Kakkosauton etsintää noin 1000-1500e (Ex Volvo 460-topic)
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
daerok kirjoitti::director: :naughty: tuolla olis halpa ajella.P..rkele ku olisin itelle,van ei.Tuossakin saattas olla "hitsarille" töitä :no: http://www.nettiauto.com/655120 edit. Tuosta Dealerille metästysauto :firing:
Melko hyvästi varusteita tuossa... :shock:
Vaihdoin muuten otsikkoa vähän paremmin viestiketjuun sopivaksi. 8)
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Melitos kirjoitti:
Joo ja sen volovonkin voes pyyhkästä siitä otsikosta poes :wink:
Pahus kun on kaukana :ää: tuo 123, kukas se kävisi katsomassa ja koeajamassa jos ostaisin tuon pois.... :idea:
Daerok, sinähän voit muokata tekemääsi otsikkoa haluamaksesi.
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Siitä sellainen peli ettei tule joka päivä vastaan. huom. 4-ov
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=590319
Tuossa kylläkin hieman tonnin ylittävä skodillakki:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... =651006&PN
Joutessani jopa soittelin tästä...
daerok
Viäräleuka
No jo mennee 124:en halavalla ja tuohon tinkivarat vielä päälle.Kehuko myöjä hyväks? Ei sillä ,tuohon hintaan saa kyllä olla vähän vikaakin.Minusta näyttää kaikenkaikkiaan ihan siistiltä kamppeelta. OT.Käväsin viäntämässä otsikon uuteen uskoon :wink:
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
No tuo kysleri jätä väliin :? ainakin vanhemmasta voyagerista hankitun kokemuksen pohjalta kannattaa jättää väliin 8)
daerok
Viäräleuka
Kukkuluuruu,nyt ollaan täällä vaehteeks,mutta asiaan:Kävin aamulla koe ajamassa erään erittäin siistin ja hyvän 900 sarjan saabin.Oli iivari konneella ja 5 vaehteinen,ohjaustehostimella varustettu malli.Kaikki näytti olevan kunnossa nuin "isontekniikan" osalta.Jotain vikojaki oli kuten kylmänä hele...tin moinen kitinä konneesta,oesko joku niistä monesta hihnasta vähä luistellu.Laturi näky olevan uusi,mutta ihan niinku olis ollu vähän kierossa.Autosta löytyy huoltokirja ja hyvä historia,ajettu jottain 260 000.Van täytyy sannoo,että ei vaan jotenki iskeny.En muistanutkaan, että saabin kone on nuin äänekäs kiihytyksissä ja oli kyllä laeskan tuntunen(kävi varmaan laehalla)Toki saabi on jämäkän tuntunen auto,oon varmaan vaan tottunu niin hyvälle.Tämmöstä
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Kyllä minä antaisin äänen Opel Vectralle, jos etsit halpaa ja hyvää käyttöautoa. Muuta kuin 2litraista ruiskua ei kannata ajatellakkaan. Tuo 2 litrainen ohc on kyllä pomminvarma kone ja lisäksi mukavan tehokas ja taloudellinen. Lisäksi osat on aikas halpoja.
Kaverilla oli vuodesta 2002 tuollainen Vectra ja tammikuussa myi sen pois. Autossa ei ollut tuona aikana (n.80000km) muistaakseni mitään isompaa vikaa. Kerran se hyytyi tielle, kun laturin maajohto meni poikki. Auton huollot oli sitä että paikat korjattiin vasta sitten kun ne menivät rikki, tietysti öljyjen säännöllinen vaihto.
Syksyllä kun oli mersu pois rekisteristä niin katselin noita ooppeleita. Tampereelta löytyi siistein ikinä näkemäni Vectra 2 litrainen ja automaatilla. Siinä olisi ollut autoa todella pitkäksi aikaa, mutta harmittavasti kaveri ehti myydä sen pois ennekuin sain itse tehtyä ostopäätöstä. Hintaa autolla olisi ollut käteiskaupalla 1200e ja ruostetta ei löytynyt suurennuslasillakaan.
Vectran ostaja saa varautua jatkuvaan jarruremonttiin, jousia katkeilee, tehostettu hammastanko on oikein kuuluisa vuototaipumuksestaan, hammastangon suojakumeja ei viitsi edes mainita :evil: , jakoremmi kestää 40000 jos kestää - vanhemmiten ei kun pyörät ovat kuluneet - kori on useassa laho, kone vuotaa öljyä.
