Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
Viesti Kirjoittaja 204 »
Saako laittaa lisävaloja auton katolle ,kattotelineisin kiinni ?
No ei tärise kun on heti takana toinen teline josta tuet valoihin.
Ilmeisesti mersun farkkuun saa laittaa ,en tiedä saako muihin farmari autoihin laittaa. :twisted:
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
No nyt tulee sen verran tyhmä kysymys, että häpeän jo etukäteen... :roll:
Väykyssä joku aiempi omistaja oli vetänyt valmiiksi piuhat maskille saakka eli autossa on joskus ollut (jotkut) lisäpitkät paikallaan. Mulla ei ole aavistustakaan, minkälaiset valot siinä on aiemmin ollut.
Johdossa tulee kaksi erilistä liitinjohtoa/lamppu. SE johto, joka laitetaan kiinni polttimoon ja TOINEN johto. SEN johdon kun laittaa polttimoon kiinni (polttimon ollessa paikallaan lisävalossa) valot eivät syty, kun laittaa pitkät päälle. Mikä tuo TOINEN johto onkaan?
A) Onko TOINEN johto kenties erillinen maajohto?
B) Lisävaloina on ollut joku hienostuneempi systeemi kuin perushalogeeni
C) En vaan osaa.
Kysymykseesi on mahdotonta vastata ilman mittausta tai kaaviokuvaa kytkennästä. Onko sinulla tai jollakin ystävälläsi yleismittari, jolla voisi mitata että tuleeko toiseen johtoon 12V ja onko toinen johto "maa".
Toinen vaihtoehto on että seuraat johtoja pitkin että mihin ne menevät. 12V johto pitäisi mennä releelle ja toinen johto todennäköisesti johonkin kohtaa auton runkoa tai akun miinus navalle.
204 kirjoitti:Saako laittaa lisävaloja auton katolle ,kattotelineisin kiinni ?
Saa laittaa, mutta henkilöautossa ne ovat niin hävettävän näköiset että kukaan ei laita --> http://www.tuulilasi.fi/uutiset/kattova ... s-suomessa
Andy
Meissenkeri kirjoitti:Kysymykseesi on mahdotonta vastata ilman mittausta tai kaaviokuvaa kytkennästä. Onko sinulla tai jollakin ystävälläsi yleismittari, jolla voisi mitata että tuleeko toiseen johtoon 12V ja onko toinen johto "maa".
No kyllähän piuhojen välille tuli äsken mitatessani 12V pitkien ollessa päällä, ei muutoin. No nyt vain vedän molemmat piuhat lisävalon sisään, toisen lampun kantaan ja toisen lisävalon johonkin runkokohtaan.
Pitää vielä mitata auton runkoa vasten, kumpaan johtoon 12V tulee.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Minkälaiset lisävalot sulla oikein on, yleensä kaikkiin ajovalopolttimoihin kytketään suoraan polttimolle sekä virta, että maa :shock:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
H7 on sekä virta että maa, yleisimmät lisävalopolttimot H3-H1 on vain virtaliitin polttimossa.
Andy
teppo21 kirjoitti:Minkälaiset lisävalot sulla oikein on, yleensä kaikkiin ajovalopolttimoihin kytketään suoraan polttimolle sekä virta, että maa :shock:
Boschin Touring 190 ne näytti olevan. Lampun kotelossa oli sisällä paikka sekä maapiuhalle ja sitten erikseen tietenkin lampun kantaan. Noihin kun piuhat laitoin kiinni, niin valot ainakin syttyivät, kun kytkin lisävalot päälle. Eli kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Pitää vielä tukea nuo lamppukotelot jollain tukiraudoilla maskiin.
teppo21
Noniimpätietennii :oops:
Tullut vaan viime aikoina pelattua H4:ten ja H7:jen kanssa...
:ope:
Andy
Andy kirjoitti:Noihin kun piuhat laitoin kiinni, niin valot ainakin syttyivät, kun kytkin lisävalot päälle. Eli kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Pitää vielä tukea nuo lamppukotelot jollain tukiraudoilla maskiin.
Nyt kun nuo lisäpylpyrät ovat olleet paikallaan ja käytössä, niin kyllähän noista saa hyvän valoavun pimeille teille. Rumathan ne ovat kuin mitkä maskin edessä, mutta halpa henkivakuutus pimeillä teillä.
Tuo maskiin kiinnittäminen vaikuttaa olevan muuten hyvä tapa, paitsi että maski itsessään ei ole täysin jäykkä. Tuo sitten aiheuttaa pientä hyppelyä lisävaloille, kun maski tärisee. Eli valot ovat kyllä jämäkästi kiinni maskissa, mutta itse maski liikkuu hieman tärinän takia. Pitää vielä tosin varmistaa, että mikään maskiin liittyvä ruuvi ei ole löysällä.
204
Kyllä lisävalot on terpeen jos ajaa reilua vauhtia hiljaisilla teillä missä on poro ja hirvivaara.
Katolta valot näyttää todella hyvin .
Tietty on makuasia mikä on ruma,.
Keulallekkin saa tosi rumasti kun on mokkulat reilusti ulkona korirakenteista.
Katolle voi laittaa pikakiinnikkeillä ja laittaa valot kiinni kun on tarvis.
prehistorik
Autoon keulaan saa pian asentaa ruotsalaismallisen valopatterin
Lisävalomääräyksiä ollaan muuttamassa kesäkuun alussa voimaan tulevassa lakimuutoksessa.
Suomessa autojen keulalle saa asentaa vain kaksi lisäkaukovaloa, kun naapurimaassa Ruotsissa niitä voi olla kolme. Nyt Suomen valomääräyksiä ollaan muuttamassa länsinaapurin mallin mukaiseksi. Jos määräys etenee lakiin asti, niin kesäkuussa keulalla voi olla enimmillään kolme lisäkaukovaloa.
Trafissa muhii valomääräysten muutos siten, että auton keulalle saisi nyt asentaa kolmannen apukaukovalon. Määräysesityksessä todetaan, että ylimääräinen kaukovalo sallitaan, "kunhan kaukovalojen yhteinen voimakkuus ei ylitä E-säännön nro 48 rajaamaa vertailuarvoa eli referenssilukua 100".
Edelleen: "Muutos mahdollistaa parittoman määrän kaukovalaisimia, joten yksi lisäkaukovalaisin voidaan esimerkiksi asentaa ajoneuvon pituussuuntaiselle keskilinjalle".
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
prehistorik kirjoitti:Autoon keulaan saa pian asentaa ruotsalaismallisen valopatterin
Mikäs tässä esityksessä on tilanne, päätykö kansien väliin vai vedettiinkö silppurista läpi?
-kuluttaa muttei kulje
miqum_86
miqum_86 kirjoitti:
Huhuu? :D :contract: :help:
miqum_86
miqum_86 kirjoitti:
miqum_86 kirjoitti:
Eikö tosiaa kukaan tiiä :roll:
Ei ainakaan löytynyt että olisi hyväksytty, lie päätös nuijankopautusta vailla ?
miqum_86
dealer kirjoitti:Ei ainakaan löytynyt että olisi hyväksytty, lie päätös nuijankopautusta vailla ?
Voipi olla. Odotellessa asensin ref.50 rallyen 3003 yönsärkijät 55 wattisena sisässään. Nykynen työ vaatii oman auton käyttöä ja työaika on puolestayöstä aamulle, niin nyt talvea kohti alkaa pimetä pirusti.
prehistorik
Offipalsta kirjoitti:Kuten ylempänä lukee, laki tulee voimaan 28.8. Eli venttaa vielä reilu pari viikkoa.
edit: tai siis tuon päivämäärän jälkeen Trafi voi sen laittaa voimaan kun saa valtuudet, kaikki on käsittääkseni valmiina odottamassa.
Toisaalta kopsattua...
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Eilen tuli taas parin vuoden hiljaiselon jälkeen asenneltua 225-kokoiset jättiämpärit paikalleen satalankun keulalle. Pari viime viikkojen aikaista hirvieläinhavaintoa kypsyttivät päätöksen. :shock:
Xenonien aikakausi taisi päättyä, aikani johtoja ja liitoksia ropellettuanikaan en saanut kuin toisen tuikun tulille. Syöttöjohtoja on joka asennuksen yhteydessä joutunut lyhentelemään koska huonolaatuisuuttaan / alimittaisuuttaan hapertuu noista 12V johdoista johdin aivan tuhkaksi ja liittimet ovat myös saaneet osansa hapettumisesta. Sarjan korkeajännitepiuhoissa ei tätä ilmiötä ole ollut ollenkaan vaan liittimet ym edelleen täysin priimassa kunnossa.
Olen pitänyt itseäni hyvin varautuneena ja kaikkea kulkukaluston pikkutilpehööriä on hyllyt ja paikat täynnänsä. Nyt vaan kävi niin etten tallin uumenista kahta uutta H3-polttimoa pystynyt löytämään, toiseen lamppuun laitoin käytetyn polttimon ja toiseen mopokäyttöön hommaamani H3-kantaisen ledin. :idea:
Tämän kokeilun perusteella ei ledivalokausi vielä alkanut, valotehoa ei tuosta irtoa ja kuvio on aivan mitä sattuu. :roll: Seinälle heittää vanha halogeeni kirkkaan pisteen ja ledi roiskii vain sellaista epämääräistä kajoa sinne tänne pitkin seinää. Väri on kuitenkin erittäin thyyning eli taitaa olla enemmän pxllurallikäyttöön koristeeksi tuo polttimo kuin tiealuetta valaisemaan. Jonain työvalona tietty saattaisi toimia. Kylille kun on seuraavan kerran asiaa täytyy hankkia pari kappaletta laadukkaita +xx% H3-tuikkua. :arrow:
Ajovalopolttimoiden H4:t tuli uusittua samalla kun peltiä auoin, oli niistäkin jo toinen mokoma kärähtänyt ja toinen viittä vaille valmis sekin.
JuMu S
Punaniska
^Tuli tällä kertaa asenneltua ihan konventionaaliset Philips +30% halogeenipolttimot. Näkee selkeästi paremmin kuin minkään maakulkuneuvon vakiovaloilla, mutta se viimeinen puoli kilometriä puuttuu nyt valokeilasta. :lol:
Viesti Kirjoittaja 745 »
Chevrolet S10 Blazer
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... d-lisavalo
Ei kukaan tommosta oo sattunu kokeileen? Näyttää hyvin pitkälti identtiseltä tämän kanssa:
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 010130490/
Hinta on vaan kärkkäisen kamassa paremmin kohillaan. Onkos 740GLE:llä mitään uutta sanottavaa SAE 210:stä?
Hiukan arvelin, josko laittaisin kattotelineeseen valot, säästyisi ajoneuvon rei'ittämiseltä...
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Teddy kirjoitti:https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... d-lisavalo
Taitaa mennä rahat hukkaan linkkien valoilla, mulla ois virheettömät sae 210 valot, 250e pari
YV:llä kii
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Millähän sais noista rakennetuista nbb valoista semmoset että radioki kuuluuis?
Lumina lightin setti sisällä.
Mersu.
miqum_86
Jackpot kirjoitti:Millähän sais noista rakennetuista nbb valoista semmoset että radioki kuuluuis?
Onhan noita konkkia ja häiriösuodattimia väliin.
Jackpot
Onko joku tietty malli mikä toimii? Jotenki kaikki ei luottamusta herätä..
Mersu.
Kiinnostaoa lai ttaa
Mou taisi nukahtaa :(
Ei minulla vaikuttanut radioon NBB + kiinanxenonit mutta auto oli 202.
Pariton määrä. No, nämä on työvaloina mutta pitkien apuna oikein hyvät. Voi ajaa ihan noinkin. Omat pitkät nyt on semmoset "tuikut".
