Runtulan pornstartteri alias hopeanuoli
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Uuden kannen toimitus 4 viikkoa ja hintaa 700 egeä = johtaa vanhan kannen asennukseen pienen venttiilin hiomisen jälkeen joka onnistui näppärästi porakoneella :) Kakkosen männän päällä on pomppinu joskus jotakin mutta kannessa ei ole mitään jälkiä joten ei mitään vakavaa. Huomenna todennäkösesti hattu paikalleen jos onni suo ja pakkasta on alle -30 :)
Tulee mieleen yksi Hiace remontti, ku hiottiin kansi hiljattain ja vaihdettiin kannentiiviste, pultit, venttiilikopan tiiviste, nesteet, öljyt, venttiilinkumit, hehkut, hihnat, vesipumppu, kannentiiviste, pultit, uus kansi, uus nokka, venttiilinnostimet, säätöpalat, nesteet, öljyt jne. :lol:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Tuohon vaihtuu uus kone seuraavalla kerralla ja eiköhä se sitte oo jo TDI :)
Runtula
Seppä Ilmarinen
Kohta vois miettiä kannen paikalleen laittoa jahka saa vähä lohkoa lämpösemäks mitä ulkoilma nyt :)
Joko töräjää?
Runtula
Seppä Ilmarinen
Ei töräjä vielä ku puuttuu vielä suutinputket ja vähän letkuja. Meinaa vaan haitata tuo lämpötila ulkona joka on tällähetkellä -29,7. Kai sitä on vanhaks tulossa ku noin vähästä meinaa antautua :)
On se kyllä sälli tämä Runtulakin :lol:
jerrij
"Laa-neiti"
Viesti Kirjoittaja jerrij »
jovihava kirjoitti:On se kyllä sälli tämä Runtulakin :lol:
sanoppa muuta :D
opel astma 1.6i 8v -96
Ex autoja ollu iso määrä pari w124 diesel mersuakin ollu
[miitit]0000000000000111000000[/miitit]
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Voin vaan kuvitella minkälaista Sisua tässä tarvitaan, itelle reilu vuosi sitten Volvon jarrurempan tehneenä vastaavanlaisissa pakkaslukemissa sai kyllä riittää. :lol:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Jeespoks hörähti käyntiin ja roiski öljyt pitkin peltoa ku unohtu turbon öljyletku irti mutta tulipaha voideltua piha :) nyt pitäs sitte käytellä käyttölämpöön ja vetää viel 90 astetta kannenpultteihin ja sitte 1000 kilsan päästä 90 lisää. Jos sitte olis jo lämpösempi :)
Runtula
Seppä Ilmarinen
Runtula
Seppä Ilmarinen
Kaikki aina naristee että moottorin tehot on essonbaarin tehoja niin kauan kun ei näytetä paperia. Noh siinä nyt on paperia perkele :)
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
niinno eikös tuo oo ihan kuvatiedosto eikä paperia :P palijos tuossa o lähtötehot, vaikken nyt muistakkaan niin ei taia olla mikään kovinkaan mahtava vakiona :D
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
Runtula
Seppä Ilmarinen
Paperista otettu kuvatiedosto :) 70 heppaa ja 135nm on orkkis koneen lähtö. Tuolle on tehty se että pumpusta on ruuvi pohjassa ja turbona on gt2260 ja vesicuuleri välissä. Ahtorikastus oli pois käytöstä koska sitä ei kytkin varmasti enää olis kestäny se kuitenki on viel orkkis kokonen vaikka vasta 1000 kilsaa ajettu :)
Vääntökäppyrä on kyllä makean tasainen. :D
-zamppa-
Viesti Kirjoittaja -zamppa- »
Tuossa vääntökäyrässä alkaa olemaan jo haastetta itsellekin. 8) Saas nähdä mitenkä käy..
Runtula
Seppä Ilmarinen
Korjasin sivuoven laakerin ja laitoin pakoputken kunnolla paikalleen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jpz4r6WuYUY[/youtube]
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Sehän ruopas :shock: :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
jerrij
"Laa-neiti"
holysmoke 8)
Vensku_
Johan on ahtoja... :shock:
8) 8)
Muita häkkyröitä:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Siinä joutessaan kattelin josko vähän puhaltaa pintaruosteita pois mutta sitten tuli eteen tilanne ettei oikeen ollu mitään puhallettavaa.
Ei siitä helmasta mitään vikaa löytyny niin piti sitten simuloida siihen vika.
Läpi piti saada tukkoon joten 30*3 lattarautaa kaks rinnakkain ja sehä on siinä
Jotkut hioo saumat sileäks mutta mä vaan kiillotin ne :)
Vähän vanhaa maalia karkeaksi ja eiku uutta päälle niin peittyy epäkohdat :)
Josko huomenna tekis toisen puolen tai ainakin kattos jos sais samaan väriin :)
Runtula
Seppä Ilmarinen
Turasin tunkkiin adapterin niin saa nostaa pöntön suosta jos sen sinne joskus ajelee :)
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Maastotunkki.... :roll: , noihan on edullisia ihan ...
:arrow: etsimään omaani tallista,,,, idea :idea:
big jopo
Runtula
Seppä Ilmarinen
Pitemmän aikaa on jo latauksen valo hehkunu himmeänä tyhjäkäynnillä eikä siihen ole jaksanu kiinnittää huomiota sen enempää. Nyt sitten rykäsin rojut pöydälle säätimen vaihtoa varten. Noh tämä laturihan on 90A versio jota on käytetty jonkun golffin keulalla. Portterin oma laturi sippasi pari vuotta sitten joten nopein keino oli ostaa motonetistä uusi.