Keskuslukon johdot katkeilevat ovien välistä.
Tuossa mitä aluksi tuli mieleen. :roll:
Vaan toisaalta :idea: löytyyhän niitä yksilöitä joissa pääosa noista jutuista on korjattu vastikään ja siis kunnossa, sellaisesta saattaa saada kelpo ajokin - kone on tehokas kuten Samuli mainitsi ja taloudellinenhan Vectra kyllä on kiitos mm. pitkien välitysten. :D
mikke.k
Tunskan kurittaja
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
dealeri tuo oli osuvasti sanottu, itse ajelin opeliksilla puoli vuotta ja se riitti
kaikki mainitut viat ja paljon muutakin ,et jos haluaa halpaa kakkos autoa niin opelista pysyisin niin kaukana kuin mahdollista .
omasta mielestä toyotat vois olla luotettavia mut ne pellit jos on.
peugeot,citroen,renault kylhän ranskalaiset viiniä ja patonkia osaa tehdä mut
autoja eiiii.....................
eli kakkos autoksi voisi olla sittenkin sopeva 200d mese joko 123 tai 124
daerok
Viäräleuka
Niin,mutta ku 1:kös aatona on 124 200d :oops: vaan aattelin tuota turvallisuutta,kun nuo vanahat saabit on kuitenniin aeka turvallisia aatoja( :whisper: pittää pittee akka hengissä-perintörahat,)no niinpä niin.On se tietysti jos ajjaa polokupyörän kanssa nokkakolarin ja pyörämies seleviää aivotärrääksellä ja corollan kuski kuolloo,niin sillä vuan tuota saabbia aattelin :pappa:
Jarno.V
Opel - spesialisti
dealer kirjoitti:Vectran ostaja saa varautua jatkuvaan jarruremonttiin, jousia katkeilee, tehostettu hammastanko on oikein kuuluisa vuototaipumuksestaan, hammastangon suojakumeja ei viitsi edes mainita :evil: , jakoremmi kestää 40000 jos kestää - vanhemmiten ei kun pyörät ovat kuluneet - kori on useassa laho, kone vuotaa öljyä.
Pakko vastata kun ukolla tuommonen c20ne -94 a vectra on ollu jo 6 vuotta, ajettu nyt 260tkm, ostettaessa 80tkm.
Jakoremmi ei ole koskaan poikinu, kerran vaihto "karkasi" 80tkm muuten norm. 60tkm ja vesipumppu 120tkm(tämä on erill. kiristimellä). Termostaatti vaihdettu kerran.
Jarrulevyt kerran 200tkm kohdalla eteen ja taakse, samalla uudet käsijarrukengät+ kaikki palat ja se vaijerivivusto "herkistetty".
Kuskin alatukivarren taaempi pusla vaihdettu+iskarit ~180tkm. Niin ja tekapönttöjä menny ehkä 2kpl+ yksi keskipätkä.
Siinä olikin kaikki remontit tähän mennessä, esim. jousia tai mitään suojakumia ei ole vaihdettu, eikä koneen kanssa mitään häikkää.
Tosiaan välitykset ovat ihan tolkuttoman pitkät, vitosta ei ennen satasta tarvi, keskikulutus sellaista 7-9l.
Opeleissa tosin tunnetusti huolettomimmat mallit ovat mallisarjan viimeiset vuodet, kun pikkukiusat on päivitetty(vectrassa muutos ~92/93 uudemmat ns.facelift)
kop kop..pahoittelen opelin kehumista..koittakaa kestää
daerok
Viäräleuka
Niin,mutta tuolla nettiaatossa myönnissä olevat vektrat on kyllä ylleensä n350-400 000 ajettuja.Ja ei taija kovin montaa 94:sta vekkeriä löytyä tuohon haarukkaan 1000....merkkiä.väriä,tms ei todellakaan kannata tuossa hintaluokassa niin tarkkaan tuijottaa.Mulle henk.koht. o ihan sama merkille värille ,kuhan auto on kunnossa ja kyllä ylleesä tuossa hintaluokassa ja paljo kalliimmissaki :wink: niitä vikoja löytyy,pittää vaan löytää semmonen kultanen keskitie.Eihän tässä uusia aatoja olla hakemassakaan
daerok
Viäräleuka
Samuli H kirjoitti:Kyllä minä antaisin äänen Opel Vectralle, jos etsit halpaa ja hyvää käyttöautoa. Muuta kuin 2litraista ruiskua ei kannata ajatellakkaan. Tuo 2 litrainen ohc on kyllä pomminvarma kone ja lisäksi mukavan tehokas ja taloudellinen. Lisäksi osat on aikas halpoja.
