Termostaatien vaihto CDI koneesen
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
laineracing kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
laineracing kirjoitti: erittäin hyvä palvelu! ne jopa soittaa ja kysyy että onko jotain tilattavaa :wink:
Ei voi kuin :lol:
mikä niiin naurattaa?
Hymiö on hymyillä.
Koponen
Viesti Kirjoittaja Koponen »
No enpähän saanut sitä termaria pitämään nesteitä vaan sieltä yläreunastahan se kusi.
Pikapateintointina termostaatti pois kokonaan välistä ja letkut yhteen.
Eikä lämpene muuten vieläkään yli 62 asteen.
Onko nyt niin että ne letkut pitäisi tulpata kokonaan vai mitä?
Vai onko vika nyt kumminkin vielä päätermarissa?
Ehkä seuraavalla kerralla yritän sitten ajan kanssa saada laitettua tuon termostaatin kiinni ilman vuotoja.
E: Eli siis joo, letkut pitäisi olla vissiin kokonaan tulpattuina.
Nyt vaan keksis että mitä tuonne termarin toiseen päähän lyön tiivisteeksi.
Laita sellainen pyöreäkantainen ruuvi jonka kierreosa mahtuu termarin putken sisään ?
Koponen
dealer kirjoitti:Laita sellainen pyöreäkantainen ruuvi jonka kierreosa mahtuu termarin putken sisään ?
Niin tosiaan tarkoitin nyt että kun sen termostaatin työntää sinne koteloon tilaansa niin se vuotaa sieltä yläpäästä nestettä. (Ei mene tiivisti kiinni lauhduttimeen)
Kun tuossa w202 termarissahan on tollanen hauska tuo toinen pää ja mitään tiivistettä siellä ei ilmeisesti ole.
Tosiaan joo, eipä minun kommentistani siihen apuja ole :D
mjo33400
Elektroniikkaguru
Koponen kirjoitti:
Eiköhän siellä tiiviste ole, oletko hukannut sen?
mjo33400 kirjoitti:
Koponen kirjoitti:
ainakin yksi malli siitä jää melko helposti vanhaan kiinni ja men sen mukana roskiin...
Koponen
CDI203 kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
Koponen kirjoitti: Niin tosiaan tarkoitin nyt että kun sen termostaatin työntää sinne koteloon tilaansa niin se vuotaa sieltä yläpäästä nestettä. (Ei mene tiivisti kiinni lauhduttimeen)
Kyllä mulla vanha tallella vielä on, mutta ei siinäkään näy mitään tiivistettä.
Nyt on letkut tulpattuna.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
mjo33400 kirjoitti:Tässä pienen termostaatin tilauskoodit.
Polttoainelauhduttimen termostaatti ( W202 ) ( MB-koodi A 005 203 3175 ), KL-varaosat 41964. Lauduttimeen kiinni tuleva.
Polttoainelauhduttimen termostaatti ( W203 ) ( MB-koodi A 005 203 3975 ), KL-varaosat 48733. Letkujen väliin tuleva.
ja W202 kannattaa hankkia myös O-rengas A 418 997 03 48 (ei tule termostaatin mukana)
autodidakti
Koponen
felmit kirjoitti:
Niin tosiaan sinne pitäisi nyt katsella jostakin sopiva o-rengas.
Samalla toki laittais tilaukseen pää termarinkin.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Koponen kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti: Kyllä mulla vanha tallella vielä on, mutta ei siinäkään näy mitään tiivistettä.
Et vielä kertonut, että vaikuttiko tulppaus? Minä laitoin lukkopihdeillä kiinni ja ei vaikuttanut parantavasti. Mielestäni sotkee kierron ja ei toimi halutusti.
Koponen
mjo33400 kirjoitti: Et vielä kertonut, että vaikuttiko tulppaus? Minä laitoin lukkopihdeillä kiinni ja ei vaikuttanut parantavasti. Mielestäni sotkee kierron ja ei toimi halutusti.
No eipä ne lämmöt nouse kun nopeammin tonne pikkusen yli 60 asteen.
Webasto päällä voi saada karvan alle 80.
