ja vauhti hiljeni sitten sammu.... Eikä kirveelläkään käyntiin.
Työkalut käteen ja suodattimelta letkut irti EI AINETTA TULE.. pumppu hajos taas sulakkeet ehjät. Kestihän se käytetty pumppu 2kk ja 8tkm.....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Vikakoodit
Ohjauspoikkeama kiskojen paineen säätämisen aikana määränsäätöventtiilin kautta liian suuri
Vikakoodi 2
Matalapaineisen polttoainepiirin paineanturin signaali epäuskottava
Tilaanko uudet pumput? auto hinattiin tohon pihaa !
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: ↑26.4.2023 18:50 Vikakoodit
Vikakoodi 2
Mikäs auto se on ja millä polttoainen vehkeillä,
mutta jos aluksi tarkistaisi vaikka nuo mainitu osat
sattaa tulla remontti halvemaksi
E: tuolla aieemin taisikin olla tapaksesta lisää
niin jos oireet on ollut samat ennen niitä vaihto osia niin niihinhän se sitten viitaa
Tähtikuski
CDI203 kirjoitti: ↑26.4.2023 21:38
Vikakoodi 2
Tuossa tutkittuani pumpuilta ei ääntä kuulu niin oletettavasti vika on tankin pumpussa jod nyt ostan uuden pumpun en käytettyä...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