Tässä se sitten perseelleen menikin koska jo pelkän laturin ostaminen kiilaremmillä varustetulla pyörällä tuntui olevan äärimmäisen vaikeaa koska eihän se voi käydä portteriin ainakaan tietokoneen mukaan. Sain kuitenkin laturin kiinni ja se toimikin jokusen kuukauden kunnes säädin päästi savut ulos. Jälleen motonetin tiskille ja kysymään säädintä mutta eihän semmoista kuulemma ole olemassakaan joka tuosta laturista löytyi.
Säädin joka oli lähes saman näköinen mutta yksi johto puuttui löytyi lopulta ja otin niitä kaksi varmuuden vuoksi. Puuttuvan johdon sai kyllä tinattua paikalleen.
Vasemmalla säädin joka vaihdettiin aikanaan ja oikealla samanlainen ainakin numeroiden mukaan. Vain toinen hiili oli osunut kunnolla kollektoriin ja toinen raapinut vain vähän pintaa.
Ei auttanut tuo uusikaan säädin latausvalon hehkumiseen tyhjäkäynnillä joten laturi auki ja kas siellähän oli pikku meksikaanin tekemä ylläri. Täytyy sorvata tuo suoraksi ja kattoa vähän mitä tuon tinan alta löytyy. Takaisinhan tätä ei voi viedä koska takuu on tietenkin menny umpeen mutta pääsihän sillä sentään 15tkm. Ainiin laakerit on myös ihan loppu :)
Runtula
Seppä Ilmarinen
Nyt se on suorassa. Huomenna jos laittaisi paikalleen ja kokeilis miten se rupeaa toimimaan vai laittaako alkuperäisen laturin kiinni. Voisihan tuon tietenkin nytkin laittaa mutta ulkona on pimeä ja sataa vettä niin eihän tällänen kermaperse tuonne viihti mennä. Olis nyt ees -40 pakkasta ja 2 metriä lunta niin laturi olisi jo paikallaan :)
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Sinä oot kyllä aika vellihousu kun et edes sateessa tollasta pikkuhommaa voi hoitaa...huoh :lol: .
Runtula
Seppä Ilmarinen
jps kirjoitti:Sinä oot kyllä aika vellihousu kun et edes sateessa tollasta pikkuhommaa voi hoitaa...huoh :lol: .
Juu mä tätä lepsuilua vähän itekkin ihmettelen mutta onhan tommonen vesisade vähän tylsää jos vertaa -40 pakkaseen joka tuo jo kummasti lisää tuntumaa askarteluun :)
Runtula
Seppä Ilmarinen
Hmm ei lähde lataamaan startin jälkeen vieläkään mutta jo 100 kierroksen nosto herättää laturin. Latausjännite 14,5 tyhjäkäynnillä mutta täys kuorma tiputtaa 12 volttiin. Ilman kuormaa latauksen valo hehkuu juuri senverran että sen huomaa mutta kierrosten nostaminen poistaa tämänkin ilmiön.
Täydellä kuormalla jännitteen saa nousemaan 13 volttiin vain nostamalla kierrokset yli 2000 kieroksen mutta tuosta 13 voltista ei mennä yli vaikka kierrättää täydet. Täytyy antaa hiilien nyt asettua paikalleen josko se siitä vielä korjaantuu tai sitten täytyy ostaa ihan oikea bossin säädin.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Jos joskus joudutte vaihtamaan lataussäätimen ja haette sen motonetistä niin siinävaiheessa kun se rekisterinumeroa kysyvä tyyppi siellä tiskin takana tuo teille tuommoisen kuvassa näkyvän paketin niin nakatkaa se roskiin heti.. Nuo kolme kuvassa näkyvää on tuon laturin alkuperäinen säädin ja kaksi samalla kertaa ostettua varasäädintä. Alkuperäinen kesti puoli vuotta, varaosa pari viikkoa jolla sitten ajelin vajaa vuoden koska kyllähän se jotain latasi. Seuraava varaosa oli varmasti rikki jo paketissaan koska se ei toiminut sitäkään vähää.
Hain paikallisesta varaosaputkasta 8 euron säätimen joka on valmistettu englannissa ja kas kummaa sehän toimii ihan nätisti.
Sitten ohjeita motonetin laturin ostajalle ennekuin sen asentaa paikalleen.
- Uudet laakerit
- Uusi säädin ( ei motonetistä jos ei ole oikea bosch )
- Kollektorin oikaisu
Noiden operaatioiden jälkeen voi olla laturi joka kestää pitemmälle kuin 15tkm. Toinen vaihtoehto on vaatia semmoinen laturi jossa on edes jotain valmistajan merkkejä olemassa. Tuosta minun laturista ei löydy mitään merkkejä mistään ja tuota ensimmäistä säädintä kun vaihdettiin niin eihän semmoista mistään löytynyt koska tuommoista johdollista ei kuulemma ole olemassa.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Tota ei noi motonetin jarrusatulatkaan sovi ilman jyrsimistä kunnolla paikalleen :evil: no olihan ne halvat ku kaveri ne osti. Jaa mutt samalle kaverille vaihettiin motonet laturikin ja olis sittenkin pitäny hakee iskr laturi tost läheiseltä korjaamolt het alkuunsa, ihan samoja murheita oli siinäkin, ei sopinut paikalleen ilman pientä säätöä prikoilla ja sit ei toiminut viikkoa pitempään