Seuraavaksi pitäs tilata/ostaa toi pää termari.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Koponen kirjoitti:
Ei sekään auta jos pikkutermostaatti ei ole toiminnassa.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
mjo33400 kirjoitti:
Koponen kirjoitti:
Mulla toimi hienosti pikkujäähdyttimen letkut tukittuina, kun vaihdoin uuden päätermarin. Ja on se toiminut muillakin. :roll:
mjo33400
Elektroniikkaguru
-jorkki- kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
Koponen kirjoitti: No eipä ne lämmöt nouse kun nopeammin tonne pikkusen yli 60 asteen.
Ompa mielenkiintoista, kun minulla ei toiminut.
Koponen
Joo eilen laitoin sinne o-renkaan väliin ja lauhdittimen taas toimintaan.
Tänään sitten tossa 20 asteen pakkasessa ei webasto suostunutkaan enää toimimaan ja lämmöt ei paljon 50 asteen yli halua mennä.
Pitää vissiin yrittää huomenna tilailla tuo päätermarikin sinne.
E: nyt on vaihdettu sitten päätermarikin ja laitoin vielä äsken varmuudeksi pahvinkin keulalle. On se kumma jos ei nyt ala tarkenemaan.
Vielä kun jaksais ton webaston kohtalon ratkoa.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok »
vaihdoin tänään päätermarin ei mitään hyötyä. lämmöt 50 -60c. voiko joku vääntää rautalangasta mitenkä w202 vaihdetaan toi pikkutermari.
jarnok
Koponen kirjoitti:Joo eilen laitoin sinne o-renkaan väliin ja lauhdittimen taas toimintaan.
ookko saanut lämpöä kapiiniin?
Koponen
jarnok kirjoitti:ookko saanut lämpöä kapiiniin?
Nyt 30 asteen pakkasessa oli auto ensin vajaan 2h roikassa ja sen jälkeen jonkun 1h käynnissä. 10km matkalla lämmöt 80 asteeseen, toki aika reippaalla nopeudella ja kierroksilla. Tyhjäkäynnillä jaksaa pitää siinä 50 - 55 astessa lämmöt mutta nostaa heti ajoon lähdettäessä. Nyt kyllä jo tarkenee vaikka ei webasto toimikkaan.
jarnok kirjoitti:vaihdoin tänään päätermarin ei mitään hyötyä. lämmöt 50 -60c. voiko joku vääntää rautalangasta mitenkä w202 vaihdetaan toi pikkutermari.
Edellisellä sivulla on kuva tuosta termarin sijainti paikasta jne.
Helppo ja nopea vaihtaa, klipsut pohjaan ja vedät vaan termostaatin pois kotelosta. Paineet kannattaa ensin päästää pois järjestelmästä.
osz262
W203 CDI 220 LÄMPÖONGELMISTA VIELÄ
Viesti Kirjoittaja osz262 »
Tuo pikkutermarin olemassaolo tuntuu olevan "mysteeri".
Jos lämpöongelmia on, eli moottorin lämpötila ei saavuta 90C arvoa silloin syytä vaihtaa molemmat termarit, - eli autosta löytyy siinä tapauksessa kaksi termostaattia. Termostaatin varaosanumero on: A005203 3975 - maksaa reilun 40€ ja sijaitsee jäähdyttimen etupuolella äänimerkkitorvien takana näkyvillä, kahden vesiletkun välissä.
Tämä on muuten todella hyvä foorumi - täällä on tietoa ja osaamista enemmän mitä merkkihuollossa. :D
Ruoja
Listeria-spesialisti
Re: W203 CDI 220 LÄMPÖONGELMISTA VIELÄ
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
osz262 kirjoitti:
Tervetuloa Meselle!
Johtuneeko tuo osaaminen mielenkiinnosta korjata vikoja :?:
114.073 & 124.126 & 203.216
Ruoja kirjoitti:
osz262 kirjoitti:
Tervetuloa Meselle!
Sattaa se siitä johtua :)
ja silläkin voi olla jotain osaa että sitä osaamista
Laitetaan jakoon
