ASD-valo / kolmio ei pala?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Siellä sen pitäisi olla. ;) Käännyppäs jäsen Jullen puheille, hän muistaakseni kaupitteli kyseistä relettä. Mulle tuli Asd:n magneettiventtiili häneltä.
-Tapsa
Tähdellisen parantola
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Arapaho kirjoitti:Noni,konepelti auki ja viimein hommiin.
Elekee vain sanoko,että ASD-rele on/pitäs olla jännitteensäätimen(2sulaketta kannessa)vieressä?
Löytyy tyhjä 13-napainen paikka,keiketi releelle?Vai onko varaus jollekki lisähärpäkkeelle?On siellä akun takana 2 relettä vierekkäin joiden tarkoitus ei o avautunut.Muutapa siellä releennäkösijä olekkaa.Kerpeles,tyhymän ei pitäs autoa,ainaka merssua ostaa.. :oops:
Mitähän tuollasesta ASD-releestä pittää pulittaa?Eikäpä järjestelmäkään kait toimi ilman relettä?Ai hitto ko pistää taas polovilleen immeistä!
Mutta nyt jos oletetaan, etta se rele on ollut sielta jo pitempaan poissa, niin todennakoisesti magneettiventtiili on myos juntturassa. Ja koska naissa useimmiten on oikeasti syyna jarruvalokytkin, niin sekin lienee vaihtokunnossa :lol:
1) Ensin menee jarruvalokytkin
2) Karvakoura ottaa releen pois, ettei suomalaisostaja huomaa vikavalon palavan
3) Aikansa Suomessa aikaa vietettyaan on magneettiventtiilikin jumiintunut.
Sano minun sanoneen :lol:
Jarruvalokytkin on luokkaa alle 20 euroa, magneettiventtiilikin lienee alle satasen?
Mutta romu voi kylla vinkata, kuinka muuttui ajotuntuma, kun vaihdoitte magneettiventtiilin siihen mun ex-meseen :D
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Niin tietty..jotain tuollasta pelkäsinki.Rele tulossa,löytyykö kellään jarruvalokytkintä?Magnettiventtiiliä kyselen kun saan releen paikalleen.
Sanon mie sitten jos arvaat oikein.
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
tapio89
Hae jarruvalokatkaisija uutena. Mulla löytyy se magneettiventtiili sinne auton alle, ostin sen 20e ja saat samaan hintaan jos tulee tarvetta.
Mutta sehän on jatkuvasti öljyssä joten se ei kyllä jumiudu miun mielestä.
Muuten Veppe, mites ne ajovalot? :wink:
-Tapsa
veppe
Mekka-master
tapio89 kirjoitti:Hae jarruvalokatkaisija uutena. Mulla löytyy se magneettiventtiili sinne auton alle, ostin sen 20e ja saat samaan hintaan jos tulee tarvetta.
-Tapsa
Ajovaloja yritin tanaan kayda katsomassa, mutta oli osoite ilmeisen vaara, kun osoitteen paikalla oli paattyvan tien paassa tyhja tontti :lol: Se ei ollutkaan tassa naapurikaupungissa, vaan vahan kauempana, mutta lahempana tyopaikkaa.
Oli tanaan niin tunkkainen olo toissa, kun en lounaallakaan kaynyt ulkona, vaan oli evaat mukana. Oli pakko lahtea kesken tyopaivan iltapaivalla tuulettamaan paata :arrow: katto auki ja baanalle 8) Mutta ei loytynyt oikea paikka. Viikonloppuisin se ei ole paikan paalla, joten menee ensi viikkoon...
Eiko noista magneettiventtiileista tuon enempaa tarvi koyhtya :shock: Ja mina en sita muka raaskinut kuntoon laittaa :x
Arapaho
Mie otan sen venttiillin,ihan noin varmuuven vuoksi!
Laita vaik YV,nä tilinummerosi.
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Noniii...nyt ois rele paikallaan ja a vot,pelittää se !
Tai siis,pelitti jonki aikaa....läksin reissulle,keli huono,joten lukosta oli ihan oikeesti hyötyä,mutta noin 200 km,n jälkeen ASD-valo halus taas syttyä??
Kottiin päästyä johdot kiinni...8 välähdystä.
Kumpi on todennäköisempi vika:jarruvalokytkin vai magneettiventtiili?
Voiko nuo kummakki toimia ja sitte taas sanoa ittesä irti?
W 124 E300d vm- 91
tapio89
Jarruvalokytkin. ;) vai onko jo uusi tilalla?
Arapaho
Tilasin just Koskiselta jarruvalokytkimen.Kunhan saan sen niin kassotaan jääkö vika siihen.
W 124 E300d vm- 91
veppe
Mekka-master
Juu kyll se todennakoisimmin on jarruvalokytkin. Mulla ei jarruvalokytkimenkaan vaihdolla edes yrittanyt toimia, ei kertaakaan suostunut nollaantumaan vikavalo ja nyt uuden omistajan toimesta vaihdettu magneettiventtiili :arrow: toimii..
Kokeilepas nollata sita vikavaloa ja taas testailla, jotta toimiiko... En tieda voisko olla niinkin, etta magneettiventtiili reistaa, kun ei ole pitkaan aikaan saanut tehda toita :roll:
Arapaho
Saattaa jopa alkaa toimimaankin..muutamaan reissuun ei ole valo syttynyt.. :?
W 124 E300d vm- 91
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Muistaakseni Dealer jo aikojen alussa sanoi, että noi viat aloitetaan aina korjaamaan jarruvalokytkimestä. Ja näinhän se oikeasti on. Katsokaa sähkökuvia niin asia valkenee. :lol:
maxpower07
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
siis voisko sökö jarruvalokytkin syödä ton asd valon, ei meinaan toimi tossa meikäläisen koslassa, polttimo vaihdettu, 9-napanen rele aukastu, ei ollut heikonnäköisiä juotoksia, ei vaan pala asd-valo, ei vilku kolmio, eikä kyllä toimi lukkokaan :oops:
tapio89
Kyllä sinne ainakin pitäisi asd vikavalo syttyä sinne alareunaan, oletko tarkastanut polttimon?
-Tapsa
maxpower07
on vaihdettu heti ensimmäiseksi
tapio89
Sitten on poksi hengetön, minkä päällä lukee ASD, akun takana. :/
Juottamalla uusiksi selviää yleensä.
Ilmeisesti ylijännitereleen olet juottanut uusiksi?
-Tapsa
maxpower07
ylijänniterele ilmeisesti se missä 2 10A sulaketta, tarkistin juotokset läpi ja oli ihan terveen näköisiä, onko asd:n boksi se isompi musta, ei kyllä lue mitään päällä??
tapio89
Musta se kyllä on, ilmeiseisesti hävinnyt teksti.
Tossa jullilla on kuva myynti-ilmoituksessa, tosin hiukan kulahtaneet.
En tiedä onko vm. eroja, nämä kuvat on -88 mersusta
PS. tervetuloa meselle. :wink:
-Tapsa
maxpower07
kiitoksia :) no johan selvis, ei oo paskassa koko relettä, ilmankos ei toimi.. :oops:
Arapaho
Heh...näkkyy olevan yleinen "korjaus"tuo releen poisotto...
Samoin oli minulla,ostin täältä käytetyn releen ja nyt toimii.Todennäköisesti joudut ostamaan myös jarruvalokatkaisimen,hinta noin 20€.Jokku epäilee et magneettiventtiilikin jumittas..
Niin,teretulemast voorumille !Ihme vika pitää mersussa olla,ettei sihen apu täällä löydy.
W 124 E300d vm- 91
tapio89
Mulla oli onneksi vain polttimo poistettu. 8)
maxpower07
no niin, kävin hakemassa kaverilta releen, seuraus: virrat päälle, asd valo ja kolmio palaa, auton käyntiin, varoitusvalot sammuu, liikkeelle, sutimista, kolmio syttyy ja palaa niinkauan kuin lyö joutilasta, kun sain vauhdin 60:een ja koitin kickdownilla, kolmio ei syttynyt, mutta asd valo syttyi ja jäi palamaan.. olisko toi jarruvalokytkin sitten seuraavaks kauppalistalla??
maxpower07
eli kahdeksan vilkahdusta antaa.. onko jarruvalokytkimessä kahdet kärjet, kun jarruvalot kuitenkin toimii??
Kahet on joo. :roll:
maxpower07
no niin, nyt jarruvalokytkin vaihdettu ehjäksi mitattuun yksilöön (ja vanhan irrotuksen jälkeen mitattu alkuperäinenkin ehjäksi) :lol:
asd:n nollauksen jälkeen antaa edelleen vikakoodia 8 eli seuraavaksi aletaan sitten magneettiventtilin vaihtoon tiemmä?? onko mimmonen homma? vai pystyiskö vanhaa jotenkin elvyttämään?
p.s. myynnissä ehjä jarruvalokytkin, 5e.
tapio89
Lueppas tuolta, niin ei tarvi kahesti samoja kirjoitella. ;)
viewtopic.php?t=15994
-Tapsa
Palaa sivulle “W124 sähkö”