No siinä on ollu luultavasti hinta/laatu kohillaan,kuten sanottu vekkeri voes jopa mennä ,jos on hyvä yksilö
Noin 1500-1600 euron pyyntihinnalla löytyy Nettiautosta -93 mallinen 2,0 GLSi Vectra ajettu reilut 200 tkm, jos sellainen kiinnostaa.
Samoin 1,8 Seat Toledo ja vaikkapa tuo:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=658547
ja vaikka sun mitä, on valinnanvaraa.
Toisaalta, jos ajattelee näitä vähän isompia eli "turvallisempia" autoja niin minun valintani Saabin sijaan päätyisi todennäköisesti johonkin näistä .
Hyväkyytinen, tilava, tehokas ja yllättävän pienikulutuksinen auto, eikä minusta ole pahan näköinenkään.
Villeltä ei kysytty mitään :lol:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
dealer kirjoitti: vaikkapa tuo:
Teknisesti nuo nipsanit taitaa olla kyllä koviapelejä, jos vaan tervekorisen löytää niin...
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
daerok
Viäräleuka
No moro "porukat"...ON,on ja on valinnanvarraa kyllä niin maan perusteellisesti.Nyt pukkas vielä uuven kriteerin päälle.Eli kottero olis hyvä löytyvä väliltä oulun-kuopivon ja pohjois-karjalan läänistä.Ee kehtoo lähtee ulukomaelta asti eto kotteroo hakemaan.Pittää katella kerranki kaekessa raahassa jos vaekka sieltä se yksilö löytys.Laittakkaa vaan linkkiä tulemaan jos hyvä sattuu kohalle.Niin merkillähän ei ou väliä kuhan se on..... :wink:
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
No hae meikältä tuo volokkari...saat reilusti alle budjetin niin ei tarvi enempiä miettiä :happy:
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
daerok
Viäräleuka
Tere Malm,näyttäs ihan soevalta peliltä,käytähän sitä konttuurilla syynissä,niin laetettaan listalle. odit. miks oot vetäny ilimotuksen poekkeen netti aatosta? :jerkit:
Malm
Ilmotus on lähtehy ihtestään poessa ku on ollu tarpeeksi kauan.
Käytän sitä konttorilla kuhan tuon 123:n saan valmiiksi, pittää tuohon golffiin vaihtaa jarrulevyt ja palat aenaski ja samalla kai jotaki tehä takajarruillekki. Kahtellaan sitä vaikka sitten tarkemmin ellet aikasemmin kakkosautoa löyä.
-risto
W203.016
Emännällä Passatti
daerok
Viäräleuka
Muuten miten tuo goloffi on raskas kiännellä iliman tehostajata?Dieselissä aenahhiin oli raskaanpuoleinen,meinaan vaan sitä,että tuo :justiina: "äetee" jaksas ohjuspyörää väännellä.
Ei Golffin ohjaus ole pahan raskas, varsinkin kun pysyy kohtuudessa renkaiden leveyden suhteen.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Tehostaja tavaraa löytyy Colfiin :!:
Datsun Bluebird
Mb Vito
daerok
Viäräleuka
:director: TAMPERE HUOMIO! Nyt olis NÄPÄKKÄ MB http://www.nettiauto.com/644773
^ Hyvältä näyttää, todella hyvältä. :idea:
dealer kirjoitti:^ Hyvältä näyttää, todella hyvältä. :idea:
Hyppee daerok kiireellä lättähattuun tai postiautoon :arrow: Tampereelle. :shock: Näyttää liian hyvälle, värikin mitä mainioin. :D
daerok
Viäräleuka
Pirkili kun on vaan kaukana kottoo.Hymn :jerkit: Voes han sitä hypätä junnaan...kun tietäs varmasti,että se lähtis mukkaan.
Samassa liikkeessä on myynnissä farkku - 405 - diesel - paku - pösö vajaalla parilla tonnilla, sillä sitte kotiin jos ei mersu kelpaa... :toilet:
